HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Duetta Matthias - einteilig, nach Udo und Center D... | |
Duetta Matthias - einteilig, nach Udo und Center Duetta Top light m. DoppelMT+A -A |
mty55
12:35
#51
erstellt: 21. Apr 2010, |||
moin zusammen - mal ne kurze Frage: hat jemand Erfahrung mit Osmo Hartwachsöl high solid? Womit tragt ihr es auf, wie schleift ihr vorher und dazwischen, wie oft behandeln und womit zum Schluss polieren? danke ![]() und ab zum Duetta schleifen... ![]() |
mty55
19:39
#52
SCHLEIFEN und OBERFLÄCHE Nachdem alle Gehäuse fertig furniert waren, habe ich mich entschlossen, erst einmal den Center komplett fertig zu machen erstens damit ich weniger durch die Gegend schleppen muss, zweitens um die Oberflächenbehandlung daran zu üben. Quasi das Gesellenstück, bevor dann die Duetta für die Meisterprüfung ansteht ![]() Während das Furnier schon recht glatt geliefert wurde, war die Schallwand der reinste Rauhaardackel - sie ist bei Speakerspace aus MPX per CNC gefräst worden, tolles Ergebnis, aber noch ein wenig zu schleifen ![]() Sowohl bei Furnier als auch Schallwand hab ich mit 100er angefangen (das F. ist 0,6mm dick und bietet genug Raum dafür), danach hab ich mich Stück für Stück bis zur 240 durchgearbeitet. Das Furnier brauchte nur eine kurze Runde mit dem groben - an der Schallwand sind die 100er Papiere gestorben wie die Fliegen ![]() danach dann 150er, wässern damit die Haare zu Berge stehen, 180er, Wasser, 240, Wasser, 240er - und zack sind die Dinger glatt wie ein Babypopo! Tipp: irgendwann verliert man total den Überblick auf welcher Seite man schon womit geschliffen hat - Diese Liste hier (Stand: 18.4.) hat sehr geholfen! ![]() ![]() Und ein gut organisierter Arbeitsplatz hilft, einfach nur noch ohne denken vor sich hin zu schrubben: ![]() ![]() Schön nebeneinander: Schleifpapier, auf Vorrat geschnitten, Schleifklotz aus Kork, Schwamm zum anfeuchten, Liste für die Übersicht. Tipp: auch hier lohnt sich eine Staubmaske ![]() Vor dem Aufleimen der Schallwand hab ich noch die Weiche nach Udos Plan zusammengelötet und eingebaut (da konnte man besser hantieren) Die Bauteile sind mit Heisskleber auf ein Brettchen aufgebracht und das Brettchen habe ich ebenfalls mit Heisskleber eingesetzt. ![]() ![]() Die Schallwand ist halb versenkt - da ich 22mm mdf habe, die Schallwand aber nur 10mm vom Rand entfernt aufsitzen sollte, habe ich sie von hinten rundum einfräsen lassen, sodass sie zur Hälfte vor dem Korpus sitzt und zur Hälfte eingeleimt wird: ![]() ![]() Ist die Rückseite mit der Fräsung ![]() ![]() So wird sie dann eingesetzt - halb versenkt Genug berichtet - zurück zum Duetta schleifen ![]() [Beitrag von mty55 am 21. Apr 2010, 20:46 bearbeitet] |
orbitdancer
07:40
#53
erstellt: 26. Apr 2010, |||
Hi, Osmo Hartwachs-Öl kenne ich - und halte es für (meines Erachtens) eines der Besten Oberflächenmitteln > ähnlich Kunos (LIVOS) - das ich in meiner 30-jährigen Berufserfahrung (Drechsler&Schreiner) kenenlernen durfte. Der erste Auftrag auf die geschliffene, entstaubte Oberfläche mit Pinsel oder Lappen satt auftragen und nach ca. 10 Min. das überschüssige Wachs mit einem Lappen entfernen. Das ist wichtig, sonst hast du hernach unansehnliche glänzende Teil-Flächen. Oberfläche gut trocknen lassen (ca. 24 Std. - je nach Raumklima)und mit 320er Schleifpapier ohne Druck Zwischenschleifen und gut entstauben. Der 2te Auftrag am Besten dünn mit dem Lappen. Wer es gut meint macht einen dritten Auftrag. Polieren brauchts du gar nicht - die Oberfläche wird auch so wunderbar. vG - orbitdancer ![]() Tante Edit sagt, hab vergessen zu erwähnen, daß bei solchen Mitteln mit hohen Lein- und Standölanteilen sich die getränkten Lappen entzünden können. Also die Lappen entweder in ein Glas mit Deckel oder im Freien lagern ! [Beitrag von orbitdancer am 26. Apr 2010, 07:47 bearbeitet] |
mty55
12:40
#54
erstellt: 04. Mai 2010, |||
FURNIER BEHANDELN zu dem Thema kann ich nur zitieren:
genau! Danke Orbitdancer!! Und das Ergebnis, hier der Center (schon ein paar Tage alt, aber ich war grade im Schaffensrausch: ![]() ![]() Und so sieht dann eine gewachste Duetta aus: ![]() ![]() Die Schallwand habe ich mit 4 Dübeln auf dem mdf fixiert und mit ordentlich Fugenleim festgeklebt. Dieser Schritt kam nach dem Schleifen und vor dem wachsen. Juhuuuuu!! Sie sieht gut aus! Leider hat das Furnier noch einiges an Microrissen bekommen, keine Ahnung woran das liegt, aber aus der Entfernung sieht man es nicht und mit ein bisschen Wachskitt passt das dann schon [Beitrag von mty55 am 04. Mai 2010, 12:41 bearbeitet] |
GREichi
16:55
#55
Hey das sieht ja schon mal toll aus ![]() Grüße, Günther [Beitrag von GREichi am 04. Mai 2010, 16:56 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
22:36
#56
Sieht gut aus was Du da machst. Hast Du in deinem Farbkonzept mit bedacht, das Ahorn die Eigenart hat nachzudunkeln? |
mty55
16:00
#57
erstellt: 05. Mai 2010, |||
Das ist Bergahorn, das ist Höhenluft gewohnt und ich behaupte jetzt einfach mal dass es auch in zehn Jahren noch gut aussehen wird ![]() Na, ehrlich gesagt hab ich beim Farbkonzept nur auf hell und dunkel geachtet, und Furnier in 40er Breite finden zu müssen schränkt dann doch ein "bisschen" bei der Auswahl ein ![]() Naja, ändern werd ich jetzt nix mehr, Spaß machts! |
baerchen.aus.hl
16:14
#58
Gut aussehen wird es in einigen Jahren noch auf alle Fälle. Durch das Dunkeln wird das Holz jedenfalls nicht unansehlich.. |
mty55
16:32
#59
Jau, solang es die Buche nicht überholt ![]() Heute sind die Duettas fertig geworden - erster Klangtest - selbst mit meinem Uralt Kinoverstärker muss ich ein ![]() So, jetzt aber zurück aufs Sofa ![]() |
baerchen.aus.hl
16:41
#60
Überholen nicht aber dicht rankommen schon.... Viel Spaß mit der Duetta |
georgy
16:42
#61
Die Boxen werden auch in 10 Jahren dadurch nicht hässlich, ich würde mir da keinen Kopp machen und einfach die Musik geniessen. ![]() |
GREichi
17:27
#62
Und nachdem die Duetta doch schon eher zur gehobenen Klasse gehört ist die Wahrscheinlichkeit daß Sie in 10 Jahren noch spielt und nicht von einem neuen Selbstbauprojekt abgelöst wurde relativ hoch ![]() Viel Spaß damit, Günther |
mty55
15:49
#63
erstellt: 10. Mai 2010, |||
DAS ERGEBNIS Eigentlich wollte ich zuerst einen Verstärker kaufen und danach dann irgendwann mit genug Geld Lautsprecher. Gesagt getan hatte ich meinen Uralt- Harman Kardon AVI gegen einen Rotel RSX 1550 eingetauscht. Meine vorigen Lautsprecher sind daran unglaublich aufgeblüht und klangen um Klassen besser. Wie dem auch sei, Der Rotel hat gezickt und wurde nach nem halben Jahr hin und her zurückgegeben. Den Weg zur Duetta habt ihr ja schon gelesen - der Frage nach dem Klang wollte ich aber noch gar nicht intensiv nachgehen. Wie sollten solche Lautsprecher an einem solchen Verstärker gut klingen? Doch welche Freude! Nachdem ich die Duettas an die alte Harman-Kardon Möhre angeschlossen hatte hat sich eine neue Welt aufgetan ![]() Sogar an dem ollen Ding haben sie alles was ich vorher bei mir stehen hatte überstrahlt. Unglaublich, einem geht das Herz auf, Sonnenschein pur, Freude! Meine Freundin sagt sie würde auf einmal ein ganz neues, viel emotionaleres Verhältnis zur Musik haben, auch wenn es während der Bauphase schon ein paar Zweifel ob der Größe gab. Ja, schon nach wenigen Stunden Einspielen waren wir beide in die Duetta verliebt. Der Klang rechtfertigt die Mittel und den Raum den sie einnehmen. Schon an einem alten, kleinen Verstärker. Wow. Was sie noch werden wird, wenn ich dann die richtige Elektronik dazukommt kann ich mir nur entfernt vorstellen aber ich freue mich tierisch darauf ![]() Jeder der die Möglichkeit hat, sollte sich den Lautsprecher mal anhören. Mit Sicherheit braucht man bei Hifi nicht über Objektivität reden - und entsprechend auch nicht behaupten, dass irgendetwas für alle das richtige und beste sei - aber subjektiv hab ichs gefunden ![]() Ich hoffe, dass der ausführliche Bericht auch anderen Selbstbau-Einsteigern einiges an Fragen beantwortet und wünsche viel Spaß beim Selberbau. Fertig kaufen kommt nicht mehr in Frage ![]() Genug der Worte, hier noch ein paar Bilder vom Endprodukt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Verdammt war das ein cooles Projekt!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von mty55 am 10. Mai 2010, 16:13 bearbeitet] |
baerchen.aus.hl
16:24
#64
Hallo, eine sehr schöne Arbeit.Viel Spaß damit ![]() Ein kleiner Tipp meinerseits in Sachen Elektronik. Kauft. für die Duetta lieber einen kleinen aber feinen AV-Receiver. Sie hat einen hohen Wirkungsgrad und braucht keine Leistungsboliden. Ich denke da an einen NAD T737. Gruß Bärchen |
mty55
16:46
#65
Moin Baerchen, lieben Dank für die Blume und für den Tipp! Ich denke sogar daran, sie an einem feinen Stereoverstärker zu betreiben und zusätzlich einen Kinoverstärker für die anderen Lautsprecher zu besorgen, der wäre dann klein und nicht soo fein, aber Stereo ist mehr als 90% des Einsatzzwecks. Obs im Film dann audiophil bummst ist mir bumms ![]() Würde mich aber sehr freuen, mehr von den Duetta-Besitzern zu hören welche Elektronik sie verwenden. |
GREichi
16:59
#66
Schauen wirklich schön aus, gefallen mir recht gut, aber ich würde die Chassis noch mit allen Schrauben befestigen, nicht daß sie sich selbstständig machen. Viel Spaß beim Weiterlauschen, bin auch immer wieder von meinen Elip-2 begeistert, auch wenn die Klassen unter der Duetta ist, war mein erstes Projekt. Grüße, Günther |
mty55
17:07
#67
das würde ich auch machen ![]() ![]() ![]() Die Schrauben kommen natürlich noch rein, allerdings mache ich das erst wenn ich die Elektronik gekauft habe und die Duettas eingespielt sind. Dann möchte ich nämlich noch etwas mit dem Dämmmaterial experimentieren, und je weniger oft man so ne Schraube ins MDF rein- und rausschraubt, desto besser halten sie dann endgültig ![]() Gefahr, dass sie rausfallen besteht auch so nicht, aber wenn sie dann richtig feste am Gehäuse dran sind wird das dem Klang sicher nicht schaden... |
baerchen.aus.hl
17:21
#68
Das ist auch eine gute Idee Mein Ergänzungsvorschlag: ![]() Und für den Stereobetrieb ![]() |
mty55
17:36
#69
Danke Baerchen!! Da schau ich mal rein. Zwecks Übersiche meine Bitte an alle Duettaner weitere Tipps ![]() posten ![]() Danke ![]() |
mty55
14:16
#70
erstellt: 11. Mai 2010, |||
DIE BAUKOSTEN Zeit der Abrechnung, da mich die Frage vor dem Bau brennend interessiert hat, hier die Aufstellung meiner Kosten zum Bau, wohlgemerkt Duettas und Center zusammen 1) ![]() 85,- MDF 22mm Zuschnitt vom Baumarkt um die Ecke. 94,- Schallwände von Speakerspace 76,- Bergahorn Furnier, 16 Blatt à 124*44cm von Templin 12,- Fugenleim 15,- Metallwinkel zum Messen und Winkel checken - sehr empfehlenswert! 06,- Spanngurte 20,- Ponal fürs Furnier 15,- Pattex fürs Furnier (Fehlinvestition) 10,- Schleifpapier 03,- Staubschutzmasken 25,- 750ml Osmo Hartwachsöl + guter Pinsel 05,- Einmalhandschuhe und Lappen zum Auftrag des Hartwachses 10,- Bohrer und Stichsägeblätter für Kurvenschnitte 16,- Dübelhilfe für grade Bohrungen (Alternativ Bohrständer) 15,- Umzugsrollwagen - Duetta schieben statt tragen... 10,- Spikes 09,- Granitplatten 10,- Filz (unter den Granitplatten) 11,- Farbvertiefer für die Granitplatten ___ 447,-€ extra zu den Bausatzkosten hui! Das war deutlich mehr als erst mal erwartet... davon ca.: 100,-€ Rohbau 100,-€ aufgedoppelte Schallwände 150,-€ Finish 040,-€ Aufstellung auf Spikes und Granit xy,- sonstiges Schon nicht wenig, aber die Optik war es mir wert. Nicht dazugerechnet habe ich das Werkzeug was ich schon hatte, also Stichsäge, Bohrmaschine, Schrauber, Lötkolben, Heissklebepistole etc. [Beitrag von mty55 am 11. Mai 2010, 14:26 bearbeitet] |
GREichi
15:31
#71
Danke für die genaue Auflistung der Baukosten, sehr interessant wenn man sieht daß das doch auch ganz schön zu Buche schlägt und ein guter Anhaltspunkt für ähnliche Projekte. Grüße, Günther |
mty55
16:00
#72
zumal eigentlich ja nur die Schallwände aus Buche sind ![]() |
mty55
09:10
#73
erstellt: 17. Mai 2010, |||
DER KLANG da ich noch weiter auf der Suche nach dem für mich schönsten Verstärker bin, hier nur ein kleines Update Am Freitag waren mein Mitbewohner und ich wahnsinnig genug, die Duettas mit in einen Hifi-Laden zu nehmen... Erst mal: danke Hifiladen, dass wir das so problemlos machen durften ![]() Eindeutig kein Spaß war es, die Lautsprecher aus dem vierten Stock nach unten zu bekommen. Irgendwie war es einfacher, die MDF Brettchen einzeln hochzuschleppen... Alles zusammen: ![]() Nachdem ich zuhause immer noch ein Uraltteil von Verstärker stehen habe, war der Hörtest von verschiedenen "Mittelklasse"Geräten schon eine Offenbarung. Wow. Dabei hat die Duetta die Amps schon etwas bloßgestellt, der Yamaha 2000 zum Beispiel, der mir bei voherigen Hörsessions mit Kaufls noch extrem gut gefallen hatte, klang gradezu langweilig. Viel besser wurde es dann schon mit dem T&A Powerplant - ein Wahnsinn, wie schön sich die Bühne aufgestellt hat. Gleichzeitig analytisch klar aber trotzdem emotional - einfach toll, irgendwann haben wir die Titel einfach nur noch laufen lassen, ohne viel hin und herzuschalten. Noch ein paar andere Geräte gegengehört und dann der Cambridge 840A - mit dem hat dann alles gepasst. Klasse, was da für Nuancen entwickelt werden, wie sich die Instrumente hintereinander und nebeneinander aufreihen - die reinste Freude. Mit dem richtigen Amp zaubern die LS gleichzeitig dynamisch und präzise aber auch emotional die Musik in den Raum, da ist nichts dominant sondern einfach nur schön. Selbst ausgewiesene Nicht-Hifiler werden still und genießen den Klang. Ich bin sicher, den richtigen Lautsprecher gefunden zu haben. Ein anderer Grund, die LS mit zum Laden zu nehmen war aber auch meine Neugierde. Wie würden sich die Duettas im Duell mit Fertiglautsprechern schlagen? Ich hatte schon vorher meine Lieblingslautsprecher in der Klasse 2500€/ Stück ausgemacht: die Piega TC 50, ein Lautsprecher den ich wunderschön fand nachdem ich ihn mit B&W 804, Canton, Dynaudio Contour und einigen mehr in der Preisklase verglichen hatte. Ein tolles Teil, ohne Frage - ich hab mal grade noch nach Berichten recherchiert, die ähnliches attestieren:
Nachdem wir die Duetta schon ein wenig gehört hatten und anfingen, die Verstärker umzuschalten, habe ich mir den Spaß erlaubt und einfach mal statt dem Verstärker auf dem Schaltpult zu ändern die Piegas eingeschaltet. Kommentar meines Mitbewohners: "Was ist dass denn für ein Scheissamp? Das geht ja gar nicht?!?!?!!" Als ich ihn dann aufgeklärt habe, hat er angefangen laut zu lachen. Dumpf, leblos, schwächlich waren so ein paar Beschreibungen die uns nach dem Vergleich in den Sinn kamen. Danach haben wir noch ab und zu auf andere LS umgeschaltet und jedes Mal ein fettes Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Die wahre Freude ![]() Als wir dann mit dem Verstärkertest fertig waren, haben wir sie noch in eine andere Ecke gewuchtet und gegen die Canton Reference antreten lassen. Das ganze an eine Accuphase Kette - wunderschöne Geräte, haben mich mit ihrer Anmut an Rolls Royce erinnert. jedenfalls erst mal die Cantons angehört - schon schön! Aber bei 10000€ pro Stück sollte man das auch erwarten können. Die Duettas dann dazu gestellt - aus Raumgründen aber viel zu weit auseinander. Da war auf einmal die Bühne weg ![]() Flugs die Duettas enger zusammen, und da war alles wieder da. Sie klingen anders als die Reference, aber kein Stück enttäuschend. Auch wenn wir kein Schaltpult mehr zur Verfügung hatten und entsprechend nicht mehr hin- und herschalten konnten haben wir beide nicht sagen können welche nun besser sind. Unterschiedliche Klangfarbe: ja, aber Details, Bühne, etc. bei beiden top. Besser oder schlechter? Konnten wir nicht ausmachen. Fazit: 1) Nach intensiver Suche nach Fertiglautsprechern hatte ich ein tolles Paar gefunden. Die 5000€ Paarpreis wurden von der Duetta dann gradezu deklassiert. Zu 2/5 des Preises (plus Arbeitszeit) 2) An einer 8000€ Accuphase Kette ist sie dann gegen die Canton Reference zu 10.000€ / Stück angetreten. Unser Urteil: unentschieden! Zu 10% des Preises (Mit der Anmerkung, dass wir nur noch kurz reingehört haben und die Ohren schon etwas ausgeleiert waren. ) 3)Spart nicht mit dem Verstärker, die Duetta wird es danken. Selbst in der 1500€ Preisklasse machen sich deutliche Unterschiede bemerkbar und auch der Schritt auf 3500€ Leema ließe sich rechtfertigen - wenn denn das Budget da ist.. Destiny hab ich noch nicht gehört. 4) Leute, Leute - baut eure Lautsprecher selbst! Auch hier gibt es die Möglichkeit probezuhören und jeder soll seinen eigenen Favoriten nach Geschmack und Budget finden. Aber der Vergleich mit Fertiglautsprechern war in diesem Fall gradezu unglaublich eindeutig. ![]() Duetta: immer wieder! PS: Derweil geht meine Suche nach dem passenden Verstärker noch weiter - freue mich weiter über Tipps: ![]() [Beitrag von mty55 am 17. Mai 2010, 09:16 bearbeitet] |
Klausi745
14:19
#74
Ich bewundere deine Arbeit, sieht echt sauber verarbeitet aus, aber das Finish trifft irgendwie überhaupt nicht meinen Geschmack ... Muss ja nicht jedem gefallen ![]() Viel spaß noch bei der Verstärkersuche ![]() |
mty55
15:15
#75
Danke ![]()
genau! Aus eben diesem Grund machen wir ja DIY - da kann sich jeder sein Finish so machen wie er will und kann ![]() ![]() |
DYNABLASTER
06:09
#76
erstellt: 25. Mai 2010, |||
Hut ab fuer den Erfinder dieser LS ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von DYNABLASTER am 25. Mai 2010, 06:10 bearbeitet] |
Son-Goku
19:49
#77
erstellt: 30. Mai 2010, |||
hi ne andere frage.ausser ich habs überlesen.wieso hast im center keinen er4 eingebaut? gruss mario |
mty55
20:53
#78
Ganz einfach: ![]() ![]() Ich glaub die 240€ sind besser in einen um 240€ ordentlicheren Stereoverstärker investiert als in den Center den ich nur 10% der Zeit nutze. Kann ich aber später nachrüsten ![]() [Beitrag von mty55 am 30. Mai 2010, 21:16 bearbeitet] |
Son-Goku
22:21
#79
ah ok ![]() man freu ich mich wenn meine duettas fertig sind. bin gerade dabei die frequenzweichen zu machen gruss |
LANDOS
06:39
#80
erstellt: 27. Jun 2010, |||
Hi ohne Zweifel ein sehr guter Lautsprecher wenn er gefällt- Desweiteren ohne Ende gute Arbeit geleistet-->Hochachtung Kritik: Durch die unterschiedlichen Funiersorten sieht man erst recht das auf Stoß verleimt wurde und irgendwie macht dadurch auf einen zusammengeflickten Eindruck. Naja, die Geschmäcker sind verschieden und GUT ist das was einem gefällt. Gruß [Beitrag von LANDOS am 27. Jun 2010, 06:40 bearbeitet] |
mty55
08:02
#81
Moin moin und danke für die Blümchen ![]() Warum ich mich für die Farbgebung entschieden hatte: Erst hatte ich auch überlegt komplett Buche zu furnieren und ne Buche Schallwand draufzusetzen, aber das wäre auch nicht 100% gleich gewesen - und dann gewollt und nicht gekonnt. Durch die unterschiedliche Farbe wirkt der LS auch etwas schlanker als er wirklich ist (WAF - falls das bei der Duetta möglich ist ![]() Bin nicht ganz sicher was Du mit auf Stoß leimen meintest, die aneinandergestückelten MDF Bretter sieht man eigentlich nicht mehr - erstens ist es vom Furnier überdeckt, zweitens - wenn man genau hinschaut - merkt man auch, dass der Reflexschlitz (der von den MDF Wänden begrenzt ist) etwas weniger breit ist als die Schallwand. Die ist flächig auf die komplett furnierte Front aufgeklebt und gedübelt. Aber am Ende gilt natürlich immer: Schönheit ist im Auge des Betrachters ![]() Danke für die Hinweise und Perspektive, hilft bestimmt auch anderen weiter So, jetzt mal auf zum letzten ![]() dann bin ich hoffentlich endlich komplett und kann wieder das machen was ich eigentlich wirklich wollte: Musik genießen ![]() |
micsimon
13:33
#82
erstellt: 08. Jul 2010, |||
Hallo, hattest Du eigentlich auch mal die "blue planet acoustic Triptychon" im Vergleich zu den Duettas gehört? Viele Grüße Michael |
mty55
13:45
#83
moin, das ist die große, oder? zwar gesehen aber nicht gehört, sie kommt wegen ihrer Höhe nicht in Frage weil ich die Wand über den Lautsprechen als Leinwand nutze - und da kommt es doof wenn Töner dem Bild im Weg sind. 1,20m ist absolutes Maximum bei mir und die einteilige Duetta kommt mit 1,10m plus Spikes und Granitplatte schon recht nah da dran. Falls Du aber nach Frankfurt kommst um bei Blueplanet zu lauschen kannst Du auch gerne einen Abstecher zu meiner Duetta einplanen - alles weitere per PM wenn es soweit ist. cheers ![]() |
herr_der_ringe
14:24
#84
ich hatte letzten sommer das vergnügen, beide LS zu hören. der tryptichon hatte mir persönlich jedoch die weiträumigkeit der duettas gefehlt, als auch deren "lässigkeit", welche mich die musik erst geniessen lässt. gemach, die tryptichon ist gewiss kein schlechter lautsprecher...anders eben, wie jeder andere hörgewohnheiten und präferenzen hat, deshalb unbedingt probehören, was einem mehr zusagt. (mir sagen z.b. die hochgelobten thiels überhaupt nicht zu.) die jungs in ffm sind eh auch spitze ![]() ![]() |
mty55
19:52
#85
erstellt: 21. Jul 2010, |||
hey Martin, was macht die Wunderetta? Material endlich da? ![]() ![]() |
herr_der_ringe
06:37
#86
erstellt: 22. Jul 2010, |||
hy matthias,
![]() ![]() material steht weiter aus, hab mir deshalb fix ne provisorische kiste zusammengetackert und gelackmeiert ![]() ja, die duetta klingt an und für sich schon richtig geil, man entdeckt dinge, die es vorher so nicht gab => war die richtige entscheidung für die großen kisten ![]() ![]() ![]() werd die teile am wochenende mal runter in den garten schleppen müssen ![]() <edit: rechtschreibung> [Beitrag von herr_der_ringe am 22. Jul 2010, 06:41 bearbeitet] |
mty55
06:43
#87
geh mal in Deinen anderen Räumen nach dem Bass suchen... könnte durchaus Aufstellungssache sein - in Udos Forum hatte jemand ein ähnliches Problem.
mty55
14:19
#88
erstellt: 23. Jul 2010, |||
Mein Mitbewohner hatte bei seinen LS flugs mal die Frequenzweichen falsch angeschlossen... da kam dann auch kein Wumms weil die TT nur hochfrequentes bekommen haben... Nach 2 Wochen vergeblichen Einspielens hat er dann mal gesucht und gefunden ... ![]() Hoffe bei Dir ist auch so eine "handvordenkopfschlaggeschichte" das Problem. Vielleicht aber auch eine Sache des Einspielens? Weiß auch nicht an was Du gewöhnt bist. Effektls sind die Dütten sicher nicht - aber wenn man hinhört kommt doch einiges an tiefen Tönen rum. Hast Du mal sinussignale draufgeschickt um zu testen? Kann dir bei Bedarf welche schicken - einfach PM. ![]() |
Son-Goku
19:40
#89
hi mal ne andere frage.wie verhält sich eigentlich die abstrahlung der magneten?ist der center abgeschirmt? weil ich denke das ich meinen htpc neben dem center aufbau.nur ist das bestimmt nicht so toll für die festplatten oder? gruss mario |
Kj.Ig
08:06
#90
erstellt: 24. Jul 2010, |||
Hmm, also dass man Lautsprecher (ungeschirmte) nicht neben ein Anzeigegerät mit Kathodenstrahlröhre stellen sollte, ist ja allgemeinhin bekannt. Ob das auch für PCs gilt wage ich zu bezweifeln... Die Festplatten haben erstens nen Gehäuse aus Metall, dann ist noch meist ein Gehäuse um die Platten herum und im Rechner sind auch genug Spulen, etc. verbaut (Netzteil und so). Also ne Diskette ( ![]() |
mty55
09:10
#91
mach ein backup oder stell Deine Daten auf eine streaming platte - ist eh besser so. dann sollte nichts passieren können. Hab mal kurz im Forum gesucht - außer ![]() |
herr_der_ringe
09:32
#92
hy matthias,
die dütten dürften so langsam als halbwegs eingespielt gelten. ich weiss inzwischen auch, daß ich den BR-schlitz versehentlich um 6cm zu lang gemacht hab ![]() ![]() hab vorhin meine pro 17.05 mal wieder angeschlossen, auch um gerade den vergleich zu bekommen: die höhen kommen ähnlich, wenn auch nicht mit der weiträumigkeit der etöner ![]() ![]() ![]()
Kj.Ig
09:57
#93
Na dann hast du auf jedenfall ein Raumproblem. Probiers mal mit nen paar anderen CDs, bei denen "der Bass" etwas höher oder tiefer ist, da sollte es ne dicke Überhöhung geben. Oder du probierst an der Aufstellung rum... wobei ist ja nur deine alte Box... ![]() |
mty55
11:13
#94
oioi... wie kommt man da den jetzt noch dran... mit der Stichsäge durchs TT-Loch eindringen ? wünsche viel erfolg beim Kaiserschnitt ![]() ![]() ![]() |
HaCkEr666
15:22
#95
erstellt: 28. Jul 2010, |||
Klasse Bericht- Absolut beeindruckendes Ergebniss. Danke für diese Eindrücke !! |
mty55
15:35
#96
sehr gerne, immer wieder schön zu hören, dass es auch noch gelesen wird - und vielleicht sogar den ein- oder anderen zum Nachbau inspiriert. Erneut das Angebot für diejenigen die bald mit dem ![]() Wäre ja schade wenn die jetzt auf meinem Computer verrotten ![]() ![]() [Beitrag von mty55 am 28. Jul 2010, 16:22 bearbeitet] |
mty55
16:21
#97
Nachtrag: DER "RICHTIGE" VERSTÄRKER Naja, was heißt schon richtig bei Hifi?! Am Ende immer nur der, der im eigenen Ohr am besten klingt. Als meine Duettas fertig waren hatte ich das "Problem": womit füttere ich sie nur? Und uach die Suche im Forum hat nicht viel geholfen, erstens gab es nur wenig Hinweise auf Hörtests von anderen mit der D., zweitens muss man am Ende natürlich immer noch mal selbst schauen. Aber vielleicht hilft dieser Post ja ein paar Leuten noch ein paar Perlen zu entdecken, die nicht so ohne weiteres in jedem Hifiladen zu finden sind. Nach langer Suche und ![]() ![]() Endausscheidung der Favoriten bei mir zu Hause An dieser Stelle möchte ich allen Duetta Hörern ans Herz legen, zumindest folgende Modelle einmal anzuhören: Cambridge Audio 840 T&A Powerplant Rotel 1520 Destiny Audio KT88 (Röhre) - nicht nur klanglich sondern auch preislich ein echter Tipp! Wer dann aber ähnlich tickt wie ich und außerdem nur digitale Quellen hat, der wird mit dem ![]() ein tolles Gerät finden. Neutral, durch nichts zu erschüttern, dabei wunderschön musikalisch und exzellente Umwandlung der Nullen und Einsen aus der CD oder Flac Datei in bestes Duetta Futter. Jetzt spielt er schon seit ein paar Wochen hier und macht einfach Spaß ![]() Dabei verbraucht er bei gehobener Lautstärke dann ganze 23W... ![]() [Beitrag von mty55 am 28. Jul 2010, 17:04 bearbeitet] |
herr_der_ringe
05:36
#98
erstellt: 29. Jul 2010, |||
hallo matthias
nachdem die operation der patientin am samstag aufgrund einer spontanparty mit entsprechender ethanolzufuhr aufgrund des zustand des oberarztes verschoben werden musste, wurde die op zwischenzeitlich erfolgreich durchgeführt ![]() die vorbereitungen hierzu verliefen jedoch weniger ermutigend, da aufgrund der größenverhältnisse das ansetzen des op-bestecks nicht möglich war: ![]() ![]() sodaß zwischenzeitlich sogar von totalentfernung und über einen künstlichen ausgang nachgedacht werden musste ![]() ![]() mit welchem die op in punkto zwar nicht zur 100% zufriedenheit ausgeführt werden konnte, dem späteren einsatzzweck jedoch zu genügen schien: ![]() ![]() aufgrundd er starken spannung der rückholfeder musste die schnittiefe fest auf maximum fixiert werden, um überhaupt an dem objekt nennenswerte korrekturen durchführen zu können - zwei arme durch die öffnung = is nicht ![]() das schließen des gehäuses verlief dagegen wiederum problemlos, sodaß die duetta wieder in ihrem unschuldigen weiss erstrahlt: ![]() ![]() zum wichtigsten: wie verläuft die genesung der patientin? nun, teils teils ![]() was als erstes auffiel:sie spielt (natürlich!) nicht mehr so tief, das weiter oben angesprochene tiefe grummeln bei herbie ist nahezu weg. die bässe im bereich von ~40-80hz sind zwar kräftiger, aber...der untere bass ist nach wie vor zu leise, ich bin zwischenzeitlich sogar am überlegen, ob ich MT und HT nicht einfach um 3-4db absenken soll ![]() das hin- und herrücken im raum hat auch nur begrenzt etwas gebracht. die ladys werden mich jetzt dann doch ebenfalls mal in den garten begleiten müssen ![]() frage: wie hast du bei dir die dämmwolle angebracht? hast du bilder? |
mty55
09:01
#99
![]() excellente Beschreibung ![]() wünsche weiter gute Genesung! Was die Watte angeht: nee, hab keine Fotos, aber auf Udos homepage stehts in der Duetta Baubeschreibung. Watte oben: hab 3 Stücke rein, die genau so groß sind wie die Fläche die sie ausfüllen sollen, das ganze etwas auseinandergerupft damit es den Raum locker ausfüllt unten: laut Udo macht es nicht zuviel Unterschied da. Es muss relativ wenig rein. ein kleines Stückchen hinter den Töner um irgendwelche Höhen rauszufiltern, etwas vorne hinlegen, oberhalb des reflexbrettchens (Kanal natürlich freihalten), unt etwas ganz oben reinstecken. Nicht zu viel rein, ich war überrascht wie wenig man nimmt. weiter gute OP! Aber Hinweis: Die Duetta hat keinen besonders dicken Bass, am Anfang vermisst man evtl. etwas. Wenn man sich mal gewöhnt hat fragt man sich wie man vorher mit dem Gewummere von anderen LS klargekommen ist. Der D. Bass ist recht trocken bis staubig. Tief, aber nicht brummig. Vielleicht einfach mal Deine Öhrchen dran gewöhnen? hast Du Messzeugs oder nur das rechts und links vom Kopf? ![]() [Beitrag von mty55 am 29. Jul 2010, 09:04 bearbeitet] |
herr_der_ringe
21:30
#100
na das ist dann mal doch ne etwas andere angabe, als ich bisher hatte, werd deine dämmschema testweise mal übernehmen ![]() messtechnik ist zwar vorgemerkt, jedoch leider nach wie vor nur mit schätz-o-metern ausgestattet... ![]() |
mty55
21:54
#101
guckst Du ![]() da hat Udo einigermaßen genau beschrieben wie es sein soll. Wie gesagt, mir kam es recht wenig vor, ich hab auch noch mal nachgefragt und am Ende nicht mal alles verbraucht was mitgeliefert war.
auch hier gilt wieder: schön auseinanderziehen. Die Stücke in der Mitte trennen und dann noch ein wenig "aufplustern" ist extrem wenig. ![]() [Beitrag von mty55 am 29. Jul 2010, 21:57 bearbeitet] |
Duetta einteilig Robin_h_18 am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 83 Beiträge |
Duetta Top T A ,Duetta Center und Duetta Top Light Son-Goku am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 7 Beiträge |
Duetta TOP / MiDu biffe am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 7 Beiträge |
Duetta/Duetta Top/Midu2 Probehören Großraum Frankfurt locutusvonborg1 am 03.09.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2013 – 2 Beiträge |
Duetta Top ADW Baubericht tojo65 am 13.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 5 Beiträge |
Und wieder eine Duetta Top Son-Goku am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 30 Beiträge |
Duetta ADW (Ellipse) brutzler75 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 136 Beiträge |
Duetta ? Cumulus ? . ? michaelwagner am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
Duetta Top als Standbox, klassisch -- Mein Baublog #Ptolemaeus am 22.10.2013 – Letzte Antwort am 12.05.2014 – 13 Beiträge |
Duetta Top mit Ständer - first time DIY Opium² am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 40 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitglied-Noir-
- Gesamtzahl an Themen1.558.658
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.679
