HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Reviews und lesenswerte KH-Themen » Degauss Labs Noir IN EAR (Hybrid - 1x Dynamisch 1x... | |
Degauss Labs Noir IN EAR (Hybrid - 1x Dynamisch 1x BA)+A -A |
OneManArmy
#151 erstellt: 02. Jul 2016, 17:47 | |
Hey zusammen, habe heute ein paar neuwertige Noir auf eBay (voraussichtlich mit Rechnungskopie) geschossen. Da man ja öfters von Defekten hört, wollte ich einfach mal wissen, wo denn genau die Schwachstelle beim Noir liegt. Treten die Kabelbrüche oder -risse immer in der Mitte beim Headset-Modul auf? Könnte man das unter Umständen lösen, indem man das gesamte Modul verklebt oder mit einem Schrumpfschlauch überzieht? Ich Frage nur, da ich meinen - sofern er denn überhaupt funktioniert - bestmöglich "konservieren" möchte |
s'all_good_man
#152 erstellt: 02. Jul 2016, 18:15 | |
Also bei mir wars am Headset Modul. Das Kabel ließ sich irgendwann mal ganz leicht drehen wenn man das Modul festgehalten hat. Es hatte den Anschein als ob dieses einfach durch einen Clip Mechanismus zusammengehalten und nicht extra verklebt wurde. Selbst wenn man das Problem eines Wackelkontaktes hat, ließe sich das mit Sicherheit einfach reparieren. Eventl. mit einem Tropfen Superkleber an der Ein- und Austrittsstelle des Kabels. "Nur" ein Schrumpfschlauch dürfte meines Erachtens nach nicht den gewünschten Effekt erzielen. Falls es noch jemanden interessiert: Habe mich dann für de 50€ Aufpreis und somit für die HOWLs entschieden. Ich hab aber den Eindruck die haben mir die "too much bass" Vorversion geschickt, da der Tiefbass wirklich jenseits von Gut und Böse ist! Lässt sich aber mit dem EQ ausgleichen und ich bin vollends zufrieden. Hat sonst noch jemand die HOWLs erstanden? In welcher Verpackung werden die ausgeliefert? In meinem Fall wars nämlich ein etwas hochwertigerer silberfarbener Ziplock Bag indem die In Ears und das Zubehör einfach lose rumflogen. Kann mir nicht vorstellen dass das die Finale Version der Verpackung ist da die NOIRs in Sachen Verpackungsdesign echt was hermachen. Schöne Grüße! |
mrspecks
#153 erstellt: 03. Jul 2016, 03:44 | |
Also, bei mir sind zwei Kopfhörer an der Fernbedienung kaputt gegangen. Beim dritten hat sich bei mir erst ein Gehäuse geöffnet, wobei eine Lötstelle sich gelöst hat, das habe ich einfach mal selber repariert. Ca. 2 Wochen später habe ich nun einen Wackelkontalt am Stecker, jener sah aber von Anfang an nicht all zu gut aus. Die größte Schwachstelle scheint nach den Berichten aber die Fernbedienung, und auch der Anschluss macht ganz gern mal Probleme, das mit dem Gehäuse ist ne Mischung zwischen Ausnahme und Blödheit, denke nicht das Das typisch ist. Nun ist für meinen HOWL seit einer Woche der Versandaufkleber fertig, er wurde aber aufgrund irgendwelcher Freitage noch nicht rausgeschickt. Werde berichten, sobald Er da ist. [Beitrag von mrspecks am 03. Jul 2016, 03:45 bearbeitet] |
OneManArmy
#154 erstellt: 03. Jul 2016, 15:01 | |
Danke für die hilfreichen Infos! Ich werde mal schauen, ob meiner dann überhaupt reibungslos funktioniert. Wenn ja, dann werde ich vielleicht mal die Fernbedienung jeweils vorne und hinten verkleben und zusätzlich mit ein-zwei Schrumpfschläuchen als Knickschutz versehen. Den Stecker und die beiden Enden an den Hörern könnte man zur Sicherheit vielleicht auch mal verstärken. Eventuell schreibe ich vorher sogar nochmal den Hersteller an und frage, wie es da überhaupt mit der Garantie (vorallem als Zweitkäufer) aussieht. Wäre natürlich blöd, wenn das Teil dann doch irgendwann mal kaputt geht und die Schuld dann auf die "Modifikationen" geschoben wird. Wäre natürlich nicht verkehrt, wenn man hier dem Kunden, angesichts des fragilen Designs, etwas Spielraum lassen würde |
matmat
#155 erstellt: 11. Jul 2016, 07:16 | |
Habe mir auf die Empfehlung im Kaufberatungsforum hin den Noir bestellt, kam mit einem 2. in-ear, dem Dual-Driver Modell. Ich bin vom Detail des Noir überrascht, ist wirklich sehr gut, gefällt. Allerdings scheine ich auch ein kabel Problem zu haben: Manchmal wenn ich meinen Player mit dem Noir in die Tasche stecke, springt er einen Song vor. Ich dachte erst ich hätte den Touchscreen nicht ausgeschaltet, aber das ist es definitiv nicht. Ein mal hatte ich es, das bei jedem Schritt den ich mache ein Song vor gesprungen wird, da steckte der Player in der Hosentasche. Das tritt allerdings nicht immer auf. Reklamieren und tauschen? |
mrspecks
#156 erstellt: 13. Jul 2016, 15:42 | |
Also ich hab einfach reklamiert, dann wurde mir gesagt ich solle das Teil zerschneiden und nen Foto sneden, und dann bekomme ich nen neuen. -> Zerschnitten, neuen bekommen, alten zusammen geflickt, und zack hat man 2. Wie gut das bei deinem funzt ist natürlich schwer zu sagen. Von daher musst du es halt selber wissen, aber du solltest damit leben können, wenn der neue nach ner Zeit auch den Geist aufgibt. Soo... Hab jetzt den Howl nach 4 Wochen warten. Erstmal zur Verpackung: War nen Beutel zum aufreissen, mit kleineren Beuteln innen. Also bei weitem nicht so schick, wie beim Noir. Zubehör waren 6 Paar Comlys und die Adapter, die auch schon beim Noir dabei waren. Verarbeitung: Die Verarbeitung macht, im Gegensatz zum Noir beim Howl nen guten Eindruck. Klinkenstecker hat sich bei den RHA´s ja schon bewährt. Das Kabel ist ein ticken elastischer, aber nicht viel. Die größte Sorge war ja immer die Fernbedienung, diesmal ist immerhin nen Knickschutz vorhanden, ich hoffe mal, dass dieser das Kabel auch vernünftg fixiert. Nun dat Wichtigste der Sound. Dieser ist mMn ohne Equalizer kaum zu ertragen. Der Tiefbass ist total überdreht, und für mich nicht auzuhalten. Der Bass übertönt einfach alles andere, wenn er loslegt. Also der komplette Gegensatz zum Noir, der mir beim Tiefbass immer etwas zu zurückhaltend war. Glücklicherweise lässt sich das mit nem Equalizer korrigieren. Habe den Bass rausgenommen, und die Mitten und Höhen leicht angehoben. Jetzt gefällt er mir recht gut. Bass ist zurückgenommen gut. Mitten und Höhen sind, wie schon beim Noir Top. Gleiches gilt für Auflösung und Bühne. Welcher da jetzt wirklich besser ist will ich jetzt noch nicht sagen, werde noch ein bisschen mit dem Equalizer spielen und dann mal vergleichen. |
XperiaV
#157 erstellt: 13. Jul 2016, 15:55 | |
Eigentlich sollte es den Howl schon längt in der offiziellen Verpackung geben. Die Version mit der großen Tüte - das dürfte noch die First Version sein, der tatsächlich extrem viel Tiefbass hat. Kein Plan was da noch passiert, der Bass sollte in der offiziellen Version weniger sein ... Kann mir auch vorstellen dass DL Probleme mit den Lieferanten hat. 50€ mehr und man bekommt zur Zeit schon den M4U 4 (ebay Händler). Das ist eine völlig andere Kategorie, in jeder Hinsicht. |
mrspecks
#158 erstellt: 13. Jul 2016, 16:42 | |
Werde DL mal wieder anschreiben. Kann ja echt nicht sein, dass man nen Monat wartet, und dann die nicht Finale Version bekommt, der Bass ist echt jenseits von gut und böse. Mal sehen, was die antworten/anbieten. Den M4U 4 werd ich auch mal begucken. |
mrspecks
#159 erstellt: 13. Jul 2016, 17:02 | |
Hab jetzt mal nen echt bösen Brief geschrieben, trotz allem Service gehen die mir langsam aber sicher auf den Sack. Wie ist der m4u 4 im Vergleich mit dem T20?, hab jetzt keine lust stundenlang zu googeln. |
XperiaV
#160 erstellt: 13. Jul 2016, 17:10 | |
Na mal schauen ob du Antwort bekommst. Kenne den T20 selbst nicht! Nur den T10, und der ist ja mal völlig schräg was den Bass betrifft. Soll heißen - zu viel Bass. Kann mir nicht vorstellen dass der T20 wirklich mithalten kann, vor allem bei Auflösung, Räumlichkeit, Instrumenten Trennung, Vocals usw ... der T20 soll zwar besser wie der 10er sein, aber in welchem Maße ... keine Ahnung. Der PSB bietet neben den klanglichen Vorzügen noch 2 Kabel (eine Headset Variante) und auch einige Complys, ein stabiles Case zum Transportieren ebenfalls. Ob dir die Bass-Quantität ausreicht .... die Qualität jedenfalls ist sehr gut. |
mrspecks
#161 erstellt: 13. Jul 2016, 17:21 | |
Bass Quantität ist mir nicht so wichtig, und ließe sich ja Notfalls noch etwas nach oben korrigieren(?). Hört sich auf jeden Fall interesant an, werde jetzt mal die Antwort abwarten, hoffe ja auf sowas wie die 50€ zurück, und alles behalten. Von mir aus auch Geld, und Ware zurück, mal schauen. Hab noch ein bisschen gelesen, scheint wirklich so, als könne man da für die 210€ nicht viel falsch machen, wenn einem der Howl Bass nicht gefällt . Mal sehen. |
XperiaV
#162 erstellt: 13. Jul 2016, 17:36 | |
Der Noir war sehr bequem, der Howl ist schon etwas größer und schwerer. Ist zwar ein 3 Wege Model jedoch ohne Frequenzweiche - glaube ich. Denke das macht schon viel aus, wie auch das Gehäuse ect. Diese "RoomFeel" Technologie ist zwar auch Marketing, aber eben nicht nur. Die Bühne und Breite und Tiefe finde ich sehr gelungen und auch natürlich. Bei richtiger Abdichtung isoliert der auch sehr gut. Für mich liegen da schon Welten zwischen. So gut ich den Noir für seine 100€ fand, der Noir war für mich eher enttäuschend, vor allem wegen dem extremen Bass. |
mrspecks
#163 erstellt: 13. Jul 2016, 17:52 | |
Antwort: "The HOWL you have is our latest version. When letting the public testing these we get very good results, people "love them". With that said sound is individual, everyone may have their idea, we think everyone is right as it is individual. The sound of HOWL is what many people like and we don't agree they only have bass. HOWL are very powerful so our suggestion is to play them at 80% mid/ treble is significant actually two balanced speakers of 3 does that job. The balance is Treb30/mid30/bass40 so bass is not overwhelming compared to the market for headsets, they have even more bass. Hint: If you don't want a bassy sound use the silicone eartips and one size smaller than normal this will give much less bass than you have if you use COMPLY. Pls try. We are open for you to decide which model you would like to use. That is what we can do: 1.) NOIR We can switch HOWL to Noir the latest generation, sound is more powerful and there are some other updates. Different from your earlier model. then sound is more like you want and you have the new generation. We of course credit the difference paid from HOWL. 2.) HOWL You can keep the HOWL and use silicone tips + adjust it via EQ to have less bass. If you find that working for you. 3.) HOWL AUDIO ONLY We have a version of HOWL w/o microphone. This is tuned for "Audiophiles" with much less bass than all our headsets, Noir included. No microphone is on this version. Please give HOWL a longer chance in listening. Let us know how you would like to proceed. Best Regards/ Med vänlig hälsning" 3)"Howl for "audiophiles"" halte ich für lächerlich?!, kein Bass will ich dann auch nicht, und was soll dieser Howl genau sein?, ist nicht zu kaufen, also eine Art Vorläufer, etc.?. 1) Mit dem Sound vom Noir war ich Zufrieden, aber ist der jetzt besser in Sachen Qualität?, der letzte hatte am Ende nen Fehler am Klinkenstecker, bin wenig zuversichtlich, dass noch einer alles besser macht.2) Der Bass ist ne Zumutung. Klar bringen Silikon Aufsätze weniger Bass, aber auch weniger Isolation...(mit Silikon und Eq ist der Bass übrigens kontrollierbar, während es mit den Comlys echt schwer ist da nen halbwegs neutralen Sound raus zu kriegen, da der Bass selbst bei -15 Db noch präsenter ist, als beim Noir). Am sinnigsten erscheint mir somit fast nen neuen Noir, und dann evt den m4u 4 dazu. [Beitrag von mrspecks am 13. Jul 2016, 18:02 bearbeitet] |
XperiaV
#164 erstellt: 13. Jul 2016, 22:07 | |
Eine aktuelle Version vom Noir? Irgendwie sehe ich nicht mehr durch bei DL. Eigentlich schade, die Leute dort sind echt nett, schneller Kontakt usw, aber diese undurchsichtigen Dinge wie Versions-Unterschiede - ohne dass man offiziell irgendwo nachzulesen kann ... also ich weiß nicht. |
noxic
#165 erstellt: 14. Jul 2016, 09:57 | |
Naja, so unübersichtlich find ich das nicht. Es ist meiner Meinung nach klar das sie nicht die Revisionen auflisten, sondern nur die Produkte. Wie wir ja hier alle gesehen haben, gab es Produktionsprobleme und da find ich es sehr gut das es eine neue Revision gibt, die hoffentlich die Qualität hält. Ich habe nun meine auch bekommen, hab sie gebraucht gefunden und dachte ich probier sie mal. Super Abwicklung und wie neu, hat zudem jetzt keine offensichtlichen Probleme wie lose Steckverbindungen oder Wackelkontakt. Der Sound ist jedoch etwas ungewohnt für mich. Hör hauptsächlich Metal und mir fehlt da doch etwas der Druck, finde zumindest nicht dass sie Basslastig wären, auch nicht mit den Complys. Muss mich da noch etwas mit den EQ Presets vom iPhone durchhören und die Aufsätze durchprobieren. Kling halt alles sehr neutral sag ich mal, die Details sind sicher gut hörbar aber momentan fehlt mir etwas der Spaßfaktor. Die Probleme mit dem iPhone 6s, dass Siri anspringt oder Tracks weitergeschaltet werden, habe ich jetzt (noch) nicht. |
Tob8i
#166 erstellt: 14. Jul 2016, 10:33 | |
Auch wenn man schnell Antworten bekommt und der Kundenservice sehr freundlich ist, muss ich mich langsam doch über so einige Berichte wundern. Entweder haben sie wirklich mehrere Revisionen und Modelle mit unterschiedlichem Klang in der Schublade. Dass dann teilweise genau so ein In-Ear mit dem gewünschten Klang vorhanden sein soll, hört sich für mich doch eher nach einem psychologischen Trick an. Oder sie haben doch massive Produktionsschwankungen und daher absolut keinen gleichmäßigen Klang. Dass sich mit der Zeit auch mal ein Bisschen was an einem Produkt verändern kann, ist ja nicht ungewöhnlich. Aber dass sich bei einem In-Ear alle paar Wochen oder Monate die Klangsignatur teilweise stark ändern soll, finde ich doch merkwürdig. Gerade beim Klang sollte man doch au gleichbleibende Qualität und möglichst kleine Abweichungen achten. Das gab es auch schon beim Brainwavz M4 und M5, wo Brainwavz scheinbar seinen Namen auf ein ziemlich schlechtes Modell hat drucken lassen. Da hatte der Auftragsfertiger wohl auch keine richtige Qualitätskontrolle. Von sehr basslastig bis kaum Bass konnte man beim Klang fast alles erwischen. Bei einem 100 Euro In-Ear, der mit großen Marketingversprechen verkauft wird, finde ich das allerdings nicht mehr akzeptabel. |
mrspecks
#167 erstellt: 14. Jul 2016, 15:18 | |
Am Anfang hatte der Noir mir auch zu wenigTiefbass, hab mich mit der Zeit aber daran gewöhnt. Deshalb war ich warscheinlich acuh gerade zu geschockt, als ich das Bass Monster Howl plötzlich in den Ohren hatte. Ich muss aber auch sagen, dass mir der Noir nach Stunden des Howl hörens anfangs auch wieder nicht gefiel, da dieser mMn kaum Druck bringt, während der Mitbass angehooben ist, habe ich das Gefühl, dass der Tiefbass kaum existent ist. Bin ja mal gespannt auf die neue Version mit "druckvollerem Klang". Wie sieht es beim M4U 4 neben "dem Noir"(den es ja scheinbar nicht gibt) in Sachen Tiefbass aus? |
mrspecks
#168 erstellt: 14. Jul 2016, 15:35 | |
Jetzt wurde der Version die ich erhalten soll als Noir ASAP benannt, im Inet finde ich davon aber auch nichts. |
XperiaV
#169 erstellt: 14. Jul 2016, 16:52 | |
Der PSB ist völlig anders in der Abstimmung. Die Bass-Verteilung ist sozusagen umgekehrt im Vergleich zum Noir. Also weniger Oberbass/untere Mitten - die beim Noir stark betont sind. Hier mal der PSB Und hier der CKX9 (ich denke der Noir ist ähnlich betont - vielleicht nicht ganz so krass im Hochton-Bereich?!) Die riesen Beule bei den unteren Mitten/Grundtonbereich gibt es beim PSB nicht. Der Howl scheint extremst im Bass angehoben ... vielleicht an die 15-20db zwischen 100-50Hz. |
mrspecks
#170 erstellt: 14. Jul 2016, 17:29 | |
Danke! Hört sich ja gerade zu optimal an mit der umgekehrten Bass Betonung, sollte ja damit das Bisschen mehr Druck untenrum bringen können, wenn es gefordert ist. Habe mal versucht per Eq den Tiefbass beim Noir auf zu blasen, hatte aber kein Erfolg. Es war mehr ein seltsames Flimmern zu höhren, als dass Bass Druck entstanden wäre. |
XperiaV
#171 erstellt: 14. Jul 2016, 17:41 | |
Eigentlich lässt sich der Noir auch gut tunen, man sollte aber Pre-Amp mindestens um die gleiche db zahl runter regeln - im Vergleich zur Erhöhung! Und wichtig ... Oberbass/untere Mitten reduzieren! |
mrspecks
#172 erstellt: 14. Jul 2016, 18:41 | |
Wie siehts denn bei dem Howl aus? Wie kille ich den Bass am besten? Evt rettet das den noch, finde Druck nicht unbedingt schlecht, nur der übertreibt es einfach maßlos. |
XperiaV
#173 erstellt: 14. Jul 2016, 19:03 | |
Einfach mal am Tiefbass und auch Oberbass - untere Mitten reduzieren, vielleicht klappt es ja.Aber wahrscheinlich musst du dann auch etwas die Höhen zügeln, die wahrscheinlich ebenso ordentlich angehoben sind |
mrspecks
#174 erstellt: 14. Jul 2016, 19:08 | |
So hab ichs auch schon versucht, bekomme den Bass aber auf kein ertragbares Niveau ohne den Preamp runter zu regeln, hab aber dann das Problem, dass die Mitten/ Höhen leicht verzerren, irgendwie komme ich auf keinen grünen Zweig. |
mrspecks
#175 erstellt: 14. Jul 2016, 19:41 | |
Den Noir 10 min nach deiner Bass Vorlage versucht, klingt nicht schlecht. Hat jetzt auch den leichten Druck, welchen ich vermisst hatte. Aber das mit dem Howl wird nichts, bei Playern ohne brauchbaren Eq(Spotify, Youtube,...) ist der ja überhaupt nicht zu gebrauchen, und selbst mit Eq gefällt mir der Noir ohne Eq besser. Der PSB juckt mir in den Fingern. |
XperiaV
#176 erstellt: 14. Jul 2016, 21:11 | |
Ohne jetzt Degauss Labs runtermachen zu wollen, der PSB und Noir (erst Recht der Howl) sind nicht vergleichbar, aber ist auch eine andere Preisklasse. Denke schon dass die UVP von 400€ gerechtfertigt waren, dass es den nun für 200€ bei diversen Händlern gibt liegt sicher am Exoten Status. Mir solls recht sein ... |
mrspecks
#177 erstellt: 15. Jul 2016, 16:18 | |
Trotz allen Problemen: Der Support ist der Hammer. Als Lösung steht am Ende des Tages folgendes: Der reklamierte Noir geht zurück, wie schon vorher vereinbart, ich behalte alles andere(also den Howl, die ganzen InEars, welche ich als Entschuldigung bekommen habe, sowie alles an Zubehör(auch vom Noir)) und mir werden die für den Howl zusätzlich bezahlten 50€ wieder zurück überwiesen. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ich denke ich werde den PSB am Abend bestellen. Falls wer interesse am Degauss Labs HOWL hat bitte anschreiben! |
XperiaV
#178 erstellt: 15. Jul 2016, 17:40 | |
ja also die sind schon ziemlich flink und auch sehr entgegenkommend. Allerdings sollten sie sich ein neuen Produktionspartner suchen wenn der aktuelle Vertrag ausläuft ... aktuell verdirbt man sich die Chance längerfristig erfolgreich im IE Bereich Fuß zu fassen. Immerhin sind es keine 10€ Bomber aus Fernost. |
olli1893
#179 erstellt: 21. Jul 2016, 15:38 | |
Jetzt hat es mich auch erwischt, an der Sollbruchstelle (Übergang Stecker zu Kabel) ist jetzt ein Wackelkontakt naja ist so knapp in der Garantiezeit drin, bestellt am 20.08.15 Mal sehen was die zurückschreiben auf das RMA Formular. Update, ging echt schnell mit der Antwort: ein Kabelbruch falle nicht unter die Garantie .... Angebot: 25,80 Euro und ich bekomme einen neuen NOIR Die neuen Noir sollen Morgen auf die Reise gehen. [Beitrag von olli1893 am 21. Jul 2016, 16:09 bearbeitet] |
XperiaV
#180 erstellt: 21. Jul 2016, 16:12 | |
Wenn der da ist: kannst mal vergleichen ob es Unterschiede in der Verarbeitung oder sogar Klang gibt? |
olli1893
#181 erstellt: 21. Jul 2016, 16:15 | |
musste denen ein Bild schicken wo ich das Kabel durchgeschnitten habe, habe es extra weit unten gemacht müsste jetzt nur jemanden kennen der das Kabel wieder an einen Stecker löten kann |
XperiaV
#182 erstellt: 21. Jul 2016, 16:24 | |
Am besten gleich ein besseres Kabel anbringen (lassen). |
mrspecks
#183 erstellt: 21. Jul 2016, 19:10 | |
Würde aufjedenfall nen neuen Stecker kaufen, sollte dann auch kein großes Problem sein das zusammen zu löten. Kabelwechsel wäre da schon ein größerer Aufwand. Das Kabel ist einfach zu entmanteln, löten war am Ohrstück gut möglich, hatte ihnn oben zerschnitten, dort war löten kaum möglich, da die Kupferleitungen mit Kunststoff überzogen sind. Habe diese am Ende einfach verdrillt und den Kunststoff drum geschmolzen. MIt den M4U 4 bin ich echt zufrieden, sowohl was Verarbeitung, als auch den Sound betrifft. Danke für den Tipp, habe Ihn am Ende für 198€ bekommen. [Beitrag von mrspecks am 21. Jul 2016, 19:23 bearbeitet] |
XperiaV
#184 erstellt: 21. Jul 2016, 20:07 | |
Danke für die Rückmeldung, das mit dem Kabel stimmt natürlich, wäre aufwendiger das komplett zu wechseln. Aber toll dass dir der PSB gefällt. Nutzt du die Complys? Und würdest du sagen dass der In Ear eine Bass-Schleuder ist? |
mrspecks
#185 erstellt: 21. Jul 2016, 21:24 | |
Benutze Grundsätzlich Complys oder InAirs, wobei die Complys idR besser klingen, und generell besser sitzen. Hab ja dank DL 10 Paar Complys Zuhause, die passen auch auf den PSB. Als Basschleuder würde ich Ihn nicht bezeichnen. Man merkt neben dem Noir, dass der Bass deutlich präsenter ist, wobei der Noir mMn besonders im Tiefbass einfach zu schwach ist. Generell ist der Bass beim M4U 4 zwar leicht angehoben, aber nie nervig, wie er es bei Howl bei jedem 1,5. Lied der Fall ist. Bei einigen Liedern ist der Bass mir zwar auch beim PSB ein Hauch zu viel, was aber wichtig ist ist, dass der Bass sich dabei nie unangenehm in den Vordergrund stellt, d.h. er schluckt zu keinem Zeitpunkt die Mitten/Höhen. Bei den meisten Liedern aber macht der Ohrhörer einfach Spaß. Der Bass ist durchweg sauber, Mitten finde ich Optimal, die Stimmfarben gefallen mir durchweg sehr gut, bei den Höhen könnte es mMn teilweise ein Hauch mehr sein, da aber die Abstimmung, anders als beim Noir, in den Höhen durchweg Angenehm und in keinem Fall nervig ist würde ich hier auch nichts ändern wollen. Bühne und Auflösung sind überragend. Alles in allem würde ich die Abstimmung also als äußerst gelungen bezeichnen. Man könnte diskutieren ob es Untenrum ein Paar Dezibel weniger hätten seien können, ich finde aber man kann mit der gewählten Abstimmung nahezu alles sehr gut hören. Der Bass passt gut ins Soundbild und macht Spaß, somit keine Basschleuder, sondern ein sehr guter, im Bass leicht betonter InEar. [Beitrag von mrspecks am 21. Jul 2016, 21:35 bearbeitet] |
olli1893
#186 erstellt: 26. Jul 2016, 17:59 | |
Heute habe ich die Austausch Noir erhalten, also der Stecker sieht anders aus wie mein kaputter. Der Klang ist immer noch brauchbar, jedenfalls kein Crap, funktionieren tut bisher noch Alles (also die letzten 30 Minuten testen) Als Entschuldigung war der weisse Sabotage Royale im Paket http://shopeu.degaus...yale-white-for-apple also wenn der Noir wieder flöten geht habe ich einen brauchbaren InEar zur Überbrückung |
mrspecks
#187 erstellt: 26. Jul 2016, 19:18 | |
Was heißt "anders"?, Hatte nen Royale in schwarz bekommen, komisch fand ich jedoch, dass es diesen royale nicht zu kaufen gibt, sondern nur den sabotage royale, naja. Finde den Sound persönlich nicht brauchbar, Abstimmung scheint dem Howl ähnlich, da klingt nen Xiaomi Piston 3 mMn besser. |
XperiaV
#188 erstellt: 26. Jul 2016, 19:21 | |
Kannst du please ein Foto machen? Die haben den Noir echt mit anderem Stecker? |
olli1893
#189 erstellt: 27. Jul 2016, 17:19 | |
[Beitrag von olli1893 am 27. Jul 2016, 17:20 bearbeitet] |
XperiaV
#190 erstellt: 27. Jul 2016, 18:56 | |
DANKE Das Kabel sieht auch etwas weicher aus?! Das verdrillte ist nicht so deutlich zu sehen wie beim alten Noir, oder täuscht das? |
XperiaV
#191 erstellt: 29. Jul 2016, 13:49 | |
Auf der Homepage von Degauss Labs ist jetzt auch die offizielle Verpackung des Howl zu sehen. Und bei dem Feature "frequency dividing circuit" handelt es sich doch um eine Frequenzweiche oder? Hatte eben eine Mail eines Users hier der den nun hat, und er schrieb "Wahnsinn" Dann müssen die den noch deutlich verbessert haben. Vor 3 Monaten noch fand ich den weniger toll. |
mrspecks
#192 erstellt: 29. Jul 2016, 20:07 | |
Da müssten die mindestens die Betonung komplett neu aufgerollt haben. Würde ich gerne mal hören. Aber nochmal bestellen mache ich sicherlich nicht. Klingt auf jeden Fall nach einer Frequenzweiche. |
noxic
#193 erstellt: 16. Aug 2016, 14:30 | |
Ich habe nun mal an Degauss Labs geschrieben ob sie irgendeine Idee haben, was ich noch tun könnte damit ich mehr Bass bekomme, mal schaun ob die mir ein Angebot machen, würd sonst die Howl mal probieren. Ansonsten werde ich sie wieder verkaufen. |
matmat
#194 erstellt: 23. Aug 2016, 20:54 | |
Habe zum austausch für meinen mit der defekten Fernbedienung (wenn man ans Kabel kommt springt er songs vor) einen mit dem neuen Stecker (s.o.) bekommen und nach 4 Wochen nicht täglichem Gebrauch in Bahn und beim Laufen (nicht joggen) ist der Stecker defekt. Man muß oben drauf drücken damit man was hört, aber nicht zu fest, sonst hört man wieder nichts :-( schreibe die jetzt zum 2. Mal an wegen Austausch innerhalb von 6 Monaten :-( |
mrspecks
#195 erstellt: 23. Aug 2016, 21:15 | |
2 hatte ich innerhalb von 1. Woche , der dritte hielt immerhin 2 Monate. Die haben leider ein riesiges Qualitätsproblem. Ich bin mal gespannt wie sich die Firma entwickelt. [Beitrag von mrspecks am 23. Aug 2016, 21:15 bearbeitet] |
matmat
#196 erstellt: 23. Aug 2016, 22:01 | |
Der Sound ist wirklich super für den Preis, aber Kabel, Stecker, Fernbedienung scheinen unterirdisch verarbeitet zu sein... ich habe mal nach einem robusteren upgrade (oder downgrade) gefragt, mal schaun was die jetzt anbieten... EDIT: Habe den Vorschlag bekommen für die Preisdifferenz auf den Howl ein upgrade zu machen. Was meint ihr? Wie sind da die Erfahrungen? Ist der stabiler? [Beitrag von matmat am 24. Aug 2016, 07:07 bearbeitet] |
mrspecks
#197 erstellt: 24. Aug 2016, 08:11 | |
Mein Modell scheint etwas stabiler zu sein als der Noir, denke mal, dass das auch so bleibt. Allerdings klingt er wie bereits oben beschrieben grässlich, kann allerdings sein, dass sich das inzwischen geändert hat, so oft wie die da alles mögliche ändern. In Sachen Verarbeitung lohnt sich das aber, die Fernbedienung hat nen Abknickschutz, die Klinke scheint ordentlich verarbeitet, am Kabel sehe ich allerdings keinen großen Unterschied. |
Lutzke_xD
#198 erstellt: 30. Aug 2016, 22:00 | |
Hallo zusammen, Ich stehe gerade auch vor dem Kauf neuer IE, da ich meine SoundMagic E10 leider verloren habe! Jetzt wollte ich einen ausgewogenen IE mit einem guten Bass haben und schweife zwischen den RHA 750i, shure SE215 und den DL Noir Eigentlich habe ich mich schon ziemlich auf die Noir eingeschossen, da sie eine sehr gute Wahl zu sein scheinen. Doch wenn ich mir die letzten Posts so anschaue, denke ich nicht das es gut ist sich den Noir zu bestellen Könnt ihr mir vielleicht gute IE Alternativen empfehlen? Shure, RHA, oder doch was anderes? Danke schonmal Gruß Lutzke [Beitrag von Lutzke_xD am 31. Aug 2016, 07:56 bearbeitet] |
Lutzke_xD
#199 erstellt: 31. Aug 2016, 07:57 | |
Um jede Hilfe wäe ich echt froh! gibt es denn eigentlich schon wieder Neuigkeiten die die Qualität der DL Noir betreffen, weis einer ob diese wieder besser geworden sind? Danke und Gruß Lutzke |
XperiaV
#200 erstellt: 31. Aug 2016, 10:50 | |
Wie hoch ist Dein Budget? Ich nehme an um die 100€ wenn du dich für diese drei interessierst. Ausgewogen sind die 3 genannten nicht, sondern schon deutlich gesoundete Modelle mit unterschiedlich betontem Bass. Für Tiefbass wären der Shure und der RHA geeignet, der Noir ist eher im Midbass angehoben! Ob es weiterhin Probleme bei DL gibt, oder diese behoben sind kann ich nicht sagen ... Aber du könntest Kontakt mit denen aufnehmen, auch über Facebook. Geantwortet wird in der Regel sehr schnell! Vielleicht sind auch andere IE 'ne Option? |
Lutzke_xD
#201 erstellt: 31. Aug 2016, 12:50 | |
Hallo XperiaV, danke für das Feedback. ja mein Budget liegt so bei rund 100€ ich bin auch für andere IE's offen. Ich habe jetzt auch schon öfters von von AT CKX9 gelesen, auch von dir und diese werden auch immer recht gut beschrieben?! ich höre so ziemlich alles an Musikrichtungen, die meiste Zeit eigentlich HipHip, Electro, aber auch gerne Klassik. ich weis sowas ist bestimmt schwierig unter einem hut bzw, in einen IE zu bringen bei dem Budget. wie gesagt ich hätte halt gerne einen Allounder, der aber auch guten Bass bietet. Danke |
User Review Degauss Labs Dual Driver D_Jarr am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2016 – 2 Beiträge |
In Ear PSB M4U 4 (2-Wege Hybrid) Review XperiaV am 27.04.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2022 – 72 Beiträge |
In-Ear Kopfhörer Vergleichstest aktueller Modelle T20, Noir, MA750, M6 Pro und FA3 wuehler1606 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 62 Beiträge |
(Audiofly) Clublife Adagio In Ear XperiaV am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
Sony In Ear MDR EX650APT Erster Eindruck XperiaV am 18.06.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 38 Beiträge |
Zophia Wire.less In Ear letlive am 18.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 4 Beiträge |
RHA T10i In Ear / Review XperiaV am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 2 Beiträge |
* China IEM / In Ear Thread - Meinungen, Erfahrungen, Reviews XperiaV am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2024 – 1817 Beiträge |
* Grosser High End In Ear Vergleich Silent117 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 191 Beiträge |
Bose In-Ear: Wasser auf die Mühlen BennyM am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 7 Tage
- aune Mini USB DAC MK2 SE [DAC+KHV] - Review
- Focal Celestee; Der bassstarke-neutrale Franzose
- Sennheiser HD 559 Review und Modding
- Reviews Thieaudio Monarch Mk2 Rundreise
- AKG K701
- SUPERLUX - SHOOTOUT (Over-Ear | Semi-Open)
- AKG - SHOOTOUT (Over-Ear | Closed Back) - K52 vs K72 vs K92
- Austrian Audio Hi-X65 und HI-X60 Kopfhörer
- [Review] Fiios neuer Preis/Leistung DAC/Amp - K5 Pro ESS
- FiiO FA9 Reviews zur Rundreise
Top 10 Threads in Reviews und lesenswerte KH-Themen der letzten 50 Tage
- AKG K701
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBrentbic
- Gesamtzahl an Themen1.554.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.907
