HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony-Anlage kratzt und Displaybeleuchtung defekt | |
Sony-Anlage kratzt und Displaybeleuchtung defekt+A -A |
Niggo.:.
#1 erstellt: 28. Jun 2012, 16:46 | |
Hallo HiFinisten, habe hier noch eine schöne kompakte Komponentenanlage von Sony (FH-211W), die allerdings, nachdem ich sie seit längerem wieder in Betrieb genommen habe, zwei Defekte aufweist. Der gravierendere liegt bei der Soundausgabe: über die Lautsprecherausgänge mit den Original-Lautsprechern und über den frontalen Kopfhörerausgang wird beim Einschalten der Ton (unabhängig von der Quelle) mit starkem Kratzen und Lautstärkeschwankungen ausgegeben. Längeres Laufenlassen und "herumspielen" mit dem Lautstärkeregler beheben das Problem größtenteils. Wenn ich das Ding dann ausschalte und direkt wieder einschalte, ist der Fehler aber wieder da Was könnte ich da machen? Das zweite Problem ist die Displaybeleuchtung: während ich das Display des Tuners durch Draufklopfen wieder zum Leben erwacht bekommen habe, hat das beim Spektrumanalysator nicht funktioniert Wie könnte ich das wieder hinbekommen? By the way: Weiß jemand wie alt das Teil ist und hat jemand ggf. sogar noch die Bedienungsanleitung als PDF? Hab im Internet nichts gefunden. Danke =) |
Niggo.:.
#2 erstellt: 28. Jun 2012, 17:03 | |
audiophilanthrop
#3 erstellt: 29. Jun 2012, 00:23 | |
Von der Optik würde ich jetzt mal schätzen ca. 1986-88. Problem 1 dürfte auf ein Schutzrelais mit angelaufenen Kontakten zurückgehen. Frag mal die Forensuche, das ist ein echter Klassiker. Problem 2 klingt nach einer Reihe schlechter Lötstellen. Evtl. hat Sony hier auch platinenmontierte Trafos verwendet. Sieh dir das Display aber mal genau an - entweder ist es ein VFD (dann braucht das eine separate Heizspannung, meist ca. 6,3 V~, und entwickelt aufgrund der Wärmeentwicklung zuweilen schlechte Lötstellen), oder aber ein hintergrundbeleuchtetes LCD. Die letzteren erkennt man an der weit größeren Trägheit und dem geringeren Kontrast, während die ersteren ggf. merklich flimmern. |
Niggo.:.
#4 erstellt: 29. Jun 2012, 20:36 | |
Vielen Dank für deine Antwort! Das Jahr kenn ich jetzt, ist 1987, lagst also goldrichtig Habe nämlich per amerikanischem Support-Chat mit Sony die Bedienungsanleitung als PDF bekommen Hmm, schön dass du nicht sagst, dass irgend ein Bauteil defekt ist. So kann ich das vielleicht sogar noch reparieren. Werde den Verstärker auf jeden Fall in Kürze mal aufschrauben. Ob das ein VFD oder ein LCD ist weiß ich leider nicht. Dieses typische Raster von VFD hat es jedenfalls nicht. Es funktioniert ja auch noch, wenn ich mit der Maglite gegenleuchte, sehe ich die Analyzer springen Danke für die Hinweise! |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 30. Jun 2012, 15:39 | |
Dann ist das ein LCD, seinerzeit oft mit Halogenlämpchen hintergrundbeleuchtet. Das Leuchtobst hat wohl den Geist aufgegeben. |
Yamaha RX-350 Displaybeleuchtung defekt volleyballer am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
SONY HST-49 Kratzt hst-49 am 10.03.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 7 Beiträge |
Nordmende 8600 SC-F Displaybeleuchtung tapefire am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 4 Beiträge |
Sony STR-11 L kratzt PeterSchwingi am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 15 Beiträge |
Sony PreAmp 2000F ? Poti kratzt fretworker am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 4 Beiträge |
SONY Verstärker kratzt - Poti hinüber? Texter am 03.09.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 12 Beiträge |
Grundig T5000 Displaybeleuchtung reparieren stallion007 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 07.08.2008 – 10 Beiträge |
Verstärker defekt ?! Rechte Box sehr leise/kratzt/rauscht Gaisreiter am 28.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 8 Beiträge |
SONY DAT 57ES Ton verstümmelt/kratzt DerSchatten2 am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 28.02.2018 – 17 Beiträge |
Sony-Verstärker TA-F535R - linker Kanal kratzt Schiebetür am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 9 Beiträge |
2012
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.886
