HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Multiroom » Musik im Garten | |
Musik im Garten+A -A |
outdoormusi
#1 erstellt: 21. Nov 2020, 19:11 | |
Hallo erstmal, ich plane im nächsten Jahr ein Dach über meine Terrasse zu bauen. Ich möchte dann auch im Garten Musik hören können ohne ständig einen Bluetooth Lautsprecher rauszutragen. Zusätzlich hätte ich die gleiche Musik auch beim Pool welches ca 10m entfernt ist. Da ich kein Freund allzu lauter Musik bin würde ich gerne die Lautstärke getrennt voneinander regeln können. Steuern würde ich das ganze am liebsten mit dem Handy oder Tablet von wo ich auch die Musik streame. Gibt es sowas überhaupt? Falls nicht, welche Alternativen gibts? Was könnt ihr mir vorschlagen? Strom, LAN sowie WLAN sind bei der Terrasse sowie beim Pool vorhanden. Falls nötig kann von der Terrasse zum Pool auch ein Lautsprecherkabel verlegt werden. Vielen Dank für eure Mithilfe LG Gerhard |
elmarfudd
#2 erstellt: 23. Nov 2020, 08:48 | |
Hi, da ich vor ähnlichem Vorhaben stehe, bin ich nach dem ich den Thread erstellt habe auf Arylic gestoßen (über die Boardsuche) http://www.hifi-forum.de/viewthread-212-2497.html Die Teile gibt mit und ohne Verstärker und machen so Plug&Play ein Multiroomsystem für Relativ kleines Geld wie ich finde. Meinen bisherigen Plan mit Raspi habe ich jedenfalls verworfen. Grüße Marcus |
ehrtmann
#3 erstellt: 23. Nov 2020, 09:04 | |
Einfache WLan LS, welche die Udock App unterstützen. Bsp. Technisat, Silvercrest, Hama, usw. https://www.lite-mag...grenzenlos-vernetzt/ Nutzen wir seit Jahren schon im Bad, Küche, Terrasse, Baumhaus. Bedient wird über App! Einzig ein 230V Anschluss, sowie ein WLan Netz muß vorhanden sein. Die LS spielen je nach Einstellung als Gruppe, oder einzeln in unterschiedlichen Lautstärken. Wenn man möchte auch mit unterschiedlichem Content. |
outdoormusi
#4 erstellt: 23. Nov 2020, 20:22 | |
Arylic hab ich mir mal näher angeschaut und es gefällt mir sehr gut. Hast du es schon in Verwendung? Hab leider noch keinen Hinweis gefunden ob man es auch im Freien verwenden kann. Solange es keinen direkten Regen abbekommt sollte es aber kein Problem sein hoff ich. Die einzelnen Geräte werden über LAN verbunden, oder? Steuerung erfolgt übers Handy welches im gleichen Netzwerk ist? Was ist eher zu empfehlen? Mit oder ohne Verstärker? Bei der Version ohne kann nur eine Box angesteckt werden? Muss eine Aktivbox jedes Mal ein und ausgeschaltet werden? Oder wechselt sie von selbst in Standby? Bei Hama und Technisat hab ich leider nichts für den Garten gefunden. Werd aber noch weiter schauen. |
elmarfudd
#5 erstellt: 24. Nov 2020, 13:35 | |
Hi, nein ich habe das noch nicht in Verwenung. Bin gerade selbst in der Planungsphase. Mein Vorhaben ist es, in meinem Haus in mehreren Räumen Deckelautsprecher damit zu betreiben. Ich sehe bei deinem Vorhaben keine Probleme auch wenn der Hersteller einer Anwendung im Außenbereich so nicht vorgesehen haben dürfte. Wichtig ist, dass dein Gehäuse dicht ist Ich habe die Version mit Verstärker ins Auge gefasst, weil das für meine Zecke ausreicht. Bei beiden Versionen können zwei Lautsprecher angeschlossen werden wenn ich das richtig verstanden habe. Die Geräte können WLAN und LAN, wobei ich LAN bevorzuge. Steuerung erfolgt über eine Smartphone App. Ich denke die aktiven LS müssen selbstständig eingeschaltet werden, wenn diese nicht von Haus aus eine Standby Funktion haben. Grüße Marcus |
Taugenix_!
#6 erstellt: 24. Nov 2020, 20:44 | |
Nur so als Beispiel: Ich würde so einen Amp ... https://www.boomaudi...udio-vollverstaerker ... in eine Tupperdose packen Vielleicht kannst du dir irgendwo diese Speaker anhören https://de.jbl.com/speakers/CONTROL+X.html |
outdoormusi
#7 erstellt: 26. Nov 2020, 21:14 | |
In eine Tupperdose werd ich es nicht geben. Wird eher ein kleiner Stromverteiler werden. Der Vorschlag der LS gefällt mir gut. Werd ich mal anhören gehen wenn wieder aufgesperrt wird. Ist die Ausgangsleistung des Verstärkers gleich der Leistung der LS? |
Taugenix_!
#8 erstellt: 27. Nov 2020, 03:57 | |
Kannst du gerne machen, ich würde trotzdem ne Tupperdose nehmen, weil da die IR Fernbedienung durch geht. ... oder lieber die? https://m.thomann.de/de/ev_evid_62_schwarz.htm Wenn du keine Partypegel fahren möchtest, wird der Amp wohl reichen, ansonsten kannst du auch für mehr Leistung ein Up2Stream Board mit einem Wondom Amp mit höherer Leistung kombinieren. https://www.boomaudio.de/up2stream-pro-v3-streaming-audio-player https://www.boomaudi...m/class-d-endstufen/ [Beitrag von Taugenix_! am 27. Nov 2020, 04:21 bearbeitet] |
outdoormusi
#9 erstellt: 29. Nov 2020, 09:00 | |
Die Lautstärke kann ich aber auch mit dem Handy regeln, oder? Angenommen ich benutze 2 A50 die beide im gleichen Netzwerk sind. Kann ich mich mit einem mittels BT verbinden und dann auf den anderen die Lautstärke extra regeln? Ist der Up2StreamV3 eine Alternative zum A50? Wenn es sowieso in eine Tupperdose kommt wärs ja egal? Ausserdem hätte es bei 24V auch eine höhere Leistung als der A 50. Netzteil brauch ich halt noch dazu. Zu den Boxen nochmal. 8 Ohm ist besser als 4? Welche Leistung dürfen/sollen die LS haben? Die 2x35 Watt bei 8 Ohm des A50 was sagen die aus? Die dB Angabe sagt aus wie laut sie spielen können? Können LS mit weniger Watt mehr dB bringen? Kenn mich da leider überhaupt nicht aus. Danke Gerhard |
Taugenix_!
#10 erstellt: 29. Nov 2020, 09:47 | |
1 - ja, geht alles 2 - der Up2Stream V3 ist nur ein Preamp, da muss denn noch eine Endstufe hinten dran, hatte ich auch verlinkt, ein zur Endstufe passendes Netzteil muss natürlich auch sein. 3 - schlechter/besser gibt es hier nicht, eher vor/nachteilig, hier fehlen dir Grundlagen, die du dir anlesen solltest, schau doch bitte in das Wiki. |
outdoormusi
#11 erstellt: 29. Nov 2020, 13:35 | |
1-super! 2- ich meinte den da https://www.boomaudi...udio-vollverstaerker Gibt anscheinend beides. 3- hab ein wenig vom wiki durch, ganz wird das nie mein thema werden. Da fehlt mir wahrscheinlich schon das grundwissen betreffend volt, watt , ampere, ohm und deren zusammenhänge. |
max2play
#12 erstellt: 02. Dez 2020, 12:12 | |
Als weiterer Ansatz den man sich anschauen könnte, wäre ein Raspberry Pi 3 (oder 4) mit Audio-Hat-Karte, zb. Hifiberry Amp2 oder Hifiberry DAC+ (Pro). Pi und Audio Karte sind sehr einfach zusammenzubauen. Als Software für Multiroom mit ggf. mehreren Zone wäre Max2Play ein Tipp. Die Einrichtung ist dann ohne Linux Kenntnisse recht einfach nach Anleitung möglich. Der Hifiberry AMP2 hat einen 30Watt (RMS) Verstärker auf der Karte verbaut. Damit sollte am Pool Musikhören in moderater Lautstärke und guter Qualität möglich sein. Die DAC - Modelle bräuchten noch einen Verstärker bzw. Aktivboxen. Streaming über LAN / WLAN ist möglich, BT ist auch vorhanden. Steuerung der Musik per APP geht auch. Auf dem Pi kann ein eigener Squeezbox Server (Logitech Media Server) laufen bzw. kann der Pi auch als einfacher Play in ein bestehendes System integriert werden. Installation und Konfiguration sind recht einfach. Beste Grüße Jan |
Musik über weite Entfernung in den Garten André1972 am 20.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 6 Beiträge |
Musik in 3 Räumen tifo am 12.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 4 Beiträge |
Multiroom für Garten / Gartenhaus / Terrasse Moritz-OL am 19.06.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2022 – 3 Beiträge |
Musik in jedem Raum getrennt steuern johnsmith86 am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 5 Beiträge |
Lautsprecher im Garten, Bluetooth oder WLan, verstärker? Hilfe bitte Nasgul6 am 03.08.2019 – Letzte Antwort am 29.08.2019 – 7 Beiträge |
2. Verstärker für gleiche Musik Knipi am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 3 Beiträge |
Multiroom Garten puschelyx am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 28.05.2020 – 14 Beiträge |
Musik in mehreren Zimmern Schack7 am 12.05.2015 – Letzte Antwort am 15.05.2015 – 15 Beiträge |
Musik in allen Räumen bringen Bausa89 am 10.03.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 6 Beiträge |
Unterschiedliche Musik Sim5343 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 7 Tage
- Musiccast 20 WX-21 wie resetten?
- Massive Verbindungsprobleme mit Yamaha MusicCast.
- Raumfeld One S zurückgesetzt
- Raumfeld Stereo M mit Subwoofer verbinden
- Bluesound - KATASTROPHALE Erfahrung
- Musiccast 20 -->Verbindungsprobleme mit Fritzbox 7590ax
- Multiroom System von Denon: Heos
- Keine Verbindung mit Raumfeld Expand
- Raumfeld One M 2. Gen. erneut installieren
- Google Cast-Unterstützung bei Teufel/Raumfeld
Top 10 Threads in Multiroom der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.838
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.661
