akai am-u01
soosa
#1 erstellt: 11. Apr 2012, 09:13
Guten Morgen und Hallo!
Habe eine Anlage von akai geschenkt bekommen. Hauptsächlich nutze ich sie wegen des Plattenspielers.
Nun gibt es ein Problem: Der rechte Lautsprecherausgang vom Verstärker ist defekt. Aufgeschraubt habe ich ihn schon. Die Sicherungen sind alle intakt, sonst siehts auch ganz in Ordnung aus. Kontaktprobleme können es nicht sein, habe die Kabel innen angelegt, da geht auch nur die Linke Seite. Nun kenne ich mich zwar mit Mechanik aus, aber weniger mit Elektronik. Gibt es etwas, was ich als Laie noch überprüfen kann, oder muss ich mir einen Ersatzverstärker besorgen?
soosa
PBienlein
#2 erstellt: 11. Apr 2012, 10:00
Hallo soosa,
im Verstärker sitzt ein Hybrid, der die kompletten (beiden) Endstufen enthält. Er ist auf dem Kühlblech montiert. Poste mal, was da drauf steht, dann kann man was dazu sagen.
Einige dieser Hybride sind für schmales Geld noch zu bekommen und nach deren Austausch funktioniert meist alles wieder. Es gibt aber auch Exoten, die nicht mehr oder nur noch zu Mondpreisen zu bekommen sind.
PBienlein
soosa
#3 erstellt: 11. Apr 2012, 12:51
Vielen Dank für die Antwort! Ich hänge hier mal drei Bilder an (Qualität nicht die beste, da Handy vom Mitbewohner).
Der Hybrid (schwarzes Bauteil auf dem Alublech?) hat die Bezeichnung STK461.
11042012048
11042012049
11042012050
soosa
PBienlein
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 13:37
Hallo soosa,
richtig, der schwarze IC ist der Hybrid. Diesen gibt es beispielsweise hier http://www.ebay.de/i...&hash=item483fe0cede für rund 10 Euro inkl. Versand. Den ebenfalls sehr günstig zu bekommenen STK465 würde ich persönlich nicht empfehlen, da er deutlich andere Versorgungsspannungen braucht.
Bevor der Lötkolben geschwungen und der Hybrid bestellt wird, würde ich noch testen, ob wirklich alle Eingänge am Verstärker das gleiche Verhalten am Ausgang haben; nicht dass am Ende nur der Phono-Endzerrerverstärker defekt ist (der kleine Achtbeiner, auf der linken Seite der Platine, direkt hinter den Phono-Buchsen. Das wird ein 4558 o.ä. , auf jeden Fall ein Dual-OpAmp sein.
Auch solltest Du zuvor die Emitterwiderstände (die beiden dickeren, grünlichen direkt am Hybrid) durchmessen, ob sie auch noch intakt sind. Üblicherweise haben sie zwischen 0,22 und 0,47 Ohm (steht aber drauf). Das macht man mit einem Multimeter bei ausgeschaltetem Gerät.
Beim Auslöten des Hybrids ist ein wenig Vorsicht geboten! Am besten geht das nach meiner Erfahrung mit Entlötlitze und einem guten Lötkolben. Aber zu viel Hitze löst gerne die Kupferbahnen von der Platine ab. Das wird dann ein ewiges Gefummel, bis man da wieder einen neuen Hybrid eingelötet bekommt. Der neue Hybrid wird dann mit ein wenig Wärmeleitpaste auf den Kühlkörper montiert. Ich entferne grundsätzlich zuerst den alten Schmodder, damit man eine schöne, plane Oberfläche hat, auf der die Hitze auch vernünftig transportiert werden kann.
PBienlein
Akai AM-U01 Verstärker durchgebrannt
Hans-Im-Glück am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  7 Beiträge
Akai AM-37 Kontaktprobleme (Kratzen.)
j97k am 19.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  3 Beiträge
Akai GX 260D DEFEKT
hifi-freak2001 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 11.05.2019  –  3 Beiträge
AKAI AM 2600 defekt
~Schnörkel am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2022  –  5 Beiträge
Mechanik-Problem mit AKAI GX-75 Tapedeck
Tinobee am 06.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  15 Beiträge
Akai AM-U01 - Pickiges Zeugs am Trafo
Fellumee am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  3 Beiträge
Akai AM 52
drroman am 25.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  7 Beiträge
AKAI PA 750 Verstärker problem
Case-One am 26.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.09.2008  –  6 Beiträge
AKAI GX 77 PROBLEM!
Ernst56 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  5 Beiträge
AKAI AM 69 - PROBLEM
Seno9999 am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  6 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 23 )
  • Neuestes MitgliedSeizure
  • Gesamtzahl an Themen1.557.948
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.700
