HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Satellit 3400: Seilzug fetten und Drehknöp... | |
Grundig Satellit 3400: Seilzug fetten und Drehknöpfe ausbauen+A -A |
detlev_3400
#1 erstellt: 09. Mai 2012, 16:44 | |
Seilzug fetten und Drehknöpfe für diese befestigen. Wer weiß Rat???? Danke im vorraus |
Hüb'
Moderator |
#2 erstellt: 09. Mai 2012, 16:46 | |
Geht's etwas konkreter? Wäre sicher hilfreich. Grüße Frank |
detlev_3400
#3 erstellt: 09. Mai 2012, 16:49 | |
Hallo, ja, ich möchte die Drehknöpfe befestigen, die wackeln leicht und wie kann man die überhaupt demontieren? Ebenso möchte ich die Seilzüge fetten, wie kommt man daran? Danke und Grüße detlev |
Hüb'
Moderator |
#4 erstellt: 09. Mai 2012, 16:51 | |
Bei welchem Gerät denn überhaupt? |
detlev_3400
#5 erstellt: 09. Mai 2012, 16:51 | |
bei einem Grundig Satellit 3400 |
cmoss
#6 erstellt: 10. Mai 2012, 11:45 | |
Hallo, wozu sollte man einen Seilzug fetten? Das ist ja kein Aufzug, die Seile laufen immer trocken. Maximal die Umlenkrollen könnten etwas gefettet werden, m.E. tut es aber (Silikon-)öl auch, dann brauchst Du nichts zu zerlegen. Gruß Claus |
hf500
Moderator |
#7 erstellt: 10. Mai 2012, 17:41 | |
Moin, da gibt es nicht viel zu fetten, eigentlich sagar gar nichts. Silikonoel waere auch nicht die richtige Wahl, denn es kriecht gerne auf jeder erreichbaren Oberflaeche herum und gelangt schiesslich auch dorthin, wo man es nicht haben moechte. Dazu ist es mehr wasserabstossend als schmierend. Dafuer tut es ein wenig Vaseline besser. Die Knoepfe sind nur aufgesteckt, sind aber meist beim ersten Mal sehr schwer abzuziehen. Wackeln koenen die eigentlich nicht, es sei denn, die Achsenaufnahme in den Knoepfen ist gebrochen. 73 Peter |
detlev_3400
#8 erstellt: 10. Mai 2012, 18:41 | |
Hallo, Danke für die Rückmeldung!!!! Wie komme ich an die Teile? Grüße detlev |
detlev_3400
#9 erstellt: 10. Mai 2012, 18:43 | |
Hallo, Danke füe die Antwort!!! Wie komme ich an die Umlenkrollen? Bin absoluter Laie. Grüße detlev |
Joachim39
#10 erstellt: 10. Mai 2012, 19:33 | |
Moin Vorne am Gerät die neun Drehknöpfe abziehen. Das Gerät mit der Frontseite nach unten stellen(auf die Chrombügel legen). Dann die 9 Kreuzschrauben der Geräterückwand losschrauben. Rückwand entnehmen.Den Deckel vom Batteriefach abziehen. Dann die beiden Kreuzschrauben vom Haltegriff abschrauben und Haltegriff abnehmen. Dann oben an der rechten Seitenwand die Kreuzschraube der Antenne abschrauben. Antennenkabel von der Antenne abziehen und die Antenne aus dem Gerät rausnehmen. Dann den Drehgriff vom Trommeltuner abbauen.Der den Trommeltuner bis du im Gerät die Schlitzschraube siehst,diese lösen und Drehgriff abziehen. Dann die vier Kreuzschrauben losschrauben die das Radioelement mit der Gerätefront verbindet.Es sind jeweils zwei Schrauben an jeder Seite vom Gerät. Dann den Satellit wieder aufstellen und vorsichtig das Radioelement aus dem Gehäuse ziehen.Wenn es so gut wie raus ist noch den Lautsprecherstecker vom Radioelement abziehen. Gruß Joachim |
hf500
Moderator |
#11 erstellt: 10. Mai 2012, 19:38 | |
Moin, die Unmlenkrollen stecken bei Grundig auf ganz duennen Stahlststiften, die in das Kunststoffchassis eingepresst sind. Die haben kaum die Chance, irgendwie den Skalentrieb zu blockieren. Warum soll da etwas geschmiert werden? Wen man sich das Ganze ansehen will, muss das Geraetechassis ausgebaut werden. Rueckwand abnehmen, Tragegriff abschrauben, Knoepfe abziehen, Befestigungsschrauben des Chassis finden und herausdrehen, dann das Chassis aus der Vorderschale des Gehaeuses nehmen. Das war jetzt fuer den Sat 2100, aber der 3400 duerfte da sehr aehnlich sein. 73 Peter |
cmoss
#12 erstellt: 10. Mai 2012, 19:55 | |
Hallo, @Peter ich dachte mit dem Silikonöl-Vorschlag eigentlich weniger an die Kriechfähigkeit, als daran, daß manche Kunststoffe dazu neigen, sich durch Mineralöl (und das ist auch Vaseline) in kleine Brösel zu zerlegen. Aber, solange sich die Rollen frei drehen, würde ich auch nichts schmieren. Gruß Claus |
hf500
Moderator |
#13 erstellt: 10. Mai 2012, 20:08 | |
Moin, die Umlenkrollen sollten eigentlich nicht zerbroeseln, die sind aus Aluminium ;-) Einen Klecks Fett haben sie auch mit auf den Weg bekommen. Meiner Erfahrung nach ist Vaseline ziemlich neutral zu den meisten im Geraetebau verwendeten Kunststoffen. Damit koennte man also die Umlenkrollen nachschmieren. 73 Peter |
detlev_3400
#14 erstellt: 14. Mai 2012, 20:02 | |
Hallo, Danke schön!!! |
detlev_3400
#15 erstellt: 14. Mai 2012, 20:05 | |
Danke!!! |
detlev_3400
#16 erstellt: 14. Mai 2012, 20:06 | |
Danke!!!! |
detlev_3400
#17 erstellt: 14. Mai 2012, 20:09 | |
Danke!!! |
detlev_3400
#18 erstellt: 14. Mai 2012, 20:10 | |
Danke!!! |
Joachim39
#19 erstellt: 14. Mai 2012, 21:53 | |
Bitte bitte Den Seilzug brauchst du echt nicht zu fetten,auch nicht die Umlenkrollen. So viele Umdrehungen machen die ja nun auch nicht Gruß Joachim |
Grundig Satellit 3400 KW 3 Seilzug hängt kohlhasi am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 4 Beiträge |
GRUNDIG Satellit 3400 professional, Defekt moglibaerkatze am 07.10.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 48 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein Ton peluco844 am 13.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professional -tot- :-( Pfijogi am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 7 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 UKW Problem pecol am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400, Knopfzellen Uhr -Satellit- am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 kein AM/KW Empfang an1dx am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 26.01.2020 – 9 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 total tot nach Spannungsfehler Pfijogi am 16.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 tot nach Falschspannung HILFE Pfijogi am 27.04.2015 – Letzte Antwort am 27.04.2015 – 3 Beiträge |
Grundig Satellit 3400 Professionell BFO Regler lewendi am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 8 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.097
