Suche Schaltplan Wangine Endstufe WFA 220
McQuade-63
#1 erstellt: 08. Aug 2007, 10:24
Hallo Leute !
Ich bin neu im Forum und habe eine Bitte, wer
kann mir einen Schaltplan für ne Wangine
Stereoendstufe WFA 220posten ?
Das Teil ist am Wochenende auf einem Kanal
ausgestiegen und nur noch eine leise verzerrte
Wiedergabe bei voll aufgedrehtem Regler möglich!
Ansonsten hat die Endstufe in dem Leistungsbereich eine ganz passabele Wiedergabe, die Technik entspricht sicher derer der 80 ziger Jahre.
Ich kann auf der Platine nicht ersehen, ob bei den
Treiber- oder Differenzstufen Mosfets verbaut sind!
Vielen Dank im voraus !!
Bis denn dann
McQuade-63
detegg
#2 erstellt: 08. Aug 2007, 21:56
Hallo und willkommen im Forum!
Die Wangine hatten wir auch mal vor vielen Jahren im "Club".
Der User "Superingo1968" hatte vor einigen Monaten gepostet, er hätte evtl. auch noch den Schaltplan dazu - vlt. schickst Du ihm mal eine freundliche PM
Detlef
Mystic-X
#3 erstellt: 27. Feb 2008, 19:41
detegg
#4 erstellt: 28. Feb 2008, 19:01
Danke Mystic!
Detlef
HIFInudel
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 13:06
so....erstmal....ich besitze eine Wangine WFA 220....
Mystic-X:
warum hab' ich die Pläne nie von dir bekommen?....
....muss ich dazu erstmal durch's Netz surfen, damit
ich erfahre, dass du im Besitz solcher bist.....
McQuade-63:
darf ich deine Wangine WFA 220 haben?
Toni_
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 18:07
Mamamia..... ???
Ganz schön mutig für den ersten Beitrag.......
HIFInudel
#7 erstellt: 14. Apr 2008, 05:53
Wangine WFA 220 zu reparieren ist garnicht so einfach....also ich habe fast 2 jahre gebraucht um den Koppel-Kondensator des linken Kanals zu finden....abba mit Schaltplan hätte das wohl nur 'n paar Minuten gedauert....ansonsten sehr robuste Technik, die Wangine
detegg
#8 erstellt: 14. Apr 2008, 07:01
... aha!
Powerfm
#9 erstellt: 27. Dez 2017, 01:22
Ich habe die wfa220 hier in betrieb.
Funtioniert 100%.
Aber nach eine stunde wird 1 kanal heisser als das andere....
Ich mochte die einstellungen der endstufe (bias) kontrolieren!
Ich suche daher die manual von der wangine wfa220.
Wer kann mich helfen?
Es ist hier schon gepost aber die links functionieren nicht.
Mfg Roger
DB
#10 erstellt: 27. Dez 2017, 11:08
Miß doch einfach den Ruhestrom an dem Kanal, der nicht heiß wird.
Ansonsten, so 20...50 mA pro Transistor sind immer ein guter Richtwert.
MfG
DB
Powerfm
#11 erstellt: 27. Dez 2017, 12:19
Hallo
Danke fur antword....
Aber Dafur brauche ich ein schaltplan....
Das ich weiss wo ich messen soll!
Auch sind da 2 poties pro kanal.
Ohne zu wissen was mann messen und drehen soll,besser nichts machen....
Mfg Roger
DB
#12 erstellt: 27. Dez 2017, 14:15
Also, ich hatte noch nie eine WFA220 vor mir. Die Vorgehensweise ganz genau:
5s Suche mit Google ... das gefunden.
VR201 ist für den Abgleich des Gleichspannungsoffsets, VR202 für den Ruhestrom. Den Offset kannst Du gleich zu Anfang auf 0V drehen.
Der Ruhestrom wird indirekt als Spannungsabfall über R230, R231, R234, R235 gemessen. Als groben Richtwert würde ich ca. 50mA ansetzen. Wenden wir das ohmsche Gesetz an:
U = I * R
U = 50 exp-3 A * 0,33 Ohm
U = 16,5 exp-3 V
Wenn Du also auf gut einstell- und meßbare 15mV einstellst, solltest Du auf der sicheren Seite sein. Danach stellst Du den Offset nochmal nach und beobachtest die Meßwerte über eine halbe Stunde.
Läßt sich der Ruhestrom nicht herunterdrehen, dann sollte man zuerst das dafür zuständige Poti, den Thermistor RTH1 und den daneben befindlichen Ruhestromtransistor prüfen.
Ist saublöd gemacht, wenn das Poti hops geht, sperrt der Ruhestromtransi und die Endstufe fängt an zu kochen.
Der exakte Wert des Ruhestromes ist eigentlich nicht so wichtig. Es sollten bei geringer (!) Aussteuerung keine Übernahmeverzerrungen zu sehen sein. Wenn das bei geringerem Ruhestrom schon gegeben ist, würde ich den auch nicht weiter erhöhen.
MfG
DB
Powerfm
#13 erstellt: 27. Dez 2017, 17:23
Vielen dank.
Ich versuche jetzt ein bisschen zu messen !
Danke.
Noch eine frage,den offset 0 volt,wird doch ohne signal(Lautstarkte 0) uber den lautsprecher buchsen gemessen?
Und die ruhestrom uber alle 4 wiederstande controlieren?(15 mV)
Andere kanal ist der abgleich dan die gleiche weise.....
Mfg Roger
DB
#14 erstellt: 27. Dez 2017, 18:41
Alle Messungen geschehen ohne Signal, was der Begriff Ruhestrom auch verdeutlicht.
Miß nur erst einmal die Werte am funktionierenden Kanal.
Wangine WFA-220 Schaltplan?
Mystic-X am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2017  –  12 Beiträge
Wangine WFA-220 Peak Over
jenslich47 am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 25.04.2022  –  36 Beiträge
Wangine WFA-220 Endstufe, eine kleine "Revision"
_ES_ am 18.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  18 Beiträge
Wangine wfa 220 defekt (Standby Modus)
Mangas0 am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 26.06.2020  –  12 Beiträge
Wangine WPA-120 / WFA-220 + Mods
CHICKENMILK am 25.07.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2021  –  17 Beiträge
Wangine WQ-7800 Equalizer - suche Schaltplan
Elektronator am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2020  –  9 Beiträge
Wangine WCA 600 Schaltplan Netzteil
forte68 am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  7 Beiträge
Schaltplan für Renkforce/Wangine HVA8050/8051 gesucht
Rocky_DE96 am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  22 Beiträge
Wangine WPA 600 defekt
bretohne am 08.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  21 Beiträge
Renkforce WLA-8200 (Wangine)
R-S am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedT1mo*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.125
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.704
