HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Cheap Trick 227 in der Flasche | |
Cheap Trick 227 in der Flasche+A -A |
ippahc
16:34
erstellt: 08. Apr 2011, |||
moin moin, die lange weile war mal wieder da ![]() also was Für unterwegs gebastelt! aber Bilder sagen mehr als Worte! ![]() ![]() mit PU kleber eingeklebt,der schäumt noch bisschen auf und füllt alle spalten! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ab 92 Db fängt er im Bass an zu verzerren, das wird nach dem einspielen noch ein Tick lauter! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() mono Verstärker 15 ,- ![]() Chassis 23,- leider finde ich den Shop gerade nicht ![]() ist der Aurasound_ns3-193-8a ![]() Edelstahl Rohr 13,- ![]() Kondensator 330 uF 3,60 ![]() Akkuhalter 5,- ![]() Eneloop Akku 8x 13,- ![]() und Ladegerät hatte ich noch ![]() leider kommt überall noch Versandkosten drauf ![]() also ist man wohl mit was bei 80,- Euro! aber es lohnt sich! der klang ist sehr gut ,auch ohne Sperrkreis! und der Bass macht GHP immerhin 80 Hz! als Verstärker hätte ich auch lieber zu was besseren gegriffen , aber das Platzangebot lässt das leider nicht zu! dann hoffen wir morgen mal auf Sonne! ![]() PS. zu guter letzt noch eine Frage: ich kann in meine player (Cowon D2) nicht auf mono stellen ![]() gibt es ein Kabel von Stereo Klinke 3,5 mm auf Mono Cinch? würde mich freuen wenn das einer weiß! oder? kann ich die cinch einfach zusammen löten ? also den Mono verstärker einfach beide signale geben ? ![]() PS. ich habe gerade mal meinen visaton ausgemessen ,der würde auch passen und ist besser! ![]() [Beitrag von ippahc am 08. Apr 2011, 18:55 bearbeitet] |
doeter
17:56
Hi chappi Gut das ich vorgewarnt war, was da auf uns zukommt. Richtig geil umgesetzt kann ich da nur sagen! Von dem Edelstahlrohr hattest Du aber nichts gesagt. Sehr nobel. Jetzt noch einen Shaker in die Sattelstange und gut is ![]() Gruß der doeter |
PL4C3B0
21:36
ippahc
21:42
PL4C3B0
23:31
o.k. als zweit oder dritt Rad darf´s auch was zum cruisen etc. sein ![]() |
Vdub75
23:35
ippahc
23:56
jo, ich habe auch noch ein neues Rennrad und auch ein Cruiser! ![]() ![]() ich kann eben nicht ohne Musik! klar auf dem RR habe ich Kopfhörer auf! was aber auf der Landstrasse echt gefährlich ist! ![]() und... das Kabel soll aus dem Stereo signal vom Player ein Mono machen ohne das Informationen des liedes verloren gehen! also bei Stereo kommt ja aus beiden Kanälen was anderes, wenn du dann nur eine Seite anschließt fehlt ja die andere! diese Schaltung soll das beheben indem beide Seiten in eine gehen! die zeichnung versteht man aber ,oder? ![]() |
Vdub75
00:00
erstellt: 09. Apr 2011, |||
kann gut sein dass ich wegen der Tageszeit ein Wenig aufm Schlauch stehe :-D ich führe die beiden Kabel die aus dem Player kommen über 2 100 Ohm Widerstände zusammen und gehe dann mono in den Verstärker, richtig? dieser kasten mit den vier kreisen drin verwirrt mich grad. |
ippahc
00:04
ja richtig ![]() der Kasten soll eine Lüsterklemme sein ![]() habe ich aber irgendwo auch geschrieben! ![]() |
ippahc
18:26
erstellt: 11. Apr 2011, |||
kleiner Nachtrag, ich war also Samstag an die 10 std. mit 90 db unterwegs! am Sonntag habe ich das teil auf meinen Fernseher gelegt ,weil es auch besser klingt als die boxen in meiner glotze ![]() und heute läuft der Akku noch immer mit voller Leistung, also auf jeden Fall hält das teil schon über 30 Std.. finde ich schon bemerkenswert ![]() |
wolkenlos
13:33
erstellt: 18. Apr 2011, |||
Super Sache - gratuliere mal (ganz) was anderes !!!! lg wolkenlos |
Grosser09
15:46
Moin moin, schoen wie hier auch noch zwei schoene Hobbys zusammengefuehrt werden! ![]() Schoener Gedanke und sehr schoene Umstezung!
Das waer doch noch eine Ueberlegung!!! ![]() ![]() [Beitrag von Grosser09 am 18. Apr 2011, 15:49 bearbeitet] |
ippahc
17:55
moin, ich danke euch! den Gedanken mit der Sattelstange werde ich dann mal meiner Freundin näher bringen! ![]() PS.die Eneloop Akku's haben wirklich über 40 Std. gehalten ! ![]() |
tcohed
17:21
erstellt: 02. Mai 2011, |||
Sehr cooles Teil! Hab mir was ähnliches als Würfel für den Park gebaut, allerdings mit Stereoverstärker und eben Das Signal vom Eingang auf Mono geholt. Kurze Frage: Ich finde bei dem Händler nur 25cm Rohre bis max Ø 70mm. Da bekommt man doch den aura nicht rein. Welches Rohr hast du da genau genommen? |
ippahc
19:31
moin ,ich habe 10 cm genommen 1 gibt aber auch noch 11,4 cm 15,2 cm usw! ![]() ![]() ![]() |
Solex_Heizer
09:17
erstellt: 14. Mai 2011, |||
welche wiederstände hast du genommen? Also wieviel Watt? |
ippahc
09:25
moin, ich habe noch keine bestellt, aber ich habe die 5 Watt im Warenkorb! da fließt ja kaum Strom durch! ![]() ![]() |
Solex_Heizer
09:55
ok danke, Binn ja auch am basteln ![]() Zwar mit nem anflußrohr aber sonst, bei mir ist ein On/Off Schalter dran, und ein Poti mach ich auch noch dran ![]() |
ippahc
10:01
ein Schalter brauch ich nicht ,weil der Akku ewig hält, also mach ich das teil an und wenn ich nach drei tagen laden muss ,eben wieder aus! ein Poti? für die Lautstärke? die Steuer ich ja am cowon d2 ! Abflussrohr ist auf jeden Fall leichter! aber die Edelstahl Optik passt eben gut zum Bike! ![]() |
Solex_Heizer
10:05
jo für die Lautstärke, hab ich lust drauf ein bisschen dran drehen zu können! Ich werde das dann auch noch schwarz Lackieren, und eventuel mach ich ein Gurt dran so das man es sich wie eine Handtsche umhängen kann! Kling schwul macht aber nichts |
ippahc
10:07
ja,klingt schwul ![]() welches Chassis und Verstärker nimmst du denn? |
Solex_Heizer
10:29
![]() ![]() Mal sehen wie es sich anhört wenn das Chassi da ist! Vieleicht nehm ich noch ein anderes, oder ich geh in Serie ![]() |
ippahc
10:34
an die kleine Endstufe muss natürlich auch ein Poti! bei mir ist ja einer dran ! und Bass gibt es mit dem FRS8M leider überhaupt nicht! schätze bei 250 Hz ist schluss ![]() ich habe davon 16 in einer Box laufen und bei 180 Hz ist sense! ![]() |
Solex_Heizer
10:38
tja so ist das, mal schauen vieleichrt bau ich doch noch ein anderes rein |
Solex_Heizer
09:27
#25
erstellt: 15. Mai 2011, |||
ippahc
12:41
#26
ja das da kein Bass kommt ist schon schade! aber vielleicht willst du ja nochmal 23 Euro investieren? denn meiner macht was Bass angeht eine recht gute Figur! ![]() |
Solex_Heizer
13:41
#27
nun ja mal sehen ich Spiel den mal ein, und mach ein Poti dran, Stereo auf Mono....... Und so weiter dann schau ich nochmal ob ich da überhaupt noch lust drauf hab ![]() Kann es sein das du zuviel ![]() [Beitrag von Solex_Heizer am 15. Mai 2011, 13:47 bearbeitet] |
ippahc
12:09
#28
erstellt: 16. Mai 2011, |||
nein habe ich nicht! ![]() bei den hohen Versandkosten und steuern ,eventuell Zoll lohnt das erst wenn man an die 100 Stück dort bestellt! ![]() |
Simon.S
12:26
#29
Das klingt super. Ich habe so ziemlich genau dasselbe vor. Allerdings würde es mich daher interessieren, ob der AuraSound NS3-193-8A wirklcih bis 80 Hz runterkommt. Wie ist denn der Wirkungsgrad im vergleich zum FSR8m? welches Volumen braucht er? Wozu hast du den Kondensator benutzt? Für 15€ gibt es doch auch gebrauchte 2 Kanal Autoendstufen. Gebrückt liefern die billigsten, kleinsten auch genügend Lesitung, haben ein poti und gebrückt liefern sie direkt ein mono-signal. Was spricht dagegen? |
ippahc
12:47
#30
moin der Wirkungsgrad ist mit 80 Db schlechter ! aber der FRS8M kann eben kein Bass! der aura spielt mit 90 Db verzerrungsfrei! der aura schafft dagegen auch 80 Hz ,habe ich gemessen! und kann ich dir als simu vorlegen! hier habe ich aber in 1 Liter 250 uF Kondensator genommen! in der Klang+Ton wurden 330 angegeben! ![]() ein Autoverstärker verbraucht mehr Ruhestrom als das Chassis benötigt ! 2x15 Watt reichen voll und ganz! ich habe ihn an 2x1,7 Watt,reicht! |
Simon.S
12:52
#31
ok, das klingt sehr gut. nur 1 liter volumen. spitze. wie schaltet man den Kondensator dazwischen? was ist dessen funktion? woher bekommt man die chassis am günstigsten? hat der jetzt 90 oder 80 db wirkungsgrad? Wenn mir der stromverbruahc egal ist (da er 95% im Bad oder auf der abreit an der steckdose spielt), könnte cih ihn aber an einem Autoverstärker betreiben. mit Tiefpassfilter sollte es dann noch besser sein. Der Kondensator ist wohl eine art HP-filter. Das klingt alles super. |
ippahc
13:56
#32
er hat 80 Db wirkungsgrad, und laut klang+ton spielt er über Zimmerlautstärke mit 95 Db! ich habe die Erfahrung gemacht das er schon ab 90 db leicht verzerrt! der Kondensator kommt einfach in den plusweg! empfohlen sind noch 2 Sperrkreise ,aber ich höre kaum einen unterschied!und habe beide Versionen am laufen! was du jetzt mit einem Tiefpassfilter willst weiß ich aber nicht?
musst du suchen ,sollte 23 kosten! |
New_one
15:11
#33
Den Aurasound gab es mal vergünstigt wie anderswo als B-Ware für Forenmitglieder beim ![]() Einfach mal nachfragen. |
Solex_Heizer
18:02
#34
ach ja bei mir Verzert der Verstärker ![]() Muss mal das Poti zwichen Bauen! Heute mal nach wiederständen geschaut und dann mal gemssen 100Kohm ![]() Naja waren die die ich noch da hate muss ich halt mal andere kaufen |
Cheap Trick CT227 MK2 Tharis am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 2 Beiträge |
Cheap Trick aus den 90er FlyingArt am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 31.05.2010 – 2 Beiträge |
Vifa Cheap Trick CT 162 TheStatement am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 5 Beiträge |
Cheap Trick CT 265 noch verbessern? DJ-Spacelab am 12.05.2021 – Letzte Antwort am 17.08.2021 – 10 Beiträge |
Cheap Trick: Fräszirkel FZU10 (Baubericht mit Bildern) Basti_K am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2013 – 18 Beiträge |
Klang+Ton Cheap Trick CT-248 MKII - WEICHE klingbing am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2019 – 68 Beiträge |
CT 227 MKII Hochtöner alternativen dickeraush am 20.11.2019 – Letzte Antwort am 27.11.2019 – 7 Beiträge |
Klang und Ton Double Four MisterOZ am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 2 Beiträge |
CT 261 Baubericht nobbi0409 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2017 – 5 Beiträge |
CT 263 - Fragen Lesso am 13.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 16 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedStarkis
- Gesamtzahl an Themen1.559.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.311
