HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Ceral4.2/ W8Q | |
Ceral4.2/ W8Q+A -A |
VWGT
#51 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:32 | |
die sind echt schick. Gibt's die Audaphon auch als 2 polig. Die anderen müssten von Mundorf sein. Wo bekommt man die her finde die nicht [Beitrag von VWGT am 14. Mrz 2014, 14:35 bearbeitet] |
elchupacabre
#52 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:34 | |
Ist für Bi Amping geeignet, gibt momentan nur diese Ausführung, oder in schwarz. |
VWGT
#53 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:36 | |
ah ok danke dann fallen die Raus die m connect wo bekommt man die her |
Kap84
#54 erstellt: 14. Mrz 2014, 14:46 | |
Scheinbar nirgends Mit einer Schablone und Oberfräse könnte man sich sowas aber sicher selbst bauen oder ganz simpel mit sowas: Lochsäge [Beitrag von Kap84 am 14. Mrz 2014, 14:48 bearbeitet] |
VWGT
#55 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:07 | |
Also hab die Mundorf nirgends so gefunden naja is halt so. Überlege auch ob ich ein Fertig Terminal nehme. Also so im Preisbereich 15€ Stück kennt da jemand was gutes WBT ist mir dann doch zu teuer nur für das Terminal. Alternativ habe ich überlegt ob diese Kombi hier Sinn macht: Also die vorhandenen Klemmen im Terminal gegen die von Monacor austauschen. Oder hat noch jemand eine Idee |
Kap84
#56 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:14 | |
Ein Stück Plexiglas und da diese Polklemmen reinschrauben. Das hat auch schon mal jemand im Forum gemacht. |
VWGT
#57 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:47 | |
die habe ich ja die Dynavox aber ich finde die sind recht klobig also ziemlich lang und breit die Köpfe und da die 4.2 nicht groß ist wirkt das irgendwie nicht so gut deswegen suche ich kleinere |
86bibo
#58 erstellt: 17. Mrz 2014, 13:52 | |
Vielleicht bin ich da jetzt nur zu pragmatisch, aber im Endeffekt sieht man die Terminals nur sehr selten und selbst hochwertige LS haben meist rel. einfache Terminals. Die Audaphon sehen sicher schick aus, aber sind mir auch einfach zu teuer. Bei meiner CT248 wollte ich auch was "edleres" und hab die Polklemmen genommen. Was mir dabei nicht gefällt, ist das sie relativ weit aus dem Gehäuse herausragen. Im Nachhinein würde ich wieder Terminals nehmen. Da sind die Anschlüsse etwas schräg angebracht, was den Anschluss optisch unauffälliger macht und bei dunklen LS fällt ein Terminal mMn nicht negativ auf, als dass ich mir darüber lange Gedanken machen oder viel Geld ausgeben würde. Ich muss jedoch zugeben, das einige hier schon sehr schöne Platten selbst gefertigt haben. Dafür braucht man aber in der Regel zumindest eine Fräse, welche ich nicht habe. |
Kap84
#59 erstellt: 17. Mrz 2014, 14:01 | |
Ja das stimmt, die sind übel klobig. Bedenke aber dass die Terminals auch sehr groß sind. Ich finde die Dynavox recht gut zwecks Isolierung. Schau mal bei www.spectrumaudio.de unter Zubehör. Dort gibt es Einpressbuchsen. Die sollten die Rückwand am wenigsten "verschandeln"! |
VWGT
#60 erstellt: 17. Mrz 2014, 14:01 | |
ja da hast du recht ich denke es werden einbau Terminals kennt da jemand hochwertige also wo auch die Klemmen hochwertig sind. ich denke ich werde dieses nehmen ist recht kompakt und sollte daher gut auf die schmale Rückseite der Ceral passen [Beitrag von VWGT am 17. Mrz 2014, 14:49 bearbeitet] |
VWGT
#61 erstellt: 27. Mrz 2014, 15:15 | |
So wollte mich auch mal zu Wort melden wieder also einige Zuschnitte sind fertig. Werde dann am Wochenende Bilder posten. Terminals sind die oben geworden. Über das Finish der Lautsprecher habe ich mir auch Gedanken gemacht und es wird wie folgt aussehen. Die Schallwände werden mit Warnex Strukturlack Schwarz lackiert. Und die Seiten-Unter- Rückwände und die Oberseite werden funiert. Entweder in Palisander oder Makassar oder Fineline Black. |
Kap84
#62 erstellt: 27. Mrz 2014, 15:29 | |
Schau dir mal noch Maserbirke SaRaiFo an. Das sieht auch sehr lecker aus. Ansonsten muss ich sagen das Makassar Fineline viel Fingerspitzengefühl braucht. Das Zeug bricht und reist schneller als morsches Holz. Für mich als ersten Kontakt mit Furnierarbeiten war es eine kleine Herausforderung. Achja Wiki sagt dass Ebenholz Schleifstaub die Haut und Schleimhäute reizen kann. Hab zwar davon nichts bemerkt.. aber trotzdem als kleiner Hinweiß. |
VWGT
#63 erstellt: 27. Mrz 2014, 15:49 | |
ja wollte es bei designholz kaufen hat eine Stärke von 0.5mm überlege ob ich jede seite einzeln funieren muss oder ob es sich mit wasser und Hitze um 90° biegen lässt dann könnte ich oben und die seiten mit einem Stück machen. Das Birke schaut auch echt super aus hab ich auf dem Schirm. Damit könnte ich auch theoretisch das ganze Gehäuse machen denke nur das eine schwarze feinstrukturschallwand besser abhebt. [Beitrag von VWGT am 27. Mrz 2014, 15:52 bearbeitet] |
Kap84
#64 erstellt: 27. Mrz 2014, 16:12 | |
Ja würde auch die Front einfach Schwarz machen. Aber 90° biegen kannst vergessen... Da musst du ein "Buch" kaufen und "fügen". Mit welcher Technik möchtest du Furnieren? Bügeln, Pressen. |
VWGT
#65 erstellt: 27. Mrz 2014, 16:55 | |
werde bügeln hab auch schonmal mit Pattex und nem Anpressroller funiert ging auch aber die Technik vom Udo mim bügeln schaut vielversprechend aus. Hab aber auch ne Funierpresse daheim |
VWGT
#66 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:50 | |
so Funier ist bestellt. http://www.designhol...x37-38cm-1-Blat.html das wird es werden. Evt noch beizen und dann ölen mal sehen. Bei der Front bin ich mir noch unsicher also soll auf jedenfall schwarz werden nur bin ich nicht sicher ob Warnex mit Schaumstoffrolle oder nicht also soll nur eine ganz Feine Struktur werden. Die Lautsprecher werden jez Teils auf Gehrung geschnitten also alle Sicht Seiten und die Rückwand und der Boden auf Stoß dann kann man es besser zusammen setzen. |
rowingmax
#67 erstellt: 28. Mrz 2014, 14:53 | |
Warum nicht schwarzes MDF? das hat von Natur aus eine Feine Struktur. Ne schicht Klarlack drüber und fertig. |
VWGT
#68 erstellt: 28. Mrz 2014, 15:15 | |
hab leider aus übereifer schon die Schallwände von den Subs und den 4.2 bestellt aus 25mm MDF und 19mm MDF weil ich en gutes Angebot bekommen habe. Somit sind die Schallwände schon vorhanden. Aber nochmal ne andere Frage ich weiss ja das man beidseitig funieren sollte wegen verziehen aber ich verwende bei den Subs 20mm MPX und bei den 4.2 15mm MPX und das Funier ist 0.5mm stark muss ich da auch beidseitig funieren oder geht das auch einseitig [Beitrag von VWGT am 28. Mrz 2014, 17:11 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#69 erstellt: 29. Mrz 2014, 02:13 | |
solange du die holzplatten nicht vor dem verleimen furnierst und tagelang herumliegen lässt, ist das bei den kleinen brettern unproblematisch. ergo: hamsterkäfig verleimen, furnier drauf und gut ist's |
VWGT
#70 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:10 | |
So hab am Wochennde mal grob alles zugeschnitten sobald dann das Furnier kommt kann ich die Platten beideseitig funieren und dann auf Gehrung schneiden. hier ein paar Bilder: wenn es klapp kommt das Furnier sowie das Warnex heute oder morgen dann geht's los. Hab aber mal eine Frage ich wollte die Subwoofer solange bis der AVR da ist so laufen lassen auch wegen einspielen und hatte es so überlegt. Ich kann doch jeweils ein cinch Kabel an den Left out und Rear Out vom Sky Receiver hängen und dann von da in die Aktiv stufen der Woofer über en Y cinch zwecks mehr Eingangspegel. Und nachher wenn der Receiver da ist schließe ich einfach die cinch vom Sky Receiver an die Sub out des AV Receiver (er hat 2 out). Ist das so möglich? Als Kabel wollte ich das Nucable Sub 5 nehmen also das mit 3 chinch steckern. Eine Seite mit einem die andere mit 2 Steckern die mit dem einen Cinch in den Receiver die mit den 2 Cinch in das Hypx Modul. |
Kap84
#71 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:26 | |
Weiß jetzt nicht was für ein Modul du benutzt. Aber ja sollte gehen. Mit dem einspielen würde ich an deiner Stelle nicht überbewerten. Zwei mal Film schauen und die Sache ist erledigt Es gibt auch Anleitungen mit glaub 20hz dauer Sinus Ton und die Woofer genau gegenüber stellen. Musst du mal suchen. |
rowingmax
#72 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:28 | |
Klar geht das |
VWGT
#73 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:32 | |
Ein Hypex DS2.0 |
candyman77
#74 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:35 | |
VWGT Wie hast du Ausschnitte für TB W8Q Treibern gemacht? Selbst mit der Fräse oder bestellt? |
VWGT
#75 erstellt: 31. Mrz 2014, 15:39 | |
bei nem bekannten der hat ne CNC Fräse |
candyman77
#76 erstellt: 31. Mrz 2014, 16:02 | |
Alles klar. Ich dachte schon, wie hast du Ausschnitt so sauber hin bekommen. |
VWGT
#77 erstellt: 31. Mrz 2014, 18:40 | |
eben sind die Terminals gekommen und naja überzeugt bin ich net wirklich von der Qualität jez überleg ich ob ich die einbaue. Oder ob ich nicht doch diese hier nehme: http://www.monacor.d...=&webprodUnterpubID= Monacor BP420 |
rowingmax
#78 erstellt: 31. Mrz 2014, 20:01 | |
Was versprichst du dir von anderen Terminals? Eine bessere Optik? Weil ich glaube nicht, dass man einen Unterschied hören kann |
Kap84
#79 erstellt: 31. Mrz 2014, 20:08 | |
Es geht wohl eher darum das diese Terminals nicht den Qualitätsansprüchen entsprechen. Die monacor dinger sehen Top aus! |
VWGT
#80 erstellt: 31. Mrz 2014, 20:08 | |
nein sondern wertigkeit also verarbeitung ist echt net so dolle bei den Dingern |
rowingmax
#81 erstellt: 31. Mrz 2014, 20:36 | |
OK, dass sind Sachen, über die ich mir weniger Gedanken mache |
lillith
#82 erstellt: 31. Mrz 2014, 22:21 | |
Noch ein kleiner Vorschlag: Bei Ebay lässt sich für kleines Geld Acrylglas in 6/8mm Stärke ordern. Auf Wunsch bohren sie sogar die Löcher. Entspricht den Mundorf Terminals, kosten aber viel viel viel weniger. http://www.ebay.de/i...&hash=item53e32971e6 Falls du eh Bananenstecker nutzen willst, würde ich zu solchen Anschlüssen raten: http://www.dienadel....8959.1064467430,.htm [Beitrag von lillith am 31. Mrz 2014, 22:25 bearbeitet] |
VWGT
#83 erstellt: 01. Apr 2014, 20:45 | |
falseawake
#84 erstellt: 02. Apr 2014, 10:27 | |
Äehm, darf ich für mein nächstes Projekt in Deiner Werkstatt arbeiten? *neidischdreinschau* |
candyman77
#85 erstellt: 02. Apr 2014, 11:43 | |
Da kann man schon Fabrik öffnen. |
VWGT
#86 erstellt: 02. Apr 2014, 12:04 | |
danke danke hoffe das heute das Furnier kommt als Gegenfurnier hab ich noch Ahorn hier. Dann kann ich heute die Subwoofer Furnieren |
VWGT
#87 erstellt: 07. Apr 2014, 22:11 | |
Kap84
#88 erstellt: 08. Apr 2014, 10:34 | |
Das schaut doch schonmal richtig gut aus! Bin weiterhin aufs Ergebnis gespannt. |
VWGT
#89 erstellt: 08. Apr 2014, 11:13 | |
Danke bin am überlegen ob och es noch mahagoni beize. Muss das mal testen |
VWGT
#90 erstellt: 08. Apr 2014, 20:10 | |
Kap84
#91 erstellt: 09. Apr 2014, 09:06 | |
Hast du die Abmessungen für das Aktivmodul aus der Anleitung oder nochmal selbst nachgemessen? Ich hatte da schon mal richtig die Arschkarte weil das Modul auf einmal andere Abmessungen hatte als in der Beschreibung. (Mivoc schrott) Das Furnier kommt richtig gut rüber. Du kannst ja mal ein Foto vom gebeizten machen. |
VWGT
#92 erstellt: 09. Apr 2014, 09:17 | |
Hab es nochmal nachgemessen damit es sauber passt vertraue Plänen nicht. Heute Abend kommen mehr Bilder |
VWGT
#93 erstellt: 09. Apr 2014, 20:23 | |
candyman77
#94 erstellt: 09. Apr 2014, 22:25 | |
Was sind das für Löcher auf der Rückseite? |
VWGT
#95 erstellt: 09. Apr 2014, 22:41 | |
Belüftung für die aktivmodule |
candyman77
#96 erstellt: 09. Apr 2014, 23:22 | |
Alles klar. |
VWGT
#97 erstellt: 20. Apr 2014, 10:55 | |
candyman77
#98 erstellt: 20. Apr 2014, 11:20 | |
Was bringt die Dämmung? |
cobra77
#99 erstellt: 22. Apr 2014, 07:47 | |
Jepp... Dämmung wieder raus und n paar ordentliche Versteifungen rein! Hab den W8Q selbst und kann aus Erfahrung sagen: bei dessen Membrangewicht kann das Gehäuse nicht stabil genug sein! |
VWGT
#100 erstellt: 22. Apr 2014, 09:09 | |
Ok also lieber in der mitte des Gehäuses noch eine querstrebe? und Dämmung komplett raus oder an der Rückwand lassen? |
rowingmax
#101 erstellt: 22. Apr 2014, 10:35 | |
Du kannst die Dämmung zwecks guten Gewissens auch drinnen lassen (Thema Psychoakustik - Ja das funktioniert wirklich :P) Aber Versteifung macht wirklich IMMER Sinn, gerade bei so nem Kaliber an Chassis |
W8Q Subwoofer Baubericht fredhead am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
(Baubericht) Heimkino Lautsprecher crowned-Kaiser am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2014 – 18 Beiträge |
Aktiv Lautsprecher selber bauen ? Die gute Tat Maro28 am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 2 Beiträge |
Lautsprecher mit gutem Design metcalfe am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 48 Beiträge |
BOSE Soundlink mini selber bauen dominicmmm am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 20 Beiträge |
Bauvorschläge für Dolby Atmos Lautsprecher Meinzmainmeinz am 09.10.2018 – Letzte Antwort am 11.10.2018 – 9 Beiträge |
Lautsprecher Ständer lthomiil am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Bastanis Prometheus selber bauen? donnie91 am 08.02.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 25 Beiträge |
..::SB Wallstreet / Aurasound 5.2 Heimkino::.. R@uTe am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 52 Beiträge |
Fertig/DiY-Lautsprecher BlueNote 3log1 am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2014 – 78 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.601
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.777
