HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » KHV und evt. DAC für Beyerdynamic T90 | |
KHV und evt. DAC für Beyerdynamic T90+A -A |
ColinMacLaren
#1 erstellt: 18. Feb 2017, 18:45 | |
Hallo Leute, ich habe nach langem hin und her mich für den Beyer T90 entschieden, da ich diesen im Gegensatz zu anderen getesteten Modellen als sehr bequem empfinde. Einsatzzweck sind Gaming und Musikhören. 50 - 50. Musik sind - Sakrilege- 320 kbit/s Streams von Napster, da ich hierzu über den Handyvertrag meiner Freundin kostenlos die Flatrate bekomme. Ich will nicht ausschließen, mir auch mal ein paar hochwertige Aufnahmen zu kaufen (den Unterschied zwischen Foobar WASAPI und Stream höre ich doch deutlich), das steht aber nicht im Vordergrund. Als Quelle dienen: - Mein Notebook MSI GT72. Das hat einen ESS ES9028 SABRE DAC & ES9603 Headphone Amp - das genügt in der Hinsicht meinen Ansprüchen wohl völlig. - Ipad Air 2 - Das ist das primäre Gerät für den Medienkonsum. - Samsung S7 - gelegentliches Musikhören und Virtual Reality- Spiele. - Später kommt evt. eine XBox One Scorpio und/oder Nintendo Swich dazu. In Zukunft ist zum Zocken ein Sennheiser GSX-1000 angedacht. Das hat aber wahrscheinlich zu wenig Saft. Die erste Frage: - Nur ein KHV oder ein Kombigerät? Sind die DACs in Ipad und Samsung Handys ausreichend oder ist hier eine ernsthafte Verbesserung zu erwarten? - Die zweite Frage: Welches möglichst tragbare Gerät schließe ich da an? Wenn es den Klang leicht ins Warme verändert, dann ist das sicher ein Plus, ähnliches könnte ich aber auch mit 100-200 OHM Vorwiderstand erreichen. Der erste Gedanke ist der Soundblaster E5. Leicht warme Abstimmung, Surround-Sound schon dabei, dann könnte ich mir den Sennheiser evt. sparen. Die einfache Handhabung unter Android und IOs ist ein weiteres Plus. Allerdings wieß ich nicht, ob das nicht Perlen vor die Säue ist für so einen hochwertigen Kopfhörer. Ansonsten gibt es auf ebay SEHR viel Kram aus China, z.B. portable Röhrenverstärker (Little Bear B4), das kann ich aber alles nicht einschätzen. Die oft empfohlenen Varianten SCHIIT Modi + Vali oder ODAC/O2 sprengen wahrscheinlich mein Budget. Wichtig wäre bei batteriebetriebenen Geräten, dass man gleichzeitig laden und nutzen kann (I am looking at you, FFiio e11) Preis - MAXIMAL 200 EUR. Danke für die Tipps. |
Basstian85
#2 erstellt: 19. Feb 2017, 11:26 | |
Zu "Perlen vor die Säue"... Es gibt hier sogar Leute die betreiben Hörer wie T1 mit einem Fiio E10, der kostet gerade mal die Hälfte des Soundblasters. Es lohnt sich meiner Meinung nach auch nicht viel Geld in DAC und Amp zu stecken, das macht den Kohl nicht fett. Der T90 hat einen recht hohen Wirkungsgrad, so viel Leistung brauch der ja jetzt auch nicht. Direkt am Notebook bist du ja bereits zufrieden. Über Ausgangsimpedanz scheinst du ja bescheid zu wissen. Ich kenne den E5 zwar nicht, aber wenn der alle Features bietet die du dir wünschst und mit deinen Geräten kompatibel ist (Ipad? da gab es ja immer Probleme da überhaupt ein digitales Signal rauszubekommen(?)) Dann probier ihn doch einfach aus. Ansonsten sind DACs nicht so wichtig - IMO. Höre da keine Unterschiede. Heutzutage (schon seit Jahren eigentlich) sind ja schon in günstigen Mainboards OnBoard zB. vollkommen in Ordnung. Bei reinen KHVs wäre es gut, dass die Quellen die man anschließen will auch einen enstprechenden Line-out bieten. Wieso erwähnst du eigentlich das Schiit-Stack und O2+ODAC, dachte du suchst was portables(?)... [Beitrag von Basstian85 am 19. Feb 2017, 11:27 bearbeitet] |
Flöff
#3 erstellt: 19. Feb 2017, 11:33 | |
Der DAC einer Realtek:p Einziges Manko was für dich aber interessant sein könnte, mein Realtek ALC 892 hat eine recht Hohe Ausgangsimpedanz von wahrscheinlich um die 200 OHM. Wenn ein DT 770 dranhängt wird der Klang also dem Impedanzverlauf entsprechend verbogen. Dadurch hört sich der Klang bei meinem DT 770 an Onboard direkt deutlich tiefer an. Wenn du das erreichen willst wäre deine Onboard also eine Option. http://graphs.headph...lection=Update+Graph Wo die Impedanz des T90 hingeht bei 100 HZ xD Edit:
Ah ok, du benutzt wohl garkeinen Realtek sry.:D [Beitrag von Flöff am 19. Feb 2017, 11:35 bearbeitet] |
ColinMacLaren
#4 erstellt: 19. Feb 2017, 16:23 | |
Ja, das Notebook hat zwar einen Realtek-Chip, aber der Kopfhörerausgang läuft über die genannte DAC+KHV Kombo. Das wurde direkt damit beworben und war auch der Grund, warum ich mich für das MSI und nicht ein vergleichbares Asus entschieden habe. AFAIk nutzt wohl sogar der 300-400 EUR teure Oppo HA2 (non-SE) die gleichen Komponenten. Pegelreserven sind mehr als genug vorhanden. Daher steht wirklich die Nutzung am Ipad im Vordergrund. Sollte ich aber noch einen GSX-1000 zwecks Gaming holen, dann wäre hier zumindest ein KHV sinnvoll. |
Flöff
#5 erstellt: 19. Feb 2017, 17:00 | |
Ich hab eine GSX. Der reine Ausgang ist sauber. Hat nur leider zu wenig Ausgangsleistung. WObei ich erst mal den T90 dran testen würde. Wird der T90 daran laut genug was ich mir gut vorstellen kann, brauchst auch keinen KHV. Ansonsten, einer der besten KHVs die es gibt: http://www.headnhifi.com/objective2 Falls dir der Klang vom T90 nicht 100 % zusagt: https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/ Die Vorverstärkung beim Apo EQ so einstellen, das keine Frequenz angehoben wird, so wie bei meinem Sennheiser HD 650. Mit dem Apo EQ änderst du mehr am Klang als mit einem KHV der auch noch viel Geld kostet oder einem Ausgangswiderstand.;)
Ok, I Pad ist was schwerer, den apo eq könntest aber immerhin an anderen win Rechnern nutzen. Weiß nicht ob es für das Ipad auch was ähnliches gibt. Ein normaler EQ hat meistens zu wenig Bänder um sinnvoll was einstellen zu können. https://www.youtube.com/watch?v=ufDyC6N957M Gameplay zur GSX1000 [Beitrag von Flöff am 19. Feb 2017, 17:05 bearbeitet] |
ColinMacLaren
#6 erstellt: 19. Feb 2017, 21:16 | |
Was ist vom Beyerdyamic A200p zu halten? Der hat den Bonus, dass er ohne CCK und Gedöns direkt am Ipad läuft und ist gebraucht < 150 EUR zu haben? |
Flöff
#7 erstellt: 19. Feb 2017, 21:54 | |
http://www.beyerdyna.../DAT_A200p_DE_A3.pdf 1,1 Ohm Ausgangsimpedanz. Der Teil sieht einwandfrei aus. Klang sollte nicht verfälscht werden. Sollte von der Ausgangsleistung ausreichend sein, ist aber relative teuer. Die US Version hat mehr Ausgangsleistung wenn ich das richtig verstehe als die EU Version. An sich würde auch ein einfacher Verstärker wohl auch reichen. Die meisten Handys sind von der reinen DAC Leistung her eigentlich schon verdammt gut. https://www.jdslabs....headphone-amplifier/ Der sieht auch nicht schlecht aus, müsstest mal schauen ob den auch in der EU bekommst. Evtl. eine günstige Option. [Beitrag von Flöff am 19. Feb 2017, 21:56 bearbeitet] |
ColinMacLaren
#8 erstellt: 20. Feb 2017, 08:39 | |
Die EU-Lautstärkebegrenzung kann man einfach abschalten. Hab ihn für 130 EUR bei ebay geschossen. Ich denke, dass ist eine solide Lösung für alle Einsatzgebiete. |
KVH/DAC für T90 Mr._Blonde am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 02.08.2012 – 4 Beiträge |
Suche Beyerdynamic Kopfhörer! (evt. T90 , T70) NuC1e4R am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 4 Beiträge |
DAC/KHV für Beyerdynamic T1 querinkin am 30.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 8 Beiträge |
KHV + DAC für Beyerdynamic DT1350 sinik am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 15.07.2011 – 11 Beiträge |
DAC + KHV für Beyerdynamic T1 bluescreen05 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 31 Beiträge |
Beyerdynamic DT880 oder T90 ? MasterXTC am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 29 Beiträge |
DAC/KHV für DT880 600 Ohm bzw. T90 Uchebuike am 24.11.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 11 Beiträge |
T90 und welcher KHV? frale am 04.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 10 Beiträge |
Beyerdynamic T90 in besser? µ am 07.08.2018 – Letzte Antwort am 19.03.2020 – 9 Beiträge |
Beyerdynamic T90 starker Bass? ZeitGeistSound am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 48 Beiträge |
2017
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.828
