HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wigo A3-s Frequenzweiche verklebt? | |
Wigo A3-s Frequenzweiche verklebt?+A -A |
knauti
11:48
erstellt: 01. Dez 2011, |
Hallo zusammen, habe ein Paar Wigos erstanden, leider mit gekappten Strippen. Da ich dazu eh die LS demontieren muss, wollte ich gleichzeitig die Elkos prüfen. Leider sehe ich auf der Weiche nicht eine Schraube, trotzdem sitzt sie bombenfest. Weiss jemand, wie ich sie lösen kann? Viele Grüsse Knauti |
hackmac_No_1
16:46
Moin, na nachdem sie nicht geschraubt sind, können sie eig. nur geklebt o. genietet (wohl kaum) sein. Eine Möglichkeit wäre vorsichtiges Erwärmen mit einem Fön und gleichzeitiges Druckausüben von unten. Dabei sehr vorsichtig sein, denn eine gebrochene Platine kann sehr ärgerlich sein. ![]() |
knauti
21:23
Hi Mac, naja, es könnte aber auch sein, das die Fixierschrauben der Spulen die Platte halten. Hier mal ein Bild des Teils: ![]() Unter der Weiche ist eine Spanplatte, also wen die Schrauben an dieser fest sind und durch die Spulen gehen, könnten sie die Weiche eigentlich auch halten. Kann man die Schrauben lösen, um es zu testen? Oder wäre eine solche Fixierung eher unüblich? Grüße Knauti |
hackmac_No_1
22:54
Moin, ich würde mal sagen Versuch macht kluch.. Ist sicher eine Möglichkeit, hätte ich die Dinger vor mir, wäre ich schon drauf gekommen. Hatte in der Tat mal ein paar Braun LS bei denen es so war. Reihenfolge sollte immer sein erstmal zerstörungsfrei und dann je nach Dringlichkeit mit möglichst geringem Schaden arbeiten. Insofern frisch an`s Werk, keine Angst vor großen Tieren usw usf. Gruß Mac |
knauti
14:59
erstellt: 02. Dez 2011, |
Hi Mac, die die Spulen mit den Pappscheiben halten die Weiche, zwei Gewindestangen in der Spanplatte fixiert. Danke für die Aufmunterung ![]() Gruß Knauti |
WIGO WB 52 stumm Kjolil am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 9 Beiträge |
Wigo A1s überprüfen ThomasE1 am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 12 Beiträge |
elkowert roe glatt aus wigo wb 70 highnoon1 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 28 Beiträge |
QUART 650 S, Frequenzweiche defekt? TheGecko am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 23 Beiträge |
Kondensator: Ausgelaufen oder nur verklebt? faulenz am 06.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 4 Beiträge |
Technics se-a3 Transistoren fdj_punk am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Relais Tweakmaster am 19.09.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 8 Beiträge |
Technics SE-A3 Problem Oli_Oliver am 11.07.2024 – Letzte Antwort am 24.07.2024 – 8 Beiträge |
Nikko TRM-650 / FAM-650 und Wigo WB-40 lodenludwig am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Fensterreinigung der Technics SE-A3 doppeldietergti am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 23.02.2011 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.120
