HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » LCD-Fernseher » Loewe » Schlechteres Bild nach Autausch des Signal-Boards ... | |
Schlechteres Bild nach Autausch des Signal-Boards bei IS 40+A -A |
pitscher
14:43
erstellt: 07. Feb 2009, |||
Da bei meinem Fernsehr der Digital-In Eingang nicht funktionierte, wurde mir ein neues Singnal-Board eingebaut. Digital-In funktioniert immer noch nicht. Dafür habe ich jetzt aber auf jedem Sender eine schlechtere Bildqualität. Woran kann das liegen? Muss man nach dem Austausch eventuell einen neuen Sendersuchlauf machen? Verstellt sich da vielleicht etwas mininmal? Mein Händler hatte die von mir abgeänderte Senderliste vor dem Austausch exportiert und danach wieder eingespielt. Aber keinen Suchlauf gemacht.
liane100
15:01
Hallo Ich würde schon mal einen Suchlauf machen (Erstinstallation). Habe auch ein neues Board bekommen.Mein Händler wollte mir auch die Senderliste exportieren. Ich lehnte ab machte einen Suchlauf, und spielte mir die Senderliste nach dem Suchlauf selbst auf. |
pitscher
15:05
Wie kann man denn die Senderliste importieren? |
liane100
16:16
Hallo Das funktioniert nur über das Servicemenü. Mach doch mal ohne dir deine Senderliste zu exportieren/importieren eine neue Erstinstallation - ist wohl so sicherer. |
Oli28
00:10
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Hat der Händler eventuell die Bildeinstellungen vergessen? Wenn ich mich recht erinnere sind die auf dem Signalboard oder nicht? Vieleicht sind auch nicht alle Bildeinstellungen gemacht da ja für einzelne gemacht werden können für Analog/DVB/HD Grüsse Oli |
pitscher
11:20
Welche Bildeinstellunge meinst du? Schärfe, Kontrast usw.? |
Oli28
12:01
Jep.. Geh doch mal auf einen schlechten Sender und schau in den Bildeinstellungen (über die Menu Taste) ob Kontrast auf 18 ist, dies ist der Standartwert und nach meiner Meinung in jeden Fall zu hoch. Grüsse Oli |
thomfelge
15:04
Hallo pitscher, jetzt komm ich mal als absoluter Laie ![]() aber bei mir war auch der Digital-In Eingang defekt ![]() PIP ging nicht mehr, DR+Aufnahme z.B. ZDF und aktuell sehen ARD ging auch nicht ![]() Loewe-Techniker kommt, ich denke jetzt wird groß geschraubt und ausgetauscht, aber was passiert? Er tauscht lediglich dieses kleine Verbindungskabel zwischen ANT-TV und ANT OUT aus und schwuppdiwupp klappt PIP und DR+ und ich schaue ziemlich dämlich aus der Wäsche ![]() Dieses kleine Kabel ist nach seinen Aussagen wohl des öfteren defekt. Mir egal, hat nichts gekostet, das ist halt Service ![]() Gruß Thomas |
Oli28
18:10
Das hatten wir auch schon, des öfteren halte ich für übertrieben aber egal. Dann währe aber nur ein Bild schlecht, entweder das augenomene oder das welches beim normalen Fernsehen gezeigt wird.. Ein Versuch währe es wert mal eine Aufnahme zu starten und diese anzusehen. Grüsse Oli |
pitscher
21:26
Also mit den Aufnahmen habe ich keinerlei Probleme. Klappt alles. Die Einstellungen sind bei mir auch wie vorher. Nur habe ich jetzt auf etlichen Sendern auf einmal mehr solche Kompressionserscheinungen. Säume etc. Hat denn dieses Kabel auch was mit dem Audio-Digital-In zu tun? Ich habe hier das Problem, dass der entsprechende Signale zwar auch zum Ausgang durchleitet, aber auf die Fernsehlautsprecher kein Ton abgibt. Die nötigen Einstellungen im TV (Zuordnung etc.) sind gemacht. Trotzdem 0 Ton. ![]() Jetz wollte mein Händler prüfen, ob man für diese Funktion eventuell das Zusatzmodul braucht. In der Anleitung steht davon aber nichts geschrieben. |
Oli28
21:37
Also hast du eine neue aufnahme auf einem schlechten Sender gemacht und die war gut? Wenn ja könnte es das Kabel zwischen Tuner 1 und 2 sein.
Nein. Das Kabel von dem hier die Rede ist, ist das schwarze welches zwischen Tuner 1 und 2 steckt. Es leiter nur die Analogen und die DVB-C/T signale weiter an Tuner 2. Wenn also dieses Kabel einen Defekt hat könnte es wohl von da kommen. Komisch ist nur: Das Kabel war ja schon bestehend, denn mit dem Signalboard wird dies nicht ausgetauscht. Also währe es eher seltsam wenns plötzlich an dem Kabel liegen würde. Grüsse Oli |
pitscher
07:56
erstellt: 09. Feb 2009, |||
Das werde ich nochmal genauer testen. |
Kabelempfänger bei IS 40 am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 7 Beiträge |
Loewe Tremo & IS 40 Uschiol am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 14 Beiträge |
Downgrade Software bei IS 40 , wer kann helfen? joefreedd am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
BeoLab 6000 am IS 40 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 4 Beiträge |
Betriebsgeräusche LOEWE IS 40 DR+ pitscher am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 57 Beiträge |
"Neue" MusicBox beim IS 40´´ DR+? vandenburgh am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 8 Beiträge |
LOEWE IS 40 FHD 100Hz + Bildverbesserer Snipgard am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 17 Beiträge |
welcher indi 40 ist JETZT zum FERNSEHSCHAUEN besser? baduzi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 28.02.2008 – 15 Beiträge |
Concertos SUB am IS 40 Full-HD DR+ durdom am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 42 Beiträge |
Compose 40/46: what scaler is inside ? zg2302vi am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Loewe
Top 10 Threads in Loewe der letzten 7 Tage
- Loewe Art 40 lässt sich nicht einschalten! (LED blinkt)
- Loewe Connect 22 SL HOTELMODE AN/AUS?
- CA Modul - bitte so erklärt, das ein 6 Jähriger auch versteht!
- Datumsproblem
- Kein Eingangsignal beim HDMI-Anchluß
- Loewe TV aber welche Boxen (und Verstärker)?
- Zweikanalton Loewe Art 37 LCD
- Ton für sehgeschädigte ausschalten
- Loewe Art 50 startet nicht mehr
- Software Stand der Loewe Chassis L2700 / L2710
Top 10 Threads in Loewe der letzten 50 Tage
- Datumsproblem
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTorlen
- Gesamtzahl an Themen1.558.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.036
