DOSS BE2 Over Ear, Bluetooth KH mit ANC - Klanglich (besonders) über BT enttäuschend!
wimpel69
#1 erstellt: 26. Okt 2017, 14:02
VORWORT
Zur Zeit beschäftige ich mich eingehend mit Budget-Kopfhörern (unter €100), die drei Voraussetzungen erfüllen müssen: Over Ear Design, geschlossene Bauart, Bluetooth-Funktion und schließlich aktive Geräuschunterdrückung (ANC).
Nach den für ihre Preisklasse herausragenden Auna Elegance ANC (auch als Eonfine ANC, August EP750 und Audioblock Blue:Two erhältlich - zwischen € 43 und € 249!) und Pioneer SE-MS7BT (90-98 Euro) und dem ordentlichen Zinsoko ZH-1 kommt nun die erste richtige Enttäuschung:
Der DOSS BE2. Es handelt sich um ein neues Modell der Firma Doss Audio in Shenzhen, China. Diese macht einen relativ ambitionierten Eindruck auf ihrer Homepage, sogar eine deutsche Version gibt es (http://dossaudio.de) - der BE2 taucht darauf aber nicht auf.
QUELLE UND PREIS
Primäre in Deutschland ermittelbare Quelle ist zur Zeit (26.10.2017) Amazon. Der Preis dort beträgt € 59,99, versandfrei für Prime-Kunden. Der Kopfhörer ist auch bei anderen Ländervertretungen von Amazon erhältlich, dort aber nicht günstiger.Bei eBay Deutschland findet sich das einzige alternative Angebot, allerdings für den stolzen Preis von € 103,06!
VERPACKUNG UND LIEFERUMFANG
Der Doss BE-2 kommt in einer stabilen schwarzen Pappbox, die auf der Rückseite wesentliche Informationen zu Bedienung und technischen Daten enthält. Im Karton findet man neben dem BE2 eine stabile Transportbox, eine kurze Anleitung (in Englisch), das Ladekabel (Micro-USB) und ein 1,2m kurzes Audiokabel mit 3.5mm Klinkensteckern.
OPTIK, HAPTIK UND MATERIALIEN
Zunächst gefällt mir das moderne, abgerundete Design sehr., und es ist auch nicht ganz so Plastik-lastig, wie ich zuerst vermutet hatte: Die Bügelgelenke immerhin sind aus recht massiv wirkenden, schwarz lackiertem Metall, der Kopfbügel ist im Innern immerhin mit einer Edelstahlschiene "überzogen". Auch die Gelenke machen einen recht stabilen Eindruck. Der Rest ist aber Kunststoff: Die Ohrschalen und die Ummantelung des Kopfbügels. Die eigentlichen Ohrmuscheln und die (recht dünne) Abpolsterung des Bügels auf der Kopfseite.bestehen aus weichem Kunstleder.
Der Kopfhörer fühlt sich trotz des recht geringen Gewichts (255g) wertig an, wertiger jedenfalls als mein alter Bose QC25. Auch die Plastikteile sind sauber gearbeitet, es gibt keine scharfen Kanten. Der Klappmechanismus kann vermutlich einiges aushalten. Besonders positiv fallen die aus den Schalen hervorragenden, gummierten Tasten für die Bedienung der BT-Funktionen und des ANC auf: Die Bedientasten wirken doch bei eigentlich allen anderen ANC-KH dieser Preisklasse wesentlich billiger, meist sind die Symbole nur aufgedruckt. Zudem haben die Tasten des DOSS BE2 einen guten, klar erkennbaren Druckpunkt und sind außerdem angenehm groß und so blind zu finden.
Auf dem Kopf entwickelt der DOSS BE2 auch auf meinem relativ großen Schädel (>60cm) kaum Druck, er trägt sich äußerst angenehm. Trotzdem sitzt er sicher und eignet sich so auch für leichte sportliche Betätigung. Als Over Ear eignet er sich noch für "Träger" mittelgroßer Lauscher eindeutig.
20171026_13593520171026_14005520171026_14012620171026_14020620171026_14031820171026_14045220171026_14052120171026_140606
TECHNISCHE DATEN
Wirkungsgrad: 115db +/- 3db bei 1 Ohm
Impedanz )Kabel): 32 Ohm
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
Bluetooth-Version: 4.1, Class 2
BT-Profile: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Kompatibel mit Qualcomm aptX: Ja
Reichweite: 10-12 Meter
Spielzeit BT: ca. 20h (Musik), mit ANC ca. 15h
Standby: 900h
Ladezeit Akku: ca. 2h
Gewicht: 255g
Maße: 190 x 164 x 75mm
FUNKTION (BLUETOOTH, KABEL)
Wie die anderen o.g. Kopfhörer kann man den DOSS BE2 sowohl über Kabel als auch mit Bluetooth betreiben. Die Steuerungstasten der Musikwiedergabe auf der rechten Ohrschale sind im Kabelbetrieb natürlich nicht benutzbar, das ANC hingegen funktioniert in beiden Betriebsarten.
Integriert in die rechte Ohrmuschel (unten) ist ein Mikrophon, so verfügt der DOSS im Gehäuse über alle notwendigen Steuerungen für den Telefonbetrieb. Einen Controller am Kabel braucht man nicht. Die Aufnahmequalität des Mikros bei Telefongesprächen ist erfreulich klar und laut.
Erfreulich finde ich, dass DOSS statt auf 2 Tasten für Lautstärke und Titelsprung auf 4 getrennte Tasten setzt (wie auch Zinsoko ZH-1 zu finden). Das vermeidet Fehlbedienungen durch zu kurzes bzw. zu langes Drücken doppelt belegter Tasten. Überhaupt alles an diesem Kopfhörer ist gut durchdacht und wirkt "aufgeräumt".
Das Pairing mit meinen drei mobilen Geräten (Samsung Galaxy S8, LeEco LE2 Max und Samsung Galaxy Tab S) funktionierte absolut problemlos, nach wenigen Sekunden war die Verbindung jeweils hergestellt und danach stabil. auch in 10 Metern Entfernung und mit 2 Wänden dazwischen.
KLANG
Leider, leider, leider: In der wichtigsten Disziplin fällt der DOSS BE2 hinter die o.g. Modelle zurück, im Falle des Auna ANC und des Pioneer SE-MS7BT sogar sehr deutlich. Besonders im Bluetooth-Betrieb ist das Klangbild vglw. stumpf, verhangen und muffig, der Bass zu dominant. Stimmen haben keine Präsenz, wirken entfernt. Violinen in hohen Lagen klingen dünn und verschwinden fast im Klangbild - die Höhen unterspielt der DOSS viel zu sehr. Der Bass wirkt aufgepumpt, unkontrolliert und neigt deshalb zum Wummern. Ob man hier auf die Beats-Klientel geschielt hat? Das Hinzuschalten des ANC verbessert nur ganz leicht die Präsenz und verringert etwas den Muff.
Im Kabelbetrieb hinterlässt der DOSS einen etwas besseren Eindruck: Das Klangbild wirkt aufgeräumter, ausgewogener, etwas transparenter und der Bass wummert nicht mehr, ist deutlich präziser und trockener. Auch hier verstärkt das ANC etwas den Präsenzbereich des Audiomaterials. Zu keinem Zeitpunkt jedoch reicht der DOSS auch nur ansatzweise an die Stimmpräsenz und Ausgewogenheit des Auna Elegance ANC oder die Auflösung des Pioneer SE-MS7BT heran!
Für Pop und Rock ist der Klang im Kabelbetrieb noch sehr ordentlich zu nennen - bei Klassik oder in allen Musikstilen über Bluetooth ist das Gebotene zu wenig und indiskutabel.
Ich hatte mir den DOSS u.a. auch deshalb zugelegt, weil sich bei Amazon die wenigen Rezensenten hoch erfreut über den Klang geäußert haben - das kann ich nun beim besten Willen nicht nachvollziehen!
ALLTAGSTAUGLICHKEIT
Den bequemen Sitz des DOSS hatte ich schon erwähnt, die gut umgesetzte BT-Funktionalität ebenfalls.
Positiv kann man sich über die aktive Geräuschunterdrückung äußern. Mangels Flugzeug in der Wohnung konnte ich dies nur mit YT-Simulationen von Fluggeräuschen testen, diese unterdrückt der DOSS sehr effektiv. Wie bei allen günstigeren KH mit ANC werden Stimmen und hochfrequente Geräusche nur wenig gedämpft.
PRO UND KONTRA
+ preisklassenbezogen gute Verarbeitung mit Materialmix aus Plastik, Metall und Kunstleder
+ sehr angenehmer Sitz (dicke, weiche Ohrmuscheln, kaum Druck)
+ sehr respektable Spielzeit im BT-Betrieb
+ guter Lieferumfang mit stabiler Transportbox, Kabeln
+ ordentliche Telefonfunktion
+ stabile BT-Verbindung bis über 10 Meter, auch mit Wand dazwischen
+ immerhin ordentlicher Klang im Kabelbetrieb (allerdings wenig Präsenz)
+ sehr komfortable Bedienung im BT-Modus
- zu kurzes Audiokabel (1,2m)
- nichts für die ganz großen Ohren, zumindest nicht als Over Ear
- sehr enttäuschender Klang über BT (stumpf, muffig, intransparent)
- wenig Präsenz in den oberen Mitten (Frauenstimmen, Einzelinstrumente)
- Höhen wirken deutlich unterbelichtet (BT)
- Bass wirkt oberflächlich wuchtig, unkontrolliert, wummernd (BT)
- deshalb für anspruchsvolle Musik wie Klassik, Jazz über BT unbrauchbar
FAZIT
Besonders enttäuscht mich der schlechte Klang über BT: Hiersind andere schon weiter. Da nützt auch die aptX Kompatibilität im Zusammenspiel mit meinem Galaxy S8 überhaupt nichts. Im Kabelbetrieb kommt der DOSS besser, aber eben auch für 60 Euro angesichts der Konkurrenz nicht gut genug.
Sehr schade, denn alles andere (Optik, Haptik, Trageigenschaften, Bedienung, Funktionen) ist überdurchschnittlich gut.
ALTERNATIVEN
Für Pop, Rock, Country, Folk und gelegentliche Klassik eindeutig der AUNA ELEGANCE ANC bzw. seine zahlreichen baugleichen Schwippschwestern; für Leute, die hauptsächlich Klassik hören der PIONEER SE-MS7BT.
Mein Referenz-KH zur Zeit: Bowers & Wilkins P7W.
[Beitrag von wimpel69 am 26. Okt 2017, 15:21 bearbeitet]
Eindrücke: ANKER SOUNDCORE LIFE 2 (Over-Ear, BT, ANC-Kopfhörer)
wimpel69 am 10.12.2018  –  Letzte Antwort am 25.06.2020  –  8 Beiträge
Eindrücke PIONEER S9 / SE-MS9BN (Over Ear, ANC, BT-Kopfhörer)
wimpel69 am 22.03.2019  –  Letzte Antwort am 10.05.2021  –  2 Beiträge
Eindrücke PLANTRONICS BACKBEAT PRO 2 (Over Ear, ANC, BT-Kopfhörer)
wimpel69 am 25.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  2 Beiträge
Eindrücke PLANTRONICS BACKBEAT GO 810 (Over Ear, ANC, BT)
wimpel69 am 15.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2019  –  4 Beiträge
SKULLCANDY VENUE ANC/Bluetooth Over-Ear Kopfhörer - Eindrücke
wimpel69 am 10.10.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2021  –  16 Beiträge
Billig, aber kein Schrott: ONEODIO Studio Wireless C (Over Ear, BT) + NINETEC Xono (On Ear, BT)
wimpel69 am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  4 Beiträge
Nuraloop BT In Ear KH mit Gehöranpassung
sealpin am 07.11.2020  –  Letzte Antwort am 28.11.2020  –  8 Beiträge
Test Sony MDR-1000X - das neue BT ANC Flagschiff der Japaner
MisterTwo am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2018  –  60 Beiträge
YH-L700 BT KH als Yamaha Antwort auf JVC XP-EXT1, Sony WH-L600, MDR-HW700DS?
alien1111 am 05.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.12.2023  –  34 Beiträge
Quad ERA-1 / Magnetostat Over-Ear
Schlappen. am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  210 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.564
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.258
