Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 Letzte |nächste|
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - RAUMServer
ChriD
#151 erstellt: 11. Dez 2015, 20:16
Suchst du den Webclient?
http://www.bassmaniacs.com/raumserver/dokuwiki/doku.php?id=start
http://[IP]:[PORT]/raumserver/webclient/index.htm
Der ist aber nicht fertig.
Die request die du machen kannst findest du hier:
http://www.bassmania...n#available_requests
[Beitrag von ChriD am 11. Dez 2015, 20:16 bearbeitet]
maggus75
#152 erstellt: 12. Dez 2015, 14:04
Ja, den Webclient danke.
Ich komme aber noch immer die Meldung das er die index.htm nicht findet.
Ich möchte gerne das der RC2 eine bestimmte Playlist nach dem Einschalten abspielt. Kann ich das damit überhaupt realisieren?
Bei mir wird der raumServer auch leider nocht nicht mit gestartet, dies muß ich noch manuel über SSH durchführen.
DosiRocker
#153 erstellt: 12. Dez 2015, 14:26
du hast aber schon die Datei S99raumServer nach /etc/init.d kopiert und auch die Rechte auf 755 gesetzt, und dann den CO2 neu gebootet?
das geht damit hervorragend, mein Favorit sind dafür die Presets
z.B,
<preset id="PresetAnwesenheit_radioOn">
<request>/raumserver/room/Zentrale/createZone?force=true</request>
<request>/raumserver/room/Zentrale/volume?value=25</request>
<request>/raumserver/room/Wohnzimmer/addToZone?room=Zentrale</request>
<request>/raumserver/room/Wohnzimmer/volume?value=25</request>
<request>/raumserver/zone/Zentrale/loadPlayList?name=Radio1</request>
<request>/raumserver/zone/Zentrale/play?track1</request>
</preset>
Gruß,
Martin
maggus75
#154 erstellt: 12. Dez 2015, 16:51
Ja, das Startscript wurde nach /etc/init.d kopiert und haben auch die Rechte 755.
Ich schalte den RC2 eh immer wieder aus, von daher sollte es vom Prinzip her passen.
Dein Preset muß ich doch von extern aufrufen lassen, der Startet diese doch nicht von allein, oder?
DosiRocker
#155 erstellt: 12. Dez 2015, 17:08
Bist du sicher dass dein raumServer `Verzeichniss richtig benamst ist und im richtigen Pfad ist?
Aufgerufen wird es über
RC2IP:8080/raumserver/preset/PresetAnwesenheit_radioOn/run
Bei mir wird es über meine FHEM Hausautomatisierung aufgerufen
Martin
maggus75
#156 erstellt: 12. Dez 2015, 17:15
So schauts aktuell aus
raumServer
DosiRocker
#157 erstellt: 12. Dez 2015, 21:16
das sieht ja erstmal alles richtig aus.
Dann bin ich raus
Martin
haihappen3000
#158 erstellt: 27. Dez 2015, 13:51
Hai!
Kann es sein, dass seit dem Software Update auf 1.52.27 Raumserver nicht mehr funktioniert? Ich kriegs nämlich auch nicht mehr hin. Das wäre fa.... tal! http://www.hifi-forum.de/images/smilies/hail.gif
markus397
#159 erstellt: 27. Dez 2015, 20:59
Nein geht alles wie immer. Eventuell neu runterladen?
POstermann
#160 erstellt: 29. Dez 2015, 14:10
Guten Tag,
ich bin hier neu und brauche Hilfe mit dem Raumserver.
Ich habe den Windows-Client installiert.
Das wurde mir auch mit diesen Meldungen bestätigt:
13:47:30.631343 INFO Initializing RAUMKernel '0.1.10.97'
13:47:30.682052 WARNING No network device specified. Will use first one found!
13:47:30.687209 INFO Using NetworkAdapter: Killer e2200 Gigabit Ethernet Contr
13:47:30.701069 INFO Start searching for Raumfeld System Services and Media-Re
13:47:30.707075 INFO Starting RaumServer with port '8080' ...
13:47:33.229301 INFO Configuration service found! (Location: http://XXX.XXX.XX
13:47:33.233596 INFO Requesting list of zones present on the Host
13:47:33.750541 INFO Raumkern is ready for duty!
Leider gelingt es mir nicht den Webclient zu starten.
http://XXX.XXX.XX:8080/raumserver/webclient/index.htm
funktioniert bei mir nicht.
Ich erhalte die Meldung: Kein Zugriff auf Seite.
Es wäre toll wenn mir hier jemand helfen könnte.
Vielen Dank im voraus
POstermann
haihappen3000
#161 erstellt: 29. Dez 2015, 14:24
Es muss index.html heißen
POstermann
#162 erstellt: 29. Dez 2015, 14:32
Danke für die Antwort.
Aber das war es leider nicht.
POstermann
ChriD
#163 erstellt: 29. Dez 2015, 16:58
Welcher Browser?
Eventuell ne Firewall die den Port 8080 blockiert?
POstermann
#164 erstellt: 29. Dez 2015, 17:11
ich habe es mit dem Microsoft Edge und Google Chrom probiert.
Den Port 8080 nutzt auch mein NAS und das funktioniert.
Die IP ist doch die von dem Raumfeld Host oder nicht?
Danke
POstermann
ChriD
#165 erstellt: 29. Dez 2015, 17:52
Nein. Die IP vom Weclient ist jene wo der Raumserver drauf läuft.
Also bei dir die IP des Windows Clients.
POstermann
#166 erstellt: 29. Dez 2015, 18:36
ok ... mein Fehler!.
aber es funktioniert immer noch nicht.
Ich habe jetzt die IP meines Rechners genommen wie sie mir in der Fritz-Box angezeigt wird.
Das Ergebnis ist das gleiche.
Ich verstehe es einfach nicht.
Danke für die Hilfe.
POstermann
haihappen3000
#167 erstellt: 29. Dez 2015, 21:47
Dateiberechtigungen gesetzt? Vielleicht alles nochmal runterladen und neu drauf schieben? FTP Übertragungsmodus binär?
Schau doch mal nach, ob die Index.html vorhanden ist und wie der Pfad lautet.
[Beitrag von haihappen3000 am 29. Dez 2015, 21:49 bearbeitet]
POstermann
#168 erstellt: 30. Dez 2015, 13:06
Guten Tag,
ich habe mir das Archiv RaumServer_1_10_97_Windows_x86.zip heruntergeladen und entpackt.
Es entsteht ein Ordner der RaumServer_1_10_97_Windows_x86 auf meiner Festplatte.
In diesem Ordner habe ich die Raumserver.exe als Administrator gestartet.
Ich erhalte die Meldung Raumkern is ready for duty!
Ein Blick in den Task-Manager unter Windows 10 zeigt mir das der Raumserver ausgeführt wird.
Ich verwende diese Zeile [url]http://[IP]:[PORT]/raumserver/webclient/index.htm[/url] im GoogleChrom.
Die IP ist die meines Windows Rechners.
Der PORT ist 8080 den ich in der Fritz-Box unter Freigaben für meinen Rechner zugefügt habe.
Ich erhalte die Meldung File 'webclient/index.htm' not found(/raumserver/webclient/index.htm)
Muß der Ordner in einem bestimmten Pfad liegen?
Ich weiß nicht mehr weiter.
POstermann
linus83
#169 erstellt: 30. Dez 2015, 13:23
und vielen dank für dieses Tool. Ich benutze es als Umsetzer KNX-Taster -> Loxone -> raumServer -> Speaker S. Bisher läuft es auf einem Raspberry Pi, ich würde es gerne umziehen lassen auf den Speaker S.
Leider komme ich (als Linux Noob) nicht weiter, das Startscript läuft in /etc/init.d/ und wird auch ausgeführt. Dabei startet jedoch der raumserver nicht. Auch wenn ich versuche ihn manuell zu starten bin ich nicht erfolgreich. Mit chmod 755 wurde die Berechtigung geändert, jetzt komme ich nicht weiter.
Permission denied
Permission denied2
Permission denied3
[Beitrag von linus83 am 30. Dez 2015, 13:29 bearbeitet]
markus397
#170 erstellt: 30. Dez 2015, 13:26
@ POstermann Das klingt alles richtig. Aber Chrome zeigt die Seite auf jeden Fall Falsch an, so viel kann ich dir schon mal sagen. Hatte ich auch immer, nutze darum Edge für die Url.
Allerdings erreichst du die Seite ja noch nicht mal.
Rufst du die Seite von dem Rechner auf wo das Programm läuft oder hast du noch andere Geräte zum Testen.
Edit: habe es gerade installiert ohne irgendwelche Anpassungen im Router.
Bei Chrome kommt
bei Edge die Seite.
[Beitrag von markus397 am 30. Dez 2015, 13:36 bearbeitet]
POstermann
#171 erstellt: 30. Dez 2015, 14:03
@markus397 Wenn ich Edge verwende erhalte ich die Meldung Kein Zugriff auf Seite.
Ja ich rufe die Seite an dem Rechner auf wo der Raumserver läuft.
Ich habe auch noch andere Geräte.
Aber wenn es noch nicht einmal so funktioniert ...
Der Zugriff von außerhalb ist ja noch komplizierter.
Aber Danke für Deine Mühe.
POstermann
sfitzner
#172 erstellt: 30. Dez 2015, 15:26
Es wurde oben schonmal geschrieben...
Die Index-Datei für den Webbrowser heisst nicht
index.htm
sondern
index.html
also mit l hinten dran.
Die Beschreibung auf
ist falsch.
markus397
#173 erstellt: 30. Dez 2015, 16:34
Jo da l fehlt auf jeden fall und nein von aussen ist das nicht komplizierter. Natürlich sollte man im gleichem WLAN sein.
POstermann
#174 erstellt: 30. Dez 2015, 16:58
Hallo Leute,
ich nutze jetzt folgendes: http://XXX.XXX.XXX.XX:8080/raumserver/webclient/index.html
Im Edge erhalte ich die Meldung: Kein Zugriff auf Seite.
Eine Fehlermeldung kommt nicht mehr.
Beim Zugriff vom IPad mit Safari kommt: Die Website kann nicht angezeigt werden.
Ich gebe jetzt auf.
Danke für Eure Bemühungen.
POstermann
zimu
#175 erstellt: 03. Jan 2016, 13:15
Hi in die Runde...
geniales Stückchen Programmierkunst!!! Scheint mir die Lösung für Dutzende meiner Wünsche zu sein...
Aber ich muss als HalbDAU mal POstermann zur Seite springen: ich habe dasselbe Problem.
Obwohl der Port 8080 für andere Geräte perfekt funzt, bekomme ich einfach keinen Zugriff auf die o.g. Seite, trotz korrekter IP und gesetzten Rechten, und, und, und... es heisst immer, das keine Verbindung zum Server aufgebaut werden könne.
Ich will das hier ja nicht zur Netzwerk-Helpline machen, aber mein Wunsch nach einem funktionierenden Raumserver ist gross, riesig gross, unfassbar riesig gross... :-)
Noch irgendwelche Ideen, warum ich keine Verbindung zu meinem Speaker M bekomme, auf dem Raumserver gemäss Anleitung installiert ist?
maggus75
#176 erstellt: 03. Jan 2016, 17:06
Also ich habe es nun endlich soweit am laufen und kann den WebClient aufrufen.
Mein Preset schaut aktuell wie folgt aus:
<preset id="PresetAnwesenheit_radioEIN">
<request>/raumserver/room/Wohnzimmer/createZone</request>
<request>/raumserver/zone/Wohnzimmer/volume?value=5</request>
<request>/raumserver/zone/Wohnzimmer/loadPlayList?name=Charivari</request>
<request>/raumserver/zone/Wohnzimmer/play?track1</request>
</preset>
Wenn ich nun die URL http://IP:8080/raumserver/preset/PresetAnwesenheit_radioEIN/run aufrufe erhalte ich noch folgende Meldung:
room-name or room-udn or zone-udn could not be resolved(/raumserver/preset/PresetAnwesenheit_radioEIN/run)
Habt Ihr da noch Lösungsansätze?
[Beitrag von maggus75 am 03. Jan 2016, 17:09 bearbeitet]
ChriD
#177 erstellt: 04. Jan 2016, 11:53
</preset>
Scheint so als ob er die Zone nicht in entsprechender Zeit anlegen kann.
Probier mal das da
<request>/raumserver/room/Wohnzimmer/createZone?wait=5000</request>
</preset>
Das veranlasst den Server nach dem Zonen erstellen Request erstmal 5 Sekunden zu warten bevor er den nächsten daraufolgenden request im preset ausführt. Du kannst natürlich auch versuchen die requests im preset erstmal einzeln auszuführen im browser z.B. dann kann man schnell feststellen ob es sich um ein timing problem handelt. Bzw. kann man nebenbei im Controller schauen ob sic die Zonen nach wunshc geändert haben.
BTW: Natürlich muss der Renderer (wohnzimmer) online sein und vom raimserver gefunden werden, ansonsten kommt die selbe Fehlermeldung
POstermann
#178 erstellt: 09. Jan 2016, 14:42
Hallo Leute,
ich habe mir jetzt Firefox heruntergeladen und installiert.
Jetzt kann ich den Webclient aufrufen.
Warum es damit funktioniert kann ich nicht sagen.
Jetzt kann ich mich endlich mit dem Raumserver ernsthaft beschäftigen.
POstermann
MKaS
#179 erstellt: 11. Jan 2016, 20:15
Hallo RaumServer Enthusiasten,
erstmal vielen Dank dass es diese Möglichkeit gibt die RF LSP anzusprechen!
ich habe mich in den letzten 2 Tagen durchgekämpft, den RaumServer auf meinem RPi B zu installieren und über Firefox anzusprechen.
Durch die bisherigen Beiträge habe ich das mehr oder weniger auch geschafft. Danke dafür!
Mein Ziel ist die Integration in FHEM, aber zuerst die Bedienung über webclient (wenn ich es mal geschafft habe eine Playlist anzulegen :/)
Mein Setting ist so:
1x Raumfeld Speaker M als Wohnzimmer und 1x Raumfeld One S als Badezimmer (über App eingerichtet).
Bei dem One S gibt es ja 4 Speicherplätze, am Anfang einmal belegt um ohne App ein Stream starten zu können.
Die Anzeige im Browser ist richtig, wenn ich ein Stream über Taste starte. Lautstärke und Zonen kann ich per http auch verändern. Wenn ich aber eine URI absetzen will, kommt als feedback "Request acknowledged" aber die Laustpecher bleiben stumm. Ich habe mittlerweile mehrere Stream URL ausprobiert aber keiner will starten :/. Drücke ich meine Taste am One S kommt der gespeicherte Stream wieder.
Da ich nicht genau weiß, ob es an meinem Syntax liegt oder die Adresse einfach falsch ist, wollte ich mal fragen, ob mir einer eine URI geben kann, die eindeutig über RF funktioniert. Der Link aus der documentation klappt auch nicht.
Ich habe dabei den tunein Link probiert :
http://tunein.com/radio/FluxFM-1006-s132954/
("http://[IP]:[PORT]/raumserver/zone/Badezimmer/loadUri?uri=http%3A%2F%2Ftunein.com%2Fradio%2FFluxFM-1006-s132954%2F")
und den direkten
https://www.fritz.de/livestream/index.html
("http://[IP]:[PORT]/raumserver/zone/Badezimmer/loadUri?uri=https%3A%2F%2Fwww.fritz.de%2Flivestream%2Findex.html").
Der Lautsprecher bleibt stumm. Kann mir da einer vllt weiterhelfen bitte?
Am Rande gefragt: Zu Beginn waren die zwei Räume per App erstellt und der RaumServer hat diese auch erkannt. Bei einem http Request war es egal, ob ich "zone" oder "room" im request hatte (bei Test mit Volume) - bei beiden führte er das korrekt aus. Wie ist das zu verstehen und kann man eigtl mehrere Zonen erstellen? Oder dient der Befehl dazu mehrere Räume in eine einzige Zone packen zu können?
Im Voraus schon einmal vielen Dank für die Bemühungen!
ChriD
#180 erstellt: 11. Jan 2016, 22:50
Hallo, Der Link aus der doku klappt bei mir. Es sind zwar keine Metainfos sichtbar (unbekannter titel) aber es läuft.
Aber wichtig ist das du dann noch ein "play" aufrufstt
http://10.0.0.4:8080/raumserver/room/Schlafzimmer/loadUri?uri=http%3A%2F%2F79.141.174.206%3A15000
[url]http://10.0.0.4:8080/raumserver/room/Schlafzimmer/play
[/url]
Der Tune in Link geht bei mir auvch nicht. (Cannot play this type of stream)
zone bzw. room sagt dem server wo er die Änderung machen soll. Bei einigen Aktionen ist es egal da nimmt er imme rdie zone in der der raum drinnen ist.
Wichtig ist die unterscheidung aber bei der Lautstärke z.B.
Wenn du "room" benutzt wird nur die Lautstärke des einen raumes verändert. Bei "zone" wird die Laustärke der gesamten zone verändert.
Und ja, du kannst mehere zonen erstellen.
z.B.
http://10.0.0.4:8080...reateZone?force=true
http://10.0.0.4:8080...ne?room=Schlafzimmer
sollte 2 Zonen erstellen
Zone 1 mit Schlafzimmer ,Bad und Kueche
Zone 2 nur Wohnszimmer
[Beitrag von ChriD am 11. Jan 2016, 22:51 bearbeitet]
MKaS
#181 erstellt: 11. Jan 2016, 23:16
bos super wie schnell du antwortest. Vielen Dank!
Ich schaffe es leider heute nicht mehr mit dem Testen, aber ich schätze mal genau an dem fehlenden "play" hat es gelegen.
Wobei ich glaub auch schon ausprobiert hatte, die uri zu laden und dann auf dem webclient den play/pause button gedrückt hatte.
Melde mich dann nochmal, da ich glaube, dass mit den URLs in Playlists speichern noch nicht ganz umsetzen kann. Aber bevor ich dumm rumfrage, erstmal try and error ;)!
http://10.0.0.4:8080....141.174.206%3A15000
MKaS
#182 erstellt: 12. Jan 2016, 08:48
Guten Morgen,
also das mit dem play hat funktioniert. Daran lag es. Was ich aber nicht hinbekomme, dann die richtigen URLs herauszufinden, weil bis auf den aus der documentation will einfach keiner funktionieren :(.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache? So exotische Sender verwende ich gar nicht, nur bisher testweise fritz und fluxfm. Gibt es vllt eine Möglichkeit, URLs aus den Lautsprechern auszulesen? Dann könnte ich über Umweg der App die Sender einlegen und dann wieder auslesen :D.
Dann noch eine prinzipielle Frage: Ist es sinnvoll den Raumserver auf einen der LSP zu machen, oder wenn der RPi eh ständig läuft, es dort zu belassen?
MKaS
#183 erstellt: 12. Jan 2016, 09:18
Also ich habe jetzt paar URLs ausprobiert und jetzt was gefunden, was funktioniert:
Auf
http://www.chip.de/a...rblick_56137550.html
in der Spalte "mp3-Stream" habe ich die Links genommen und die funktionieren. Da sind zwar jetzt nicht alle Sender, aber schon einmal ein Ansatz.
[Beitrag von MKaS am 12. Jan 2016, 09:25 bearbeitet]
MKaS
#184 erstellt: 12. Jan 2016, 23:46
Okay, ich gebs auf :(.
Es wurde ja gesagt, dass man mehrere URLs in eine Playlist packen kann und dann quasi Direkttasten basteln könnte.
Öhm, wo/wie schreibe ich die Playlist denn rein, in die requestPresets?
ChriD (Beitrag #25) schrieb:
Ansonsten hats du immer noch die möglichkeit eine Playlist zu erstellen die.zb: heißt "Radios" und da wirfst du dir alle deine Radios rein.
Dann einfach mit "loadPlaylist?name?=Radios" diese laden und mit z,B. "play?track=3" den jeweiligen sender laden den du gerade hören willst.
Du kannst dir dann auch z.B. ein Preset erstellen welches die 2 Befehle für dich ausführt und du dem Preset nur mehr die "Radionummer" also die PlaylistPosition mitgibst
ChriD
#185 erstellt: 13. Jan 2016, 09:13
Die Playlists musts du mit dem Controller bzw. der Android / IOS App erstellen
Und folgendermaßen kannst du die playlist dann laden
[quote] /raumserver/zone/Schlafzimmer/loadPlaylist?name=[playlistName] [quote]
Du brauchst kein preset dafür. Ein preset ist nur eine abfolge von requests die man sich in einer eigenen XML Datei konfigurieren kann
MKaS
#186 erstellt: 13. Jan 2016, 10:47
Aah okay, diesen Gedanken hatte ich auch, dachte nur, dass die lokal auf dem Handy verfügbar wäre und nicht im Host selbst. (mmh okay, das würde dann ja Bedienung auch durch mehrere Handys/Tablets unkomfortabel machen).Danke dir!
DosiRocker
#187 erstellt: 15. Jan 2016, 09:02
ich habe aktuell (seid ca. 3-5 Wochen) das Problem dass mein Wecker aus FHEM heraus nicht mehr reproduzierbar funktioniert:
Ein paar Hintergrundinfos:
Zentrale (LAN): Co2 HOST (aktuell immer am Strom)
Wohnzimmer (LAN): Co2 mit raumServer Installation (wird 2min bevor der Wecker angehen soll eingeschaltet)-> die 2min wurden auch schon variiert auf 3.5min
Schlafzimmer (WLAN): Co2 (wird 2min bevor der Wecker angehen soll eingeschaltet)-> die 2min wurden auch schon variiert auf 3.5min
Hier das Preset:
<preset id="PresetWecker_radioOn1">
<request>/raumserver/room/Zentrale/volume?value=0</request>
<request>/raumserver/room/Wohnzimmer/volume?value=0</request>
<request>/raumserver/room/Schlafzimmer/addToZone?room=Zentrale</request>
<request>/raumserver/room/Schlafzimmer/volume?value=20</request>
</preset>
Das Problem:
Die Hörzone Schlafzimmer (Co2) wird nicht immer zur Zone Zentrale hinzugefügt, wenn ich aber manuell den Preset aufrufe funktioniert es immer.
Ich habe gerade mal ausprobiert das Preset umzustellen, d.h. im Prinzip Zentrale mit Schlafzimmer getauscht. dann passiert es, dass die Hörzone Schlafzimmer zwar erzeugt wird, aber die Räume Zentrale und Wohnzimmer nicht hinzugefügt werden. Ich bin etwas ratlos, weil vor Weihnachten alles super geklappt hat.
Getestet habe ich: Host ist jetzt immer am Strom und Startzeit (2min -> 3.5min) zum Aufrufen des Presets nachdem die Renderer eingeschaltet wurden
Was habe ich im Verdacht:
1) auf allen Geräten ist eine Betafirmware und vor Weihnachten gab es ein update
2) Hörzone Schlafzimmer nicht mit Namen sondern mit UUID ansprechen (kann ich mir nicht vorstellen, da es ja manuell funktioniert)
3) Pause einfügen bevor Hörzone Schlafzimmer hinzugefügt wird (WLAN zu "langsam"?)
Habt ihr noch Ideen?
Martin
DosiRocker
#188 erstellt: 15. Jan 2016, 09:20
DosiRocker (Beitrag #187) schrieb:
Ich habe gerade mal ausprobiert das Preset umzustellen, d.h. im Prinzip Zentrale mit Schlafzimmer getauscht. dann passiert es, dass die Hörzone Schlafzimmer zwar erzeugt wird, aber die Räume Zentrale und Wohnzimmer nicht hinzugefügt werden....
Diese Aussage muss ich revidieren, da ich einen Fehler im Preset gemacht habe
d.h. ich werde es jetzt mal den Wecker mit diesem Setup probieren
Aber Ideen sind immer noch willkommen.
Martin
ernst1024
#189 erstellt: 17. Jan 2016, 15:16
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch. Habe heute zum ersten Mal von Raumserver gehört. Ich hatte geschrieben dass ich seit einer Woche Fhem auf dem raspberry pi am laufen habe und dass Sonos da ja vertreten ist und es wäre schön wenn es sows auch für RF geben würde. OK, dann kam der Hinweis auf Raumserver.
Ich habe bisher also geschafft den C2 per ssh anzusprechen, mir die Verzeichnisse anzusehen usw.
Jetzt soll ich im root einen Ordner raumServer erstellen und da hinein den Inhalt des zip files kopieren. Soweit so gut, nur habe ich mir raumserver für den PI und einmal für Windows runter geladen und ich stelle mir halt die Frage welches zip soll ich da hinein kopieren? Oder alle beide? Da ich das ganze irgendwie in Fhem einbinden möchte, würde ich zur Pi Version tendieren, aber eigentlich würde ich das ganze auch aus Windows an Fhem vorbei ansprechen können????
Dann soll man: Copy file 'S99raumServer' to 'etc/init.d', den gibt es aber nur im Raspian zip?
Sorry aber bis vor einem Monat kannte ich linux vom hörsagen, bei Fhem hätte ich an irgendwas weibliches gedacht und bei ssh wahrscheinlich an irgendeine mir bis dato unbekannte sexuelle Spielart .-)
[Beitrag von ernst1024 am 17. Jan 2016, 15:16 bearbeitet]
DosiRocker
#190 erstellt: 17. Jan 2016, 16:15
du hast aber schon die Anleitung unter
Installation raumServer
gelesen? Da ist doch alles sehr einfach beschrieben?
Ich habe mir den raumServer auf einem Raumfeld Co2 installiert, genau wie es in der Anleitung beschrieben ist. Allerdings nutze ich WinSCP auf einem Windows 10 Rechner um raumServer zu kopieren.
Übrigens gibt es auch im FHEM Forum einen Diskussion zu Raumfeld und FHEM
Gruß,
Martin
ernst1024
#191 erstellt: 17. Jan 2016, 16:31
DosiRocker (Beitrag #190) schrieb:
Darauf beziehe ich mich ja. Ich glaube ich habe da ein grundsätzliches Verständnisproblem. Vielleicht sollte ich erst einmal das PI zip kopieren.
Danke
Edit: ah sehe jetzt erst, ARMv7 ist für den C2 ARMv6 ist für den Pi, jetzt ist klar :-)
[Beitrag von ernst1024 am 17. Jan 2016, 16:36 bearbeitet]
DosiRocker
#192 erstellt: 17. Jan 2016, 16:47
na dann hoffe ich mal dass es klappt
Denk dran dass du neu Booten musst
Viel Spass, damit kann man nette Sachen mit machen
Martin
ernst1024
#193 erstellt: 17. Jan 2016, 17:49
[quote="DosiRocker (Beitrag #192)"
Martin[/quote]
jou Danke, es ist immer schön wenn die Blockade langsam nachlässt ... :-)
werwaswannwiewo
#194 erstellt: 25. Jan 2016, 01:02
super Programm danke...
jetzt eine Frage, wenn ich meinen Raumfeld One an einer Steckdose die Über den Lichtschalter verbunden ist nutzen möchte, kann ich dann den Play Rewuest über ein Script immer abfragen, so das wenn die One erreichbar ist, automatisch ein Sender gestartet wird.
Nutze Windows
DosiRocker
#195 erstellt: 25. Jan 2016, 20:32
werwaswannwiewo (Beitrag #194) schrieb:
Nutze Windows
ich habe es ganz einfach ohne Intelligenz gelöst. Ca. 2min nach Betätigung des Schalters geht der Sender an.
Vielleicht ist aber diese Info etwas für dich und du kannst dir daraus etwas bauen?
RaumServer JSON requests
Martin
MKaS
#196 erstellt: 26. Jan 2016, 22:10
Hallo nochmal,
also nachdem ich erfolgreich die Buttons für Lautstärke und Toggle in FHEM einbringen konnte, kommt mir jetzt folgender Fehlerfall: Wenn ich versuche eine Playlist mit
[url]http://[IP]/raumserver/room/Kueche/loadPlaylist?name=Radio[/url]
zu laden, seh ich die Fehlermeldung: "Result XML from device does not contain DIDL-Lite block!"
Was hat denn der Fehler zu bedeuten? Der Playlistname in der App ist "Radio".
[Beitrag von MKaS am 26. Jan 2016, 22:11 bearbeitet]
uweu
#197 erstellt: 28. Feb 2016, 09:13
Moin,
die Meldung bekomme ich auch, es funktioniert aber trotzdem...
ChriD
#198 erstellt: 28. Feb 2016, 11:46
MKaS (Beitrag #196) schrieb:
Hallo nochmal,
Da bekommt der Raumerver ein XML von einem UPNP device zugeschickt welches nicht sauber formatiert oder "leer" ist.
Müsste man sich genauer ansehe aber wenns trotzdem funktioniert dann ignoriere die Meldung einfach.
Bin gerade am neuen Raumserver drann und möchte jetzt nicht meh rzuviel Bugfixing arbeit in den alten stecken
DosiRocker
#199 erstellt: 28. Feb 2016, 13:13
na das hört sich vielversprechend an, super dass du immer noch aktiv den raumServer weiterentwickelst
Leider kann ich dich technisch nicht unterstützen, aber wenn du einen Beta Tester benötigst melde dich
Freue mich schon,
Martin
uweu
#200 erstellt: 28. Feb 2016, 14:32
Servus,
kann denn der Raumserver eigentlich auch einen Status vom Raumfeld holen, z.B. die aktuelle Lautstärke?
ChriD
#201 erstellt: 28. Feb 2016, 17:58
uweu (Beitrag #200) schrieb:
Servus,
Ja kann er... Es gibt undokumentierte JSON requests die liefern dir auch z.B. titlinfos und sogar einen link zu dem cover usw...
(kann man sich aus den rudimentären Webclient rauslesen der beim Raumserver dabei ist)
[Beitrag von ChriD am 28. Feb 2016, 18:21 bearbeitet]
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumbruecke
ChriD am 10.10.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  37 Beiträge
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - Raumwiese
ChriD am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  303 Beiträge
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - node-red-contrib-raumfeld
Alex9779 am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  4 Beiträge
Raumfeld - 3rd-Party Applikation - PyRaumfeld Python Library
maierp am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  3 Beiträge
Raumfeld - 3rd-Party Entwickler
Henry_Raumfeld am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2021  –  482 Beiträge
Node-Raumserver, LoadContainer
goedekea am 22.07.2021  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  6 Beiträge
Raumfeld mit Siri steuern - Anleitung
davie2000 am 17.12.2018  –  Letzte Antwort am 27.12.2018  –  12 Beiträge
Raumfeld Connector vs. Raumfeld Connector²
Mogalle am 02.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  5 Beiträge
Wer hat Raumfeld Speaker L Boxen?
wentom1 am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  65 Beiträge
Raumfeld Updateproblem
X-11 am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
  • Neuestes MitgliedDrSnah
  • Gesamtzahl an Themen1.558.339
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.039
