HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Ambilight nachrüsten | |
Ambilight nachrüsten+A -A |
SnowHead
06:22
#301
erstellt: 17. Jul 2015, |||
Für die Bastler unter Euch möchte ich Euch ![]() ambi-tv vorstellen, welche neben dem Bild auch den Ton auswertet (Spektrum- Analyzer), über das Netzwerk konfigurier- und steuerbar ist und die gängigsten LED-Stripe-Typen unterstützt. Der in der README.md verlinkte Splitter unterstützt übrigens BD-3D, CEC und ARC. Für Rückmeldungen und Ideen zur Erweiterung und Verbesserung wäre ich dankbar. [Beitrag von SnowHead am 17. Jul 2015, 06:34 bearbeitet] |
Tzwän
08:07
#302
@SnowHead Ja cool, Danke! Das sieht doch schick aus. Und danke für den Tipp mir dem Splitter... nur funzt ja 24p leider sicher immer noch nicht,oder? In der Richtung hat sich bis heute glaube nix getan. Es muss doch mal ein schlaues Mensch die Möglichkeit finden den USB2.0-Grabber zu ersetzen. |
SnowHead
08:26
#303
@Tzwän Ja, 24p wäre nett. Vorzugsweise über Netzwerkanbindung. Einen solchen (bezahlbaren) Grabber habe ich aber noch nicht gefunden. |
Simon.S
10:15
#304
Ich hab mir jetzt beim amazon Prime day die hue gekauft damit kann man ja ambilight erweitern.aber kann ich die auch ohne Philips tv nutzen? Es gibt eine app die läuft über die Handy Kamera aber sehr verzögert und nur eine Farbe. Das kodi Addon läuft bei mir nicht irgendwelche Ideen? |
widdl
12:26
#305
erstellt: 21. Jul 2015, |||
Du kannst die Hue-Lampen auch ohne Philips-TV nutzen, steuerst sie über die App. Allerdings ist dann das Licht nicht dynamisch und passend zum TV Bild, sondern nur die Farbe, die du in der App einstellst |
Simon.S
09:24
#306
erstellt: 22. Jul 2015, |||
ja, das kenne ich schon. aber ich will es eben dynamisch. Mit XBMC app klappt es auch nciht mehr, habe nur leute gefunden die probleme haben und die lösung in der python datei etwas abzuändern klappt nicht bei mir. Ambify funktioniert nur solange die handy kamera auf den tv gerichtet ist und irgendwie kommt immer ein orangeton raus. Werde mir wohl jetzt gebraucht einen philips 42pfk7606 kaufen und meinen lg47lk950s verkaufen. dann habe ich zwar 12cm weniger bildschirm aber dafür ambilight und hue und die sind preislich etwa gleich. |
SnowHead
11:22
#307
... oder Du behältst Deinen LG und rüstest ihn mit einem richtigen eigenen Ambi-Light nach, welches um Längen besser ist als das fest eingebaute beim Philips. [Beitrag von SnowHead am 22. Jul 2015, 11:23 bearbeitet] |
Simon.S
16:02
#308
die nachrüst lösungen kosten 100-300€ reagieren teilweise träge, brauchen einen zusätzlichen raspberry pi und funktionieren nicht mit meinen hue lampen. |
SnowHead
17:52
#309
Die Hue-Lampen mögen ja für manches gut sein, für ein Ambi-Light taugen sie jedenfalls nicht. Eine Raspberry-Lösung kostet um die 150€, arbeitet mit einer Refreshrate von ca. 20 Hz (keine Ahnung wie Du auf träge kommst) und macht vor allem ordentlich Dampf. Um meinen 55"-TV kleben 230 LED mit insgesamt über 50W. Wenn man die voll aufdreht, sieht eine Hue aus wie ein Glühwürmchen. |
SnowHead
13:38
#310
erstellt: 30. Jul 2015, |||
Nach der Neuanschaffung meines TX-60CXW754 muß ich die Daten oben korrigieren. Jetzt sind es 250 LED mit über 55W ![]() ambi-tv wurde inzwischen übrigens noch weiterentwickelt, falls es sich damals jemand runtergeladen haben sollte. [Beitrag von SnowHead am 30. Jul 2015, 13:39 bearbeitet] |
willwaswissen
19:05
#311
Gibt's was konkretes, was ambi-tv so einzigartig in der Weiterentwicklung gemacht hat!? |
SnowHead
21:14
#312
Ich versteh' die Frage nicht. Was konkret an ambi-tv weiterentwickelt wurde ist in ![]() Du das Wort "einzigartig" gelesen haben willst, aber wenn wir schon dabei sind, die zusätzliche direkte Unterstützung von Sound hat keines der anderen Systeme. |
klaute
14:19
#313
erstellt: 05. Aug 2015, |||
Hallo, nachdem ich eben über diesen Thread gestolpert bin möchte ich kurz auf mein AmbiController - Projekt hinweisen. ![]() Es ist eine dynamische Hinterhrund-Beleuchtung für Bildschirme, das vollkommen standalone arbeitet (ohne PC etc.), HDMI-fähig ist, mit voller Framerate arbeitet und extrem einfach anzuschließen ist. Hier ein paar Links... Demo-Videos auf Youtube: ![]() Umfrage: ![]() Blog: ![]() Twitter: ![]() Tindie store: ![]() Aktuell biete ich nur handgefertigte Geräte ohne Gehäuse und Zubehör sowie Bausätze für fortgeschrittene und Experten an. |
willwaswissen
15:10
#314
Ein paar Fragen habe ich, da ich aus den Links nichts dazu herauslesen kann, wie geht es um mit: 1. Filmrate 24p, wird diese durch die Zusatzhardware beinflusst bzw. verändert? 2. 3D 3. Schwarze Balken oben bzw. seitlich [Beitrag von willwaswissen am 05. Aug 2015, 15:14 bearbeitet] |
Tzwän
15:34
#315
danke für das echt schicke projekt! respekt klaute! wie ich aber glaube erkennen kann: kein licht bei 24p und schwarze balken obrn und unten, respektive alte 4:3 sendungen links und rechts... ? 3d ist glaube ebenfalls schwierig? |
klaute
07:08
#316
erstellt: 06. Aug 2015, |||
Hi, zunächst danke für das Lob! Ich habe hier eine Skizze eingefügt die den Aufbau bzw. das Zusammenspiel mit den restlichen Multimedia-Komponenten exemplarisch darstellt... ![]() Für den Betrieb wird ein Splitter und ein HDMI zu CVBS - Wandler benötigt. Damit ist auch HDCP möglich. Ob der AmbiController 24p und 3D kann liegt ausschließlich ausschließlich an den extern verwendeten HDMI - Komponenten. Wenn der Splitter ein 24p und 3D - Signal an zwei weitere HDMI-Empfänger weiter geben kann, und der CVBS - Wandler das 24p bzw. 3D - Signal in ein unterstütztes CVBS - Signal wandeln kann gibt es hier keinerlei Probleme. Als Hinweis, der AmbiController ist in der Lage (rechnerisch) 1666 Frames pro Sekunde zu verarbeiten. In meinem Setup verarbeitet das System alle vom CVBS-Wandler eintreffenden 25 FPS. Wer jetzt bedenken hat um die Farbtiefe und der Auflösung bei der Beleuchtung den kann ich vielleicht nochmal auf die Beispiel-Videos verweisen (auch wenn die Bildqualität der Videos selbst nicht optimal ist). Ich verwende aktuell zwei recht günstige Geräte, diese sind beide in der Lage 3D zu verarbeiten. Leider besitze ich keinen 3D- und 24p- Fähigen Bildschirm. Ich habe die HDMI - Anteile absichtlich in mein System integriert da diese die Kosten (alleine wegen den Lizenzkosten) drastisch erhöhen würden. Zu den schwarzen Balken: Der Algorithmus welcher die Farben für die Beleuchtung berechnet kann mit allen gängigen Formaten umgehen. |
willwaswissen
08:56
#317
Knackpunkt bei 24p sind prinzipiell zumeist nicht die Splitter, Switches oder die angeschlossenen Hifi-Komponennten, die mittlerweile heutzutage fast alle 24p unterstützen, sondern immer die HDMI zu CVBS - Wandler, da diese eine Kompatibilitätseinschränkung besitzen und die die ich gesehen habe, nie 24p unterstützen:
Damit können dann keine Kino-Filme in 24p geschaut werden, die in der Regel mit 24p vorliegen und es kommt alle paar Sekunden zu Pulldown-Rucklern. Das liegt daran, dass der Splitter nun auf das kleinste gemeinsame Ausgangssignal der angeschlossenen Komponennten schaltet, also 60p. Diese HDMI-Lösungen die ich bisher so kenne eignen sich daher nicht unbedingt fürs Heimkino, sondern sind eher beschränkt auf TV-Schauen mit z.B. 1080i50, was ja auch bei dem ein oder anderen ausreichen kann. Ich würde begrüßen, wenn jemand eine HDMI-Lösung hinkriegen würde, die auch 24p unterstützt. Bei 3D müsstest Du ja wissen, was es für ein Verfahren ist, damit Du die Bildinfos entsprechend verteilst!? Bei SBS (side by side) dürftest Du ja nur den Halben Bildschirm für die Ansteuerung auswerten. Bei schwarzen Balken müsstest Du eine Logik besitzen, die diese Balken ignoriert und den darauffolgenden Streifen-Bereich auswertet, quasi den verbleibenden Bildschirmbereich verkleinert. Kann bei Dir ein Bildschirmbereich(Streifen) konfiguriert werden, in dem die Farben ermittelt werden oder wie funktioniert das bei Dir? [Beitrag von willwaswissen am 06. Aug 2015, 09:42 bearbeitet] |
klaute
09:32
#318
Genau richtig, daher liegt es an den verwendeten HDMI - Komponenten ob 24p oder 3D funktioniert oder nicht. Einen Überblick über die verfügbaren HDMI - Splitter und - Wandler, sowie deren Eigenschaften, kann ich leider nicht bieten. Wenn also ein HDMI zu CVBS - Wandler der ein 24p oder 3D - Bild zu CVBS (beispielsweise 50Hz PAL mit 720x575i px) wandeln kann verfügbar ist, dann wird dieser mit meiner Hardware funktionieren und diese ein entsprechendes Beleuchtungserlebnis liefern können.
Auch richtig, wie schon in meinem letzten Post beschreiben wird bei der Berechnung der auszugebenden Farben ein Algorithmus verwendet (eine Logik) welcher in der Lage ist die Schwarzen Streifen entsprechend zu beachten. Es wird weder oben/unten noch rechts/links "schwarz" angezeigt wenn ein solches Format vorliegt. Es werden immer die relevanten Bildbereiche verwendet.
Der AmbiController wird einmalig auf das bestehende Setup, also die "Streifen" und die dazugehörigen Bildbereiche konfiguriert. Hierzu gibt es verwendbare Beispielkonfigurationen und falls nötig eine Software mit der die Einstellungen vorgenommen werden kann. Bildbereiche und dazugehörige LEDs auf den LED-Streifen können wahlfrei (mit geringen Einschränkungen) angepasst werden. Theoretisch man man sich auch einen LED-Streifen diagonal über den Bildschirmhintergrund spannen und passende Bildbereiche den LEDs zuordnen. Es freut mich das bereits so viele Fragen aufgekommen sind und ich hoffe das ich diese zufriedenstellend beantworten konnte! ![]() |
willwaswissen
09:54
#319
Danke für die informativen Antworten! |
Tzwän
17:56
#320
Zur 24p Problematik... auch dein System kann keine 24p. Der analoge CVBS-Wandler der verbaut ist versteht die 24p nicht, da er eben nur 50 oder 60 Hz kann... Analog ist analog... Ich kenne keinen Wandler der das kann! Das liegt nicht an den angeschlossenen HDMI Komponenten bzw. am Splitter die zum Wandler gehen. Probiere es gerne einmal aus. Zum Thema schwarze Balken: Auch hier habe ich bei Dir ein Video gefunden mit 21:9 wo oben und unten dementsprechend kein Licht leuchtet. Entweder hast Du den Algorithmus auf deinem Board geändert oder nicht? Was ich leider auch nicht verstehe, wie dein Board 1666 fps zu verarbeiten vermag, wenn doch nur 50 oder 60 fps ankommen bzw. sogar nur durchkommen (durch CVBS-Wandler)? |
djpundro
14:01
#321
erstellt: 08. Aug 2015, |||
Halo Kann mir jemand sagen wo kann ich fertig konfigurierte ambilight set kaufen ? für 60-65 zoll .Oder lieber sofort zu Philips mit ambilight greifen ? Sonst ich noch nicht gekauft ich habe schon eine blue ray Philips dpd-9700 und eine VU+ DUO2 Sat. |
willwaswissen
15:34
#322
Hier wurde zuletzt einige Ambilght-Anforderungen diskutiert, Deine solltest Du formulieren. Zum anderen, wenn ich Deinen Beitragsverlauf so sehe, weißt Du schon sehr wohl selbst, was man so derzeit an den Philips-(TP-Vision) TV's hat. Du schreibst ja selbst irgendwo, dass Du mit dem 4-Seiten Ambilight 8159 bezüglich der Intensivität nicht zufrieden warst, wobei Dir der pfl7008 mit 3 seitigem Ambiligh gepasst hatte. Ein gescheit funktionierender Philips-TV ist das flexibelste wozu man greifen sollte. Ich hatte mich zu Samsung entschlossen, weil mich die Softwareprobleme bei Philips(TP-Vision) abschrecken und mein Eindruck ist, dass der Technik-Stand der Philips-TV's so 1 bis 2 Jahre den Marktführern hinterher hinkt. Aber dass muss jeder selbst wissen. Ganz fertig konfigurierte Ambilight-Set's gibt es kaum, zumeist muss man schon etwas mehr oder weniger Hand anlegen. Edit: @djpundro ich hab gerade erst gesehen, dass ich ich vom Hue-Thread hierhin geleitet habe! ![]() [Beitrag von willwaswissen am 08. Aug 2015, 16:14 bearbeitet] |
widdl
16:21
#323
djpundro
16:43
#324
Ja ich habe mit 4 seitiger probleme ,richtig .so etwas ich möchte nicht mehr haben .und mit 55pfl7008 war ich so weit zufrieden ,außer software ! Ich kriege jetzt von Philips das Geld retour und deswegen bin ich unter Stress. Ich weis so viel das ich möchte nur eine neue led tv kaufen welche mit passiv Panel ausgestattet ist. Für mich aktiv kommt nicht in frage .Einfach nur bisschen wenn Seite schauen sofort das ganze bild wird blass . So ,Jetzt einfach kann ich nicht entscheiden was eine fernsehen soll ich kaufen ,soviel ist fix ,das ich möchte eine ambilight . Ich weis wenn ist das eine neue Philips wird (55puk7150 ,neue 2015 Modell ,schon so versprochen das wird stabil laufen ) dort lauft ambilight gut ,aber wenn ich kaufe vielleicht eine bessere fernsehen von andere marke (auch noch nicht fix welche ) dann muss ich eine ambilight basteln ,und habe ich angst das wird nicht gut funktionieren . Deswegen ich suche eine fix fertige ambilight nicht wie schon gesehen ,alle teile muss extra zuzusamen basteln . Mich interessiert eurere Meinungen auch . Jetzt was soll ich ? 1-Lieber eine Philips 55puk7150 kaufen ?(ob wird so stabil laufen wie Philips versprochen ,das weis ich leider nicht ) 2-Oder zum andere marke zu greifen ( beispiel LG 55UF850V ,Lg 60UF770V) und extra ambilight basteln oder fix fertige irgetwo kaufen ,und nachrüsten ?! Ich hab Teufel eine soundbar ,Philips Fidelio BDP9700 bd player ,und eine VU+ DUO2 |
djpundro
17:01
#325
Danke ,super finde ich . Eine frage noch ,wenn ich hier bestelle kriege ich auf 3 seite die LightStrips oder auf alle 4 seite ? |
willwaswissen
17:05
#326
Prüfe bitte, da Du mit dem Philips Fidelio BDP9700 BD-Player vermutlich auch BD's in 24p in Verbindung mit "Ambilight" schauen willst, ob es damit auch geht. Bei den HDMI-Lösungen kommen mir da (leIder) Zweifel auf, daher kommt meiner Meinung nach für Dich eher nur ein Philips-TV in betracht! [Beitrag von willwaswissen am 08. Aug 2015, 17:09 bearbeitet] |
djpundro
17:24
#327
Auf BD's in 24p anders reagiert die nachgerüstete ambilight? Natürlich in 24p ich schaue mkv filme . |
widdl
17:40
#328
Ja, eigentlich mit allen Nachrüst-Lösungen ist kein Ambilight mit 24p möglich. Insanelight ist 4-seitig. Du bekommst aber auch Nachfrage bestimmt auch nur 3-seitiges Ambilight. [Beitrag von widdl am 08. Aug 2015, 17:41 bearbeitet] |
willwaswissen
17:53
#329
Die alternativen USB-Lösungen funktionieren natürlich auch bei 24p-Video's. Zumindest meine Lightpacks, aber da wird es schwierig, eine komplett vorkonfigurierte Lösung zu finden. Mit anderen Lösungen wie Sedulight, der ein "Plug&Play-Set für Enigma2 Receiver" verspricht, kenne ich mich nicht aus. Wenn die VU+ DUO2 per "Enhanced Movie Center"(EMC) die mkv's in 24p abspielen könnte, dazu brauchst Du das entsprechend eingestellte Autoresolution-Plugin, dann könntest Du dort USB-Lösungen für Enigma2-Receiver einsetzen. Aber damit wäre Dein BD-Player aus dem Rennen. Ich beispielsweise habe am TV zwei unabhängige Lightpack-Varianten befestigt: - ein Lightpack-Clone mit Boblight für XBMC/Kodi(Windows-HTPC) für Netzwerkstreaming vieler gängigen Medien-Containerformate, inkl. nicht kopiergeschützte DVD- / BD-ISO's, sowie normaler BD's. - zwei originale Lightpack's mit Enigmalight an meiner VU+ DUO2 für SAT, Netzwerkstreaming von Aufnahmen und vieler gängigen Medien-Containerformate Edit: Ich habe die Lightpack-Varianten etwas detaillierter formuliert! [Beitrag von willwaswissen am 09. Aug 2015, 09:38 bearbeitet] |
MrHenky
22:34
#330
erstellt: 12. Aug 2015, |||
Ich hatte bis dato immer die Adalight Lösung. Betrieben an einer VU+ UNO und später an einer VU+ Zero. Das Programm heißt enigmalightf funktionierte super. Über Kickstarter hatte ich mal Lightpack supported aber das funzt an Android besser als an der VU+ oder eine RPi2. Danach bin ich bei Kickstarter auf das Zambilight Projekt reingefallen. Letzten Endes bin ich über Indiegogo auf Ambision gestoßen. Ich kann Ambivision nur empfehlen. Einfaches Setup, kann alle Quellen abgreifen und ist keine überteuerte Bastellösung wie Insanelight. Ich habe einen AV Receiver mit zweitem Ausgang, daher brauchte ich da nur ein HDMI2VGA Adapter. Für meinen anderen TV nutze ich Splitter und HDMI2VGA Adapter. Durch den AV Receiver habe ich daher Ambilight mit 100 LEDs für PS4, XBone, Sat, MediaPC und Spiele-PC. Über Kickstarter hatte ich 170$ für zwei Sets bezahlt. Jetzt kostet es zwischen 150$ (42" TV) bis 180$ (100" TV). Ich kann das Teil nur empfehlen und auf Youtube gibt es bereits massenhaft Videos dazu. Das Connectivity Pack kann man sich sparen. Auf Amazon.de bekommt man Splitter und Converter zusammen günstiger. Hier ist ein Bild. Rechts der Inhalt der Ambision Box, links Splitter und HDMI2VGA Converter. ![]() EDIT: ![]() [Beitrag von MrHenky am 12. Aug 2015, 22:35 bearbeitet] |
dinandus
08:42
#331
erstellt: 13. Aug 2015, |||
Ich befehle auch dem amibision set an, habe die auch bei mir installiert, lauft eigentlich gut. Hatte mir fur meiner 65 inch 8500 HU vom samsung einer 100 US Dollar gekostet, en war innerhalb 14 tagen bei mir zu hause. Und vom vorteil, is fast fix un fertig, nur die led leuchten noch verbinden met der set, und bischen programmieren auf deiner tv, und lauft schon, ist noch keine halbe stunde arbeit bei mir jedenfals.. Er werden auch schon neue software verfugbahr gestelt. Mus sagen meiner lauft gut, eine schone ereicherung, weil ich schon ein vielfalt vom Ambilight TV`s hatte, aber leider komt dass Philips/TPS nicht mehr mit der moderne technick wie HVEC, VP9 und soweiter mit, eigentlich schade.... Habbe nur selbst die frage welcher HDMI splitter am besten funtioniert. vom HDMI 2 vom Onkyo reciever out in to dem VGA vom Ambivision. Vielliecht ist Mr Henky so freindlich mir mahl de richtigen type zu benennen, und dan werde ich die ach mahl probieren zu bekommen auf Amazon. Vielleicht ist moglich der genaue type mit bestel nr zu vermelden, eventuel im PM, da ich zu viele verschiedene auf A.zon gesehen hatte. |
MrHenky
11:43
#332
Ich habe einen Onkyo TX-NR626 mit einem zweiten Ausgang. Der Splitter im Connectivity Pack ist von der Firma Ligawo und der HDMI2VGA Adapter ist von Patuoxun. Der Splitter ist aber bei eBay günstiger zu kriegen. Ich hatte mir doch einen anderen Splitter gekauft, von einer anderen Firma (Incutex), sieht nur ähnlich aus. Der Splitter kann dir aber egal sein, dein Onky 636 hat ja einen zweiten HDMI Ausgang, wie bei mir. |
Tzwän
15:49
#333
YEAH! Klasse und danke für den Tipp! Sieht ja schon mal Bombe aus das Ganze! Nur eine Frage: Ich habe einen AVR mit nur einem Ausgang... wenn ich den Installation-Guide richtig verstanden habe müsste leider einen Splitter dazwischen hängen... Also vom AVR in den Splitter - dann vom Splitter einmal zum TV und einmal zum Ambivision Control-Panel (mit nem HDMI auf VGA Adapter). Richtig so...? Ich muss nun nur schauen welcher Splitter folgende Eigenschaften besitzt und diese auch wirklich kann: HDMI ARC, HDMI CEC, 3D etc. Halt die Sachen die auch bei "normaler" Nutzung möglich sind. Noch etwas: Ich habe mal gelesen, dass durch den Splitter eventuelle Gerätschaften Probleme haben... Ist euch da irgend etwas bekannt? Ich habe außerdem ein kleinen Intel NUC als HTPC? Dort wird es ja eventuell Probleme geben, da er ja denkt ein zweiter Bildschirm ist dran, oder? Ist es denn nun so möglich endlich 24p Material abzuspielen (also mit dem Ambivision Effekt)? Das ging ja bei den Composite-Adaptern nicht mehr... Ich danke schon mal. Sollte nun endlich alles möglich sein, ohne das gewisse Dinge und Komfort wegfallen - ist das Ding heute noch gekauft! ![]() PS: Und verstehe ich es richtig wenn ich einen AVR mit 2 HDMI Ausgängen habe, könnte ich bei dem einen Ausgang sofort mit einem HDMI-VGA Adapter in den Ambivison-Controller? Gibt denn der AVR das Bild an die 2 Ausgänge immer gleichzeitig aus? Oder kommt das auf den Hersteller an? EDIT: Wie ich lese, scheint kein Splitter HDMI-ARC zu unterstützen, CEC dagegen scheint zu funzen ![]() [Beitrag von Tzwän am 13. Aug 2015, 16:28 bearbeitet] |
willwaswissen
16:30
#334
Ich behaupte auch hierbei wird der Knackpunkt der HDMI2VGA-Adapter sein, denn auch Patuoxun macht es nicht besser als die anderen. Der Splitter oder auch beide HDMI-Ausgänge eines AVR's stellen sich dann auf 60Hz ein, da der HDMI2VGA-Adapter nur diese 60Hz unterstützt! Würde mich aber wieder einmal sehr freuen, wenn es anders wäre! [Beitrag von willwaswissen am 13. Aug 2015, 16:37 bearbeitet] |
Tzwän
16:52
#335
Mhhh... ich hoffe mal einer von den Jungs kann das beantworten ![]() Dann mal noch was: Wie ich gesehen habe, kommen die LED's als Schlauch? Wie macht man das dann aber mit den Ecken bzw. um die Ecke legen? Einfach knicken oder doch löten (also trennen - Eckverbinder - Löten...)? |
MrHenky
19:58
#336
Also beim Splitter kann ich leider wenig behilflich sein. Habe mir gestern den LG 55UF850V für 1199€ gekauft daher kommt jetzt mein 47" LG Hauptfernseher nun ins Schlafzimmer und da brauch ich dann den Splitter. Ich hoffe das CEC damit läuft, weil es sonst mit dem RPi2 blöd wird. Was den zweiten HDMI Ausgang bei meinem Onkyo angeht... in meinem Fall ist es das gleiche Signal. Was 24p Material angeht kann ich mangels BluRay nix zu sagen. Kann nur sagen, dass es mit allen Konsolen, meinem MediaPC und einem Spielenotebook geht. Trackmania lief mit Ambilight problemlos. Der HDMI2VGA Adapter in meinem Fall ist mit HDCP, anders als eventuell der aus dem Connectivity Pack. Keine Ahnung ob sich irgendwas ändert, wenn ich irgendwann mal ein 4k Abspielgerät anschließe. Wäre interessant zu erfahren, ob der Receiver zwei Unterschiedliche Auflösungen raushauen will. Hab übrigens einen Splitter mit ARC gefunden, falls sowas in Frage kommt. ![]() EDIT: ![]() [Beitrag von MrHenky am 13. Aug 2015, 19:59 bearbeitet] |
Tzwän
20:09
#337
Danke für die Antworten! Wenn du einen MediaPc hast probier doch bitte mal einfach ein MediaFile was in 24p vorliegt... ![]() ![]() ![]() Wie ich aber ![]() EDIT: Danke für das Video zu den LED-Knick ![]() ![]() [Beitrag von Tzwän am 13. Aug 2015, 20:12 bearbeitet] |
MrHenky
21:38
#338
Die Idee mit den Verbindern hatte ich auch, geht aber nicht. Die verwendeten LEDs haben drei Leitungen. Ich habe bisher nur bei Aliexpress welche finden können aber dafür war mir der Aufwand zu groß. Das Knicken, besonders Methode 2, funktioniert super. Ansonsten löte kleine Kabel ran, dann kommste auch sauber um die Ecke. Ich hatte aber kein Bock den Lötkolben auszupacken. 24p ist übrigens auch kein Problem, hätte da auch keines erwartet. Wie erwähnt halte ich dies für das beste Nachrüst-Kit. Besser als Insanelight, Lightberry oder AmbiTV, wenn man nur die Geräte berücksichtigt, die alle Quellen ansprechen. Der Aufpreis bei den LEDs ist auch im Vergleich zu Insanelight humaner. 30$ für Sprung von 42" auf 100". Verstehe allerdings nicht warum eine Firma aus UK den Shop in US-Dollar hat. |
willwaswissen
23:05
#339
Ich würde gerne dennoch etwas nachhaken: Der TV zeigt also an, dass er 1080p24 empfängt und nicht evtl. 1080i50 / 1080i60 / 1080p50 / 1080p60 o.ä.? Und auch die Wiedergabe erfolgt ohne irgendwelche Ruckler? Wenn beides dem so wäre, wäre es in der Tat endlich mal eine interessante HDMI-Lösung! [Beitrag von willwaswissen am 13. Aug 2015, 23:25 bearbeitet] |
Tzwän
12:45
#340
erstellt: 14. Aug 2015, |||
Ich habe den Hersteller mal gestern Abend angeschrieben und prompt eine Antwort erhalten: "You are welcome ![]() Es scheint also tatsächlich zu funktionieren. Schade nur dass Sie dann aber über VGA gehen. Denn auf der Seite zum Projekt, is ja aber 300.000 US Dollar ein HDMI Lösung abgebildet. Wie auch immer, ich mach mal den Versuch und bestell mir mal das Teil für 55"... Ich berichte dann mal. Aber eins noch: Auf der Seite kann man ja nur, in meinem Fall, von 53" bis 64" (150 LED's) bestellen. In der Bedienungsanleitung sprechen Sie dann aber wieder von der Formel: Inches x 2,4... um zu bestellen, wären also 132 LED's... Also abschneiden oder wie? [Beitrag von Tzwän am 14. Aug 2015, 12:46 bearbeitet] |
MrHenky
13:04
#341
Habe bei mir nun auch endlich testen können und dabei festgestellt, wenn ich meinen zweiten HDMI Out nehme und den VGA Adapter da dran mach, denkt mein HTPC, es ist ein Monitor verbunden. Long story short, hab nun den Splitter im Einsatz und ja, 24p ist kein Problem. Wenn die LEDs zu lang sind, einfach abschneiden. Hab hier selbst noch 1,5m liegen, weil wohl alle Indiegogo backer der einfach halt halber 3 oder 4m bekommen haben. Das ganze läuft sehr sehr smooth, keine Ruckler, kein gar nichts. |
willwaswissen
15:12
#342
Das Heißt wohl, dass der mitgelieferte HDMI-Splitter vom Connectivity Pack eine Besonderheit besitzt und wohl etwas intelligenter sein muss, als die normalen handelsüblichen Splitter bzw. AVR-Ausgänge! Was ist das für ein Splitter? [Beitrag von willwaswissen am 14. Aug 2015, 15:22 bearbeitet] |
MrHenky
15:14
#343
Ich hab mir selbst diesen Splitter gekauft: ![]() |
willwaswissen
16:14
#344
@Tzwän, dann warte ich mal ab! Könnte jemand evtl. noch 3D ausprobieren!? Wenn bei Dir auch alles zufriedenstellend laufen sollte, werde ich evtl. meine parallelen Lightpacksysteme durch ein flexibleres HDMI-System ersetzen. [Beitrag von willwaswissen am 14. Aug 2015, 16:15 bearbeitet] |
MrHenky
16:17
#345
Also 3D via BluRay sollte kein Problem sein. Ambivision selbst bietet Einstellungen für SBS und OU 3D-Dateien, wie man sie unter anderem bei youtube findet. Da alles bisher funktioniert, sollte auch das kein Problem sein. |
willwaswissen
16:28
#346
Noch vermutlich eine meiner letzten Fragen zu Ambivision, kann auch eine Grundhelligkeit(Min./Max.) eingestellt werden, damit es in dunklen Szenen nicht komplett dunkel wird. [Beitrag von willwaswissen am 14. Aug 2015, 16:29 bearbeitet] |
MrHenky
16:30
#347
Helligkeit kann man einstellen ![]() |
willwaswissen
16:35
#348
Auch eine Grundhelligkeit, damit es nie ganz ausgeht!? [Beitrag von willwaswissen am 14. Aug 2015, 16:36 bearbeitet] |
MrHenky
16:46
#349
Es gibt ein Mood-Light Modus und noch einen Music Visualizer. Timeout bei fehlendem Video Signal liegt bei 10 - 60 Sekunden, es bleibt aber nicht ständig an. Wie gesagt, es sei denn Mood-Light oder Music Visualizer ist. Und bei langen und dunklen Szenen macht es kein Hintergrundlich oder irgendwas anderes unnatürlich hell. ![]() [Beitrag von MrHenky am 14. Aug 2015, 16:47 bearbeitet] |
willwaswissen
17:20
#350
Das ist das was ich gesucht habe: ![]() Schaut auch sonst in der Konfiguration recht durchdacht aus! [Beitrag von willwaswissen am 14. Aug 2015, 17:25 bearbeitet] |
willwaswissen
20:54
#351
Bei meinem 65er habe ich ca. 4,54m Rahmenlänge bei 4seitigem Ambilight. WS2812B: 60 Led´s/m Das wären ja 272 Led´s(4,54m x 60 Led´s/m) LED's. Die maximale Auswahlmöglichkeit bei AmbiVision for 95 - 100 inches (250 LEDs). Mache ich irgendwie einen Rechenfehler?! |
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten Creasy am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 147 Beiträge |
Selfmade Ambilight Busta_B am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight VS Insanelight/Karatelight th0rwal am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 60 Beiträge |
Ambilight im ganzen Raum Citrus99! am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
4k HDR Raspberry Ambilight - Stand 2018 Shwao am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 6 Beiträge |
Ambilight a la Snowhead Simon.S am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 29 Beiträge |
Ambilight - welche Wandhalterung psyderz am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen? lord_mito am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 680 Beiträge |
"Ambilight" auch an anderen TV's möglich! cN2011 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Ambilight vs. Projektorkalibrierung schnarcherstrasse am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.553
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.943
