Externer KHV an Line Ausgänge von Focusrite Scarlett Solo?
FacToryMili
#1 erstellt: 08. Jan 2022, 21:03
Hallo zusammen,
ich benötige einmal kurz Hilfe. Und zwar besitze ich das Focusrite Scarlett Solo Audio Interface und bin mit DAC und KHV vollkommen zufrieden, interessiere mich aber für einen Tausch meiner Kopfhörer.
Da es bei meinen DT 770 Pro mit 80 Ohm zwar laut genug ist, aber an der Grenze ist und die nächsten Hörer eine größere Impedanz haben sollen, stelle ich mir die Frage, ob ich einen externen KHV (wie z.B Topping L30, L50 etc.) an die 6,3 mm Klinken Line-Ausgänge des Interfaces packen könnte?
Monitorboxen brauche ich nicht, deshalb die Überlegung...
Ist das überhaupt möglich und eventuell eine gute Lösung?
Danke schonmal im voraus :-)
LG
d*moll
#2 erstellt: 08. Jan 2022, 23:35
ja das ist möglich und könnte gut sein, dass du dich wundern wirst was der KHV noch so für ein Klang aus Kopfhörern holen kann.
Die Topping sind schon richtig gut. Welcher neue KH soll es denn werden?
Erdmaennle
#3 erstellt: 08. Jan 2022, 23:39
das würde schon gehen, aber du musst beachten, dass der Scarlett symmetrische/balanced Line-Ausgänge hat!
D.h. der KHV muss auch entsprechende Eingänge haben. Also, wenn dann den L50.
https://de.shenzhena...-headphone-amplifier
Erdmaennled
d*moll
#4 erstellt: 08. Jan 2022, 23:54
ich hätte jetzt auch den L50 empfohlen, aber es wäre auch kein Problem von den 6,3mm TRS auf RCA zu gehen.
mit Adapterstecker
Plug
oder direkt Kabel
https://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_pc.htm
FacToryMili
#5 erstellt: 09. Jan 2022, 02:42
Bin mir da noch nicht genau sicher, ist nur ein Gedanke für die Zukunft. Habe mir aber bereits Gedanken zum Beyer DT 990 oder 880 Edition gemacht….
FacToryMili
#6 erstellt: 09. Jan 2022, 02:43
Vielen Dank euch allen schonmal, habt mir damit sehr weiter geholfen :-)
d*moll
#7 erstellt: 09. Jan 2022, 10:34
DT 880 mit dem Beyer Peak kommst du hoffentlich zurecht
Basstian85
#8 erstellt: 09. Jan 2022, 10:53
Er kommt doch vom DT770. Den 990 finde ich im Hochton am Schlimmsten. Per EQ kriegt man das aber in den Griff...
Alternativ könnte man sich die neueren 900 Pro X ansehen, die lassen sich viel leichter antreiben mit 48Ohm und 100dB/mW Tragekomfort ist aber sehr anders als die alten DTs... Der 900Pro X hat qualitativ sehr guten Bass, da können 880 und 990 IMO nicht mithalten, die Höhen sind auch etwas milder. Mitten sind stärker vertreten als bei den alten DTs...
[Beitrag von Basstian85 am 09. Jan 2022, 10:55 bearbeitet]
d*moll
#9 erstellt: 09. Jan 2022, 12:04
genau deswegen, die 880 und erst die 990 holen im Hochton ja noch weiter aus als der 770
hab mal dein spielzeug adaptiert
https://headphonedatabase.com/oratory/headphones?ids=288,46,151
[Beitrag von d*moll am 09. Jan 2022, 12:06 bearbeitet]
Basstian85
#10 erstellt: 09. Jan 2022, 12:35
Nicht wirklich. Du kannst auch nicht die "worn Pads" beim 770 nehmen und beim 880 nicht. Korrektur (worn). Auch mit frischen Pads sieht es ähnlich aus hier allerdings haben 770 und 880 hier ähnlich viel Hochton nur an unterschiedlichen Stellen (daher sagte ich ja sollte er vertraut mit Beyer-Höhen sein), wobei der 880 etwas mehr Mitten hat, gerade im empfindlichen 3-4k Bereich...
[Beitrag von Basstian85 am 09. Jan 2022, 12:38 bearbeitet]
d*moll
#11 erstellt: 09. Jan 2022, 12:42
um die hörer exakt zu vergleichen sollte man alle mit frischen pads einstellen - mein beispiel sollte die vermutete praxis abbilden.
aber wie du schon sagst mit EQ bekommt man das ziemlich gut eingeregelt.
https://www.sonarwor...io-headphone-review/
Basstian85
#12 erstellt: 09. Jan 2022, 12:49
Habe doch alle einmal mit Worn und einmal alle mit fresh Pads eingestellt(?) Und selbst wenn, der 770 hat im Superhochton immer mehr als 880. Wie gesagt empfinde ich im Hochton 770 und 880 ähnlich stark betont. Der 990 ist halt nochmal eine andere Nummer im Hochton, insbes ab 10k. Höhen werden bei KHs aber auch individuell wahrgenommen, von daher kann es gut sein, dass du den 880 hier schlimmer findest. Gerade bei 6k hat er etwas viel...
Als EQ kann man auch Oratory versuchen, weil Kostenlos...
[Beitrag von Basstian85 am 09. Jan 2022, 13:00 bearbeitet]
FacToryMili
#13 erstellt: 09. Jan 2022, 16:12
War gestern tatsächlich beim Music Store in Köln und hab sowohl den DT 990, 880 und auch die neuen DT 900 Pro x aufgesetzt und gehört. Tragekomfort gefällt mir bei allen ziemlich gut. Problem war nur, dass die Hörer durch ihre verschiedenen Impedanzen alle komplett verschiedne Lautstärken hatten und mir beim DT 900 Pro x fast die Ohren weggeflogen sind, bei den anderen fing es da gerade erst an spürbar laut zu werden…
Der ist zwar wieder ne Ecke teurer als die anderen beiden KH, ich bräuchte dann aber wahrscheinlich auch keinen externen KHV mehr, die Dinger würde dann ja durch dir geringere Impedanz an meinem Scarlett Solo laut genug sein.
Ist ne schwere Entscheidung….
d*moll
#14 erstellt: 10. Jan 2022, 23:52
hatte dir ja gleich das größere scarlett mit digi-ausgang empfohlen und nen externen DAC/HKV.
aus gutem grund.
wenn du selbst musik machst, achte beim testen der Kopfhörer (geht nur bei dir zuhause) mal darauf welche verschiedene effekte am besten wiedergegeben werden. ich find die geschlossenen Beyerdynamic können kein ping-pong delay. also zumindest die räumlichkeit geht verloren.
aber gitarre macht eigentlich eh viel mehr spass mit einem line6 helix oder wenigstens einem hx stomp. (brauchst kein scarlett und kein hk-verstärker).
https://www.thomann.de/de/line6_hx_stomp.htm
https://www.thomann.de/de/line6_hx_stomp_xl.htm
Beyerdynamic DT-990 Pro + Focusrite Scarlett Solo
HiFiwannabe am 16.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Focusrite Scarlett Solo als DAC? Erfahrungen, Tests
FacToryMili am 27.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  5 Beiträge
Kopfhörerverstärker an Line Ausgänge von Audio Interface?
FacToryMili am 15.01.2023  –  Letzte Antwort am 18.01.2023  –  6 Beiträge
Kopfhörer für Focusrite Scarlett und Smartphone
mytech am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 09.09.2020  –  10 Beiträge
Frage zu Kombination aus Khv und Scarlett 2i2
Kosmonauten101 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 19.04.2020  –  6 Beiträge
externer DAC mit KHV für AKG 701
nemo_ am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  6 Beiträge
Externer DAC/KHV oder interne Soundkarte
Nightskill am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2015  –  5 Beiträge
externer KHV für DT 880 Pro
Romance4music am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  15 Beiträge
DAC/KHV für K701 + Audioengine A5+ gesucht
Zna am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  8 Beiträge
DAC für Mac mit KHV und Line-In gesucht
MarioZ92 am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  4 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.426
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.511
