Sennheiser IE 80 vs. Shure SE425 vs. Westone W20 vs. Westone UM PRO 20
Cossack007
#1 erstellt: 09. Mrz 2014, 22:52
Ich bin auf der Suche nach einem geeigneten In Ear Kopfhörer.
Als Abspielgerät dient mein Samsung Galaxy S III !
Ich besitze die App Poweramp in der ein Equalizer integriert ist.
Bis vor kurzem hatte ich noch den Sennheiser CX 300 II in Gebrauch doch leider ist dieser vor kurzem Kaputt gegangen.
Jetzt muss ein neuer her.
Ich habe mich dazu entschlossen etwas tiefer in die Tasche zu greifen und erhoffe mir davon einen wesentlich besseren Klang sowie eine längere Lebensdauer.
Der Kopfhörer sollte wenn möglich ein bisschen in Richtung Bass gehen gut aussehen und einen guten Tragekomfort aufweisen. Er sollte sich also somit auch für längeres und häufigeres Hören eignen.
Hierbei bin ich schon eigentlich an meiner Schmerzgrenze angelangt was die Preisspanne angeht er sollte nicht mehr als 300 € kosten.
Natürlich finde ich den Shure SE 215, Shure SE 315, Westone W10 sowie den Westone UM PRO 10 nicht schlecht aber ich habe die besten bzw. die teuersten die für mich in Frage kommen würden gegeneinander gestellt. Ich würde gerne von euch eine Meinung zu den verschieden Kopfhörern hören. Sowie die Vor und Nachteile der unterschiedlichen Modelle.
Ich würde mich natürlich auch freuen wenn es noch andere Vorschläge gäbe die auch in mein Preisbudget passen.
Am liebsten höre ich House, Techno, Trance und Rock. Aber auch Elektro, Pop, Jazz und andere Musikrichtungen höre ich gerne.
Ich bin gespannt welcher am Ende das Rennen macht
Danke schon mal im Vorraus
lg Cossack
[Beitrag von Cossack007 am 13. Mrz 2014, 00:46 bearbeitet]
sofastreamer
#2 erstellt: 13. Mrz 2014, 09:46
se315 hat nicht genug bass. soll es soviel sein wie bei deinem alten?
Bad_Robot
#3 erstellt: 13. Mrz 2014, 10:28
wie stufst du selbst deinen CX300 bezüglich "bisschen in Richtung Bass" ein? Soll der neue in etwa genau so "hinlangen" im Bass?
Der CX300 ist nämlich eigentlich schon ziemlich basslastig. SE315, UM10 und W10 würden dann nämlich schon aus der Auswahl herausfallen, weil die alle (deutlich) weniger Bass als der CX300 haben.
Bleibt aus deiner Liste eigentlich nur der SE215.
Wenn du aber bereits das "Sennheiser-Sounding" gewöhnt bist, und es dir gefällt, käme eher ein Sennheiser IE80 in Frage. Guter Tragekomfort ist allerdings immer so eine Sache. Es kommt immer individuell auf die Ohren (bzw deren Form) an. Bei mir persönlich sitzt der SE215 z.B. sehr gut, und der IE80 geht gar nicht (der hält nicht in meinen Ohren). Ich kenne aber genügend Leute, bei denen es genau andersherum ist. Da hilft nur probieren.
Viele Grüße,
Markus
peacounter
#4 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:38
Cossack007 (Beitrag #1) schrieb:
Der Kopfhörer sollte wenn möglich ein bisschen in Richtung Bass gehen...
.....Natürlich finde ich den Shure SE 215, Shure SE 315, Westone W10 sowie den Westone UM PRO 10 nicht schlecht.....
Das passt aber nicht zusammen. Da ist von "null Bass" bis "fett Bass" alles dabei. Du bist sicher, dass du die alle gehört hast und "nicht schlecht" findest?
lange Lebensdauer hat bei inears immer mit wirklich sorgsamem Umgang zu tun.
Wenn du die Hörer um den Player wickelst, lose in der Tasche trägst oder das Kabel bei Benutzung am Player ständig stark geknickt oder belastet wird, halten auch inears für 1500,- nicht lange.
Allerdings kann man da dann zumindest die Kabel selber wechseln (wie auch z.b. beim se215).
Cossack007
#5 erstellt: 13. Mrz 2014, 21:17
Ja ich glaube ich habe mich ein bisschen unklar ausgedrückt. Also der Sennheiser CX 300 II ist mir eigentlich schon wieder ein wenig zu Basslastig. Durch den übertönten Bass wirken die Höhen und Mitten nicht mehr so klar. Ich suche einen Kopfhörer der auf jeden Fall ein wenig Bass hat (das er ein wenig Stimmung macht und nicht zu neutral klingt) aber er muss nicht so viel haben wie der Sennheiser CX 300 II. Der Sennheiser IE 80 ist mit daher wahrscheinlich schon wieder zu Basslastig und die Mitten und Höhen sind auch nicht mehr so klar zu hören und das ist mir ja wichtig das er glasklar abspielt.
Der Shure 425 ist wahrscheinlich schon wieder zu neutral oder kann man mit Hilfe des Equalizer den Bass weiter in Vordergrund bringen damit er sich stärker durchsetzt ohne dabei Ergebnisse der Mitten und Höhen zu verfälschen!
Der Shure SE 215 sollte da schon eher passen aber die Verarbeitung des Kabels soll dort nicht so gut sein und beim Shure SE 425 soll auch noch alles klarer wirken aber dafür nicht so eine große Bühne haben.
Der Westone UM 2 Pro ist mir in der Hinsicht noch nicht so bekannt ebenso wie der Westone W 2.
Und mal als Zusätzliche Frage : Muss man bei dem Shure SE 215 oder Shure 425 sowie die anderen den Bügel umlegen also sozusagen den Kopfhörer hinter das Ohr klemmen ? Oder kann man den auch normal tragen so wie bei meinem Sennheiser CX 300 II ?
[Beitrag von Cossack007 am 13. Mrz 2014, 23:08 bearbeitet]
peacounter
#6 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:11
Das passt aber nicht zusammen. Da ist von "null Bass" bis "fett Bass" alles dabei. Du bist sicher, dass du die alle gehört hast und "nicht schlecht" findest?.
Hast du sie jetzt gehört oder nicht?
Cossack007
#7 erstellt: 13. Mrz 2014, 23:39
Fullquote durch Moderation entfernt.
Erst einmal Danke für deine hilfreichen Ratschläge leider konnte ich bisher noch keine der genannten Kopfhörer Probehören !
[Beitrag von Bad_Robot am 14. Mrz 2014, 10:13 bearbeitet]
peacounter
#8 erstellt: 14. Mrz 2014, 00:40
Dann versteh ich nicht ganz, wieso du sie "nicht schlecht" findest...
Egal, so ist die Beratung im Prinzip noch einfacher.
Ich vermute, dass der shure 215 mit gepushten höhen (eq) passen könnte.
W10, UM10 und se 315 vergiss, die sind sicher nicht das richtige.
UM2 ist sozusagen der erwachsene Bruder vom 215.
druckvoller, präziser Bass, sehr gute stimmen und wie der 215 obenrum etwas unterbelichtet.
Das Kabel vom 215 ist sicher nicht empfindlich sondern alles andere als das.
Das vom UM2 ist allerdings noch professioneller.
"Glasklar" ist in der Preisklasse mit wirklich satten Bässen noch schwer zu bekommen.
425 ist ein toller Hörer!
Für dich aber wohl zu dünn untenrum aber du könntest versuchen ob du das per eq für dich ausreichend nachschieben kannst.
IE 80 wäre mit zugedrehter bassschraube evtl auch was.
Die tageweise bei allen guten professionellen inears ist übers Ohr.
Egal ob um2, 215, 425 oder ie80.
In wieweit man sie auch anders tragen kann hängt von der individuellen ohranatomie ab aber da die "richtige" trageweise eigentlich nur Vorteile hat, ist das imo auch egal.
Cossack007
#9 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:01
Ok Vielen Vielen Dank.
Hm das macht die Entscheidung schwer ich bin am überlgen ob sich der Aufpreis vom Shure SE 215 zum UM 2 bzw. 425 lohnt. Der IE 80 fällt weg.
Was meinst du ? Da es ja schon 100 € mehr sind muss ich mir sicher sein !
[Beitrag von Bad_Robot am 14. Mrz 2014, 10:14 bearbeitet]
peacounter
#10 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:04
Ohne dass du ein bischen was probehörst, wird es nicht gehen.
Warum fällt der ie80 raus?
Cossack007
#11 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:10
OK aber wo habe ich die Möglichkeit Probezuhören ?
Der IE 80 ist mir warscheinlich schon wieder zu bassig ! Habe mir nochmal zich Reviews bzw. Bewertungen durchgelesen! Aber du hast Recht im Endefekt muss ich da selber reinhören !
Wobei liegt denn der Unterschied im Vegleich zum CX 300 II ?
Was kann ich mir da so vorstellen ?
Ist klar das sie in einer ganz anderen Liga spielen aber wo genau liegen die spezifischen Unterschiede ?
Dieselrocker
#12 erstellt: 14. Mrz 2014, 01:42
Wäre es hier nicht sinnvoller mit einem "billigen" Soundmagic E10 einzusteigen? Bassbetont, gewöhnliche Trageweise, relativ robust.
Ich glaube, vom CX300 kommend, ist jeder halbwegs neutrale Inear erstmal ein Schock. Wenn schon, dann erstmal den Shure SE215.
Cossack007
#13 erstellt: 14. Mrz 2014, 11:27
Ok ich denke mal der SE 215 ist vielleicht am besten für mich geeignet.
Aber den UM 2 würde ich mir auch gerne mal ansehen.
Bevor ich mich jedoch Entscheide würde ich ganz gerne noch den Beyerdynamic DX 160 IE einwerfen.
Was haltet ihr vom dem?
Im der Preisspanne ist dieser ja noch Verhältnismäßig billig.
Und von der Verarbeitung, Klang etc. soll er laut den Reviews auch ganz gut abschneiden.
Nur ist dieser für mich geeignet?
Vielleicht sogar noch besser als der SE 215?
peacounter
#14 erstellt: 14. Mrz 2014, 11:30
Können wir dir nicht sagen.
Genauso wie wir dir nicht sagen können, welche Pizza die an besten schmeckt.
Da hilft nur testen.
Zumindest mal ein paar Modelle und dann beschreibst du, was dir daran gefallen hat und was nicht.
Cossack007
#15 erstellt: 14. Mrz 2014, 11:39
Komplettzitat durch Moderation entfernt.
OK und wo kann ich diese Testen?
[Beitrag von Bad_Robot am 14. Mrz 2014, 12:14 bearbeitet]
sicknote
#16 erstellt: 15. Mrz 2014, 10:17
Der beyerdynamic dürfte dir auch zu basslastig sein. Dagegen ist der um2 bassarm.
Bad_Robot
#17 erstellt: 15. Mrz 2014, 12:24
Einige der Westone-InEars kann man z.B. bei mp4audio.de testen. Da kann man sich (gegen Kaution) Hörer zum Ausprobieren nach Hause schicken lassen.
Viele Grüße,
Markus
Shure se425 vs Westone w20
OzzyOsbourne am 03.03.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  14 Beiträge
Shure SE425 vs. Westone W4R
Viper350Z am 04.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  6 Beiträge
Neue InEars gesucht: Westone W20 vs. UM PRO 20
Hindena am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  2 Beiträge
Westone W20 vs InEar Stagediver 2
cyfer am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 04.10.2015  –  5 Beiträge
Westone UM2 vs. Shure 425
dolphinscry am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  4 Beiträge
Shure SE420/425 vs. Westone UM2
Mich-Ha am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.07.2011  –  11 Beiträge
Shure se425 vs W4
Oz36 am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  9 Beiträge
Westone W20 Upgrade gesucht
fm1982 am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  10 Beiträge
Westone W3 vs. IE8?
sofastreamer am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  8 Beiträge
Kaufberatung! Shure 535 vs. Westone W4
dr.sherman am 30.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.177
