Denon POA 2400 hat gequalmt und geht in Protect
ooooops1
#1 erstellt: 19. Dez 2012, 17:47
Moin,
Fall:
Ein Bekannter hat eine Denon POA 2400 Endstufe.
Er hat sich eine PRA 1100 Vorstufe ersteigert.
Er hat die Vorstufe angeschlossen.
Er hat die Vorstufe und die Endstufe eingeschaltet.
DANN: die Endstufe hat kurz gequalmt und ist auf dem rechten Kanal in Protect gegangen (sieht man an der 4 Anzeigelampen vorne - 1 - 3 leuchten konstant - 4 blinkt - lt. Denon Gleichstrom Offset)
Es gibt 4 Sicherungen. 1 ist durchgepfiffen und komplett schwarz.
A: hat jemand eine Ahnung was da durchgebrannt sein könnte (ev. nur die Sicherung - aber qualmt die?)
B: Kann er eine Sicherung einsetzen und das Gerät versuchen wieder einzuschalten, oder kann dann noch mehr kaputt gehen?
C: ich könnte morgen ein Foto bekommen, leider wäre darauf nichts zu sehen, was wie durchgebrannt aussieht sagt er.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ooooops1
PBienlein
#2 erstellt: 19. Dez 2012, 19:12
wenn es gequalmt hat, ist mit Sicherheit mindestens ein Widerstand hochohmig, also defekt. Die schwarze Sicherung läßt den Schluß zu, dass viel zu viel Strom geflossen ist. Ergo dürfte noch mehr kaputt sein. Da wären zunächst mal alle Halbleiter in der Gegend wo es gequalmt hat verdächtig. Das muß also genau untersucht werden!
Mein Tipp: gebt das Gerät in fachkundige Hände. Es wäre schade drum, wenn da jetzt noch mehr kaputt gebastelt würde.
Ach ja: wenn die Vorstufe ursächlich gewesen sein sollte, müsste sie ebenfalls mal geprüft werden.
Harald
laule1202
#3 erstellt: 19. Dez 2012, 22:56
so ich bin der Bekante habe die endstuffe auernandergenommen und mir jeden wiederstand und bauteile inc. der platinen angeschaut da ist nichts schwarz oder durchgebrannt wenn es also ein wiederstand sein sollte ist dieser heile. durchgebrante wiederstände sind entweder schwarz,aufgeplatzt oder gebrochen das ist nicht der fall. Frage kann eine sicherung qualmen? Danke in voraus Laule1202
PBienlein
#4 erstellt: 20. Dez 2012, 07:09
Hallo zusammen,
Nein. Sie brennt durch und zwar im Glaskörper -> kein Qualm.
Nochmal Nein! Das kann, muß aber nicht sein. Ich habe viele Fälle von Widerständen erlebt, die hochohmig geworden sind und man hat es ihnen von außen nicht angesehen. Da würde ich auf jedem Fall den Messwerten und nicht den Augen trauen.
Gebt das Gerät jemandem, der sich damit auskennt.
Harald
Poetry2me
#5 erstellt: 21. Dez 2012, 01:01
Vielleicht wieder eines der Knallfrosch-Entstörglieder am Netz-Schalter? Wenn das nur einen kleinen Riss hat, kann es da rausgequalmt haben.
- Poetry2me
laule1202
#6 erstellt: 25. Dez 2012, 21:18
Guten Abend danke erstmal für eure hielfreichen kommentare, habe einfach von den 4 6,3 Ampere Sicherungen 2 durchgebrante erneuert, und über eine schaltersteckdose eingeschaltet. sind sofort wieder durchgebrannt.
Ein und sofort wieder ausgeschaltet. Jetzt habe ich sie einem bekanten mitgegeben der kennt sich mit sowas aus. Ich halte euch auf dem laufenden was damit ist ( war ).
Wünsche euch nen guten Rutsch
Laule1202
laule1202
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 21:49
Hallo erstmal
Ich wünsche euch ein frohes und gesundes neues Jahr
Was die endstuffe angeht,Alle 4 Endtuffen-Transistoren Durchgebrannt 2 Wiederstände defekt, 1 Kondensator ausgelaufen.
der ausgelaufene Kondensator das muss vorher schon gewesen sein, die info habe ich von meinem Mechaniker
Gruss Laule
Poetry2me
#8 erstellt: 14. Jan 2013, 08:23
Freut mich, dass der Fehler gefunden ist.
Ein gewisse Vorsicht würde ich noch wegen der Vorstufe walten lassen.
Könnte die Vorstufe einen Defekt am Ausgang haben (Schwingen? Gleichspannungsdrift?) und hat sie dadurch die Endstufe mitgerissen?
Das Risiko wird normalerweise durch Koppel-Kondensatoren und stabile Endstufenschaltungen niederiger, ist also unwahrscheinlich, aber immerhin möglich.
- Poetry2me
Der-Purzel
#9 erstellt: 04. Apr 2013, 20:18
ich habe auch einen DENON POA 2400.
Bei mir ist mit 90% Sicherheit der Endverstärker defekt. Testete es mit einem anderem anderem Endverstärker.
Welche Werkstatt kann diesen Endverstärker in Nürnberg reparieren?
Kann dies jeder Radio- und Fernsehelektroniker machen?
Fehler:
Beim Einschalten ist der linke Kanal still. Dreh ich Poti, wird dieser Kanal aktiviert.
Auch wenn er warm ist, funktioniert der linke Kanal.
Der rechte Kanal ist nach dem Einschalten sehr leise. Es ist ein knacksen und ein Rauschen (wie wenn Radio schlecht eingestellt ist), deutlich zu hören.
Der Fehler ist schon seit mehreren Monaten. Hatte bis letzte Woche keine Zeit dafür.
Letzte Woche machte ich den Endverstärker auf und habe ihn enstaubt.
Sichtbar ist nichts.
Danke für Tipps
Poetry2me
#10 erstellt: 04. Apr 2013, 23:08
Der Fehler am linken Kanal klingt nach einem alterstypischen Problem mit dem Ausgangsrelais.
Der Fehler am rechten Kanal: Je nachdem, ob das Rauschen spontan auftritt oder ob es eine Nebenerscheinung des Musiksignals ist,
Im ersten Fall wäre ein Halbleiter defekt. Im zweiten Fall könnte es das selbe sein wie beim linken Kanal.
- Poetry2me
Der-Purzel
#11 erstellt: 05. Apr 2013, 11:16
Danke
Was könnte so eine Reparatur kosten?
Kann das unter 200€ kosten?
Wäre das auch nachhaltig? Nicht, dass in gleich in den nächsten Monaten wieder etwas kaputt ist.
Ich hänge an den DENON POA 2400.
Ist in der heutigen Zeit nur noch selten. Gibt fast nur noch Vollverstärker.
[Beitrag von Der-Purzel am 05. Apr 2013, 11:21 bearbeitet]
Poetry2me
#12 erstellt: 05. Apr 2013, 18:45
Wegen des voraussichtlichen Rechnungsbetrages:
In der Regel findet man Werkstätten, die das für weniger als 200 EUR schaffen. Vorher darüber reden hilft.
Evtl. will hier im Forum jemand?
Probleme mit Nachhaltigkeit hat man bei Elektronikreparaturen im Allgemeinen nicht. Die Ersatz-Bauteile sind genauso gut wie die vorherigen, manchmal sogar noch besser.
Die POA Endstufen erscheinen mir auch nicht komplizierter als andere Endstufen, viellecht bis auf die automatische Einstellung des Ruhestroms, welche mit mehreren Operationsverstärkern pro Kanal aufgebaut ist.
Schaltplan für das Gerät ist im Internet auffindbar.
- Poetry2me
Der-Purzel
#13 erstellt: 08. Apr 2013, 08:01
Vielen Dank
Werde es erst bei einem Radio- u. Fernsehelektroniker bei mir um die Ecke versuchen.
Denon POA 2400 und Ruhestrom
Broesel02 am 12.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.10.2016  –  6 Beiträge
Denon POA2800, Protect circuit
analog_rudi am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  6 Beiträge
Denon POA 2200
couchchiller am 30.04.2009  –  Letzte Antwort am 30.04.2009  –  2 Beiträge
DENON POA 2200 Defekt ?
philbow am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  3 Beiträge
Denon POA 2800, Ausbau Potis
rudibmw am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  4 Beiträge
Denon POA A1 HD Wartung
RFrank am 21.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  2 Beiträge
Denon POA-1500 + PRA1000
alexander_1996 am 08.11.2018  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  5 Beiträge
Denon POA 4400A
unclesam1963 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  4 Beiträge
denon poa lautsprecheranschluss
fischpitt am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Remotekabel Denon POA 4400
valvox am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.765
