HIFI-FORUM » Stereo » Kopfhörer allgemein » Kaufberatung Kopfhörer » Soundkarte mit gutem KHV gesucht | |
Soundkarte mit gutem KHV gesucht+A -A |
Moppel84
15:36
erstellt: 16. Nov 2011, |
Hallo, Ich suche eine externe Soundkarte mit gutem Kopfhörerverstärker für meinen Denon AH-D5000(25 Ohm) Anforderungen: Verwendung Hauptsächlich für Musik und Filme. Neben der Kopfhörerbuchse muss sie wenigstens einen weiteren Audioausgang zum Anschluss der Stereoanlage (Analog) haben. Sie sollte einen Wahlschalter haben um zwischen den Ausgängen(Stereoanlage oder Kopfhörer)zu wechseln, so dass ich, wenn ich über die Stereoanlage höre, die Kopfhörer angestöpselt lassen kann. Ein Lautstärkeregler an der Soundkarte wäre wünschenswert. Sehr gerne auch gebraucht und ein paar Jahre alt. Ich habe mich versucht mich etwas einzulesen was da so empfohlen wird, auch hier im Forum, aber die meisten Modelle scheinen mir da für Hobbymusiker konzipiert zu sein und haben zahlreiche Funktionen zum Musik-editing oder zum Aufzeichnnen die ich gar nicht benötige und für die man kräftig draufzahlt. Welche Modelle würdet ihr mir da empfehlen? USB oder Firewire? Oder besser einen externen KHV kaufen und an die billige ON-board-Karte hängen? |
PAfreak
16:45
Hallo, die günstigste Lösung für dein Vorhaben wäre wohl ein Aune USB Mini DAC. Teurer gehts natürlich immer, vom Yulong U200 über Dr. DAC Prime bis zu den Violectric Geräten. |
Moppel84
21:47
@ PAfreak Danke für die Tipps. Der Aune sieht richtig gut und solide aus für gerade mal 105 Euro. Ich warte mal ab was hier noch für vorschläge kommen. |
PAfreak
11:42
erstellt: 17. Nov 2011, |
Hier wird wohl nicht so viel kommen. Is eigentlich das falsche Unterforum. In der Kopfhörer Kaufberatung könntest du mehr Glück haben. Kannst ja nen Mod fragen ob ers verschiebt. |
Moppel84
12:54
Kann es sein, dass man bei dem Aune mini DAC USB keine möglichkeit hat per Wahlschalter die Kopfhörer auszuschalten wenn man über den line-out die Stereoanlage betreibt? Wäre ja dumm, wenn man dann immer die Kopfhörer rausziehen müsste. Kann das Nachfolgermodell (Aune X1 DAC USB) das? Sieht mir von den LEDs so aus als könne man zwischen "Phone" und "LIne-out" wählen und damit die Kopfhörer abschalten. |
Terr0rSandmann
12:58
Wenn es unbedingt eine Soundkarte sein muss bleibt eigentlich nur die Asus Xonar Essence. Alternativ die hier bereits vorgeschlagenen externen Geräte a la Yulong U100, Aune Mini und Co. |
PAfreak
14:37
Beim Aune kann man mit den Kipphebel vorne zwischen A (Headphone Amplifier) und D (DAC Mode) wählen. |
Moppel84
14:57
@ Terrorsandmann Naja, die Audioquelle ist hauptsächlich der PC. Ich dachte, dass dann eine Soundkarte mit KHV die beste Lösung ist. Oder gibt es da bessere Alternativlösungen? @PAfreak Danke für den Hinweis. Hatte den Schalter gesehen aber keine Info über diesen gefunden, da dachte ich irgendwie D/A... könnte Digital/Analog sein ![]() |
Terr0rSandmann
15:02
Die für den Comsumerbereich beste Soundkartenlösung für einen HiFi KH ist die von mir besagte Asus Xonar Essence. Je nachdem was du ausgeben willst, kann man auch nach Einsteigermodellen ausm PA Bereich ausschau halten, wird dann aber definitiv teurer als 200€ ![]() Daher meine Empfehlung: Wenn Soundkarte, dann die Xonar Essence für ~140€ oder externe Geräte a la Yulong U100 für ~170€ oder Aune Mini für ~120€. |
Moppel84
13:55
erstellt: 18. Nov 2011, |
Der Aune mini USB DAC MK2 gefällt mir vom optischen und von den Funktionen richig gut. Hier gibt es anscheinend 2 Versionen zu kaufen. Die "SE" und die "SE limited Version" die laut Verkäufer wohl einige etwas hochwertigere Bauteile verwendet. Hat hier jemand Erfahrungen welche Version besser ist? In den Foren wird oft das Netzteil angesprochen. Hier sind wohl viele Käufer unzufrieden gewesen und haben sich oft extra ein neues Netzteil gekauft/gebaut. Weiss jemand ob das Problem gelöst und das aktuell mitgelieferte Netzteil ok ist? |
Moppel84
13:59
Und kennt vielleicht jemand eine bessere Bezugsquelle als Ebay? |
Terr0rSandmann
14:18
Gibt ihn wohl nur bei Ebay. Das Netzteilproblem, insofern es das Selbe ist wie beim Yulong, ist das Fiepen, was man aber nicht hört, wenn man den KH auf hat oder über LS Musik hört. |
Moppel84
19:53
@Terrorsandmann Danke für das viele feedback. Mir ist jetzt eine Sache in der Beschreibung des Aune mini USB DAC aufgefallen... Suitable Headphone impedance : 32ohm--------600ohm Meine Denon D5000 haben ja nur 25 Ohm. Könnte das ernsthafte Probleme geben, oder heisst das dan einfach nur, dass ich vom Lautstärkeregler halt nur das erste Drittel nutzen werde? |
burki111
20:12
Hi, wenn die Ansprüche nicht sehr hoch sind (soo prall ist der DAC im Aune nicht), dann reicht das Teil (setze ich im Büro an einem Rechner an). Problem sehe ich weniger in der erzielten Lautstärke (ausser der Impedanz spielt da der Wirkungsgrad eine entscheidende Rolle), sondern im Rauschen. Der Yulong soll da eindeutiger besser sein... Gruß Burkhardt |
Moppel84
22:56
Danke burki, Leichtes Hintergrundrauschen sollte natürlich nicht sein...sowas ist ja extrem nervend. Wie verhält sich das denn bei dem Yulong wenn am Line-out die Stereoanlage hängt und ich gerne über die Stereoanlage hören will? Muss ich die Kopfhörer dann jedesmal rausziehen oder erkennt das Gerät das irgendwie ob die Anlage an ist? Gibt bei dem Yulong ja keinen Schalter wie beim Aune. |
j1mmy
23:42
Ich besitze zurzeit Aune X1 Dac und kann bis jetzt nichts negatives finden. Das Gerät macht alles so wie es soll. ![]() Ich hatte vorher den Yulong D100, jedoch spielte hier der KHV bei angeschlossenem Cinchkabel zwischen DAC und Verstärker sehr unsauber. Bei eingeschaltetem Verstärker spielte der DAC etwas unsauberer, der KHV wurde aber dennoch merklich leiser. Der Yulong U100 soll, was die Laustärke des KHV betrifft, ein ähnliches Problem haben. Ich würde hier keinen DAC ohne Schalter (Relais) kaufen, mit dem man nicht zwischen den einzelnen Aus- und Eingängen umschalten kann. Beim Aune X1 kannst du zwischen USB/Optical/Coax/Line In als Eingang und zwischen P-Line Out (lautstärkegeregelt) und normalem Line Out als Ausgang wählen. Wenn der DAC auf Line Out gestellt wurde, kannst du problemlos den Kopfhörer stummschalten (Laustärkeregler runter drehen), das Signal wird nun unverändert (nicht am DAC lautstärkeregelbar) zum Verstärker durchgeschleift. lg |
Moppel84
03:05
erstellt: 19. Nov 2011, |
@ j1mmy Danke für die Infos. Damit fällt der Yulong ja eigentlich raus, weil man den Kopfhörerausgang nicht abschalten kann. Dann bleiben eigentlich der Aune mini und der Aune X1 burki111 hatte etwas weiter oben ja erwähnt, dass der Aune mini evtl. Probleme mit Hintergrundrauschen hat (hängt diese Annahme mit der niedrigohmigkeit meiner Kopfhörer zusammen oder ist das ein generelles, bekanntes Problem bei dem Aune mini unabhängig vom Kopfhörer? Verhält sich der Aune X1 da (was Hintergrundrauschen angeht) anders als der Aune mini? j1mmy scheint ja keine Probleme diesbezüglich mit dem Aune X1 zu haben. |
Laudian
03:35
Ich habs gerade mal ausprobiert, das "hohe" Grundrauschen vom Aune ist an meinem DT 880 für mich absolut nicht hörbar. Nur wenn man (BA-)InEars anschließt fällt das Rauschen sofort auf und nervt enorm. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie sich das am Denon verhält. Ich würde aber vermuten, dass es da ähnlich ist. Man sollte aber in der Tat ein anderes Netzteil benutzen. Dem mitgelieferten Teil + Adapter traue ich nicht (Hat aber KEINE klangliche Relevanz). |
ZeeeM
11:46
Klar, ein BA ist durchaus mal 15-25dB empfindlicher. |
burki111
12:30
Hi, ich habe an den Aune den Denon 1001, einen BT-880, einen HD-800, einen Sennheiser 650, einen Beyerdynamic T1 und einen Beyerdynamic DT-1350 angeschlossen. Beim Denon höre ich ein Hintergrundrauschen, bei den anderen nicht und deshalb kann ich mir vorstellen, dass der Denon D-5000 da auch durchaus zum Rauschen neigen könnte. Gruß Burkhardt |
ZeeeM
12:32
Ein KH rauscht nicht, der kann nur aufgrund seiner Empfindlichkeit das Rauschen eines KH-Ausgangs mehr oder weniger hörbar machen. ![]() |
j1mmy
18:53
Puuh, das kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir lediglich sagen, dass ich beim Aune X1 erst ab 9/10 der vollen Lautstärkeregelung ein sehr leichtes(!) Hintergrundrauschen wahrnehmen kann (DT 990 Pro 250 Ohm). |
Terr0rSandmann
18:55
Ich höre beim Yulong U100 kein Rauschen. Weder mit dem DT880/600 Ohm, noch mit meinen InEars a la UE TF 10, Audeo PFE 111 oder den Fischer B2. |
Moppel84
18:30
erstellt: 20. Nov 2011, |
Was haltet ihr denn von dem FiiO E9 ? Den bekommt man als Combo (FiiO E9 + E7 ) für ca 150 Euro. Das hätte den Vorteil, dass man damit gleich einen halbwegs brauchbaren portablen KHV hätte? Jemand Erfahrungen mit der Combo? [Beitrag von Moppel84 am 20. Nov 2011, 18:36 bearbeitet] |
Moppel84
16:26
#25
erstellt: 23. Nov 2011, |
Ich habe mir jetzt mal den Aune mini USB DAC mk2 SE limited Edition geholt. Bin mal gespannt. |
Terr0rSandmann
12:13
#26
erstellt: 24. Nov 2011, |
Du wirst es nicht bereuen ![]() |
Moppel84
16:35
#27
erstellt: 18. Dez 2011, |
Also der Aune ist angekommen. Wirklich super das Teil. Bin hochzufrieden. Danke an alle für die Tipps. |
USB-Soundkarte mit KHV gesucht Morta am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 12 Beiträge |
KHV oder Soundkarte für X2 gesucht KrabbenKarl am 16.12.2015 – Letzte Antwort am 16.12.2015 – 4 Beiträge |
Kombination Soundkarte, Kopfhörer und KHV gesucht Captain-Karacho am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 13 Beiträge |
KHV, Soundkarte, oder garnix ? Letch am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 10 Beiträge |
Köpfhörer, KHV und Soundkarte? Marc53844 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 15 Beiträge |
Soundkarte bzw. KHV? victor_eremita am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
KHV gesucht haian am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 11 Beiträge |
KHV gesucht Leviticus am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 20 Beiträge |
KHV / Wandler gesucht Jaral am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 4 Beiträge |
KHV gesucht haian am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.650
