Burmester 785 macht probleme
Keksstein
#51 erstellt: 31. Mai 2012, 12:39
ich kann den Schaltplan nur so halb erkennen aber "hängen" da tatsächlich 5 OPs pro Kanal direkt im Signalweg hintereinander? Was soll den dass???
audiophilanthrop
#52 erstellt: 31. Mai 2012, 16:08
Nicht hintereinander - parallel. Das wird wohl der Phonopre sein, da sollte es besonders (spannungs)rauscharm werden.
In der Vorverstärkerschaltung von Douglas Self, die derzeit in der Elektor vorgestellt wird, wird das teilweise auch gemacht.
sudog
#53 erstellt: 31. Mai 2012, 16:40
Keksstein schrieb:
da musst du mich nicht Fragen, sondern wende dich doch bitte an den erbauer Burmester
es sind vier ICs plus ein fünfter mit RIAA, soll angeblich das Rauschen vermindern
Poetry2me
#54 erstellt: 31. Mai 2012, 16:48
Ja, vier OpAmps parallel als MM Phono Eingang. Dahinter passiv das RIAA Netzwerk, dann ein weiterer OpAmp als Pufferung.
- Poetry2me
Keksstein
#55 erstellt: 31. Mai 2012, 21:10
Ja, ich habs auch gerade gesehen. Das kommt davon wenn man zu weit vom Bildschirm weg sitzt.
Dementsprechend sorry für die blöde Frage.
bukongahelas
#56 erstellt: 31. Mai 2012, 21:26
Bei einem Elektor PhonoPreamp namens Supra sind auch "unnötigerweise" Transistoren parallelgeschaltet. Lt Elektor soll das pro Parallelschaltung=Verdoppelung der Glieder eine Rauschminderung um den Faktor Wurzel 2 bringen.
bukongahelas
audiophilanthrop
#57 erstellt: 01. Jun 2012, 09:57
Um genau zu sein: Bei Verdoppelung reduziert sich die Spannungsrauschdichte um 3 dB (statistisch unabhängige Rauschquellen), während die Stromrauschdichte um denselben Betrag steigt.
Sehr rauscharme Phonopres verwenden übrigens nicht umsonst FETs im Eingang - deren Rauschquellen sind schon im NF-Bereich derart korreliert, daß sich das geringste Rauschen bei resistiv-induktiven Quellen ergibt, und Tonabnehmer sind eben solche.
Eine rein passive RIAA-Entzerrung ist übrigens ihren aktiven Kollegen in Sachen Verzerrungsverhalten unterlegen.
Sylvester79
#58 erstellt: 27. Mrz 2014, 07:14
Hi @all
Mir ist ein Burmester 785 in die Hände gefallen.
Nur sagt der leider nix mehr. Beim prüfen der Betriebsspannung musste
Ich feststellen das die Opv's +/- 1.2vdc bekommen.
Das ist zu wenig. Kann mir jemand sagen oder nachmessen
Was die Opv's haben müssen? Momentan verwende ich eine
externe Spannungsquelle mit +/-12vdc damit läuft er
schonmal, nur bin ich mir nicht sicher ob das vielleicht
zu wenig ist.
sudog
#59 erstellt: 27. Mrz 2014, 07:19
hallo,
ich habe noch einen 785er hier, wenn du mir genau sagst welche Spannungen du wissen willst, kann ich es ja mal nachmessen.
Oder besser mach mal eine kleine Zeichnung was du wo gemessen hast.
LG
sudog
#60 erstellt: 27. Mrz 2014, 10:48
Burmi 785
Sylvester79 (Beitrag #58) schrieb:
Hi @all
zu wenig ist.
moin,
warum stellst du denn deine Frage gleich zweimal, also hier und hier: http://www.hifi-foru...ead=11365&postID=1#1
mach doch erstmal ne Zeichnung was du wie wo Gemessen hast, 1,2V is eh klar das des viel zuwenig is.
Hast du den Spannungsregler ausgelötet ?
hier kannst im Bild angeben was du wo Angeschlossen und gemessen hast
[Beitrag von sudog am 27. Mrz 2014, 11:11 bearbeitet]
Justin_Lai
#61 erstellt: 11. Nov 2024, 16:56
Hi Sudog,
könntest Du bitte die Schaltpläne vom Burmester 785 mir schicken?
Ich habe jetzt leider einen defekten rechten Kanal von der Phono Vorstufe. Und möchte ich wissen so detaliert wie möglich den Schaltplan um das defektes Teil zu finden.
Weisst Du zufällig jetzt die genauen OP Amps von dem 785?
Vielen Dank!
Liebe Grüße
Justin
Burmester 785
Sylvester79 am 27.03.2014  –  Letzte Antwort am 29.03.2014  –  8 Beiträge
Defekter Spannungsregler unbeschriftet in Burmester 785, Ersatztyp für Reparatur?
cooldive am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  12 Beiträge
Reparatur Burmester
Tömmi am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  14 Beiträge
Burmester 846 Modifikation
b846 am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  7 Beiträge
CD Burmester 939
Detlef_Roß am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 07.05.2021  –  4 Beiträge
Burmester 846 Instandsetzung
Stephan22777 am 21.11.2022  –  Letzte Antwort am 21.11.2022  –  2 Beiträge
Ruhestrom-Einstellung Burmester Rondo 051
milax am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  2 Beiträge
Mein Saba macht Probleme
Osi am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  100 Beiträge
Marantz 2270 macht Probleme
altec639 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  16 Beiträge
Burmester 963 CD Player Lade defekt
heikostr am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEduardoPaide
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.664
