HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig Dryfit-PC-Accu 476 für Grundig Satellit 60... | |
Grundig Dryfit-PC-Accu 476 für Grundig Satellit 6001 (u.a.) ERSATZMODELL?+A -A |
Thordu
15:30
erstellt: 06. Aug 2007, |
Hallo, ich habe einen Grundig Satellit 6001 KW-Empfänger den man mit einen Grundig Dryfit-PC-Accu 476 betreiben kann und mit dem Ladeteil TN 14 zu laden ist. Nun gibt es ja diesen Accu bestimmt nicht mehr im funktionierenden Zustand. Gibt es Ersatz Accus von Fremdherstellern, die auch in das Gerät reinpassen? Gibt es irgendwo Infos, z.B. im Internet, zu diesem Akku? Wieviel Volt und Ampere hat er und brauche ich unbedingt dieses Ladegerät? Über Tips und Hilfen würde ich mich sehr freuen Gruß, Thordu |
hf500
Moderator |
16:04
Moin, dieser Akku wurde sehr lange verwendet, ich glaube bis hin zum Satellit 600/650. Der PC476 ist ein vierzelliger Bleiakku mit 8V/3Ah. An diesen (fast) Standardakku ist noch die Kontaktplatte mit dem Sicherungshalter montiert. Es lohnt sich kaum noch, hinter diesem Akku herzusuchen. Es ist besser, man nimmt 6 NiMh-Monozellen mit 4+ Ah, wie man sie in letzter Zeit haeufig guenstig kaufen kann. Grundig Batteriegeraete jener Zeit mussten noch mit halber Batterienennspannung problemlos funktionieren, somit ist es ihnen auch weitgehend egal, ob die Batteriespannung 9 oder 7,2V betraegt. Die Monozellen sollte man mit einem prozessorgestuetzem Ladegeraet fuer Nickelakkus laden. Mit dem TN14 ginge es theoretisch auch, aber seine Ladeschaltung (und die der anderen PC476 Geraete) ist fuer einen Bleiakku ausgelegt. Die fuer die Nickelakkus notwendige Abschaltung bei Ladeschluss braucht ein Bleiakku nicht notwendigerweise, solange man die Gasungsspannung von 2,4V/Zelle bei 20°C nicht ueberschreitet. Und so hat das TN14 keine Ladeabschaltung. 73 Peter |
Thordu
22:43
erstellt: 07. Aug 2007, |
Hallo, danke für die prompte und aussagekräftige Antwort. Gut zu wissen das die Ladespannung zw. 7,2 und 9 Volt liegen kann und somit auch Monozellen in betracht kommen. In einem bekannten Elektronikversandhandel wird ein Bleigelakku mit 8 V u. 3,5 Ah für ca. 27 Euro angeboten. Ich habe das Batteriefach mal grob ausgemessen und denke mir aber, dass der Akku nicht in den Satellit reinpassen würde, er hat die Maße 178 x 34 x 60mm. Kennen Sie die Maße des Grundig Akkus? Gibt es ein Foto des Akkus? Allerbesten Dank erstmal, Gruß, Jörg |
hf500
Moderator |
19:06
erstellt: 08. Aug 2007, |
Moin, mit den Originalmassen des Akkus kann ich nicht dienen, ich habe meinen vor ein paar Jahren zu den Schrottbatterien geben muessen (ohne ihm jemals so richtig benutzt zu haben, er hatte hoechstens 10 Ladezyklen :-( Aber wenn man schon 65,-DM fuer einen Akku ausgibt (1983), dann muss man auch davon ueberzeugt sein, dass man ihn -wirklich- braucht. Fuer seltenen Batteriebetrieb sind normale (Alkali)Primaerzellen wirschaftlicher, ansonsten Ni-Akkus. Bleiakkus sind fuer den gelegentlichen Einsatz nicht robust genug.) Ob der Akku paasst, kann man herausfinden, indem man das Batteriefach ausmisst. Dabei ist daran zu denken, dass auch der Bleiakku die Batteriefedern zusammendrueckt, er ist etwa so lang wie drei hintereinandergelegte Monozellen. 73 Peter |
Stormbringer667
Gesperrt |
21:51
Ist der Originalakku noch vorhanden? Wenn ja,denn aufdrehmeln und neue Zellen rein-Passt! ![]() |
Thordu
20:09
erstellt: 16. Aug 2007, |
Hallo, war jetzt mal kurze Zeit im Urlaub ![]() Vielen Dank nochmal, Jörg |
hf500
Moderator |
23:30
Moin, ein Satellit 2100 soll auf einem nach damaligen Masstaeben qualitativ guten Batteriesatz (keine Alkali) bei Zimmerlautstaerke etwa 120 Stunden aushalten. Koffergeraete wurden damals auf bestmoegliche Leistung bei geringsmoeglichem Stromverbrauch ausgelegt. Wenn du die Monozellen nur selten benutzt, solltest du sie ein einem Lade-Entladegeraet regelmaessig (2-3mal/Jahr) zwei Zyklen machen lassen, damit sie fit bleiben. 73 Peter |
rolo-m
13:47
erstellt: 29. Dez 2007, |
Hallo, diesen Accu gibt es nach wie vor bei diversen Anbietern. Ich habe gerade 2 Stück für 20,95 Euro / Stück gekauft bei: UCS® Gartenstr. 3 32130 Enger-Dreyen D - Germany Die Anschlüsse müssen nur ummontiert werden, die seitlichen Kontakte werden mit doppelseitigem Klebeband befestigt - geht einwandfrei. Grüße R. Müller Bei Fragen bitte melden. |
Speiche_45
13:41
erstellt: 15. Dez 2012, |
Hallo, danke für die Infos. Habe bei UCS einen Akku für meinen RR1140 bestellt, Anschlüße vom alten Akku umgelötet im Gerät geladen und es funst. ![]() Gruß Jürgen |
Grundig Satellit 6001 Stromversorgung hein_troedel am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Kurzwelle golf333blau_ am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2013 – 8 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 Teleskopantenne wechseln ! ko4tb am 14.07.2018 – Letzte Antwort am 04.03.2022 – 25 Beiträge |
Grundig Satellit 210 / 6001 Höchtöner geht nicht 1oll2 am 04.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 32 Beiträge |
Grundig Satellit 6001 (210) - Fagen an die "Skalenseil-Profis" :-) HiFi-Boy61 am 25.05.2020 – Letzte Antwort am 26.05.2020 – 3 Beiträge |
Grundig Satellit 1400 herbert.b1 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 19 Beiträge |
Grundig Satellit 2000 reptili am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 06.04.2022 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 600 defekt bobbyj am 06.09.2009 – Letzte Antwort am 09.09.2009 – 6 Beiträge |
Grundig Satellit 1400 Reparatur sugar54 am 04.04.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 6 Beiträge |
Grundig Satellit 4000 aspes am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.389 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedsoundflo_w
- Gesamtzahl an Themen1.552.794
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.476
