HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1200B 120V Version Umrüsten | |
Marantz 1200B 120V Version Umrüsten+A -A |
Mr-Retro
09:10
erstellt: 24. Nov 2011, |
Hallo, habe mir einen Marantz 1200B zugelegt, aber leider nicht darauf geachtet das es ein 120V Gerät ist. Irgendwo hab ich mal was gelesen das man das intern umlöten kann auf 220V Betrieb. Meine Frage: Hat das schonmal jemand gemacht? Bzw. hat jemand eine Anleitung oder so, bin für alles dankbar. Danke und Grüße Florian |
Bleistiftspekulant
13:47
Hallo 1200B-Fan, bin selber einer und habe das Gerät sogar aufmotzen lassen bei h.h.thomas@t-online.de. Frag mal ihn. Viel Erfolg und Spass. Gruss |
stefan_4711
22:13
Schaltung bzw. SM gibt es hier... ![]() ![]() ... und einfach nach dem Text "Split primary windings permit easy conversion from 120 Volt to 220V operation" oder den Bildern "220 V CONVERSION WINDING" bzw. "100 V CONVERSION WINDING" suchen. Ich glaube es versteht sich von selber das man so eine Umrüstaktion nur dann selber macht wenn man über die nötigen Fachlichen Qualifikationen im Elektrobereich verfügt. ![]() |
ruesselschorf
03:05
erstellt: 25. Nov 2011, |
Hallo, zu einer ordentlichen Umrüstung auf deutsche Verhältnisse gehört auch der Einbau eines deutschen Netzkabels, das primitive Ami-Kabel ist bei uns nicht zulässig. Auch sollte man die dann sowieso nutzlosen Ami Steckdosen (convenience outlets) totlegen. Manche Netztrafos in diesen schönen Marantzen sind etwas grenzwertig konstruiert - die brummen mechanisch wenn man auf 220V/50Hz umbaut. Gleich auf 240V umbauen kann hier helfen. Gruß, Helmut |
Mr-Retro
23:55
Hi, vielen Dank für die vielen Tips da wird sich eine Lösung finden:) |
Butterkekz
20:05
erstellt: 26. Nov 2011, |
Hi, vorher die Spannungen vom Trafo auslesen und vorerst komplett von Vor/End - Stufe trennen! Wenn bei der Umrüstung was schief läuft, raucht dir der schöne Marantz ab, da er dann eventuell die doppelte Spannung abbekommt! Dann wieder Spanung messen, wenn übereinstimmt, gut! Nur ein nett gemeinter Rat! |
stefan_4711
21:58
Die billigste und beste Variante bei so einem Klassiker... kauf dir einen Spannungswandler 220 /110 Volt... dann gibt es kein Risiko beim Eigenumbau... du sparst du dir einen Kostenaufwendigen Umbau wenn du es nicht selber machen kannst... und du erhälst den Originalzustand deines Klassikers. ![]() |
Marantz 1200b kein Ton Jazzrocker am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
US-Marantz auf 220V umrüsten gunsNmoses am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 28 Beiträge |
Marantz 2220B - seltene Version? Rillenohr am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 5 Beiträge |
Lautsprecherklemmen umrüsten? armin777 am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 18 Beiträge |
120V Gerät -> 230V: Zusatzsteckdosen weg? Adapter gesucht + Isolationsmesswert zu niedrig HiFi-Boy61 am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 15.09.2019 – 20 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 Frühe Version Anfänger Reanimation defekte Endstufe Fieplitz am 09.09.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2022 – 142 Beiträge |
Englische Geräte mit 2-poliger Kaltgerätebuchse umrüsten Tube-DAU am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 5 Beiträge |
Marantz 4300 Fund Rummager am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2020 – 21 Beiträge |
Schaltplansymbolik Marantz 2265B DaBastla am 16.11.2023 – Letzte Antwort am 28.11.2023 – 4 Beiträge |
marantz 2245 absoluterneuling am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 26.06.2007 – 2 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.573
