Raumfeld Multiroom Problem
no_zaskar1
#1 erstellt: 09. Feb 2016, 13:51
zu meiner Konfiguration:
Raumfeld Soundbar mit Sub als Host
Raumfeld Speaker L
beide verbunden übers heimische Wlan.
Mein Problem:
Wenn ich Musik höre und beide Räume über die App connecte funktioniert das für ca. 30 Minuten und danach kommt aus den L Speakern kein Ton mehr. In der App wird der Raum auch nicht mehr angezeigt. Am Lautsprecher leuchten dennoch beide Lampen. Aktuelle Firmware ist installiert und die App auf neusten Stand. Problem kann ich kurzfristig durch Neustart der L Speaker beheben.
Räume wurden bereits mehrfach neu eingerichtet und es hat nichts gebracht... Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Automatischen Standby habe ich auch bereits abgeschaltet. Muss ich mir einen Raumfeld Expand zulegen? Obwohl das es eigentlich nicht sein kann für 2 Räume, oder?
Vielen Dank im Voraus!
Merlin2011
#2 erstellt: 09. Feb 2016, 14:49
Es wird dringend angeraten, den Host per LAN-Kabel mit dem Netzwerk zu verbinden. Vermutlich ist die WLAN-Anbindung der Soundbar das Problem.
no_zaskar1
#3 erstellt: 09. Feb 2016, 16:24
Hmm zufriedenstellend finde ich die Antwort nicht und vor allem habe ich Angst das dies nicht die Lösung meines Problems ist.
Wenn keiner noch eine Idee hat führt wohl kein Weg an dem Expand vorbei.
Merlin2011
#4 erstellt: 09. Feb 2016, 17:00
Tut mir leid, wenn dich meine Antwort nicht zufrieden stellt Wahlweise könntest du dir hier eine für dich zufriedenstellendere aussuchen:
[ ] Der Speaker L ist nach 30 Minuten überhitzt und muss neu gestartet werden. Wahlweise ein Grund zum Umtausch oder Stand der Technik.
[ ] Der Host darf in der letzten Ecke des WLAN-Bereiches stehen und dennoch funktioniert alles einwandfrei. Der Speaker L ist bekanntermaßen eine faule Sau und will öfter pausieren.
[ ] Mit Sonos wäre das nicht passiert.
So long.
no_zaskar1
#5 erstellt: 09. Feb 2016, 17:19
Also ich denke das die Speaker L in Ordnung sind. Die waren nämlich zuerst da und liefen bis dahin tadellos. Der WLAN Empfang ist auch nicht das Problem. Es ist in beiden Räumen stark. Für Sonos ist es jetzt (leider?) zu spät 😁
quadrophoeniX
#6 erstellt: 09. Feb 2016, 17:22
@Merlin:
[ ] Alaaf
[ ] Helau
[ ] Hau mir ab mit Fasching
Im Ernst: diese Merkwürdigkeiten beobachte ich auch immer wieder mal - trotz verkabeltem Expand (und früher CO², oder Base, oder....) Und neulich auch mal wieder im Hauptthread moniert. Dabei leuchten alle LEDs wie soll, aber App oder Controller findet entweder den Host nicht, oder der das Internet nicht (Rressource "Tune In" nicht erreichbar), oder gleich alle ressourcen und Speaket (Titelleiste leer), die Speaker den Host nicht oder die App Host aber speaker nicht, oder... Im Endeffekt funktioniert das Raumfeld als solches nicht, das dauert dann mal 15Min und, schwupps, geht wie von Zauberhand wieder Alles.
daher Vorschlag 4:
[ ] Speaker und Host in Ordnung - das ist bei manchen mit RF normal (deckungsgleich Vorschlag 3)
[Beitrag von quadrophoeniX am 09. Feb 2016, 18:10 bearbeitet]
Merlin2011
#7 erstellt: 09. Feb 2016, 17:25
Kommt ein Mann in den Hifi-Laden und fragt nach Multiroom. Der Verkäufer sagt: "Da können Sie a) Raumfeld nehmen oder b)..." Der Kunde fällt ihm ins Wort: "Ich nehme b)"
@quadro: bei dir nehme ich c)
Merlin2011
#8 erstellt: 09. Feb 2016, 17:32
Wenn der Host per WLAN angebunden ist, müssen die Signale mehrfach "durch die Luft fliegen", im Multiroom-Betrieb zum Speaker L etliche Male. Die genaue Zahl weiß ich nicht mehr, Thomas_Raumfeld hatte das mal irgendwo erwähnt, 8, 10 oder 12 Mal habe ich irgendwo im Hinterkopf. Es kommt auch darauf an, von wo die Musik kommt, eine USB-Platte am Host braucht weniger Traffic als ein NAS oder Spotify. Geht da was schief, weil der Nachbar die Mikrowelle einschaltet, dann reißt unter Umständen die Verbindung ab.
Nimm doch mal ein langes LAN-Kabel und verbinde den Host zeitweise damit mit dem Router. Wenn deine Probleme dann weg sind, liegt es an der WLAN-Anbindung des Hosts. Oder du versuchst es mit dem Expand. Der ist a) schnell, b) nicht so teuer und kann c) mehrere Wochen getestet werden.
[Beitrag von Merlin2011 am 09. Feb 2016, 17:33 bearbeitet]
no_zaskar1
#9 erstellt: 09. Feb 2016, 17:56
Sehr ermutigend das Ganze... Für Fasching kannste mir ne Freikarte schenken da gehe ich nicht hin >.<
Mit dem Kabel werde ich morgen ausprobieren. Ich habe gerade nämlich kein so langes WLAN Kabel da. Außerdem ist es ne ziemliche Stolperfalle -.-
Ich habe es nur mit Napster probiert und dort ist es mir aufgefallen. Ärgert mich aber schon ein wenig... 2,5 K investiert und dann läuft der Spaß nicht so wie er soll. Morgen Abend werde ich berichten ob die Verbindung mit Kabel das gewünschte Resultat liefert.
Danke für den Hinweis!
quadrophoeniX
#10 erstellt: 09. Feb 2016, 18:11
hier mal ein paar lustige Bildchen:
DSC_0069[1]DSC_0063[1]DSC_0064[1]DSC_0065[1]
[Beitrag von quadrophoeniX am 09. Feb 2016, 18:16 bearbeitet]
Merlin2011
#11 erstellt: 09. Feb 2016, 18:11
Wenn du Spaß an der Anlage haben willst, muss der Host verkabelt sein. Punkt. Das wird dir (fast) jeder hier bestätigen. Deine Installation ist in dieser Beziehung fehlerhaft, da hilft kein Lamentieren. Was mit dem Speaker L alleine noch gut funktioniert hat, wird im Multiroom-Betrieb zum Flaschenhals und zur Fehlerquelle.
Die Stolperfalle kannst du ja nach ein paar Stunden Test wieder abbauen, dann weißt du, woran du bist. Wenn du dir allerdings erst ein LAN-Kabel in der benötigten Länge kaufen musst, dann würde ich doch lieber gleich den Expand bestellen (70 EUR). Denn Kabel gibt es auch nicht umsonst...
Merlin2011
#12 erstellt: 09. Feb 2016, 18:13
Was willst du uns damit sagen? Wenn man QNAP benutzt, wird der Controller dreckig?
Edit: Ach, das bezieht sich auf den oben eingefügten Nachtrag. Tja, nichts ist perfekt auf dieser Welt, nicht einmal Raumfeld (Kommt ein Mann in den Hifi-Laden....). Bei mir läuft es derzeit gut, außer ich quäle mein NAS parallel mit Backups aus verschlüsselten Ordnern, lasse die Musiksammlung neu scannen und synchronisiere Ordner auf die Mobilgeräte. Und das, obwohl mein Expand auf dem aktuellen Release läuft und alle Speaker auf 1.46. Das scheint die beste Kombination zu sein
[Beitrag von Merlin2011 am 09. Feb 2016, 18:22 bearbeitet]
quadrophoeniX
#13 erstellt: 09. Feb 2016, 18:18
Merlin2011 (Beitrag #12) schrieb:
Was willst du uns damit sagen? Wenn man QNAP benutzt, wird der Controller dreckig? :prost
er"tappt"!
rvollert
#14 erstellt: 10. Feb 2016, 14:41
Kannst du mit einem Siemens-Lufthaken hoch hängen.
Sorry, die Vorlage musste ich verwandeln.
no_zaskar1
#15 erstellt: 10. Feb 2016, 17:39
Sorry, die Vorlage musste ich verwandeln. ;)
Ah, da hat jemand meine kleine Schandtat entdeckt ich habe das mit Absicht geschrieben mit dem WLAN Kabel... Auch das Stolperfallending kommt dadurch ziemlich gut ;-P
Ich arbeite in der IT und habe mir heute schon mein 10 m Lan Kabel neben meinen Platz gelegt. Gestern war ich leider schon auf dem Weg nach Hause und hatte deshalb kein so langes Kabel zur Hand.
P.S. Wo kann man diese Siemens Lufthaken kaufen´? Wie befestige ich die dann an die Wand? Sind die Selbstklebend? >.<
rvollert
#16 erstellt: 10. Feb 2016, 17:52
quadrophoeniX
#17 erstellt: 10. Feb 2016, 19:03
Im gegensatz zum erwähnten WLAN Kabel Leider nur 10 m und verbinder scheint'S leider nicht zu geben...
(danke für den Link, macht gerade die Runde in der Firma....)
Raumfeld Speaker L bleiben stumm
wadlkrampf am 31.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.01.2015  –  6 Beiträge
Raumfeld (Speaker L) --- Windows Phone
Liftboy222 am 23.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  11 Beiträge
Raumfeld Speaker L - TV kompatibel?
Ahnungslos_raumfeld am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  23 Beiträge
Raumfeld - Lautsprecher fliegen aus App
FiX1l! am 09.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  5 Beiträge
Problem mit Raumfeld Speaker
noplan am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  7 Beiträge
Raumfeld Titelanzahl Beta-App
Ha-De-Ka am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 07.05.2014  –  2 Beiträge
Raumfeld Speaker L geben plötzlich Klick- und Bassgeräusche von sich.
halbdrache am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 29.01.2014  –  9 Beiträge
Raumfeld Speaker L, Part 2 vs. Vorgänger
*MichiD* am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  10 Beiträge
Installationsprobleme Raumfeld Speaker M
Dream69 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  17 Beiträge
Raumfeld Soundbar / Keine Räume verfügbar
curtis911 am 18.06.2017  –  Letzte Antwort am 19.06.2017  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedsmutidrink
  • Gesamtzahl an Themen1.559.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.692
