Projekt Triple Play Standbox-Variante - bitte um Hilfe
garry3110
#1 erstellt: 25. Apr 2021, 23:10
Hello again bzw. immer noch
Ich würde gern, neben meinem derzeitigen Projekt, wo nur noch der Lack fehlt, ein weiteres Projekt angehen. Irgendwie hat mich das Bau-Fieber gepackt. Ist ja auch eine schöne Sache, insbesondere sich mit allem vertraut zu machen und zu verstehen, was man da tut. Ich finde das total spannend und entspannend. Wie auch immer...
Entschieden habe ich mich für die Triple Play in der großen Stand-Version, nicht die Kompakte!
Jetzt wollte ich eigentlich schon die Bestellung raushauen, da habe ich aber über die vielen verschiedenen Varianten der Triple Play Standbox gelesen.
Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da absolut keinen Überblick habe. Scheinbar gibt es viele verschiedene Weichen mit z.B.  6, 12 und 18dB Filtern/ Weichen. Hinzu kommt noch die Update-Möglichkeit, eine 8Ohm Variante der TMTs zu verbauen, welche (ich glaube) in Reihe geschaltet werden, statt der 4Ohm Variante, welche parallel geschaltet werden.
Dann gibt es da noch unterschiedliche Trennfrequenzen. Und irgendwo las ich, dass Frank Kuhl schrieb, dass man dem Stand-Gehäuse ruhig noch 10 Liter Volumen mehr spendieren darf, solange die Schallwandbreite nicht verändert wird. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das für die Triple Play in der Stand-Version allgemeingültig ist, oder ob sich das auf eine bestimmte Variante bezieht. Was bewirkt denn in dem Fall eine Volumenvergrößerung?
Ganz ehrlich, ich bin damit völlig überfordert. Ich möchte natürlich versuchen, die beste Variante für mich zu bauen.
So wie ich es verstanden habe, ist die erste Ur-Variante doch die mit den 4Ohm TMTs und der 18dB Weiche, Trennfrequenz 2000Hz.
Die "verbesserte", zweite Variante war dann die mit der 12dB Weiche und der höheren Trennfrequenz von 3900Hz, auch wieder mit den 4Ohm TMTs.
Dann kam noch ein weiteres Upgrade, nämlich die Variante mit den 8Ohm TMTs, welche in Reihe geschaltet wurden und der 6dB Weiche. Trennfrequenz unbekannt.
Und bei irgendeiner Variante kann eine Luftspule ausgetauscht werden, um den Mittelton abzusenken, was für mich ein wichtiges Kriterium ist, da ich eine leichte Badewannen-Abstimmung bevorzuge.
Ist das überhaupt richtig, wie ich das aufgefasst habe? Bitte da ggf. um Ergänzung/Aufklärung.
Welche gemessenen und hörbaren Unterschiede gibt es da?
Wichtig wären mir auch die Messungen und Daten zu den verschiedenen Ausführungen. Dann könnte ich so leichter auswählen, was besser zu meinen Raum und zu meinen Hörgewohnheiten passt.
Wäre echt ganz toll, wenn mir da jemand weiterhelfen kann..
herr_der_ringe
#2 erstellt: 26. Apr 2021, 08:36
du hast da noch was in deiner auflistung vergessen.
diesen LS wollte franky damals ebenfalls noch entwickeln, bis er entdeckt hatte, daß es die TP mit bändchen bereits gibt.
garry3110
#3 erstellt: 26. Apr 2021, 10:32
herr_der_ringe du hast da noch was in deiner auflistung vergessen.
Moin
Ja, schon richtig. Neben deiner verlinkten Version gibt es auch noch zwei weitere Varianten der kleinen Version. Ich hatte sie extra weg gelassen, weil mich da explizit die große Version interessiert und damit ich da nicht noch mehr durcheinander bringe.
herr_der_ringe
#4 erstellt: 26. Apr 2021, 12:41
du musst hier zwei sachen auseinanderhalten:
weiche zu schallwandgeometrie sowie volumen zu auslegung.
im grunde genommen sollte jetzt bereits aufgefallen sein, daß das eine mit dem anderen nur rudimentär was zu tun hat.
ergo: gleicher TMT in gleicher schallwandbreite = gehäusevolumen "austauschbar".
also: die volumina für die sp6-100pro sind zueinander austauschbar, als auch die sp6-108pro zueinander - nicht jedoch zwischen 100pro und 108pro.
zum volumen selbst scheint mir am sinnvollsten, einmal direkt mit frank kuhl kontakt aufzunehmen.
ad hoc scheint mir die variante mit dem 6-100pro aufgrund der TSP tiefer hinunterzureichen als der 6-108pro. um 40hz ist jedoch auch beim "100er" ende gelände. es sei allerdings auch gesagt, daß der schiere tiefgang auf dem papier nicht maßgebend für den hörspaß ist: suche einmal nach dem baubericht der "cobra 2" von "_ES_".
das ist die mk2; steht in der K+T 4/12 auf seite 34: 0,68mH für linearer - oder in deinem fall stattdessen 0,82mH
garry3110
#5 erstellt: 26. Apr 2021, 14:37
Das mit dem Volumen und der Schallwandbreite in Wechselwirkung mit den Chassis habe ich glaub ich jetzt ganz gut verstanden. Mit dem größeren Volumen wäre jetzt nicht sooo enorm wichtig. Ich glaube hier ging es mir darum, etwas Licht ins Dunkle zu bringen, um das Chaos zu beseitigen. Es gibt ja eine Meeenge über die TPs zu lesen.
Ich tendiere auch zur 4Ohm-Chassibestückung, da sie ja auch so entwickelt wurde. Ich glaube auch gelesen zu haben, dass die 8Ohm-Bestückung bei der kompakten Version der TP als Upgrade angeboten wurde. Selbst wenn man aber dieses Upgrade auf die großen TPs umsetzt, sollte es natürlich Vorteile haben. Wenn du da aber schon sagst, dass die TPs dann nicht mehr so tief heruntergehen, ist es für mich ein Nachteil. Aber müsste die 8Ohm-Version dann nicht einen besseren Wirkungsgrad haben und etwas "punchiger" sein, wenn man das auf die große Variante umsetzt?
Das wäre theoretisch ja wieder ein Vorteil. Mich würden da echt Messungen interessieren, ich konnte aber bisher nichts finden.
Kannst du mir denn sagen, was es mit den unterschiedlichen Weichen der großen TPs auf sich hat? Es gibt ja 12 und 18dB Weichen mit anderen Trennfrequenzen - wo liegen denn da Vor - und Nachteile?
Ließe sich das also nicht bei einer Standbox-Variante realisieren?
[Beitrag von garry3110 am 26. Apr 2021, 14:41 bearbeitet]
garry3110
#6 erstellt: 26. Apr 2021, 22:35
Ok, ich habe nochmal etwas tiefer gegraben..
Ich kann wohl die Monacor Weiche mit 18dB, die auch für die kleinere Variante eingesetzt wird, auch für die große Version benutzen. Dieses soll Vorteile zur orig. 12dB Weiche haben. Nachteil ist nur, dass ich den Mittelton wohl ohne weiteres bei der 18dB Weiche nicht absenken kann, was bei der 12dB Weiche aber gehen würde..
Mhh..was mache ich jetzt?
[Beitrag von garry3110 am 27. Apr 2021, 01:05 bearbeitet]
herr_der_ringe
#7 erstellt: 27. Apr 2021, 19:06
bist im parallelforum ja bereits auf der entsprechenden fährte...
garry3110
#8 erstellt: 28. Apr 2021, 10:19
Ja, wobei ich immer noch nicht weiß, ob ich nun die18dB oder die neueste Weiche mit den 8Ohm Chassis nehmen soll
Jetzt herrscht aber endlich Klarheit.
Monacor Triple Play MK2
Klausi745 am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  5 Beiträge
Erfahrungsberichte: Triple Play, SPH380TC, Eckhorn 18...
*myname* am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  75 Beiträge
Der neue braucht ne neue ? 3wege Standbox
RHS-V8 am 12.02.2023  –  Letzte Antwort am 21.02.2023  –  24 Beiträge
Achila Standbox
Lorschpriester am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.06.2017  –  22 Beiträge
Mein erstes Projekt, brauche Hilfe
Best11163 am 14.11.2013  –  Letzte Antwort am 19.11.2013  –  24 Beiträge
low-budget-Projekt - Hilfe erbeten
Merry am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  7 Beiträge
Duetta Top als Standbox, klassisch -- Mein Baublog
#Ptolemaeus am 22.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  13 Beiträge
scan peak Projekt
Velocity am 15.07.2014  –  Letzte Antwort am 06.09.2014  –  22 Beiträge
Suche Empfehlung für Standbox zum Nachbauen
larseickmeier am 02.01.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2014  –  30 Beiträge
PA Idee ! Bitte Hilfe
ToxiQ- am 24.04.2021  –  Letzte Antwort am 24.04.2021  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedstefan_p
  • Gesamtzahl an Themen1.558.036
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.398
