HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » AKG: Review "K181 DJ" | |
AKG: Review "K181 DJ"+A -A |
Peer
04:14
erstellt: 27. Jul 2007, |
Und wieder: Hallo Forum! ![]() In dem Paket von AKG/JBL war noch mehr, als nur der ![]() ![]() Lieferumfang: 1. AKG K181 DJ Kopfhörer 2. 3,5 auf 6,3mm Adapter 3. Transporttasche 4. Kabel Qualität im Allgemeinen: Sieht gut aus. Keine frei erkennbaren Sollbruchstellen. Der AKG ist klar für den harten Alltag im Club geschaffen. Der Bügel ist an vielen Stellen geschraubt statt geklebt, die Achsen sind zwar etwas wackelig, dafür aber extrem robust. Es knarzt ein wenig herumdrücken auf dem Kopfhörer. ![]() Die Ohrpolster sind qualitativ in Ordnung. Der Stoff in der Mitte reißt vielleicht etwas leicht, das sollte aber selten vorkommen. Der Wechsel geht schnell von der Hand, auch wenn sich das wieder aufziehen etwas fummelig gestaltet. Der Kopfhörer lässt sich nahezu beliebig dehnen und strecken, ohne Anzeichen von Brüchen oder Rissen zu zeigen. Die außen angebrachten Knöpfe sind ziemlich massiv und schalten schwerfällig, was vielleicht Komforttechnisch nicht optimal ist, der Qualität aber eindeutig eine Besserung bringt. Das Kabel des AKG K181 DJ ist steckbar. Ein interessanter Einfall wie ich finde. Der Vorteil ist natürlich, dass man beim Hersteller andere Kabelarten- und längen nachkaufen kann. Bei ständig gestecktem Kabel und seltenem Austauschen ist das kein Problem. Wenn man das Kabel allerdings zu oft tauscht, kann es allerdings zu Korrosion kommen. Ansonsten ist das Kabel AKG typisch wertig, allerdings traue ich dem Stecker nicht vollständig. Er sieht 1:1 aus wie der des K81DJ, der ja des Öfteren den Ausfall auf einer Seite hat. ![]() Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der K181 schon hier für den Club geschaffen wurde. Nicht hübsch, aber robust. Komfort: Sitz Der AKG ähnelt seinem kleinen Bruder in diesem Bereich kaum. Der Anpressdruck ist nicht zu stark, die Pads sind sehr komfortabel. Am wichtigsten jedoch ist, dass nun an das Schaumstoffstück am Kopfbügel gedacht wurde. So bekommt man insgesamt nicht mehr das Gefühl einer Schraubzwinge vermittelt. Rennen, Joggen oder Sport im allgemeinen lässt sich mit dem DJ nicht machen, dazu wurde er allerdings auch nicht entwickelt ![]() Für jemanden, der den AKG zu hause einsetzen will, wird er zum Problem. Er drückt doch um einiges erheblicher von den Seiten, als bspw. der DT880 von beyerdynamic. Ermüdung Der Club-Kopfhörer ist nicht für lange Hörsessions zuhause gemacht. Hier fängt er an zu stören, zu kratzen und zu nerven. Als erstes fallen einem die Ohrteile zur Last, welche zu drücken beginnen. Als nächstes spürt man die Teile des Bügels, die nicht gepolstert sind. Unter den Pads wird es verdammt schnell heiß. Im Club beim Auflegen allerdings, will man auf den 181 nicht verzichten. Hier ist er bequemer als die meisten seiner Mitbewerber. Isolation: Hier überrascht mich der K181 doch ein wenig. Anstatt der zu erwartenden, absoluten Abschottung, isoliert er etwas weniger als sein kleiner Bruder K81/518 DJ. Im Club hat man hier ohne Musik oder bei leisen Passagen ein Problem. Wenn man den AKG nicht als Ohropax benutzen will, hat man mit der Isolation ansonsten kein Problem. Bei Musik hört man auf einer Einkaufsmeile nur Peaks wie z.B. laute Schläge oder Explosionen ![]() Im Zug wird das lästige Brummen ausgeblendet, im Flugzeug bleibt ein gewisser Geräuschpegel, der mit Musik jedoch nicht stört. Setzt man den 181 ohne Musik auf, dämmt er die Außengeräusche auf etwa 60% ab. Die Isolation hängt maßgeblich von den Pads ab, der Kompromiss zwischen Bequemlichkeit und Isolation ist eigentlich ganz gut gelungen. Klang: Vergleich Ich werde den AKG K181 DJ mit dem beyerdynamic DT880 vergleichen, zunächst am A1 Kopfhörerverstärker. Mir ist durchaus klar, dass diese beiden Kandidaten für völlig verschiedene vorhaben konzipiert wurden, dennoch teste ich den AKG für den Hi-Fi Bereich. Für seinen eigentlichen Zweck ist er hervorragend geeignet, das bleibt unbestreitbar. Einstellung: Club Large; Stereo Am A1 angeschlossen, vergleiche ich zunächst ein paar einzelne Lieder. Der AKG hat einen bedeutenden Unterschied zum beyer. Er hat brachial mehr Bass. Während man bei manchen Passagen vom DT880 garkeinen Tiefton bekommt, interpretieren der AKG überall teils heftige Tieftonattacken hinein. Im Vergleich mit dem beyerdynamic Spitzenmodel wird es also schnell dumpf und matschig. Die Höhen sind etwas blechern/metallisch. Einstellung: Club small; Stereo Aha, schon besser. Jetzt geht der brachial-Bass etwas zurück und die Höhen/Mitten bekommen etwas Raum. Es scheinen ein paar Details mehr heraus und das Ganze klingt schon etwas nach Hi-Fi. Bühne/Raum Der dargestellte Raum wirkt zunächst größer als bei anderen Kopfhörern, weil Gesangspassagen voller sind. Setzen jedoch die Instrumente ein, wird der AKG schnell enttarnt. Hier wird viel auf der gleichen Stelle wiedergegeben, was teils an der geschlossenen Konstruktion liegen mag. Dennoch gibt es Geschlossene, die das besser machen (z.B. Ultrasone). Die Bühne ist also leicht eingeengt und präsentiert sich eher in die Länge als in die Breite. Auflösung/Details Hier wird gerne mal etwas verschluckt. Durch den übermächtigen Bass und die unauffälligen Mitten schneidet der K181 hier doch eher unterdurchschnittlich ab. Einzuordnen wäre er unter dem HD595 und über dem Sennheiser HD205. P.R.a.T. / Pace, Rhythm and Timing Auch hier hat der AKG keine Hi-Fi Eigenschaften vorzuweisen. Er ist ziemlich lahm, die Bässe sind im Grunde beständig im Hintergrund hörbar. Die Kickbässe gehen im Tiefbass unter, dazu später mehr. Bass Sehr wummerig, sehr viel und überhaupt nicht naturgetreu. Kickbass scheint durch untere Mitten und Tiefbass ersetzt zu werden, was den Kopfhörer natürlich wiederum verlangsamt. Der bass lässt sich über die Schalter an der Seite etwas zurückfahren. Aber auch in der kleinen Einstellung ist noch zu viel davon vorhanden. Ein Freund von mir hat nach dem Hören etwas Interessantes gesagt: „Geil!“. Davor hatte er meinen DT880 auf… Der Bass gefiel ihm viel besser, für bestimmte Anforderungen ist er also wie geschaffen. Auch im Club dürfte es nicht gerade stören ![]() Mitten Etwas emotionslos. Mich beschleicht der Eindruck, dass hier gerne mal etwas unter geht. Wenn man die Schalter auf „small“ stellt, wird es zumindest besser. Für Frauenstimmen mit viel ist er Kopfhörer weniger geeignet, Andere Sachen gehen. Höhen Etwas metallisch und blechern. Sie klingen eindeutig aus der Musik heraus. Der Effekt ist nicht stark genug, um wirklich zu stören, ist aber vorhanden. Ansonsten bleibt hier nicht viel zu sagen, außer, dass der smal/large Schalter den Bereich nur indirekt beeinflusst. Bei „smal“ sind die Höhen durchhörbar, bei „large“ hört man die Peaks etwas nervig heraus. Verstärkung Im Grunde braucht der AKG K181 DJ keine Verstärkung. Die Bässe sind immer kräftig, sie werden am A1 nur etwas präziser. Die Bühne wird eine Idee weiter; im Grunde bleibt der Sound weitgehend gleich. Empfindlichkeit: Hier kommt der große Vorteil des K181 DJ. Er lässt sich hervorragend am schwachbrüstigen i-Pod betrieben. Zu den Gründen muss man nur eines sagen: 120db Wirkungsgrad bei 42 Ohm. Selbst die Bässe bleiben stark und ausgeprägt, für Bassheads unterwegs ein Must-Have! Sogar an meinem 20€ Flashplayer ist der K181 annehmbar. Unterwegs würde ich ihn einigen Kopfhörern vorziehen, die ihn zuhause nur die Rücklichter sehen lassen. Extras: Schalter Der Mono Schalter ist geschenkt, er passt die rechte und linke Seite einander an. Die Clubtaste schaltet in lauter Umgebung mehr Bass hinzu, ein sinnvolles Feature wenn man mich fragt. So lässt sich der K181 auch ein wenig in Richtung Hi-Fi biegen. Kabel Sehr gut. Andere Längen und Arten (geringelt bspw.) sind ohne Weiteres möglich, und die Sollbruchstelle Stecker wird einfach umgangen, endlich können Reparaturen auch von Unbegabten ohne Löterfahrung durchgeführt werden. Faltmechanismus/Drechmechanismus Sinnvoll und gut. So wird der Kopfhörer viel kleiner und lässt sich transportieren. Das Drehen ist gut für den Club, wo er sich so ohne Probleme in die typische Mono-Einhand Stellung bringen lässt . Fazit: Der K181 ist kein Hi-Fi Kopfhörer. Er eignet sich kaum für den Einsatz zuhause. Für Unterwegs ist er schon besser, vor allem Bassfreaks werden ihn lieben, weil er mit allen MP3 Playern zusammenarbeitet. Im Club macht der K181 eine gute Performance, dort gehört er hin. Pro ![]() ![]() ![]() ![]() Contra ![]() ![]() ![]() ![]() |
Peer
04:25
Das Review gibt es auch wieder als PDF, ![]() |
hAbI_rAbI
05:13
Auch eine gute Review aber ein Vergleich mit einem K81, HD25 wäre sicher besser gewesen. Mit einem DT880 zu vergleichen fand ich ein wenig seltsam. Wir haben ja auch nie den HD25 mit dem DT880 verglichen und dann angefangen rumzumeckern. Bis auf diesen Aspekt aber eine durchaus anregende Lektüre. Vielleicht könntest du uns sagen, wie er sich gegen den K81 schlägt, wenn du das weißt? |
Tebasile
08:58
Hallo Peer, und wieder: Vielen Dank für das gelungene Review.
Genau das würde mich auch interessieren. Nicht zuletzt, weil hier öfter die Anfrage kommt, ob sich der Aufpreis lohnt... Aber auch so fände ich einen Vergleich -wie hAbl_rAbl schon sagt- mit den anderen geschlossenen Portis sinnvoller als mit einem ausgewachsenen HiFi-KH. Vielen Dank und schöne Grüße, Tebasile |
Peer
10:21
Ist ja kein geschlossener Porti... Aber der Vergleich folgt ![]() |
hAbI_rAbI
13:39
Naja aber selbst als geschlossener nicht Porti wären diese beiden ja vermutlich die Hauptkonkurrenten. Oder gibt es einen anderen geschlossenen zwischen 50 und 150€ den wir vergessen haben? |
Milchkaffee
13:42
ich glaub nicht, aber gibts da nicht diese studio-serie von akg? |
m00hk00h
14:32
K271S, DT250. @Tebasile: In meinem Ohren ist der K181 keine Alternative. Man bekommt zu wenig "mehr" für den doch recht heftigen Aufschlag... IMHO keine Alternative zum K81. m00h |
Peer
16:21
Ist er auch nicht, aber ich kann gerne später einen Vergleich einfügen. |
Kami-H
16:29
DT 660 würde doch auch noch prima in die Kategorie der passen. |
Peer
16:36
Den kennen zu wenige. |
Nickchen66
21:32
Grundsätzlich scheint er ja nicht so der Überflieger zu sein. Unser Forum wird wieder seiner Tradition des Kopfhörerschlachtens gerecht. Das Beschweigen des K181 bei headfi ist ja ziemlich bedeutungsgleich. Saint Panda war der bisher einzige (von dem ich weiß), der dem 181 was abgewinnen konnte. Ansonsten: Gut geschrieben, toll formatiert, aber der Vergleich mit ausgerechnet dem DT880 ist...etwas sinnentleert. |
kluar
18:19
erstellt: 28. Okt 2007, |
Hi.Habe auch den 181 er.Also ich finde er ist sehr wohl hifi tauglich.Läuft über nen meizu m6 u der Klang gefällt mir sehr gut.Natürlich auf small eingestellt u ein paar veränderungen am meizu.Habe auch den hd595 gehört am meizu, der hört sich für mich langweiliger an als der akg. |
Peer
18:34
Langweiliger, dass ist genau das Stichwort. Mit Hifi hat der K181 nichts zu tun, ganz im Gegenteil. Bei hifi geht es um Klangtreue, nicht um spannenden BoomBoom Bass... |
NoXter
18:38
Den HD595 an Langeweile zu überbieten ist auch nicht gerade einfach. ![]() |
kluar
19:36
Nja der klang eines Kopfhörers ist ja immer auch geschmackssache.Ich finde den akg nicht wegen des basses besser sondern weil er für mein empfinden weniger rauscht als der sennheiser und das gesammte klangbild irgendwie knackiger ist.Aber wie gesagt ist halt geschmackssache ![]() |
Class_B
09:44
erstellt: 29. Okt 2007, |
Kopfhörer rauschen nicht ![]() Das Rauschen kommt immer aus der Quelle !!! Gruß Thomas |
sai-bot
12:14
Richtig. Noch ein Grund mehr, warum ich den Meizus skeptisch gegenüber stehe. Der Meizu ist an sich schon eher bassig-warm abgestimmt, dazu noch die Bassschleuder K181... Du brauchst es offenbar ein "bisschen" wärmer ![]() |
kluar
17:56
Doch der hd595 rauscht mehr.Und ist lang nicht so pegelfest.Der akg gefällt mir in verbindung mit dem meizu sehr gut.Knackiger baß net so schwammig wie bei den fi5eb.Was will mann mehr ![]() |
Peer
17:58
Das bedeutet, dass der Meizu rauscht. Der Bass des 181 ist alles andere als knackig, die EB sind einfach nur NOCH schlimmer. |
kluar
21:07
aja.Is halt geschmacksache.Kann aber den meizu in kombination mit dem 181er nur empfehlen.Wer auf house und pop steht ist gut bedient mit dem akg. |
AKG K701 - Mini-Review fabifri am 28.01.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 62 Beiträge |
AKG Q701 vs. AKG K701 Review BLND am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2019 – 230 Beiträge |
AKG K545 - Mein erstes Review ShiRaZ88 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 19.12.2015 – 4 Beiträge |
AKG N40 In Ear Review Thread XperiaV am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 44 Beiträge |
Mein Review über Shure 750 DJ (SHR750DJ) necoicould322 am 14.06.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 3 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 / AKG K701 / Sennheiser HD650 - Review & Vergleich HifiTux am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2021 – 96 Beiträge |
Pioneer SE-A1000 Ersteindruck [Review] Sternensucher am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2015 – 13 Beiträge |
Zen Aurvana: Mini-Review Narsil am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 23 Beiträge |
JBL: Review "Reference 220" Peer am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 47 Beiträge |
Ultrasone HFI 450 - Review furvus am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2010 – 61 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedPatrickimwoid
- Gesamtzahl an Themen1.559.506
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.082
