Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 46 47 48 49 50 51 52 53 Letzte |nächste|
KHV bis max. 100 euro gesucht
rille2
#2454 erstellt: 18. Okt 2007, 16:34
fabifri schrieb:
Ausserdem: Dieses Matschbraun sieht sehr Edel aus, im gegensatz zu den standard billigen beigen widerständen...
Beige sind die Kohleschicht-Widerstände, die Metallschicht sind hellblau, sh. z.B. mein sigma11: http://img168.imageshack.us/my.php?image=sigma1101ye1.jpg
xTr3Me
#2455 erstellt: 18. Okt 2007, 16:58
rille2 schrieb:
xTr3Me schrieb:
Ach ja:
Kennst du ein Tutorial für RMAA ? Würde gerne mal den Soha messen..
Ist eigentlich recht einfach. Am Programm muss man nur die richtige Soundkarte auswählen. Dann erstmal nur die Soundkarte messen und danach mit dazwischengehängtem KHV.
So raffs ich nicht.. kein Plan.
rille2
#2456 erstellt: 18. Okt 2007, 21:50
Ok, ich versuchs mal zu erklären:
  1. Soundkartenausgang mit Eingang verbinden
  2. RMAA starten
  3. Bei "Playback/recording devices" die Soundkarte auswählen, ob man dabei MME oder DirectSound nimmt ist eigentlich egal. Nur den "Wave mapper" darf man nicht nehmen, der umgeht nämlich die Soundkarte.
  4. Evtl. noch 24 Bit und/oder eine andere Samplingrate auswählen
  5. Mit dem linken Button bei "Run tests" startet man den Test
  6. Pegel der Soundkarte so anpassen, dass er bei ca. -1 dB liegt. Das Programm sagt einem aber, ob der Pegel ok ist.
  7. "Start test" drücken und warten bis er fertig ist
  8. Das ganze nochmal machen nur das jetzt der Ausgang der Soundkarte mit dem Eingang des KHV und der Ausgang des KHV mit dem Eingang der Soundkarte verbunden wird. Den Pegel an der Soundkarte nicht verändern sondern am KHV so einstellen, dass es passt.
fabifri
#2457 erstellt: 19. Okt 2007, 07:29
Die Kondensatoren auf dem Bild, die sich ELNA Cerafine nennen, sind die denn gut? Aussehen tun sie jedenfalls gut. Und was sind das für grüne Widerstände?
mfg Fabian F.
bearmann
#2458 erstellt: 19. Okt 2007, 08:17
Die grünen Widerstände sind 1W, 5% ... so in der Richtung.
Und bei den Cs kommt es eher auf die Bauart an und wo sie sitzen in der Schaltung, als auf die Marke.
Abgesehen davon sind ELNA Cerafine aber "gute" Cs.
Kauf nicht blind-links "Boutique-Parts", nur weil die irgendwo empfohlen werden - bei sowas kann man wirklich schnell Geld zum Fenster rauswerfen. Die wenigsten haben bei Cs/Rs einen echten A/B-Vergleich gemacht, ob man überhaupt einen Unterschied hört. Und dass die Psycho-Akustik ein gehöriges Wörtchen mitzureden hat, wenn da Cs für 30€ drinnen sind, statt für 5€, wissen wir auch.
Versuch die Aufgabe der Bauteile in der Schaltung zu verstehen und beziehe deine Infos aus verschiedenen Foren - nur so kannst du einigermaßen abwägen, ob es für dich persönlich Sinn macht in dieses oder jenes Bauteil mehr zu investieren.
Nur mal so als Anmerkung:
Auf dem Bild siehst du teure ELNA Caps, aber ungeschirmte Audio-Leitungen - da frag ich mich schon nach dem Sinn der ganzen Aktion.
Grüße,
bearmann
[Beitrag von bearmann am 19. Okt 2007, 08:17 bearbeitet]
fabifri
#2459 erstellt: 19. Okt 2007, 08:33
Danke für Antwort. Eigentlich denke ich, dass die ELNS's von der Qualität sicherlich nicht anders als die Panasonic FC's sind, mit denen ich beim B-Tech gute Efahrungen gemacht habe.
Auf sowas stehe ich! Und ja, für sowas gebe ich gerne mehr Geld aus. Obwohl man es von aussen nicht sieht, aber ich weiß welche Bauteile verbaut sind. Und wenn schon, denn schon...
mfg Fabian F.
kasir
#2460 erstellt: 20. Okt 2007, 16:09
Ich hab hier den K530 von AKG und betreibe diesen an meiner X-Fi Fatal1ty FPS, Anschluss via Frontpanel. Lohnt sich da ein KHV?
Narsil
#2461 erstellt: 20. Okt 2007, 18:33
Kaum bis garnichts.
Du Glücklicher
rille2
#2462 erstellt: 20. Okt 2007, 19:44
fabifri schrieb:
rille2 schrieb:
Wobei bei den Widerständen die normalen Metallfilm 1% von Reichelt genauso gehen.
Ich weiß. Hat mir Mac_Frank auch schon eingetrichtert. (wobei er und du natürlich ganz recht habt).
Aber wenn ich sowieso beim Schuro.de bestelle, dann gebe ich mir schon die genialen Vinshay's. Auch die Optik diese Widerstände ist einfach unglaublich schön.
mfg Fabian F.
Die schönsten Widerstände sind IMHO Vishay-Dale RN50 (military) bzw. CMF50 (industrial), sh.: http://headwize.com/...6&pid=62275&fpage=33
Leider nur bei Digikey (CMF50) oder Mouser (RN50) erhältlich.
fabifri
#2463 erstellt: 20. Okt 2007, 23:18
Hmm..."So" exklisiv brauch' Ichs dann auch wieder nicht ;).
mfg Fabian F.
rille2
#2464 erstellt: 21. Okt 2007, 12:07
So exklusiv und teuer sind die gar nicht, 0,23 EUR das Stück. Wenn da nicht die Versandkosten nach Deutschland wären, Digikey liefert aber ab 150 EUR versandkostenfrei.
bearmann
#2465 erstellt: 21. Okt 2007, 21:02
rille2 schrieb:
[...] Digikey liefert aber ab 150 EUR versandkostenfrei.
Na, das wären ja lediglich ~650 Widerstände ... damit kommt man schon ne Zeit lang über die Runden, denke ich.
Ich versteh gar nicht, warum wir hier in Europa so wenig "exklusivere" Hardware haben. Jetzt mal abgesehen vom Thema Bauteilklang - alleine die Option fände ich eben mal schön!
Grüße,
bearmann
Crouler
#2466 erstellt: 21. Okt 2007, 21:24
Grüße,
bearmann
Das wäre doch mal ne Geschäftsidee. Hardware für den anspruchsvollen Bastler. Also ich würde bei dir kaufen bear.
mfg
Stefan
der_noob
#2467 erstellt: 23. Okt 2007, 17:33
Eine Frage: Mein B-Tech spielt rechts noch ganz leise, wenn ich den Laustärkeregler bis zum Anschlag leise gedreht hab. Kann ich den Lautstärkeregler einfach auslöten?
bearmann
#2468 erstellt: 23. Okt 2007, 17:51
Und dann? ... Dein Poti wird einfach einen miesen Gleichlauf haben. Wirst du mit einem ALPS RK27 nicht haben. Könntest also dein altes auslöten und ein ALPS rein ... Frage ist, obs dir fast 20€ (inkl. Versand) wert ist.
Grüße,
bearmann
der_pinguin
#2469 erstellt: 23. Okt 2007, 21:38
Da hier ja häufig vom Cmoy geschwärmt wird, hätt ich mal ne Frage: Gibts den auch wie den B-tech schon zusammengebaut? Und was würde das kosten?
Viele Grüße,
Pinguin
bearmann
#2470 erstellt: 23. Okt 2007, 22:03
'n abend,
Anlaufstellen für fertige C-Moys wären Head-Fi, ebay und entsprechende Inet-Shops.
Zumindest bei ebay findest du regelmäßig C-Moys von Zigis.
Dieser Preis ist auch relativ repräsentativ.
Wobei mMn der C-Moy als Fertiggerät wesentlich an Reiz verliert. Er ist perfekt für den DIY-Einstieg, aber wenn es einem nur um einen soliden PKHV geht, gibt es wesentlich Besseres für unwesentlich mehr... (siehe mini³, z.B.).
Es gibt auch "professionelle" C-Moys, der Name des Shops will mir aber gerade nicht einfallen.
Man darf aber nicht vergessen, dass der C-Moy eine simple Opamp-Schaltung bleibt, aus der man zwar viel herausholen kann - die aber nicht in jedem Fall (Budget) die erste Wahl ist.
Wie gesagt, wenns um DIY geht, lege ich jedem den C-Moy ans Herz ... wenns um Fertiggeräte geht, würde ich mich nach etwas "Erwachsenerem" umsehen.
Good night and good luck.
bearmann
der_noob
#2471 erstellt: 25. Okt 2007, 20:17
Könnte ich auch den Regler überbrücken. Ich benutze den B-Tech am PC und könnte die Lautstärke über die Soundkarte regeln.
Kami-H
#2472 erstellt: 25. Okt 2007, 21:14
Überbrücken vermutlich nicht aber z.b. zwei Festwiderstände mit dem selben werten wie das Poti und ne Brücke.
der_pinguin
#2473 erstellt: 26. Okt 2007, 09:10
Vielen Dank,Bearman
Werds mir mal überlegen.
Pinguin
VerloK
#2474 erstellt: 05. Nov 2007, 22:31
Stimmt das das KH mit 32Ohm nicht zum Empfehlen sind am B-Tech.
Habs mal auf irgendner seite gelesen.
Gruß VerloK
cynric
#2475 erstellt: 05. Nov 2007, 22:56
nicht in standard konfiguration. es sei denn sie haben dir sowieso zu viel bass.
VerloK
#2476 erstellt: 05. Nov 2007, 23:05
Sagen wir ich möchte einen DT-770 32ohm anschließen ginge das?
cynric
#2477 erstellt: 05. Nov 2007, 23:09
es geht schon, aber durch die niedrige impedanz wird der (tief-) bass evtl etwas leiden.
VerloK
#2478 erstellt: 05. Nov 2007, 23:12
Hmmm...ok danke für die schnellen Antworten
audiophilanthrop
#2479 erstellt: 06. Nov 2007, 00:21
Da kommen zwei Effekte zum Tragen:
1. Koppel-Cs, ab Werk nur 47µ
2. Ausgangswiderstand, hier 47 Ohm
Selbst wenn man Punkt 1 mit 220µ o.ä. weitgehend entschärft hat (Tiefbaßabfall passé), bleibt immer noch Punkt 2 - bei 32 Ohm ist da der Dämpfungsfaktor schon recht gering, was sich in deutlich aufgeblasenem Baß äußern dürfte. Davon freilich hat ein DT770 so schon nicht wenig...
ZeNtaU
#2480 erstellt: 10. Nov 2007, 15:04
moin
gibt es einen grossen klanglichen Vorteil wenn ich vom Philips ah1000 ( der KHV vom HD 1500 set von philips ) auf einen modded b-tech umsteige? ( die sucht hat mich erwischt mir reicht meine kombi aus dt 880 und Philips Ah 1000 nicht mehr aus -.- )
Sathim
#2481 erstellt: 10. Nov 2007, 17:24
Hallo, eine ganz kurze Forenrecherche hat nichts gutes über den Philips zu Tage gebracht ... Aber wer weiß.
Es hilft nur Selberhören, glaube kaum dass jemand beide Geräte dahat um zu Vergleichen.
Außerdem kann sich das für deine Ohren wieder ganz anders anhören
Falls es dich tatsächlich packt - ich hätte einen Btech anzubieten, fertig gemoddet.
Nickchen66
#2482 erstellt: 10. Dez 2007, 21:33
Musikwilli schrieb:
SONDERANGEBOT den b-tech gibt wieder bei elv.de für 35 €
Sathim
#2483 erstellt: 11. Dez 2007, 13:48
Und bei mir gibts einen fertig gemoddeten für 65€ inkl. Versand
Nickchen66
#2484 erstellt: 11. Dez 2007, 21:26
Irgendwie hab ich's trotzdem im Urin, daß die Btech-Phase im Forum vorbei ist. Wer einen brauchte, hat mittlerweile einen, die ohnehin nicht fette Qualität geht in die Knie, und gegen den Cmoy kommt er auch nicht so richtig an.
Eigentlich kann der diesbezügliche Sticky IMO zum Jahreswechsel raus.
bearmann
#2485 erstellt: 11. Dez 2007, 22:01
Sehe ich ähnlich...
Kami-H
#2486 erstellt: 11. Dez 2007, 22:16
Sehe ich eigentlich auch so.
Ein einfacher Cmoy und ein pimped B-Tech sollten eigentlich gleichwertig sein, wobei der Cmoy günstiger - wesentlich günster zu bekommen ist. Die beschaffungskriminalität des Cmoy ist ja inzwischen auch recht einfach ( "Bucht" ), was beim aufkommen des pimped Cmoy nicht gegeben war.
Musikwilli
#2487 erstellt: 26. Dez 2007, 13:37
Hallo Leute. Frohe Weinachten erstmal.
Ich möchte mir nach den Feiertagen einen B-Tech bestellen und wie beschrieben modden.(http://www.hifi-foru...m_id=110&thread=2285 Soll für meinen neuen Beyerdynamic dt 770 ed 05 sein, der mir noch zu wenig bass hat und nicht wirklich gut klingt.
Passt dieser KHV zum Beyerdynamic?
Lohnt sich der Umbau, evtl dann auch der im Pimp my b-tech vorgeschlagene Opamp LM4562?
McMusic
#2488 erstellt: 26. Dez 2007, 13:51
WTF
Der B-Tech sollte da reichen. Ob er allerdings quantitativ ein mehr an Bass liefert, stelle ich in Frage. Er könnte den Subwoofer-Bass des DT770 aber ein bisschen besser kontrollieren, ergo einen qualitativ besseren Bass liefern.
McMusic
#2489 erstellt: 26. Dez 2007, 13:51
Doppelpost!
[Beitrag von McMusic am 26. Dez 2007, 13:52 bearbeitet]
Musikwilli
#2490 erstellt: 26. Dez 2007, 14:17
McMusic schrieb:
WTF
ich habe auch hier im forum gelesen, dass der dt 770 sehr viel bass hat. Bei mir aber nicht.
Am Pc sowieso nicht, da viel zu leise am Soundkartenausgang.
Und am Verstärker mit vollem Bass aufgedreht kommt auch nicht gerade viel bass. muss ich den kh noch einspielen?
NoXter
#2491 erstellt: 26. Dez 2007, 14:35
Ich glaube fast du hast dir den falschen Kopfhörer gekauft oder falsche Vorstellungen von dessen Bass gehabt.
Aber höre ruhig noch eine Weile mit dem DT, evtl erschließt sich für dich ja noch etwas.
[Beitrag von NoXter am 26. Dez 2007, 14:36 bearbeitet]
VerloK
#2492 erstellt: 26. Dez 2007, 17:21
Musikwilli schrieb:
McMusic schrieb:
WTF
Wie bei mir mit dem DT990
Aber mit längerem hören is der Bass so wie er ist mehr als ausreichend.
Betreibe ihn auch am B-Tech.
VerloK
Kami-H
#2493 erstellt: 26. Dez 2007, 19:05
Also, umbau ist sowieso Pflicht, aber ob der 4562 der richtige ist, er ist eigentlich eher ein Detailmonster und spielt eher kälter wenn du wärmeren Klang suchst wäre evtl. ein 2132/34 bzw. 2227 die bessere Wahl.
Das würd ich so auch sagen, bist auf jedenfall der erste der sagt der 770 hat zu wenig Bass
Musikwilli
#2494 erstellt: 27. Dez 2007, 16:33
jetzt gefällt mir mein neuer kopfhörer.
Habe mal zum spaß meinen alten kenwood receiver(kr-910) fitgemacht und ipod nano und aldi mp3 player drangehängt. der klang ist um klasser besser und so viel ich es wollte als bei meiner sherwood kette.
Oldies but Goldies...
Nickchen66
#2495 erstellt: 27. Dez 2007, 17:13
Ein DT770 an einer hochohmigen Klinke mit voll reingeregeltem Bass ist sicher eine...interessante...Erfahrung
Peer
#2496 erstellt: 27. Dez 2007, 17:14
Ich stimme Nickchen zu. Keiner von uns würde diesen katastrophalen Sound freiwillig ertragen, aber wenn dir das gefällt...
Musikwilli
#2497 erstellt: 27. Dez 2007, 17:33
es klingt nicht schlecht. natürlich hoffe ich das der beyer mit der zeit etwas mehr bass bekommt. welcher käufliche khv wäre dazu denn zu empfehlen?
[Beitrag von Musikwilli am 27. Dez 2007, 17:34 bearbeitet]
Crouler
#2498 erstellt: 27. Dez 2007, 17:37
Vielleicht solltest du lieber über nen neuen KH nachdenken.
KHV bringen nur mehr details und eine besser Auflösung u.s.w.
und keinen Bassboost.
Ich glaube nicht, dass man noch mehr Bass aus nem KH kriegt wie mit nem Dt770 an der Klinke.
Probier mal nen Scullcandy.
mfg
Stefan
[Beitrag von Crouler am 27. Dez 2007, 17:38 bearbeitet]
Nickchen66
#2499 erstellt: 27. Dez 2007, 17:40
Eine passende Analogie wäre hier das Löffeln von purem Zucker, der als nicht "süß genug" befunden wird.
Crouler
#2500 erstellt: 27. Dez 2007, 17:43
Es gibt jetzt irgend so einen japanischen Süßstoff der 100mal so süß ist wie zucker und keine Kalorien hat, aber man weiß noch nicht ob er krank macht.
Sorry fürs OT.
mfg
Stefan
Also weiter nach KH mit mehr Bass suchen
Edit: Vielleicht gibt es hier ein Grundlegendes Problem, dass du Bass nur als Köperbass wahrnimmsr.
[Beitrag von Crouler am 27. Dez 2007, 17:45 bearbeitet]
NoXter
#2501 erstellt: 27. Dez 2007, 17:58
Vllt fehlt es aber auch vornehmlich an Kickbass. Wäre ja möglich... Dann müsste man evtl mal einen HD25 ausprobieren.
Als letzte möglichkeit bleibt dann aber immer noch das gute alte 'Wintech WH-880 Bass Vibration Headset' .
Peer
#2502 erstellt: 28. Dez 2007, 05:10
Es klingt definitiv absolut katastrophal. Der beyer gibt dir jetzt schon das zehnfache des Basses, den jemand von "uns" ertragen würde. Furchtbar verzerrt... Bah
Narsil
#2503 erstellt: 28. Dez 2007, 15:51
Irgendwas kann da nicht stimmen, so ein übler Basshead ist mir noch nicht untergekommen.
Mal den MP3 Player als Quelle getauscht oder so?
[Beitrag von Narsil am 28. Dez 2007, 15:51 bearbeitet]
hAbI_rAbI
#2504 erstellt: 28. Dez 2007, 19:19
Sorry fürs OT.
Süßstoffe sind eigentlich immer um ein vielfaches süßer als Zucker. Und 100 fach ist da nicht mal besonders beeindruckend. 1000 fach scheint es da durchaus mal zu geben. Erklärt auch ganz gut warum diese Dinger viel kleiner sind als ein Stück Würfelzucker.
Gesucht: KHV max. 400 Euro
mojoAction am 08.02.2012  –  Letzte Antwort am 08.02.2012  –  8 Beiträge
KHV bis max. 200 gesucht
Pauliernie am 28.05.2022  –  Letzte Antwort am 08.09.2022  –  19 Beiträge
Kopfhörer bis max. 100 Euro gesucht.
Stefan.B am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  6 Beiträge
Stationärer KHV bis 100 ?
NX4U am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  5 Beiträge
Kopfhörer bis +/- 100 Euro gesucht
Icebert am 09.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  3 Beiträge
Kopfhörer gesucht bis MAX. 100?
JaCkY_bOyS am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  12 Beiträge
Kopfhörer bis 100? ohne KHV gesucht
Mythos242 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  4 Beiträge
KH + KHV bis max. 2000,- Euro
styletaker am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  27 Beiträge
KHV bis max. 200?
eagel_one am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  10 Beiträge
USB-DAC KHV gesucht
larola am 18.04.2023  –  Letzte Antwort am 21.06.2023  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.656
