HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » WIGO WB 52 stumm | |
WIGO WB 52 stumm+A -A |
Kjolil
14:23
erstellt: 29. Okt 2013, |
Hallo zusammen! Ich habe mir kürzlich (zum zweiten Mal) die schönen WIGO WB 52 besorgt, angeblich in funktionstüchtigem Zustand. Ich besitze einen SONY STR-DE197 Verstärker mit folgenden Spezifikationen: Verstärker: 2 x 100 Watt RMS (Stereo) an 8 Ohm Lautsprecherwahlschalter: A, B, A+B 4 Audioeingänge 2 Audioausgänge: Elektrische Klang- und Balanceeinstellung Kopfhöreranschluss Die Daten der WIGO Boxen kann man hier sehen: ![]() Als ich die "neuen" Boxen angeschlossen hatte kam aus einer der beiden kein Ton. Das Audiokabel konnte ich als Fehlerquelle ausschließen. Ich hab die Box dann mal aufgemacht und das Audiokabel direkt an die Drähte der einzelnen Töner auf der Frequenzweiche gehalten. Ergebnis war, dass alle die Musik vom Verstärker separat wiedergaben. Wenn ich das Audiokabel an den "Eingangsdraht" der Weiche hielt, kam aber aus keinem ein Ton. Vielleicht liegt die Antwort ja schon auf der Hand, ich bin ziemlich ratlos. Rein äußerlich kann ich an der Weiche und an den Drähten nichts auffälliges erkennen, was vom Innenleben der intakten Box abweicht. Haben diese WIGOs eventuell eine Sicherung direkt am Steckereingang? Ich halte es nicht für unmöglich, dass ich beim Verkabeln mit dem Verstärker einen dilletantischen Flüchtigkeitsfehler gemacht habe. Jedenfalls kam selbst aus der intakten Box der Ton nur ungewöhnlich leise, wenn ich lauter drehte ging der Verstärker in Schutzschaltung. Bin mir fast sicher, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. ![]() Besten Gruß, Kjolil |
barchettarz
15:37
Hallo, du sprichst immer in der Vergangenheitsform. Funktioniert der Verstärker einwandfrei, wenn du die „neuen“ Lautsprecher nicht angeschlossen hast?? Wenn ja, liegt hier bei beiden Boxen ein Kurzschluss vor. Wahrscheinlich am Eingang der Box (FW). Hat der Versender eine Brücke am Eingang der Box eingesteckt? Wenn du den Fehler nicht durch in Augenschein nehmen verifizieren kannst, benötigst du ein Messinstrument. Grüße PS: Und nicht weiter ausprobieren, am Ende schisst du dir noch deinen Verstärker!!! |
Kjolil
15:56
Hab nach Umzug zur Zeit keine anderen als Testobjekte zur Verfügung, aber bis vor dem Umzug (wo ich die alten Boxen entsorgt habe), hat er einwandfrei funktioniert und wurde auch sorgfältig transportiert. Er müsste also intakt sein. Was würde in diesem Fall ein Kurzschluss bedeuten, was müsste dann ersetzt werden? Ich gehe mal davon aus, dass du mit Eingang der Box den Eingang an der Rückseite meinst. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was genau du mit einer Brücke meinst. Es steckten aber im Lieferzustand die üblichen Stecker im Eingang, die ich dann per Lüsterklemme mit den Audiokabeln verbunden habe. |
barchettarz
16:20
Bei einem Kurzschluss muss nichts ersetzt sondern entfernt werden. Was sind die üblichen Stecker? Am besten du machst mal ein Bild von deiner Verdrahtung und dem Stecker und stellst es hier rein. Vermute da den Fehler! |
Kjolil
16:26
Dann werd ich nach der Arbeit mal Fotos machen. Danke schonmal! |
Kjolil
01:19
erstellt: 30. Okt 2013, |
Detsi_Bell
11:28
Hallo!
So ist es, möglicherweise direkt am Eingang. Könnte aber auch gerade noch gutgegangen sein, auf jeden Fall die Stelle prüfen. ![]() Sorry, ich will hier nicht den Schlaumeier spielen, andere haben den Hinweis schon gegeben. ![]() Best: Detsi |
Kjolil
12:43
Im Falle eines Kurzschlusses direkt am Eingang (siehe letztes Bild im Post von Detsi_Bell) müsste es doch eigentlich funktionieren, wenn man das Audiokabel ein Stück weiter "hinten" an den Eingang zur FW hält, oder? Bei der vermeintlich defekten Box funktioniert auch das nicht. Außerdem sind hier (s.u.) die Drähte ja ziemlich weit voneinander entfernt: ![]() Reicht es allgemein etwas Isolierband zwischen die Drähte zu kleben? Bestes, Kjolil [Beitrag von Kjolil am 30. Okt 2013, 12:45 bearbeitet] |
barchettarz
18:53
Ist das hier ein Test??? Nach dem Moto, was halten User aus!!!! ![]() |
elkowert roe glatt aus wigo wb 70 highnoon1 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 28 Beiträge |
Nikko TRM-650 / FAM-650 und Wigo WB-40 lodenludwig am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Wigo A1s überprüfen ThomasE1 am 08.02.2023 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 12 Beiträge |
Wigo A3-s Frequenzweiche verklebt? knauti am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
Tuner stumm sound_of_peace am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 25 Beiträge |
Telefunken LS Box WB 60 Mittelhochtöner funktioniert nicht g.moroder am 16.03.2023 – Letzte Antwort am 11.04.2023 – 6 Beiträge |
Akai AM 52 braincoat am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 24.08.2011 – 8 Beiträge |
Volumenpoti Akai AM 52 funny001 am 06.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 3 Beiträge |
Akai AM 52 drroman am 25.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 7 Beiträge |
Akai GX-52 Kassettendeck #HiFiMaus# am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 8 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.410
