HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig MXV 100 ploppt | |
Grundig MXV 100 ploppt+A -A |
hf500
Moderator |
#51 erstellt: 21. Jun 2020, 10:02 | |
Moin, Loetfett ist was fuer Dachrinnen und hat in Elektronik nichts zu suchen. Dieser Hinweis ist mindestens 60 Jahre alt ;-) Diese Platinen sollte man nur mit Zinn-Bleilot loeten, der Loetkolben muss "warm" sein, damit man damit in kuerzester Zeit fertig ist. Fuer mich hat sich mal wieder die Standardtemperatur meines Weller TCP von 370°C als geeignet herausgestellt. Mit niedrigeren Temperaturen muss man zu lange auf der Loetstelle herumbraten, was diese Platinen nicht gut vertragen. Argerlich ist die Neigung der Platinen, zu "Kochen", es bilden sich Blasen in der Loetstelle. Loetkolben kaelter stellen, hilft nichts, dann muss man, wie gesagt, laenger anwaermen und hat nichts gewonnen. 73 Peter |
krausmichael
#52 erstellt: 07. Jul 2020, 13:09 | |
Hallo Reinhard, hallo Peter, Ich wollte ein kurzes Update geben. Ich hatte bis jetzt noch nicht genügend Zeit um mich um alle defekten Lötstellen zu kümmern. An der Arbeit ist momentan einfach zu viel los, aber ich habe tatsächlich zu kalt gelötet. Jetzt löte ich mit 375 Grad und das Lot haftet wesentlich besser an den Pins. Sobald ich fertig bin mit löten werde ich wieder alle Kontakte testen, diesmal Pin zu Pin, und dann anschalten und hier berichten. Übrigens das Lötfett habe ich zum primen für die Lötlitze verwendet. Ich hatte nur noch Litze ohne Flussmittel. Mittlerweile habe ich die aber durch neue mit Flussmittel ausgetauscht. Ich wünsche einen schönen Tag! Michael [Beitrag von krausmichael am 07. Jul 2020, 13:10 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
#53 erstellt: 07. Jul 2020, 15:39 | |
Moin, ich nehme an, Entloetlitze ist gemeint. Wenn die mit Loetfett behandelt urde, muss trotzdem die Platine nach dem Loeten gruendlich gereinigt werden, z.B. Kontakt WL oder LR. Es duerfen keine korrosiven Rueckstaende bleiben. Flussmittel fuer Entloetlitze ist Kolophonium, in Spiritus (z.Z. teuer ;-) aufgeloest. Kolophonium wird schon "Ewigkeiten" als Flussmittel in der Elektronik verwendet, weil es wirksam, aber nicht korrosiv ist. 73 Peter |
krausmichael
#54 erstellt: 09. Aug 2020, 19:26 | |
Hallo alle zusammen, Es hat nun doch sehr lange gedauert, aber ich wollte mir die nötige Zeit nehmen um alles sehr sorgfältig zu richten. Letzte Woche hatte ich Ferien und damit endlich genug Zeit gehabt um den Vorverstärker gründlich zu checken, die Lötstellen zu reparieren und das Board gründlich zu reinigen und zu versiegeln. Seit 3 Tagen läuft er soweit einwandfrei und es wird nichts mehr heiß. Die Transistoren T313 und T113 und Ausgangswiderstände bleiben handwarm auch nach mehreren Stunden betrieb und die Spannungen sind alle stabiel. Ansonsten gibt es keine Wärmeentwicklung in dem Verstärker mehr. VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR EURE HILFE, EURE ZEIT UND EURE UNGLAUBLICHE FEHLERANALYSE! Auch wenn ich das Board etwas mishandelt habe der Klang des Vorverstärkers ist nun besser als vorher und die Fehler sind nun alle behoben. Ich habe außerdem unglaublich viel gelernt und es hat mir auch viel Spaß gemacht, besonders nachdem nun alles läuft. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag Abend und nocheinmal aller herzlichsten Dank! Viele Grüße, Michael Kraus |
oldiefan1
#55 erstellt: 09. Aug 2020, 20:09 | |
Hallo Michael, dann Glückwunsch! Viel Freude weiterhin mit dem Grundig! Gruß Reinhard |
Grundig MXV 100 Störgeräusche Fuego am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
Grundig MXV 100 / MA 100 findus_75 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 51 Beiträge |
Grundig MXV und MA 100 Reparaturkosten Steven_Mc_Towelie am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Einschaltgeräusch bei Grundig MXV 100 sigma6 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 10 Beiträge |
Grundig MXV 100 mit Fehler hifigunter am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 9 Beiträge |
Grundig MXV 100 hat Probleme Mik75 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 5 Beiträge |
Grundig MXV 100 + XM 600 - wie anschließen? classics am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 17.08.2007 – 10 Beiträge |
Grundig MXV 100 Vorverstärker knallt beim Ausschalten beetle-fan am 20.01.2013 – Letzte Antwort am 22.01.2013 – 4 Beiträge |
Grundig R2000-2 "ploppt" hifibastler2 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 28.11.2009 – 18 Beiträge |
Grundig V5000 ploppt jörg-525-touring am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 22.05.2022 – 39 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDarvinKani
- Gesamtzahl an Themen1.555.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.647.272
