Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Der SONOS Stammtisch
Stefan-BLN
#2201 erstellt: 01. Mai 2015, 11:27
geschafft
also erstmnal die hardware:
Sonos Play:1 (der erste)
Vodafone Easybox 904 XDSL Firmeware:AT904X-03.16
USB 3 Festplatte von Toschiba 1 TB ntfs formatiert.
das sollte das zur hardware sein. der rest ist im grunde gefummel in der easybox.
ntfs formatierte festplatte mit nem ordner musik drauf. da kommt dann die musik rein - bisher erstmal ein album. die titel des album sind in einem ordner. bsp: Interpret - Albumname
so das gute stück dann an die EB (esaybox).
in der EB folgende einstellungen:
Einstellungen -> bei USB sollte dann die festplatte angezeigt werden. weiter zu Contend Sharing schalte auf AN stellen und bestätigen dann weiter zu netzwerkfreigaben.
Gerät für gemeinsame Datennutzung über Netzwerk-Nutzung (Samba) aktivieren: auf AN
Benutzername und Kennwort erforderlich: auf AN
dann natürlich benutzername und passwort festlegen. <- merken
weiter mit Alle Ordner teilen: AUS (ich glkaub das war der entscheidene schalter bei mir)
dann fügt man den pfad zum ordner Musik hinzu.
sieht bei mir so aus - "//TOSHIBA/musik" <- merken
das sollten die einstellungen in der easybox gewesen sein. jetzt das sonos programm am pc oder app öffen da auf verwalten weiter auf Einstellungen der Musikibliothek. dort hinzufügen, Auf einem Netzwerkgerät wie z.B. einem NAS-Laufwerk machen und weiterklicken. jetzt nur noch den pfad angeben. format des pfads steht ja als beispiel. da hab ich dann \\192.168.2.1\TOSHIBA\musik
dann sollte auch schon weiter aufleuchten. dann gebt ihr nur noch die logindaten ein die ihr euch hoffentlich gemerkt habt und schon sollte sonos die platte durchsuchen.
hoffe es ist verständlich geschrieben
Rainer_B.
#2202 erstellt: 01. Mai 2015, 12:38
Am PC sollte es noch einfacher gehen, da man dort den Pfad nicht eingeben muss. Da geht man auf Verwalten, Einstellung der Musikbibliothek, Hinzufügen und dort auf Durchsuchen. Dann dort auf Ntzwerk und den Musikordner einfach auswählen. Benutzername und Passwort eingeben und fertig.
Rainer
Stefan-BLN
#2203 erstellt: 01. Mai 2015, 13:17
ja das dachte ich auch aber im netzwerk zeigt er mir nichts von der platte an der easybox an.
allerdings werden momentan nicht mal die neu hinzugefügten alben angezeigt...irgendwo spinnt da noch was.
edit:
scheinbar hat die easybox es nicht vertragen das ich die festplatte entfernt hatte. deswegen wurde mir warscheinlich die usb festplatte angezeigt obwohl sie gar nicht mehr dran war. nach nem neustart der box ging wieder alles. mitlerweile taucht die festplatte auch unter netzwerke im windowsexplorer auf. jetzt kopier ich jedes album was da so drauf soll so auf die hdd ohne die platte vom router zu trennen. dauert zwar ne weile aber gerippt, getagt usw. müssen die ganzen cds ja auch erstmal werden. wenn da jetzt alles so weiterläuft ist das system sogar frauen freundlich
morgen kommt die 2. sonos box
[Beitrag von Stefan-BLN am 01. Mai 2015, 18:59 bearbeitet]
tombo74
#2204 erstellt: 04. Mai 2015, 09:20
Hallo Leute,
folgendes Szenario: Ich habe im Wohnzimmer einen Teufel Cinebar 52 THX und im Esszimmer eine Sonos Play 1. Beim Abendessen schauen wir gerne Nachrichten. Dazu drehen wir den TV im Wohnzimmer in unsere Richtung. Der Ton ist natürlich etwas problematisch, da die Cinebar nicht gedreht wird und man dann ziemlich laut machen muss. Ist aber trotzdem nur schwer verständlich.
Welche Möglichkeit gibt es, den Sound über die Sonos-Box auszugeben? Am TV geht der Ton optisch vom Sat-Receiver in die Cinebar.
Danke schon mal.
sealpin
#2205 erstellt: 04. Mai 2015, 09:50
Königsweg: die Teufel Cinebar durch die SONOS Playbar ersetzen.
Alternativ: den Sound vom Fernseher in ein SONOS Gerät (Connect (ohne Amp) oder Play:5) einspeisen und druch den Play:1 wiedergeben lassen.
ciao
sealpin
tombo74
#2206 erstellt: 04. Mai 2015, 10:19
Und klappt das auch ohne Ton-Verzögerung? Also sind Bild & Ton synchron?
Muss ich mir noch überlegen, ob mir das 350 Euro wert ist...
Trotzdem danke!
lordnikon1507
#2207 erstellt: 04. Mai 2015, 10:31
Nicht ganz Synchron vermutlich.
Normalerweise hast du eine Verzögerung von ca. 70 ms.
Ob du das nun merken wirst kann ich dir aber leider nicht sagen.
LG
quadrophoeniX
#2208 erstellt: 04. Mai 2015, 14:27
Kann man denn das per TOSLink eingespeiste Signal an die anderen Sonos Komponenten streamen? Ich dachte das geht ncht - und eine undrehbare Soundbar durch eine andere undrehbare Soundbar für 700,- zu ersetzen wäre ja relativ sinnfrei... abgesehne davon dass er mit einem 2. Play 1 dann am fernseher schon fast ein Surround Setup hätte, das er flexibel nach bedarf umbauen kann....
Rainer_B.
#2209 erstellt: 04. Mai 2015, 14:50
Gerade eben im Laden probiert. Playbar bekommt den TV Ton per Toslink und dann eine Play1 in die Gruppe gepackt. Klappt. TV Ton ohne merklichen Versatz auch über die Play1. Die Playbar ist ja eigentlich auch nur eine Gruppenquelle.
Rainer
Fuchs#14
#2210 erstellt: 04. Mai 2015, 15:44
Warum sollte das auch nicht gehen? Genau dafür ist SONOS ja da. Was nicht so gut wäre wenn die play 1 als Surround an der Bar angemeldet würde.
quadrophoeniX
#2211 erstellt: 04. Mai 2015, 18:12
Dann hat sealpin natürlich Recht... hau den Teufel zum selbigen mit Potential für 2. Play:1 und Sub....
iHellraiser
#2212 erstellt: 04. Mai 2015, 19:26
Ist Sonos 5.1 geeignet?
Wenn ja auch für ein 42qm großes Wohnzimmer?
und wie teuer wäre das System dann ungefähr?
danyo77
#2213 erstellt: 04. Mai 2015, 19:36
DTS wird nicht unterstützt.
http://www.justhifi....?r=bil8251&var=25796
42qm sind sehr groß. Für mich wär das nichts mit Sonos alleine, siehe Deinen anderen Thread. Würde Sonos dann eher mit Connect einbinden und Deiner Frau in Bad, küche und Schlafzimmer noch eine Play:1 hinstellen... Ansonsten siehe meine Vorschläge im Parallelthread.
[Beitrag von danyo77 am 04. Mai 2015, 19:36 bearbeitet]
audioinside
#2214 erstellt: 05. Mai 2015, 06:33
Die Frage ist halt immer was man machen will. Um den Ton vom TV-Gerät zu verbessern wäre Sonos mit einer Playbar, Play:x und Sub schon ok. Wenn man hochwertig (vielleicht auch mal etwas lauter) Musik hören will, so ist das Sonos-System nicht geeignet. Für ein großes Wohnzimmer würde ich eine richtige Stereoanlage mit Stand-LS hinstellen. Sonos kann man dann sehr schön einbinden und es sowohl als Streamingkomponente für seine digitale Musiksammlung und Internetradio, als auch für Multiroom um die Musik einfach in weitere Räume zu bekommen.
tombo74
#2215 erstellt: 05. Mai 2015, 07:10
Danke für die Tipps.
SONOS Playbar + Sub war mir zu teuer und soundmäßig bin ich mit dem Teufel (da ist auch ein Sub dabei) mehr als zufrieden.
Also eventuell hol ich mir bei Gelegenheit ein Connect... gibt's da gelegentlich Angebote?
danyo77
#2216 erstellt: 05. Mai 2015, 07:19
Eher selten. Sonos ist - sagen wir mal - relativ preisstabil. Manchmal lohnt es sich wohl eher z.B. bei Amazon Spanien reinzuschauen. Die liefern nach der Bestellung dort dann meist trotzdem direkt aus Deutschland...Freund von mir hat so seine Play:1 für 165,- gekauft und nach zwei Tagen aus dem nächsten deutschen Lager erhalten.
Palviewer
#2217 erstellt: 05. Mai 2015, 07:52
Da gebe ich danyo77 Recht. Die Angebote beim Planeten oder MM sind in letzter Zeit nicht wirklich
geil. Ich hatte damals Glück mit meiner Play 5. Diese war € 30,00 günstiger und das Connect
gab es kostenlos obendrauf. Als ich ,vor ungefähr, vier Wochen in Brügge war, gab es bei Gaastra
ein richtig gutes Angebot. Wenn man für € 379,00 und mehr dort eingekauft hat, bekam man eine
Play 1 als Zugabe! Da meine Freundin und ich eh noch neue Jacken brauchten, haben wir natürlich
zugeschlagen.
tombo74
#2218 erstellt: 05. Mai 2015, 14:35
ciao
sealpin
Da hab ich aber nur analog IN, oder?
sealpin
#2219 erstellt: 05. Mai 2015, 19:05
Beim Connect und bei der Play:5 hast Du einen analog Eingang. Bei der Playbar digital.
Bei analoger Zuspielung ist mit Latenzen zu rechnen. In wie weit die Dich stören, müsstest Du ausprobieren.
Ciao
sealpin
symetic
#2220 erstellt: 09. Mai 2015, 15:06
Gibt es für die Play1 wohl ein kürzeres Stromkabel zu kaufen?
sealpin
#2221 erstellt: 10. Mai 2015, 07:06
Abschneiden und Eurostecker zum Anschrauben dran.
Ansonsten ist der SONOS Winkelstecker auf der Boxenseite wohl nicht so einfach zu bekommen.
Ciao
sealpin
Hotas
#2222 erstellt: 15. Mai 2015, 10:36
Oder gleich einen Netzschalter ans Kabel tüdeln. Habe ich bei all meinen Play:1 gemacht.
jp.x
#2223 erstellt: 15. Mai 2015, 11:49
Ciao
sealpin
http://www.amazon.de...chwarz/dp/B004Z633WC
sealpin
#2224 erstellt: 15. Mai 2015, 12:04
der wird unten rausschauen....
quadrophoeniX
#2225 erstellt: 15. Mai 2015, 15:01
Wie muss er denn ausschauen?
dktr_faust
#2226 erstellt: 15. Mai 2015, 15:03
jp.x
#2227 erstellt: 15. Mai 2015, 15:54
Ich hab mal einen bestellt, schau mer mal
quadrophoeniX
#2228 erstellt: 15. Mai 2015, 16:35
dktr_faust (Beitrag #2226) schrieb:
Ganz unten, 4. Bild.
Ah, Mist falsch gewinkelt für meine Elipsons Aber sooo lang schaut's doch gar nicht aus? Das auf Amazon ist ja auch eineinhalb Meter....
jp.x
#2229 erstellt: 15. Mai 2015, 18:48
Aufgrund der Wetters reifen bei mir wieder die Gedanken einer Outdoor Installation...
Den Play1 immer raus zu tragen, an Strom ankleben, suchen lassen... Das ist mir zu mühsam.
Momentan tendiere ich zu den Bose Freespace51 Lautsprechern, und daran einen Connect:Amp in einer wasserdichten Boxin der Erde vergraben.
Die Frage ist nur ob das Sonos Mesh Netzwerk dann den Connect noch findet.... Und alles zum testen bestellen ist schon aufwändig.
Daher die Frage wie ihr es gelöst habt?
...übrigens war meine Ausgangsidee einen vorhandenen Connect mit aktiven Outdoor Speakern zu nutzen (auch vergraben), aber irgendwie finde ich keine gescheiten echten (!) aktiven Outdoor Lautsprecher. Alle max "spritzwassergeschützt", dann kann ich auch die Play1 rumtragen...
symetic
#2230 erstellt: 15. Mai 2015, 20:02
Ich hab mal einen bestellt, schau mer mal :)
Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen
Mexbuild
#2231 erstellt: 18. Mai 2015, 22:45
Hallo Sonositen
Ich hatte in den letzten Tagen einen Thread hier herstellt, da mein Z5500 (Logitech) nun kaputt ist. Mein HIFI-Händler in Düsseldorf hat mir nach einer kurzen Unterredung empfohlen mir ein Sonos-System zu kaufen. Ich hatte zwar noch alte HIFI-Boxen von meinen Eltern angeboten bekommen, die aber inzwischen ca. 25 Jahre alt sind und für die ich mir nicht wirklich nen 300-500 AVR kaufen will. Ich benutze auch sehr intensiv Spotify, Soundcloud und co.
Nur habe ich dazu noch den Aspekt, dass ich ein Lautsprechersystem brauche, dass ich auch als reguläre PC-Lautsprecher nutzen kann. Darum hat man mir dann das Play 5 empfohlen, da dieses bisher als einziges Klickenstecker untersützt. Die Frage, die ich mir nur stelle ist, ob das wirklich das richtige für mich ist ... ich hatte vorher eigentlich nur nach Aktivlautsprecherpaaren gesucht. Das Play 5 ist ja quasi "ein Centerlautsprecher" und frage mich ob das überhaupt ohne zweite Boxen lohnenswert ist. Dazu frage ich mich auch, ob es wegen der Raumausfüllung besser ist, lieber zwei Play 1 bzw. Play 3 zu kaufen. Der Sonosvertreter im Saturn an der Königsallee heute meinte, dass der Play 1 etwas feineren Bass habe. Ich bin da jetzt etwas verunsichert. Die Play 1 und Play 3 kann ich ja soweit ich es verstanden habe nicht am PC anschließen...
[Beitrag von Mexbuild am 18. Mai 2015, 22:48 bearbeitet]
Snowbo
#2232 erstellt: 18. Mai 2015, 23:27
Moinsen,
wenn Du "Hammer-PC Speaker" suchst, nimm 2 Play One. Die Teile sind Kracher! Ich habe sie unter Anderem im Schlafzimmer stehen als Stereopaar auf den Nachttischen und das ist immer wieder unglaublich, was für einen sensationellen Klnag die haben und einen sehr geilen Bass.
Und wozu noch Sonos speaker direkt mit Kabel anschließen?
Inzwischen benötigt man keine "Bridge" mehr. Du kaufst einfach eine oder zwei Play one und brauchst lediglich einen WLAN Router und die kostenlose SONOS Software auf Deinem PC/Smartphone. Damit kannst Du alles was Du an Musik auf Deinen Geröten hast und Inet-Radio und Spotify undundund auf die Speaker streamen! Diese kannst Du hinstellen wo auch immer Du willst, es braucht nur eine Steckdose im Umkreis von 2m
Übrigens: die Play 5 als Center zu bezeichnen halte ich für untertrieben. Stell 2 davon in einem 25qm Raum als Stereopaar auf und Deine Ohren werden Augen machen ... Wobei ich mir Stand heute eher nen Sub und 2 oder 4 Play one aufstellen würde...
[Beitrag von Snowbo am 18. Mai 2015, 23:36 bearbeitet]
lordnikon1507
#2233 erstellt: 19. Mai 2015, 04:26
@ Snowbo
Das mit den Play 1 ist zwar ein guter Tipp, jedoch fehlt ihm dann das wichtigste.
Er benötigt eine Verbindung von PC zu Sonos. Dies ist nur mit einem Play 5 oder einem connect möglich.
Daher wurde ihm auch geraten die Play 5 zu nehmen.
@ Maxbuild
Ich bin mit meinem Play 5 zwar sehr zufrieden, aber ob ich ihn als PC Lautsprecher empfehlen kann weis ich nicht.
Finde sie dafür eigentlich auch etwas sperrig.
LG
[Beitrag von lordnikon1507 am 19. Mai 2015, 04:26 bearbeitet]
jp.x
#2234 erstellt: 19. Mai 2015, 05:34
"PC Lautsprecher" für Spiele und Systemsounds =|= Sonos
"PC Lautsprecher" zum Musik hören = Sonos !!!
alex1611
#2235 erstellt: 19. Mai 2015, 07:51
Hallo zusammen, überlege gerade ob ich einen Sonos in meine Kette einbinde. Da ich hier noch überhaupt keine Erfahrung habe vorerst mal ein paar Fragen, die ihr mir sicher beantworten könnt.
Der Plan ist ein normalen Sonos Connect an meinen Router(Fritz Box 6490) anzuschliessen. Vom Sonos via Coax an meinen T+A DAC 8 und der dann natürlich zum Verstärker(T.A.C V-60). Die Musiksammlung befindet sich auf meinem Macbook. Von diesem würde ich natürlich gerne Wireless steuern und streamen. Wäre das so grundsätzlich möglich?
Könnte ich die Musiksammlung, die sich auf meinem Macbook befindet auch mit dem iPad steuern?
Danke schon mal für euren Rat
sealpin
#2236 erstellt: 19. Mai 2015, 07:58
wenn Du den Connect per LAN Kabel mit der Fritz! Box verbindest würde ich den opt. Ausgang des SONOS nutzen. Der T&A hat ja einen opt. Eingang.
Du vermeidest damit Störungen durch Brumschleifen.
Mit der SONOS App auf dem MAC kannst Du auch lokal auf dem MAC befindliche Musik abspielen lassen.
Ich empfehle allerdings die Auslagerung der Musik vom MAC auf ein NAS (oder auf eine per USB an die Fritz! Box angeschlossene Festplatte). Dann kann der MAC aus sein und SONOS spielt immer noch.
Steuern kannst Du das SONOS dann ja mit dem Handy (iPhone?).
ciao
sealpin
alex1611
#2237 erstellt: 19. Mai 2015, 08:35
Danke für die schnelle Antwort Ich könnte die iTunes Mediathek auf eine Festplatte ziehen, diese dann an die Fritzbox anschliessen und dann ganz normal über das iPad steuern?
sealpin
#2238 erstellt: 19. Mai 2015, 08:43
so ist es.
Das SONOS System muss nur auf die Musikdateien (MP3 oder so), die auf der Festplatte liegen, per Dateifreigabe zugreifen können. Igendwelche Musikdienste (DNLA) müssen nicht laufen.
Auf dem iPad läuft die SONOS App und steuert das, was SONOS wiedergeben soll.
ciao
sealpin
Diego
#2239 erstellt: 19. Mai 2015, 08:48
Weiß zufällig jemand, ob ich am Connect zwei Audioausgänge gleichzeitig nutzen kann?
Hintergrund ist folgende Situation:
Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten meine zwei Regallautsprecher mit einem aktiven Sub zu ergänzen. Allerdings hat mein Verstärker keinen Subwoofer-Ausgang. Jetzt habe ich mir gedacht, da der Connect dann eh die einzige Quelle sein wird, könnte ich ja mit einem der Audioausgänge zum Verstärker und mit einem zweiten direkt zum Sub. Die Lautstärke wird ja dann eh am Connect geregelt, insofern dürften sich diesbezügliche Veränderungen dann ja auf beiden Systemen gleichermaßen auswirken.
Ich könnte natürlich auch einfach einen Connect:Amp nehmen. Das hätte aber wiederum den Nachteil, dass der keinen Pre-Out hat und ich mittelfristig vielleicht doch mal in Richtung Sourround schielen wollte.
alex1611
#2240 erstellt: 19. Mai 2015, 08:49
Danke, klingt so weit schon mal sehr angenehm
sealpin
#2241 erstellt: 19. Mai 2015, 09:17
kann man...
aber darauf achten: der Connect hat 3 Ausgänge:
1 x RCA analog
1 x koax digital
1 x opt digital
man kann alle drei gleichzeitig nutzen, bei den beiden digitalen muss man halt noch D/A Wandler anschließen.
Die Lautstärkeregelung des SONOS wirkt auf alle drei gleichzeitig.
Ich möchte mir die Möglichkeit offen halten meine zwei Regallautsprecher mit einem aktiven Sub zu ergänzen. Allerdings hat mein Verstärker keinen Subwoofer-Ausgang. Jetzt habe ich mir gedacht, da der Connect dann eh die einzige Quelle sein wird, könnte ich ja mit einem der Audioausgänge zum Verstärker und mit einem zweiten direkt zum Sub....
hier hab ich ein Problem:
woher weiß der SUB denn, dass er nur den Bassbereich spielen soll? der SUB benötigt dazu eine Trennung (welchen SUB hast/planst Du? So was habe die meisten aktiven).
Zweites Problem: wenn Du den SUB per analog anschleßt, und den anderen Verstärker per digital (egal ob optisch oder koax), dann kann es eine Verzögerung zwischen dem Signal an den SUB (analog) und dem Signal an die anderen LS über den Verstärker kommen.
Ob und wie hörbar muss man ausprobieren.
ciao
sealpin
Diego
#2242 erstellt: 19. Mai 2015, 09:51
Danke für die Antwort. Dass der Sub dann noch einen Tiefpassfilter braucht, ist klar. Was ich aber tatsächlich nicht bedacht habe, ist, dass es durch die zusätzliche D/A-Wandlung auf dem einen (digitalen) Signalweg zu Verzögerungen kommen kann. Danke für den Hinweis. Ich glaube die Idee war Murks .
Echt schade, dass der Connect:Amp keinen Pre-Out hat, dann könnte man den bei Umstieg auf einen Surround-Verstärker wenigstens als Zuspieler weiter nutzen.
[Beitrag von Diego am 19. Mai 2015, 09:54 bearbeitet]
sealpin
#2243 erstellt: 19. Mai 2015, 10:01
wenn Du noch über Ebay & Co. zu einem ZP100 (der Vorgänger des Connect:AMP) kommen kannst, dann hast Du beides: SUB Ausgang und analog L&R Ausgang per RCA.
ciao
sealpin
quadrophoeniX
#2244 erstellt: 19. Mai 2015, 10:03
Hol dir einen MiniDSP, der hat nicht nur eine frei einstellbare Frequenzweiche sondern kann obendrein mit Raumkorrekturkurven gefüttert werden.
rudi2407
#2245 erstellt: 19. Mai 2015, 10:19
Diego (Beitrag #2242) schrieb:
...Was ich aber tatsächlich nicht bedacht habe, ist, dass es durch die zusätzliche D/A-Wandlung auf dem einen (digitalen) Signalweg zu Verzögerungen kommen kann...
Ein D/A-Wandler, der mindestens zwei analoge Ausgänge (also 2 x linker und rechter Kanal) hat und das Signal an beiden analogen Ausgängen parallel anliegt, wär auch ne Lösung. Damit sollte die zeitliche Verzögerung kein Thema mehr sein.
Gruß rudi
Mexbuild
#2246 erstellt: 19. Mai 2015, 10:59
Ich weiß selber, dass ein Sonossystem allein für den PC nicht das optimalste ist. Jedoch ist mein PC die eigentliche Streaming/Audioquelle. Darum habe ich ja überhaupt Sonos in Betracht gezogen. Die Alternative, die ich vorher im Kopf hatte, waren zwei klassische Aktivlautsprecher von Nubert.
rudi2407
#2247 erstellt: 19. Mai 2015, 11:44
Mexbuild (Beitrag #2231) schrieb:
...Die Frage, die ich mir nur stelle ist, ob das wirklich das richtige für mich ist ... ich hatte vorher eigentlich nur nach Aktivlautsprecherpaaren gesucht. Das Play 5 ist ja quasi "ein Centerlautsprecher" und frage mich ob das überhaupt ohne zweite Boxen lohnenswert ist...
So wie Du die Situation schilderst, würde ich einfach zwei aktive Lautsprecher (Monitore) holen und gut. Nur mit der Play 5 kannst Du z.B. auch mal ein YouTube Video oder ähnliches schauen und vor allem HÖREN. Beim PC geht es ja nicht nur um Musik streamen. Und der Preis für 2 x Play 5 (Stereo) ist ja auch nicht gerade ohne, da bekommt man tolle aktive Monitore!
Gruß rudi
Mexbuild
#2248 erstellt: 19. Mai 2015, 16:25
Danke. Dann werde ich mich doch eher mal nach den Nubert Lautsprechern umsehen, die sollen ja sehr gut sein, wenn man eine gute Mischnutzung hat.
sealpin
#2249 erstellt: 21. Mai 2015, 05:24
Info für alle CR200 Verwender, diese Mail von SONOS hatte ich heute im Postfach zu dem nächsten Update auf Version 5.4 diesen Sommer:
CONTROL / CR200
CR200 controllers will be impacted by this software release. Your CR200 will still be able to control your system as it does today to find and play music, and group and ungroup rooms.
The following features will be removed:
- Set up a new Sonos system
- Add new players
- Add or remove music services
- Adjust room settings (e.g., change player EQ)
You will still be able to perform those functions from another Sonos controller.
Ciao
sealpin
thomasfoerster
#2250 erstellt: 21. Mai 2015, 07:12
Achtung, undokumentierter Kollateralschaden:
Der CR200 kann mit 5.4 die Bibliothek nicht mehr neu scannen.
sealpin
#2251 erstellt: 21. Mai 2015, 07:25
es sieht so aus, als ob SONOS schleichend jede Unterstützung der SONOS Controller aufgibt...und die Teile waren sauteuer...irgendwie ärgerlich...
Der Bluesound Stammtisch
audioinside am 26.05.2024  –  Letzte Antwort am 22.09.2024  –  49 Beiträge
Sonos Multiroom?
Fleming am 16.05.2016  –  Letzte Antwort am 11.06.2016  –  16 Beiträge
Sonos - Sonos Connect zwingend notwendig?
player1983 am 17.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  18 Beiträge
Multiroom Samsung, oder Sonos
letterman1981 am 23.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  7 Beiträge
Multiroom: Sonos? Samsung? andere?
taxi_1 am 11.05.2015  –  Letzte Antwort am 12.05.2015  –  32 Beiträge
Multiroom - KNX - Sonos
Manuel6219 am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 05.05.2016  –  6 Beiträge
Sonos Kaufberatung
grafe am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 11.06.2012  –  2 Beiträge
Sonos System
RevFan63 am 19.04.2018  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  2 Beiträge
Sonos/Raumfeld System integrieren
Desaster3 am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 19.03.2013  –  5 Beiträge
Sonos Anschaffung geplant
TomNavi am 18.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedmnlquijano
  • Gesamtzahl an Themen1.558.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.192
