HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Wigo A1s überprüfen | |
Wigo A1s überprüfen+A -A |
ThomasE1
21:58
erstellt: 08. Feb 2023, |
Moin, ich habe kürzlich zwei alte Wigo A1s Boxen probegehört und war ziemlich angetan vom Klang. Jetzt hab ich mir via Kleinanzeigen selbst ein Paar zum günstigen Kurs zugelegt. Die beiden sind äußerlich makellos, aber der Klang kommt mir im Vergleich zu denen, die ich vorher gehört hatte etwas dünne vor. Nun meine Frage: Ich hab nichts groß an Technik, wie Richtmikro oder überhaupt nen Programm um den Frequenzgang zu überprüfen. Gibt es für nen Einsteiger wie mich eine Möglichkeit die Chassis einzeln zu überprüfen, oder soll ich einfach aufs Geratewohl die Kondensatoren erneuern, bzw. kann es sein, dass an der Weiche etwas nicht mehr funktioniert? Sind ja immerhin aus den 70ern. Habe die beiden Boxen übrigens an meinem Yamaha HTR-4066 laufen. Viele Grüße Thomas |
Rabia_sorda
19:17
erstellt: 09. Feb 2023, |
Moin, Deine jetzigen Wigo müsstest du nun in den Raum mitnehmen, wo du die anderen mal gehört hattest. Nur so kann man einen Vergleich zu den anderen Wigo vornehmen/herstellen. Lautsprecher klingen in anderen Räumen anders ... Ansonsten sollten definitiv die Elkos erneuert werden, denn die werden womöglich ausgetrocknet sein. Die Fokos könnten aber noch intakt sein.
Auf die richtige Polarität wurde geachtet? Ansonsten auch mal den ohmschen Widerstand der einzelnen Treiber messen. |
ThomasE1
13:01
erstellt: 12. Feb 2023, |
Hi, danke für den Tipp. Auf die richtige Polarität wurde geachtet. Dann werde ich jetzt zuerst einmal die Elkos austauschen bzw. dann die Fokos in einem Rutsch mit. Du hast Recht, der Raum beim Probehören hatte eine wesentlich bessere Akustik als dieser hier, das macht wahrscheinlich viel aus. Ich hatte aber beim Probehören, auch bei verschiedenen Lautstärken und genauem Hinhören, das Gefühl, dass nicht alle drei Wege befeuert werden. Aber vielleicht täusche ich mich. Wenn ich die öffne, um die Kondensatoren zu wechseln, werde ich mal so wie Du sagst den Widerstand der einzelnen Treiber messen. (Das ist, was mich ja hauptsächlich interessiert, ob eben alle drei funktionieren. Wusste vorher nicht wie man das testet, aber dann geht es ja tatsächlich recht einfach). Gruß Thomas |
Rabia_sorda
13:10
Dazu müssen sie einseitig abgeklemmt/abgelötet werden, denn sonst misst du auch rückwärtig die Schaltung der Frequenzweiche mit und dies führt unweigerlich zu einer Fehlmessung. |
ThomasE1
13:39
Okay, hatte schonmal reingeschaut, da sitzt auf beiden Seiten ein kleiner Lötpunkt. Aber das lässt sich ja lösen. Ist es denn wichtig, ob ich Plus oder Minus abmache? [Beitrag von ThomasE1 am 12. Feb 2023, 13:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
14:11
Nicht das wir da ein Verständigungsproblem haben, aber bitte daran nicht die Lötpunkte der beiden Litzen entlöten, die in die Treiber führen, sondern nur die Lötungen der ankommenden Kabel.
Nein, das ist unwichtig. |
ThomasE1
17:48
erstellt: 20. Feb 2023, |
Moin, Habe alle Chassis einmal durchgemessen mit gutem Ergebnis, alle hatten den Widerstand der angegeben war. Jetzt zu der Frequenzweiche: Habe die bei beiden Boxen ausgebaut und möchte die Kondensatoren austauschen. Die Werte darauf kann ich selber ablesen, aber ich habe gehört, dass man noch auf andere Dinge achten muss, wie bspw. ob die rau oder fein sind? Kann mir jemand dabei helfen, die richtigen zu kaufen?^^ Würde ein Bild von der Weiche schicken, bzw. von den Bezeichnungen auf den Kondensatoren. Grüße Thomas |
Rabia_sorda
19:33
Dann schick mal ein Paar Bilder rüber (per "img"). |
ThomasE1
20:06
![]() ![]() ![]() ![]() Bei dem auf dem dritten Bild steht noch „MKT 1813“ drauf. Sonst hoffe ich, dass man auf allen die wichtigsten Dinge lesen kann. Danke schonmal im Voraus übrigens! Grüße Thomas [Beitrag von ThomasE1 am 20. Feb 2023, 20:09 bearbeitet] |
Rabia_sorda
20:17
Ob "rauh" oder "glatt" ist bei den neuen Kondensatoren egal. Der MKT von ERO ist ein Folien-Kondensator (Foko) und die anderen sind Elkos. Evtl kann genau dieser Foko noch i.O. sein. Nimm nun Tonfrequenz-Elkos mit den jeweils angegeben Kapazitäten. |
ThomasE1
20:26
Okay, wird gemacht. Wie ist das bei dem silbernen, sind das 47 µF? Ist wahrscheinlich ne dumme Frage, aber ich wundere mich wegen dem „MFD“ was hinter der Zahl steht. |
Rabia_sorda
00:47
erstellt: 21. Feb 2023, |
Ja, sind 47 µF. |
WIGO WB 52 stumm Kjolil am 29.10.2013 – Letzte Antwort am 30.10.2013 – 9 Beiträge |
Wigo A3-s Frequenzweiche verklebt? knauti am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 5 Beiträge |
elkowert roe glatt aus wigo wb 70 highnoon1 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 28 Beiträge |
Nikko TRM-650 / FAM-650 und Wigo WB-40 lodenludwig am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Neckermann Multisound 1060 überprüfen R2000 am 13.03.2020 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 14 Beiträge |
Restaurierung alter mehrkanal Boxen Psychshot am 19.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 21 Beiträge |
ANT Pa von Ela 100V Technik auf 220v umbauen Pasdechance am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2020 – 14 Beiträge |
Kenwood KA 907 überprüfen lassen? ben-dnm am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 11 Beiträge |
Schiebepoti hat nen Wackler mannmitgibsbein am 28.08.2016 – Letzte Antwort am 31.08.2016 – 11 Beiträge |
Harman Kardon TU 915 Tuner mit Defekt sonorität am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 6 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMarcel.R/
- Gesamtzahl an Themen1.553.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.149
