HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekte der Nutzer / Nachbauten » Scamo 15 Sammelthread - Highend für Sparfüchse | |
Scamo 15 Sammelthread - Highend für Sparfüchse+A -A |
Taitan
16:22
#301
erstellt: 28. Dez 2015, ||
Hallo, Aktuell gesellt sich zu meinen Scamos ein bereits vorhandener Mivoc Hype 10 G2 Subwoofer. Keine perfekte Lösung, aber durchaus angenehm hörbar. |
_ES_
Administrator |
17:34
#302
Wenn Sub:
Es wäre sinnvoll, die BR-Rohre der ScaMo zu verschliessen, alleine schon wegen der Pegelfestigkeit. Damit ändert sich auch die Flankensteilheit. |
schmiddie
17:56
#303
hallo es, natürlich, das kann man auch machen. da aber nichts in diese richtung vom fragesteller erwähnt wurde, habe ich einfach mal angenommen, daß die scamos so bleiben, wie sie sind ![]() als ergänzung zu deinem posting: bei verschlossenen rohren reicht dann ein elektrisches 12db-filter (hier ist die auswahl an passenden aktivmodulen erheblich grösser) ![]() -philipp- |
thewas
18:19
#304
Wenn man sie bei Sub Nutzung hochpassfiltert eher wegen den passenden Flanken und den Mitteltondreck, pegeltechnisch ist der Unterschied dann eher vernachlässigbar. [Beitrag von thewas am 28. Dez 2015, 18:21 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
18:39
#305
Wenn man das Signal vorab filtert, dann ist das klar, gibt aber Module (billig), die das Signal nur weiterreichen, bzw., wenn man den Sub nur "so" mit dranhängt und die Boxen immer noch das ganze Brett bekommen, dann hat man durch das Verschliessen einen Vorteil in Sachen Pegelfestigkeit. Ich hätte es erwähnen sollen, mein Fehler. ![]() |
_Vincent_Vega_
19:14
#306
erstellt: 09. Jan 2016, ||
@Theo, hast du eigentlich noch die LS 50 oder nur noch die Scamo 15? |
thewas
22:28
#307
Die LS50 habe ich noch (zusammen mit vielen anderen Lautsprechern), die Scamo habe ich an einen Forumskollegen verkauft weil beide in meinem Raum zu ähnlich waren und somit redundant. ![]() |
harekrishnaharerama
19:04
#308
erstellt: 13. Jan 2016, ||
Hallo ![]() Ich spiele mit dem Gedanken, anstatt mich durch die ganzen Boxen durch zu kämpfen, lieber eine zusammen zu bauen. Dazu habe ich ein paar Fragen, die sich mir beim Durchlesen dieses Threads gestellt haben:
[Beitrag von harekrishnaharerama am 13. Jan 2016, 19:06 bearbeitet] |
Viper780
20:36
#309
Ad1 Ja die Frontplatte beeinflusst den Klang gerade im Mittentonbereich Maßgeblich. Stichwort Bafflestep kannst du auch mit dem Programm Edge simulieren Am besten du liest dich mit dem Stichwort selbst etwas ein. Mit einem Rahmen und Stoffbespannen oder auch mit Gitter geht natürlich imer Ad 2 Die Weiche ist perfekt entwickelt und jegliche "Verbesserung" ist nur Geldmacherei oder Voodoo - wenn du was verbessern willst dann leg dir Dirac oder Accourate zu um die LS an den Raum anzupassen Ad 3 Am besten so wie es der Entwickler vorgibt. Ich zupf das Flies meist lLocker und verteil es schön im Lautsprecher dass es von selbst hält (dann etwas fixieren) schauen dass der Reflexkanal frei bleibt. Definitiv nicht zu fest stopfen |
harekrishnaharerama
22:06
#310
Viper780
22:10
#311
Kommt drauf an für was. Ich verwende den REW halt zum messen von Lautsprechern, er kann auch Filter erzeugen, benötigt dann halt noch einen DSP zum einspielen dieser |
thewas
01:01
#312
erstellt: 14. Jan 2016, ||
Wenn man den PC als Zuspieler benutzt kann man die in REW erstellten Filter in ![]() |
harekrishnaharerama
08:23
#313
Heute Nacht in in mir noch eine Frage aufgekeimt:
[Beitrag von harekrishnaharerama am 14. Jan 2016, 08:38 bearbeitet] |
Viper780
09:34
#314
Die Schallwand würd ich nicht groß ändern, alles andere hat natürlich Einfluss. Das mit den stehenden Wellen im Inneren ist aber nicht so wild. Bei einem echten Labyrinth musst du aufpassen damit du nicht ein Horn, Transmissionslinie oder TQWT baust. Meist werden die Wände mit Bitumenmatten oder Alubutyl beschichtet. Da es sich hier um Wellen im cm Bereich handelt sind diese leicht zu bedämpfen. Die Polyesterwolle hilft hier auch mit. |
Fux123
21:22
#315
erstellt: 15. Jan 2016, ||
Hallo, hier meine Antwort auf eine der sieben Fragen, die anfangs nur eine waren ![]() Natürlich kannst du die Ecken abrunden, das habe ich auch gemacht > siehe Fotos auf Seite 3 dieses Threads. Auch unten habe ich die Form der Schallwand leicht modifiziert. Das asymmetrische Gehäuse prinzipiell besser geeignet sind mag sein, aber diese selbst zu bauen ist nicht so einfach - oder man ist es einfach nicht gewohnt. Grüße Fux |
lillith
00:00
#316
erstellt: 17. Jan 2016, ||
Spielt bei einer Kompaktbox keine Riesenrolle....Gedanken muss man sich bei Standboxen machen (und die macht sich Hr. T. in aller Regel, Stichwort IHA) Ansonsten empfehle ich mal den Bauvorschlag im ORIGINAL zu lesen, da werden schon einige Fragen beantwortet.... |
harekrishnaharerama
17:20
#317
Danke für die Antworten! Ich habe keinen Bauplan gesehen, nur das pdf von Hobby Hifi. Wo findet sich ersterer? |
Viper780
17:35
#318
Entweder liegt er bei wenn du den Bausatz kaufst oder du kaufst dir die Hobby Hifi dann ist er im Heft |
harekrishnaharerama
19:26
#319
Danke für den Hinweis! Eine Kopie des Artikels der Hobby Hifi wurde hier im Strang schonmal verlinkt, ferner findet man es auch im Netz. ![]() Aber der eigentliche Bausatzplan wurde bislang nicht im Netz veröffentlicht - leider. Habt Ihr da eine Idee wie man die Ecken an der Schallwand Sägen könnte? Oder gibt es einen anderen Lösungsweg? |
Fux123
21:35
#320
Zum Thema Fasen: entweder du kennst jemanden mit entsprechenden Maschinen oder du machst es wie ich - genau anzeichnen, dann einen Teil absägen und anschließend mit immer feinerem Werkzeug (kleiner Hobel, Rasel, Feile, Schleifpapier) die Feinheiten herausarbeiten. Da ich MDF verwendet habe lässt sich das ganz gut machen (z.B. Multiplex ist manuell schwieriger). Kostet eben etwas Geduld und Ausdauer. Wenn du gleichmäßige Rundungen erzeugen willst kann eine Schablone aus Pappe nützlich sein. Grüße Fux |
harekrishnaharerama
22:06
#321
Gutes Werkzeug ist vorhanden (TKS, HKS, TF, OF), wollte nur mal fragen, wie man das auf 'ner Tischkreissäge am besten hinbekommt, ob da jemand eine Idee für eine Führung hat. 25° Winkel ist klar, aber die Frontplatte muß halt auch im richtigen Winkel an dem Blatt vorbei geführt werden. |
lillith
00:01
#322
erstellt: 18. Jan 2016, ||
Ein Tipp für die OF: ![]() Bei LS Selbstbau ganz nach unten... Für die Kreissägen habe ich keine Tipps, habe zwar eine im Keller, aber zuviel Angst mir die Finger zu kürzen....mit einer ordentlichen Führungsschiene ist das ganze aber sicher (und viel schneller) machbar.... edit: noch eine andere Variante in Bilderform.... ![]() [Beitrag von lillith am 18. Jan 2016, 00:08 bearbeitet] |
harekrishnaharerama
14:01
#323
Also da habe ich sogar bessere Ideen als die verlinkten - aber danke trotzdem ![]() Hat jemand eine Abdeckung für die Box gemacht oder schonmal für eine andere? Gibt es diese Nippelverbindungen irgendwo zu kaufen? Wie heißen diese? Vielleicht noch ein paar Alternativen, wie man Abdeckungen vibrationsfrei befestigen könnte? |
A-Abraxas
20:31
#324
z.B. ![]()
(Neodym)Magnete, eingelassen in der Abdeckung ![]() Viele Grüße |
JazzRocksProg
21:53
#325
Hallo. Mit genau solchen Neodym Magneten hab ich auch gerade ne Schallwandabdeckung für ein paar TPX 5 Monitor für die Tochter gebaut (als Schutz vor allzu neugierigen Kinderhänden und Katzenpfoten). 4 Magnete in die Schallwand und nochmals 4 in die Ecken der Abdeckung. Hält einwandfrei und da vibriert nix. Und wenn die Abdeckung mal nicht gebraucht wird, einfach runter nehmen und auf der Schallwand sieht man nix mehr davon. Gruß Steffen |
saniiiii
10:04
#326
erstellt: 19. Jan 2016, ||
Kann ich mich nur anschließen, magneten sind eine sehr.gute Lösung. Hab aber direkt 8 davon pro seite genommen, 20stueck kosten auf ebay grade so 5€. In thread in meiner signatur muessten auch noch n par bilder rumfliegen glaub ich ![]() |
Taitan
12:23
#327
Hallo, Kurze Frage: Beeinflussen solche Magneten nicht die elektronischen Komponenten wie z.B. die Spulen oder gar die Chassis? |
Viper780
13:34
#328
Ja, wenn sie nahe dran sind. Üblicherweise montiert man die aber in die Ecken des Lautsprechers und sind somit weit weg vom Chassis und der Weiche |
harekrishnaharerama
13:39
#329
Ich habe gerade gelesen, die Ausgangsleistung der Box liege bei etwa 50W - das wäre dann doch sehr viel weniger, als ich gedacht habe. Was für Alternativen würdet Ihr zur Scamo15 vorschlagen? |
Viper780
13:44
#330
Ein Lautsprecher hat keine Leistung! Wie laut soll er denn spielen? Was hast du für einen Verstärker zur verfügung? |
harekrishnaharerama
15:33
#331
Wie kommen denn dann die Nennbelastbarkeitswerte zustande? ich dachte so an 120 bis 160 Watt pro Kanal |
Black-Devil
Gesperrt |
15:41
#332
Vergiss bitte die ganzen Watt-Werte und alles was du denkst, darüber zu wissen. Das ist in etwa so, als ob du sagts, ich suche ein Auto mit 8-9L Verbrauch auf 100km. Das macht genauso wenig Sinn. Wer bei Lautsprechern mit Wattangaben prahlt, sagt damit nur, dass er eigentlich keine Ahnung hat - so entlarvt man innerhalb von Sekunden einen unkompetenten Berater. ![]() |
Viper780
16:44
#333
Die Wattzahlen am Lautsprecher sind gleichbedeutend wie der Geschwindigkeitsindex auf Reifen. Das sagt über das Auto auch genau nichts aus und es ist auch kein Problem da mal kurzfristig etwas schneller damit zu fahren ![]() |
harekrishnaharerama
16:50
#334
Dann anders herum gefragt: Wie kann man einen Lautsprecher vor einer Überlastung schützen? |
Black-Devil
Gesperrt |
16:58
#335
Mit gesunden Ohren und Verstand. |
Viper780
17:30
#336
Man hört es wenn ein Lautsprecher an die Grenzen kommt meist sehr deutlich und dann ist es eh schon gut Laut. Beide Chassis sind laut Datenblatt auf über 100W Dauerleistung ausgelegt. Die Weiche entlastet den Hochtöner üblicherweise nochmals, hier könnte es durch die etwas tiefere Trennung im Vergleich zum Datenblatt ein wenig anders aussehen. Aber bis 100W würd ich mir keine sorgen machen. Die Scamo 15 hat meines wissens 85dB/W/m Kennschalldruck, das würde bei 2 Lautsprechern, 2m Entfernung und den 100W sind das dann 102dB Für Pop/Rock in Hifi Aufnahmen sind meist 80-85dB als Ziellautstärke bei der Abmischung . |
Donsiox
Moderator |
17:57
#337
100 Watt mit den Scamos halte ich für utopisch. Für Lauthörer sind diese Lautsprecher meiner Meinung nach nicht geeignet. Wer noch 2 bis 3 dB Bass hinzumischt, kommt im Nahfeld auf fast Konzertlautstärke und dabei verzerrt noch nichts. Wer diese Lautstärke aber auf 3 oder gar 4 Meter Entfernung möchte, wird den Tieftöner an seine Grenzen bringen. |
Andreas1968
18:01
#338
Wenn du der Scamo einen Highpass bei 50-60hz verpaßt und noch einen Subwoofer einschleifst, sind gute Pegel möglich. Weils mich selber interessiert hat, habe ich vor ein paar Tagen mal gemessen was noch unverzerrt geht: waren 103db die noch sauber klangen. Ich höre sonst eher mit Pegeln unter 85db... Ohne Subwoofer würde ich die Scamo übrigens generell nicht betreiben. Da fehlt sonst viel in den unteren Oktaven und Fullrange kommt sie bei entsprechendem Musikmatrial sonst auch wesentlich schneller an die X-Max-Grenze. |
schmiddie
18:07
#339
hallo zusammen! du vergisst hierbei den roomgain, sprich den druckkammerefekt. bei 10w zugeführter leistung bist du bei 95db / 1m. der raum sattelt im bass drauf und löscht aus. wie hoch / tief und bei welcher frequenz ist sehr unterschiedlich. in einigen frequenzbereichen ist aber eine schalldruckerhöhung zu erwarten. sitzt du ca. 2m weg, gehen 6db flöten. also 89db / 2m + einige db erhöhung durch den oben beschriebenen druckkamerefekt. und das ist in "normalen mietshäusern" dauerhaft definitiv nicht zu machen ![]() dein eigenes wort verstehst du bei dieser lautstärke kaum noch. -philipp- edit zitat rep. [Beitrag von schmiddie am 19. Jan 2016, 20:21 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
18:35
#340
Wie kommst du auf 6dB Roomgain? Und meines Wissens sind es außer im Nahfeld bei Linearrrays nicht drei, sondern sechs dB Verlust pro Entfernungsverdopplung. |
harekrishnaharerama
20:05
#341
Danke für die Antworten! Dann kann ich ja bei meinem Konzept bleiben: Fünef von den ScaMos und dann noch einen Subwoofer irgendwann irgendwo unter dem Sofa verstecken ![]() |
schmiddie
20:31
#342
den roomgain hast du in jedem raum. die 6db hat timmermanns mal als "theoretisches ideal" genannt. ob sich das tatsächlich so verhält, vermag ich nicht zu beurteilen. die ausgabe müßte ich erst raussuchen, ich kann dir auf die schnelle die quelle bzw. ausgabe nicht nennen, sorry ![]() der raum "schenkt" dir auf alle fälle ein paar db'chen. mit dem schalldruckrückgang auf die entfernung bezogen hast du völlig recht. ich hatte 3db im hinterkopf. das stimmt aber nicht, dankedir für die richtigstellung ![]() hab meinen obigen post entsprechend angepaßt. -philipp- edit: die ausgabe war aus 2004 oder 2005, in der der mivoc microcube vorgestellt wurde. dort hat er das vorgerechnet. habe die ausgabe zur hand. falls dich das interessiert, kann ich's hier reinstellen. [Beitrag von schmiddie am 19. Jan 2016, 20:34 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
20:41
#343
Gerne per PM ![]() |
schmiddie
20:43
#344
gern ![]() gib mir ne gute stunde, hab grad wenig zeit ![]() das, was du schreibst über den roomgain, das meinte ich ja. habe es nur nicht so schön formulieren können ![]() [Beitrag von schmiddie am 19. Jan 2016, 23:28 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
23:18
#345
Was bei den Berechnungen auch oft vergessen wird, ist die Aufstellung. Im Freifeld hat man satte 9dB weniger als in einer Zimmerecke - das entspricht fast der zehnfachen Leistung, die im Freien nötig wäre. |
schmiddie
23:25
#346
moderator, du hast post ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
23:28
#347
Da meinten wir offensichtlich das selbe - Roomgain bzw. Druckkammereffekt ist aber doch was Anderes. Hier gibt es eine Schalldruckerhöhung durch möglichst steife Wände, wenn die Wellenlängen länger sind als die längste Seite eines Raumes. |
schmiddie
23:34
#348
black-devil: erkläre mir bitte den unterschied. für mich ist es das selbe. der roomgain entsteht doch durch die druckkammer. woher auch sonst? öffne ich hier meine balkontüre, geht ein klein wenig bass verloren. aber vielleicht verwechsel ich da was. dann kannst du's natürlich gern richtigstellen ![]() -philipp- [Beitrag von schmiddie am 19. Jan 2016, 23:41 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
00:03
#349
erstellt: 20. Jan 2016, ||
Ja Roomgain und Druckkammereffekt ist das gleiche.
Die 3dB pro Begrenzungsfläche ist aber NICHT der Roomgain - den gibt es ja nur in geschlossenen Räumen. ![]() Also ein Lautsprecher, der auf einer 10m hohen Leiter im Freien steht, ist 9dB leiser bei gleicher Entfernung als der gleiche LS, der in einer Raumecke steht. Das ist Unabhängig von der Raumgröße. Der Roomgain entsteht aber durch die Abmessungen des Raumes. Bei einem Raum mit 2x2x2m setzt dieser schon bei unter 85Hz (tiefste Raummode) ein. Hat man aber einen Raum mit 2x2x10m, gibt es ihn erst ab unter 17Hz. ![]() |
Nimbus.V6
18:03
#350
erstellt: 21. Jan 2016, ||
Hallo, Ich wage mich jetzt auch mal an die Scamo 15 als erstes Selbstbauprojekt. Habe mir jetzt erstmal die Gehäuse von Peak-LSV bestellt. Der Rest kommt dann im nächsten Schritt... Viele Grüße Daniel |
harekrishnaharerama
19:20
#351
ich sehe gerade Peak LSV nutzt Flachdübel, dann hat sich meine Frage im anderen Strang erübrigt. |
SCAMO "Fünf"-zehn pgx0123 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 275 Beiträge |
ScaMo 15AMT Baubericht Genießer45 am 21.12.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2021 – 35 Beiträge |
Blutiger DIY-Neuling baut: ScaMo 15 Kazaam am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 18.11.2014 – 36 Beiträge |
Baubericht MPR 3-RDT alias Little ScaMo George33 am 08.06.2018 – Letzte Antwort am 29.06.2018 – 48 Beiträge |
ScaMo - Doch anders als gedacht Lawyer am 07.03.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 14 Beiträge |
LF Sat 15 Lautsprecher jumbo125 am 01.08.2015 – Letzte Antwort am 19.09.2015 – 44 Beiträge |
Power Trio 15-1772 sammler-0815 am 12.12.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 43 Beiträge |
Mein Winterprojekt: die sphAERon 15 cloude am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 5 Beiträge |
ad-mh baut ein Pärchen "Crazy" ad-mh am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 04.02.2018 – 4 Beiträge |
Baubericht: Achenbach Trinity 15-8B, Gehäusebau Akustik Manufaktur Strehler vanye am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 30.10.2016 – 48 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.293 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDavidbix
- Gesamtzahl an Themen1.552.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.571.979
