Frage zu Kombination aus Khv und Scarlett 2i2
Kosmonauten101
#1 erstellt: 18. Apr 2020, 20:50
Guten Abend liebe Community,
Ich besitze das Audiointerface von Focusrite "Scarlett 2i2 2nd Gen" und die Kopfhörer "DT990 Black edition 250 ohm". Wenn ich das richtig verstanden habe, unterstützt der interne Kopfhörerverstärker bis zu 200 Ohm. Leider ist die maximale Lautstärke zu leise (Im Vgl. zu den Kopfhörern, die ich davor hatte, und die im unterstützten Rahmen lagen). Der Sound an sich ist wunderbar. Meine Frage wäre; Könnte ich mir einfach einen Kofhörerverstärker (wie den hier: https://www.thomann.de/de/ld_systems_hpa_4.htm) zulegen, an mein Audiointerface stecken und einen lauteren Output ohne Qualitätsverlust haben? Falls nein, gäbe es dann eine preiswertere Variante?
Und nur rein präventiv :
- Treiber sind alle auf dem neusten Stand
- Lautstärke ist überall aufgedreht
Vielen Dank im voraus
[Beitrag von Kosmonauten101 am 18. Apr 2020, 20:52 bearbeitet]
Basstian85
#2 erstellt: 18. Apr 2020, 21:05
Ja das geht. Optimalerweise an den Line-Out anschließen. Zur Not ginge auch der Kopfhöreranschluss, dann ist aber noch der interne Verstärker des Scarletts weiterhin involviert, hast also 2 Verstärker nacheinander. Die Verstärker haben mehr Einfluss auf den Klang als DACs. Von diesen billig-Studio-Amps halte ich nicht viel, habe aber auch keine Erfahrung mit denen. Probier es aus...
Kosmonauten101
#3 erstellt: 18. Apr 2020, 22:04
Vielen Dank für die Antwort. Leider sind am Lineout bereits meine Monitore angeschlossen, bzw. der Hum Destroyer davor.
Bliebe mir dann nur übrig das Audiointerface zu upgraden? Oder wäre es trotzdem sinnvoller, einen Khv in etwas höherem Preissegment anzupeilen? Oder ist vom Kopfhöreranschluss in dem Fall eher komplett abzuraten?
Kosmonauten101
#4 erstellt: 19. Apr 2020, 17:16
Überlege gerade mein Scarlett einzutauschen. Meint ihr das macht mehr Sinn als nen Verstärker an das jetzige hängen?
Basstian85
#5 erstellt: 19. Apr 2020, 18:25
Kommt drauf an was du so für Features brauchst bzw. was du mit dem Interface so machst. Brauchst du denn das KH-Monitoring? Wenn du die KHs nur zum "Medienkonsum" verwendest könntest du dir eine kleine DAC/KHV Kombi besorgen. Das Scarlett bliebe dann für die Monitore... Das Wiedergabegerät kann man dann in Windows umschalten.
Kosmonauten101
#6 erstellt: 19. Apr 2020, 18:45
Och, ja, die Alternative hab ich gar nicht in Betracht gezogen, stimmt. Ich mag's allerdings recht simpel, weswegen ich glaube ich tatsächlich das Interface upgraden werde (Mag's nicht in Windows umzuschalten).
Danke dir für die Hilfe bis dato, hat mich gefreut. Kennst du zufällig ein preiswertes Interface bis ca. 200€, das alle Funtionen des Scarlett2i2 besitzt + 250 Ohm unterstützt?
DT 990 Pro 250ohm mit Scarlett 2i2?
Fallaron am 17.06.2016  –  Letzte Antwort am 17.06.2016  –  2 Beiträge
Focusrite Scarlett Solo als DAC? Erfahrungen, Tests
FacToryMili am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  5 Beiträge
Thunderpants + DAC + KHV Kombination
webspid0r am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  3 Beiträge
Externer KHV an Line Ausgänge von Focusrite Scarlett Solo?
FacToryMili am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 10.01.2022  –  14 Beiträge
Beyerdynamic DT-990 Pro + Focusrite Scarlett Solo
HiFiwannabe am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Beyerdynamic dt880(250ohm) mit Focusrite 2i2 statt Kopfhörerverstärker?
bingles am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  9 Beiträge
Kombination Soundkarte, Kopfhörer und KHV gesucht
Captain-Karacho am 21.09.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  13 Beiträge
Suche KH / KHV Kombination unter ?1000
adiga am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  69 Beiträge
KHV?
waldwicht am 07.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  12 Beiträge
Kombination von DAP-KH und KHV (nicht umbedingt)
voodoomann am 08.07.2016  –  Letzte Antwort am 09.07.2016  –  10 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
