HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » elkowert roe glatt aus wigo wb 70 | |
elkowert roe glatt aus wigo wb 70+A -A |
highnoon1
#1 erstellt: 29. Mai 2011, 12:11 | |
hallo, tausche gerade mal die elkos,auf der weiche. auf allen kondis ist der wert zu lesen, außer auf einem, da steht nur "roe, 50/35, egaz, glatt, verlustarm, -20-+70. meine frage, ist 50/35 gleich 50mfd und 35volt? danke für eine antwort schönen gruß Thomas |
amplitudensieb
#2 erstellt: 29. Mai 2011, 13:39 | |
so ist es. auch schönen Gruß |
highnoon1
#3 erstellt: 29. Mai 2011, 14:25 | |
danke, dann kann ich ja loslegen! für hoch und mittelton nehme ich mkp, ich hoffe das ist in ordnung? gruß thomas |
WinfriedB
#4 erstellt: 29. Mai 2011, 14:57 | |
Klar ist das in Ordnung, für MT und HT ist MKP mindestens genauso gut wie glatte Elkos. Häufig sogar besser, da sie im Laufe der Jahre garantiert nicht austrocknen werden. |
highnoon1
#5 erstellt: 29. Mai 2011, 15:08 | |
ok, danke winfried,wenn ich fertig bin ,kann ich ja mal ein foto machen. gruß thomas |
ehemals_Mwf
#6 erstellt: 29. Mai 2011, 23:50 | |
...das hast du jetzt aber wirklich zurückhaltend ausgedrückt ;). MKP ist für diese Anwendungen das Non-plus-ultra, die Luxus-Edel-Variante, bedingt üblicherweise ein Vielfaches an Kosten und Bauvolumen. Gruss, Michael |
highnoon1
#7 erstellt: 12. Jun 2011, 08:27 | |
holli05
#8 erstellt: 12. Jun 2011, 09:18 | |
highnoon1
#9 erstellt: 12. Jun 2011, 10:27 | |
hallo holli, mit dem aufmachen,ist nicht einfach. ruhe ,zeit, nerven. großen schraubendreher nehmen, an einer stelle ansetzen, und ganz langsam stück für stück hebeln, beim ersten lautsprecher habe ich an 3 stellen angesetzt, beim 2 habe ich es geschafft nur noch an 1 stelle zu hebeln,(die box nicht so zu verhunzen). aber vorsicht!!!! nicht abrutschen, in die membrane. pegelsteller habe ich neu gemacht, du kannst, bevor du unbedingt die kondensatoren tauscht, erstmal nur jeden pegelsteller 100mal hin und her bewegen, wenn jetzt hoch und mitteltöner voll da sind, erstmal reinhören ob noch klang gut ist. sonst noch was? ach ja bei mir ist eine mitteltonkalotte kaputt, kein wiederstand, habe sie weggeschickt zum reparieren. hoffentlich kriegt der nette herr waschek das wieder hin! gekratzt hat er auch noch ,der mitteltöner. der bass von den boxen füllt den ganzen raum,schön höre mit nad 375 bee, gutes teil kann bis 3uhr aufdrehen, schätzemal der bass zieht ordentlich ohm. mit was für einem verstärker hörst du? anbei noch das bild wo der schraubenzieher sein unwesen getrieben hat,lässt sich wohl nicht vermeiden? schönen pfingstgruß thomas |
georgy
#10 erstellt: 12. Jun 2011, 10:34 | |
Man kann auch einen simplen Korkenzieher nehmen, damit ins Befestigungsloch, so dass man zwischen Korb und Gehäuse hebelt. Muss man natürlich vorsichtig machen, damit das Chassis heil bleibt. |
highnoon1
#11 erstellt: 12. Jun 2011, 10:54 | |
habe schlossschrauben reingedreht, mit einer 1 1/2 zoll rohrzange dran gehebellt, nixxx!! weiss der geier , was die sich bei wigo damals gedacht haben? Da kommt mir keiner mehr ran! wie ein atombunker. |
georgy
#12 erstellt: 12. Jun 2011, 10:56 | |
Die Schraube bekommst du aber nicht zwischen Korb und Holz um dann den TT heraushebeln zu können. Ich habe schon fest eingeklebte Chassis mit einem Standart Korkenzieher rausbekommen. |
holli05
#13 erstellt: 12. Jun 2011, 11:06 | |
Der Hinweis mit dem Korkenzieher ist gut. Danchte auch an nen kleinen Montierhebel ... Hatte über die Gewindebuchse mit ner Schraube am Tieftöner Druck gemacht, aber vorsichtshalber abgebrochen, da LS sich nicht bewegte. Potis: Die Bewegungen sind gemacht, aber es bleiben Hakelstellen. Hab aber ne Eistellung fast bei max gefunden, die gefällt und funktioniert. Sind das Drahtpotis? Verstärker: im Moment denon pma-540 100w Bj. ca 1980, eigentlich aber denon pma-600 der noch nen leichten brumm ausgetrieben braucht und deshalb zerlegt ist. Davor tu-355, soll alles aus den 70er werden. Lautstärke geht max. 30% der Verstärker trotz Kellerstandort. Kannst Du die Werte der Cs mal schreiben bitte für Vorabbestellung. Grüße und Danke |
highnoon1
#14 erstellt: 12. Jun 2011, 11:07 | |
kann ja sein,wollte dich nicht anmachen. das problem war ,die schlosschraube hat am chassi gehalten, nur wer hält den 27 kilogramm lautsprecher fest? den hebst du mit hoch,komplett. schönste grüße thomas |
georgy
#15 erstellt: 12. Jun 2011, 11:10 | |
Hier fühlt sich doch keiner angemacht durch produktiven Gedanken/Erfahrungsaustausch. |
highnoon1
#16 erstellt: 12. Jun 2011, 11:12 | |
@holly wenn du das chassi rauskriegst, ohne beschädigung, Hut Ab! wegen denn potis,dann mußt du sie wohl doch neu machen. |
highnoon1
#17 erstellt: 12. Jun 2011, 11:15 | |
@georgy das problem bei schrift ist, man sieht und höhrt den anderen nicht. stichwort mimik. alles in ordnung |
highnoon1
#18 erstellt: 12. Jun 2011, 11:17 | |
wer aufnehmen will! arte jetzt zacharias |
georgy
#19 erstellt: 12. Jun 2011, 11:21 | |
Mist, arte will bei mir nicht, schaue/höre ich halt 3sat. |
highnoon1
#20 erstellt: 12. Jun 2011, 11:40 | |
highnoon1
#21 erstellt: 12. Jun 2011, 11:48 | |
holli05
#22 erstellt: 12. Jun 2011, 12:07 | |
hatte im Mai schon mal nach dem Aufbau der WIGOs und der Demontage der TT gefragt.link War mir auch nicht sicher, ob die Weichen hinter den TT sitzen. Auffällig auf Deinem Weichenbild sind die dünnen Drähtchen. Würde auch interessieren, ob die Elkowerte sich verändert haben. Ja, ja die Hörräume. Der Raum in dem die WIGOs bei uns stehen, dient der ganzheitlichen Erbauung, und da sie richtig akustisch gut sind, machen auch andere Dinge Freude. In anderen Zimmern erhielten sie leider familiäres Raumverbot. Wo hast Du die Schloßschrauben reingedreht? Die TT sind doch vorn versenkt vorgesetzt. [Beitrag von holli05 am 12. Jun 2011, 12:10 bearbeitet] |
highnoon1
#23 erstellt: 12. Jun 2011, 12:26 | |
@holly ich glaube die dünnen drähte haben keinen einfluss, elkowerte ? keine ahnung! deswegen wechsel ich die kondensatoren ja,weil ich keine möglichkeit habe sie zu messen. aber shit happens...hauptsache gut und geil, also gut bei klassik und geil bei rock. ins grab kommt mir nur flensburger, sagt tut ench amun schön gruß highnoon1 |
highnoon1
#24 erstellt: 12. Jun 2011, 12:34 | |
@holly das was ich austausche auf der weiche ist auf meinem mist gewachsen, da kannst du dich besser an leute wenden die ahnung haben. nicht falsch verstehen ,ich mach das so wie ich denke, ob das richtig ist? keine ahnung. |
holli05
#25 erstellt: 12. Jun 2011, 13:51 | |
ohooo, wollte und werde mistgewachsenem nicht zu nahe treten. Ist das hier nicht der Bereich "Reparatur und Wartung" des Forums? Wenn ich die TT raus habe, schreib ich die Daten der Elkos im Forum. Wünsche Freude mit den WIGOs und tschüß! |
cewa65
#26 erstellt: 09. Feb 2016, 00:34 | |
lange her...... aber gibts irgendwo die elkoliste für die teile?? ein paar davon ht den weg zu mir gefunden und bedarf der optimierung:::: |
holli05
#27 erstellt: 09. Feb 2016, 10:20 | |
Muß mal nachschauen. Hatte ne Skizze der Weichenschaltung gemacht. edit Verbaut waren je Weiche 1x 16uF 35V 3x 47uF 63V davon 2 parallel 1x 47uF 40V 1x 2,2uF 160V [Beitrag von holli05 am 09. Feb 2016, 14:45 bearbeitet] |
cewa65
#28 erstellt: 09. Feb 2016, 18:17 | |
herzlichen dank... |
WIGO WB 52 stumm Kjolil am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 9 Beiträge |
Nikko TRM-650 / FAM-650 und Wigo WB-40 lodenludwig am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Wigo A1s überprüfen ThomasE1 am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 12 Beiträge |
Wigo A3-s Frequenzweiche verklebt? knauti am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
Roederstein ROE 470/63 EKU ersetzen? hammi.bogart am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 10.10.2013 – 16 Beiträge |
Telefunken LS Box WB 60 Mittelhochtöner funktioniert nicht g.moroder am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 6 Beiträge |
Canton GLE 70 - Bastelstunde humartistic am 07.04.2020 – Letzte Antwort am 09.04.2020 – 6 Beiträge |
Blaupunkt MX 70 Endstufe, PX 70 Vorverstärker Sit085 am 24.09.2017 – Letzte Antwort am 08.10.2017 – 11 Beiträge |
Blaupunkt MX-70 kratzt, PX-70 Überholung bsd am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 06.09.2021 – 3 Beiträge |
Reparatur - Pioneer-Anlage aus den 70-ern GeorgKo am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.437
