Yulong A100 - Mini-Review des Individualisten
manolo_TT
#1 erstellt: 14. Apr 2012, 20:01
Vorgeschichte
So vor kurzem sollte also nun ein KHV bei mir Einzug halten, um meinen ATH w5000 anzutreiben und meine Vintage Anlage zu vervollständigen. Daher sollte in besonderes Augenmerk auf die passende Optik gelegt werden, da ich bereits gute Erfahrungen mit Yulong gemacht habe (ein Yulong u100 spielt als DAC-KHV-Kombi im Büro in Verbindung mit einem ATH m50), entschied ich mich für den Yulong a100 mit zwei mMn schönen VU-Metern. Passend dazu wird von Yulong noch der DAC d100 (II) angeboten, wobei beide die gleichen Maße haben und optisch einheitlich gehalten werden, aber da meine alten CDP nur per Cinch eingespeißt werden, ist er für mich nicht von Bedeutung.
Minimal-OT zum Erwerb
Zu erwähnen ist noch, dass ich ihn für äußerst günstige 199€ bei ebay (von einem privatem Verkäufer) bezogen habe. Der VK wollte chinesische KHV/DACs in Deutschland vertreiben (mein a100 ist ein Musterstück dafür), doch waren ihm die Kosten dann doch zu hoch und so schwirrte der a100 mehrere Runden bei ebay herum, bis ich dann doch zugeschlagen habe. Davegl (VK der sonst Yulonh Produkte aus D bei ebay vertreibt) bot den a100 einmal für 299€ an. Jedenfalls kam der a100 sicher in einer Packung Styropor verpackt an, wobei sich im Karton neben dem a100 ein Stromstecker, sowie ein Adapter für andere Steckdosen befand - für den Preis ausreichend.
Hier die technischen Daten:
A100 Highlights:
●Lightweight and durable aluminum housing design (Excellent match for the D100)
●Custom made, high quality toroidal transformer
●Hand matched transistors with digital transistor tester
●High end OPA627BP OPAMP
●Analog VU level display
●110-120V and 220-240V mains voltage (selectable on back plate)
●Input signal impedance convert and buffer
●Dual outputs to fit high and low impedance headphones.
A100 Technical Specifications:
●SNR:>110dB
●THD+N:1KHZ<0.0007%
●Frequency response:20-20KHz-0.1dB
●output power:
680 ohm=75mw VPP=20V
300 ohm=170mw VPP=20V
50 ohm=343mw VPP=20V
33 ohm=1W VPP=17V
●Dimensions: 250*180*45mm
●Weight: 2.5Kg.
Optik und Haptik
Der Yulong kommt sehr edel und gut verarbeitet daher, so wie ich es schon vom u100 von Yulong kannte. Stilvoll gebürstete silber Alu-Frontblende, 2 (immer beleuchtete) VUs an der Front (s. Bild unten), einen Anschluß für high und low impedance KH, einrastetender leicht gängiger Lautstärkeregler, An/Aus-Schalter auf der Rückseite, 120/240 V Umschalter auf der Rückseite und leider nur ein Eingang . Der Rest des Tursos ist aus mattem schwarz, wobei alles sauber verbaut ist, keine schlechten Spaltmaße oder scharfe Kanten.
SAM_1640 SAM_1641 SAM_1644 SAM_1645 SAM_1646
Bilder über das Innenleben und ein gutes Review zum a100 sind hier bei head-fi zu finden
Betrieb
Der a100 macht das was er soll, er treibt meine KH rauschfrei mit genügend Kraft an (empfindlichere IEs habe ich nicht getestet), auch war die Kanalbalance bei beiden Anschlüssen einwandfrei.
Leider fehlt mir ein Lautstärkeverstärkeauswahl (wie schon beim u100, wobei man hier mit der Windows LS Einstellung genügend Spielraum hat), d.h. man kann ihn leider nicht drosseln und kann ihn maximal auf 9 Uhr drehen, daher warnt yulong auch beim ersten einschalten davor :D. Wobei man hier nicht viel von den Ausschlägen der VUs mitbekommt, wenn man den a100 aber von der Leine lässt, dann kann man die KH als LS zur Beschallung des Raumes nutzen, was er dann auch durch ein deutlich wahrnehmbares Zappeln der VU-Zeiger quittiert, wie gesagt wäre eine Umschaltung mMn wünschenwert. Weiterhin sollte positiv erwähnt werden, dass der KHV bei Betrieb nur etwa lauwarm wird und der Einschalte-blob nicht übermässig laut ist. Dabei hatte ich Berichte gelesen, wo die Befürchtung geäußert wurde, dass Class-A Amps sehr warm werden, dies ist beim a100 nicht der Fall.
Zum Sound ist zu sagen, der a100 macht was er soll, er gibt die Musik unverfälscht wieder, keine Höhenanhebung oder Bassbetonung oder ähnliches, so wie es eben sein soll und für mich eine zufriedenstellende Lösung.
Da ich sonst keine Vergleichsmöglichkeiten außer den Anschluss am CDP und Marantz 2330b habe, kann ich nichts zur Performance im Vergleich zu anderen KHV sagen, aber das Angebot an bad robot steht immer noch :D.
Zusammenfassung
Für 200-300€ ein sehr gut verarbeiteter KHV, der durch seine VUs eine gewisse individuelle Note ausstrahlt (für Leute die vor einem Selbstbau zurückschrecken :D) und genügend Kraftreserven hat. Die einzigen Mankos sind mMn eine fehlende Lautstärkeverstärkeauswahl, sowie nur ein einziger Eingang und vll. ein cross-feed feature, aber man weiß ja nie, was die Zukunft bei yulong bringt. Wer nicht zum Selbstbau greifen möchte und einen sehr stylischen KHV möchte sei der a100 empfohlen.
edit: ein paar fehler und stilblüten ausgemerzt
[Beitrag von manolo_TT am 16. Apr 2012, 15:52 bearbeitet]
Hüb'
Moderator
#2 erstellt: 16. Apr 2012, 05:56
Sehr schöner Bericht und ein wirklich hübscher Amp!
manolo_TT
#3 erstellt: 20. Apr 2012, 10:51
weiß jmd ob man das roh-gehäuse vonirgendwo beziehen kann, ich spiele im moment mit dem gedanken einen quellenumschalter zu bauen/bauen lassen, der dann unterm dem a100 stehen sollte
AKG K701 - Mini-Review
fabifri am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  62 Beiträge
Zen Aurvana: Mini-Review
Narsil am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  23 Beiträge
Beyerdynamic DT880 + BILDER - Mini-Review
Peer am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.12.2006  –  31 Beiträge
Monster Beats Pro - Review
Tweety3187 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2012  –  35 Beiträge
Audio-Technica ATH-ANC3 - Mini Review
Bluestar_ am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Review Thread
Peer am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  25 Beiträge
Review iBasso SR3
Hgh-Fdlt am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 31.03.2023  –  5 Beiträge
Review Moondrop Stellaris
RunWithOne am 14.10.2022  –  Letzte Antwort am 02.11.2022  –  13 Beiträge
aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
N.Shock am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2015  –  74 Beiträge
Focal Spirit Classic & Professional - Mini-Review (vs. Sennheiser Momentum)
Rebl am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.11.2015  –  198 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAndiHH51
  • Gesamtzahl an Themen1.557.574
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.114
