Welche Led für Skalenbeleichtung?
Joachim39
#1 erstellt: 13. Mrz 2012, 19:31
Hallo
Ich hab eben mal die Skalenbeleuchtung von meinen Kenwood Receiver ausgetauscht weil einige Defekt waren.Da ich keine originalen bekommen habe bin ich auf 12 Volt Led mit T10 Sockel umgestiegen.
Alle Birnen leuchten nun wieder,aber die Led Birnen geben ihre Leuchtkraft ungleichmäßig auf der Senderskala ab.Genau dort wo die Birne sitzt ist es heller als ringsum.Gibs da spezielle Led die gleichmäßiger alles ausleichten?
Joachim
hf500
Moderator
#2 erstellt: 13. Mrz 2012, 20:11
Moin,
wenn man lange genug sucht, wird man vielleicht irgendwas finden, das die Lampen ersetzen kann.
Das Problem ist, die Gluehlampen sind eher Rundstrahler, waehrend die LEDs das Licht gerichteter abgeben, das Ergebnis siehst Du. Der Grund dafuer ist, die Beleuchtung ist fuer Gluehlampen gebaut, bei LED-Beleuchtung muesste man noch ein Lichtverteilsystem hinzufuegen oder die Beleuchtung ganz anders gestalten.
73
Peter
Joachim39
#3 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:30
Ja Moin
Bestimmt gibs da andere Led Birnchen,werd gleich nochmal etwas im Net stöbern.Mit den originalen Glühbirnen hat der Receiver bei Zimmerlautstärke 64 Watt verbraucht,jetzt mit den 6 Led nur noch 42 Watt.Ist schon ein riesen unterschied finde ich,alleine deshalb werd ich bei den Led bleiben
Joachim
Grundi69
#4 erstellt: 13. Mrz 2012, 22:41
Hallo!
Versuch mal, das klare Gehäuse der LED mit groben Schmiergelpapier oder einer Minibohrmaschine mit Schleifvorsatz aufzurauhen bis es richtig milchig ausschaut, dann bricht sich das Licht in viele Richtungen und ist nicht mehr so punktuell.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 13. Mrz 2012, 22:43 bearbeitet]
Lennart777
#5 erstellt: 14. Mrz 2012, 08:48
Hallo Joachim,
es gibt neuerdings auch rundum abstrahlende LEDs und dies sogar in warmweiss!
Man bekommt sie bei Conrad click.
Sie benötigen 3,4V und ziehen 80mA Strom, bei 12V muss man also einen Vorwiderstand verwenden, bitte ausrechnen, je nach Anzahl der verwendeten LEDs. Wir haben das ausprobiert, die Skala wird völlig gleichmäßig ausgeleuchtet.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 14. Mrz 2012, 08:48 bearbeitet]
Joachim39
#6 erstellt: 14. Mrz 2012, 12:16
Hallo Lennart
Danke für dein Tip
Nur leider bekomme ich die Led ohne Wiederstand da nicht verbaut.
Der Kenwood Receiver hat Gummisockel die direkt auf die Platine draufgestekt werden.Die Birnchen selbst würden super passen nur ich bekomme da keine Wiederstände verbaut ohne das es verbastelt aussieht.
Zur Zeit hab ich 12 Volt Led mit T10 Kunstoffsockel drin.Einfach den Kunstoffsockel von der Led abziehen und dann die Birne in den Gummisockel stecken.Dann kann man den fertigen Sockel auf die Platine mit den 2 Pins stecken.
Bis denne.......Joachim
Joachim39
#7 erstellt: 20. Mrz 2012, 10:46
So nach etwas Grübeln werde ich wohl mal die 3,4 Volt 360 Grad Led bei Conrad bestellen.
Bei dem Receiver sind die 6 Skalenbirnchen in Reihe auf der Platine gesteckt.Gemessen hab ich 8,28 Volt.Welchen Wiederstand sollte ich da nun nehmen?
Sorry kenn mich mit Led noch nicht so gut aus
Danke.....Joachim
Lennart777
#8 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:16
Hallo Joachim,
die sechs Lampen sind parallel eingebaut - nicht in Reihe! Bei 8,28V benötigst Du einen Widerstand, der bei einem Gesamtstrom von 480mA (sechs mal 80 mA) die Spannung auf 3,4V absinken lässt. Also 8,28V minus 3,4V ist gleich 4,88V (das ist die Spannung, die über den Vorwiderstand abfallen soll) und man rechnet nun 4,88 (abfallende Spannung) geteilt durch 0,48 (Strom) ergibt 10,16... Ohm - also sollte man einen 12 Ohm Widerstand verwenden (dann ist die Spannung an den LEDs etwas niedriger, dann halten sie länger), der mindestens 2 Watt belastbar sein sollte, besser noch etwas mehr.
Lennart
Joachim39
#9 erstellt: 20. Mrz 2012, 11:40
Hey Lennart
Danke für deine ausfürliche Erklärung,das könnte auch andere Leser hier weiterhelfen was die Berechnung angeht
Wären diese ok,in 2 Watt hab ich da nichts gefunden.
5 Watt Drahtwiderstand axial bedrahtet Draht 12 Ω 5 W ±5 %
Grüße.....Joachim
PBienlein
#10 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:01
Hallo Joachim,
mehr Leistung schadet in diesem Falle nicht. Sofern genug Platz zum einbauen ist, ist er Deine Wahl.
Und etwas Platz drumherum lassen. Der Widerstand wird warm!
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 20. Mrz 2012, 12:02 bearbeitet]
Joachim39
#11 erstellt: 20. Mrz 2012, 12:03
Alles klar
Dann werd ich nachher mal bestellen.
Besten Dank
Lennart777
#12 erstellt: 20. Mrz 2012, 18:55
Danke, Professor!
Lennart
Joschi55
#13 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:48
Lennart777 schrieb:
Hallo Joachim,
Lennart
Es weiß jeder Elektroniker, dass man LEDs nicht parallel schalten kann/darf.
In diesem Fall wird für jede LED ein Widerstand benötigt.
Siehe: http://www.elektroni...r-parallel-schalten/
[Beitrag von Joschi55 am 20. Mrz 2012, 19:51 bearbeitet]
PBienlein
#14 erstellt: 20. Mrz 2012, 19:49
Hallo Lennart,
sorry, daß ich so voreilig war
PBienlein
buhauf
#15 erstellt: 20. Mrz 2012, 22:04
Und warum nicht in Reihe schalten bei 12V - dann wird der Widerstand wesentlich kleiner und nicht so warm. Alternativ kann man auch je 2 LEDs in Reihe schalten...
Gruß Burkhard
Lennart777
#16 erstellt: 21. Mrz 2012, 09:08
@joschi55
Natürlich kann man straffrei LED's parallel schalten, man riskiert höchstens, dass nicht alle exakt gleich hell leuchten. Also bitte nicht gleich die Pferde scheu machen. Bezogen auf diese 360°-LEDs von Conrad kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dass die Unterschiede so gering sind, dass sie nicht ins Auge fallen.
Zudem wollte ich Nichtelektroniker nicht gleich völlig verunsichern und die Luft aus den Segeln nehmen.
@PBienlein
Harald, mein "Danke" war durchaus ehrlich gemeint, gänzlich ohne Ironie!
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 21. Mrz 2012, 15:30 bearbeitet]
Bertl100
#17 erstellt: 21. Mrz 2012, 10:15
Hallo zusammen,
LEDs parallel schalten wird tatsächlich oft gemacht heute.
Sogar im Automobil-Bereich (hochgesetzte Bremsleuchten z.b.)
Bernhard
Joschi55
#18 erstellt: 21. Mrz 2012, 17:20
Bertl100 schrieb:
Hallo zusammen,
Bernhard
die haben integrierte Strombegrenzungen
Welche LED-Beleuchtung für Pioneer SX-5560?
tcj am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 10.03.2016  –  12 Beiträge
LED einbauen?
Baba_O´Riley am 23.09.2016  –  Letzte Antwort am 23.09.2016  –  3 Beiträge
Luxman Glühbirne in LED wechseln
Eltobo am 03.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  10 Beiträge
Austausch Skalenbeleuchtung auf LED ?
reinwan1 am 08.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  7 Beiträge
Braun C2 Spitzenwert-LED
fexe18l am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  2 Beiträge
Luxman L410 - LED
CarlM. am 07.07.2019  –  Letzte Antwort am 08.07.2019  –  7 Beiträge
grundig cf5500 poti für led anzeige
0789sirius am 14.10.2014  –  Letzte Antwort am 14.10.2014  –  2 Beiträge
LED für Rotel RA-06 gesucht
Baldy-017 am 16.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  11 Beiträge
Ersatz-LED für TEAC A-919 gesucht
olimuc am 13.01.2024  –  Letzte Antwort am 14.01.2024  –  9 Beiträge
GRUNDİG CF 5500 REC LED
seebaer1 am 02.05.2019  –  Letzte Antwort am 02.05.2019  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.029
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.044
