HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » Ambilight nachrüsten | |
Ambilight nachrüsten+A -A |
willwaswissen
19:57
#904
erstellt: 22. Jan 2017, |||||
Wenn es grün in den Ecken paar mal blinkt, dann aufhört zu blinken, dann bist du im TV-Modus. Jetzt sollte es mit der Farbe des TV's leuchten. Mit "Change submode" kannst Du noch in weitere Submodes wechseln, in rot, blau und in weiß kurzzeitig blinkend. fast, medium, slow, average - steht auch in der Beschreibung, solltest Du dir mal anschauen wie die Hirarchie ist. [Beitrag von willwaswissen am 22. Jan 2017, 19:59 bearbeitet] |
Ebsi
19:58
#905
bei grün hört er dann auf und geht aus nach etwa 90 sec abwechselndem blinken [Beitrag von Ebsi am 22. Jan 2017, 20:00 bearbeitet] |
willwaswissen
20:00
#906
Also hört er auf grün zu blinken, du bist jetzt im TV-Modus!!! Jetzt sollte es mit der Farbe des TV's leuchten. TV-Signal liegt an, welches? Welche Auflösung hast Du am wizard eingestellt? Ich hatte immer den "Auto mode" aktiv "VESA Signal 1920 x 1080 @ 50 Hz timing CEA" Wenn alles passen sollte, und sich dennoch nichts tut, evtl. jetzt mal vom USB abstecken. An der Ambivisionbox direkt nun mit dem mittleren Schalter aus und wieder einschalten, solange bis es wieder grün blinkt! [Beitrag von willwaswissen am 22. Jan 2017, 20:15 bearbeitet] |
Ebsi
20:13
#907
Auto Mode ist eingestellt------keine Auflösung |
willwaswissen
20:16
#908
Was für ein Signal führst du dem Ambivision zu SD oder HD oder 4k und von welchem Gerät?
[Beitrag von willwaswissen am 22. Jan 2017, 20:17 bearbeitet] |
Ebsi
20:20
#909
HD von VU über Denon zum 2.HDMI Ausgang-----hab schnell noch nen kleinen alten Flat tv angeschlossen----geht habe jetzt Mal 1920 x 1080 eingestellt---geht nicht [Beitrag von Ebsi am 22. Jan 2017, 20:24 bearbeitet] |
willwaswissen
20:24
#910
Nochmal an USB anschließen und die von mir vorgeschlagene Auflösung mit dem wizard einstellen. Wenn es immer noch nicht klappen sollte, auch mal vom USB abklemmen, wie oben schon mal vorgeschlagen! Sonst bin ich ratlos. [Beitrag von willwaswissen am 22. Jan 2017, 20:27 bearbeitet] |
willwaswissen
20:31
#911
Genau das was ich geschrieben habe oder einen anderen Eintrag mit 1920 x 1080 ausgewählt? Auch mal vom USB abgeklemmt und manuell aus/eingeschaltet? [Beitrag von willwaswissen am 22. Jan 2017, 20:32 bearbeitet] |
Ebsi
20:32
#912
USB jetzt abgezogen und es geht nur grün rundum alles so eingestellt |
willwaswissen
20:33
#913
Auch aus und wieder eingeschaltet mit der mittleren Schaltfläche direkt an der Ambivisionbox? [Beitrag von willwaswissen am 22. Jan 2017, 20:34 bearbeitet] |
Ebsi
20:36
#914
hab genau deine Werte genommen Werde es wohl einschicken müssen-----auf email bekomme ich leider keine Antwort [Beitrag von Ebsi am 22. Jan 2017, 20:40 bearbeitet] |
willwaswissen
20:40
#915
Nur noch dieses, sonst weiß ich auch nicht mehr weiter:
[Beitrag von willwaswissen am 22. Jan 2017, 20:41 bearbeitet] |
Ebsi
20:41
#916
ja----gemacht |
willwaswissen
20:47
#917
Letzte Möglichkeit, evtl. noch den Strom aus und wieder einstecken, manchmal hängt sich die Box auf. Beim email-Verkehr ruhig nach ein paar Tagen, falls sie nicht antworten sollten, eine zweite senden. Der Support ist leider etwas träger geworden, auch das längst versprochene Fimwareupdate vom 05.10.2016 auf Twitter bzw. Facebook steht ebenso aus. Die LED-Strips die das neuere Feature unterstützen sollen werden fleißig verkauft. [Beitrag von willwaswissen am 22. Jan 2017, 20:50 bearbeitet] |
Ebsi
21:19
#918
nach längerem trennen wieder angestöpselt------erst grün rundum und danach blau rundum und danach aus Habe es jetzt auch Mal mit älteren Ambivisionspack versucht---keine Chance [Beitrag von Ebsi am 22. Jan 2017, 21:36 bearbeitet] |
Ebsi
22:33
#919
erstellt: 27. Jan 2017, |||||
Ich habe mir jetzt erst einmal einen neuen HDMI-VGA Adapter bestellt. Vielleicht liegts daran. Könnte sein weil sonst alles geht-----auch der HDMI Ausgang. Es ist also der letzte Versuch. |
willwaswissen
02:57
#920
erstellt: 28. Jan 2017, |||||
Welcher ist es denn geworden? [Beitrag von willwaswissen am 28. Jan 2017, 03:00 bearbeitet] |
Ebsi
12:28
#921
Hab mir gleich 2 bestellt 1. ![]() 2. ![]() Ich hoffe das es bei mir dann auch bald wieder mit Ambi funktioniert. Dann ist vorerst bei mir Ruhe. Habe jetzt meinen neuen Denon incl Rotel in der LS Konfiguration 7.2.5 und zusätzlichem Reckhorn + Ibeam fertig eingerichtet. Der Beamer muß jetzt warten----kostet ja auch wieder 4K. [Beitrag von Ebsi am 28. Jan 2017, 13:01 bearbeitet] |
Ebsi
19:34
#922
erstellt: 03. Feb 2017, |||||
Unglaublich----es war echt der Adapter, jetzt ist alles wieder gut ![]() ![]() |
Finswimming
11:46
#923
erstellt: 04. Feb 2017, |||||
Bei meinem DS gibt es inzwischen eine LED die nurnoch pink leuchtet bei eingeschalteter Ambilight funktion. Warum weiß ich bisher noch nich. Evtl. hat ja der ein oder andere einen Tipp für mich. |
Morphias
08:00
#924
erstellt: 28. Mrz 2017, |||||
Hallo Leute, ich bin ganz neu hier und durch viel lesen habe ich mich für den Sony 49" XE90 entschieden. Heute bin ich zufällig hier beim Ambilight gelandet und bin begeistert was hier möglich ist. Nun zu meiner Frage: Ich verwende beim TV keine externen Sourcen, ich nutze den SAT Tuner vom TV und auch den internen Mediaplayer KODI. Ich werde lediglich einen Denon 7.1 Receiver für meine Sourround Anlage für die Soundausgabe verwenden. Soweit ich weiß hat der Sony keinen VGA oder Scart Ausgang. Nur einen HDMI-Audiorückkanal (ARC) für die Sourround Anlage. ![]() >> Ich nehme an mit diesem TV und keiner externen Quelle (wie SAT Receiver, oder Mediabox) kann ich absolut keines dieser Ambilight Systeme verwenden, oder? Danke für eure Unterstützung. |
1Ebe_2
08:54
#925
Ich denke das wird doch gehen. Wie du bereits geschrieben hast schließt du den TV über ARC an den DENON an. Damit bekommt der AVR sein TV Signal vom Sony. Über den HDMI Ausgang vom DENON solltest du das Ambilight anschließen können. Testen kannst du das ganz einfach indem du einfach an den HDMI Ausgang vom Denon einen zweiten TV anschließt der jetzt über HDMI das TV Signal vom Sony wiedergeben sollte. Ist dies der Fall wird es mit dem Ambilight auch was.. |
peter458
10:41
#926
!Audio! Return Channel |
1Ebe_2
11:49
#927
@Peter458 ja---- durch ARC (das ist die Abkürzung für Audio Return Channel) wie ich bereits geschrieben habe und dann den HDMI Ausgang [Beitrag von 1Ebe_2 am 28. Mrz 2017, 11:56 bearbeitet] |
1Ebe_2
12:04
#928
Ich habe ne Frage zum Ambivision und 4k UHD Läuft das Ambi bei jemandem bei Einstellung 4K UHD ? Wenn ja unter welchen Bedingungen ? Bei mir VU Ultimo 4K an DENON x4300 geht es nicht bzw hab ich es nicht hinbekommen. Sofern ich bei der VU auf UHD gehe ist es vorbei und sogar das Bild geht aus. Sofern ich das Ambi entferne ist UHD Bild wieder da. Also noch einmal die Frage ----geht das Ambi bei jemandem mit einer VU 4K bei 3840x2160 /50p Auflösung ? Wird eine 4K taugliche Lösung kommen ? vorhanden sind HDCP2.2-HDCP1.4 Converter von Grobi.tv 4Fach HDR HDMI Splitter von LIGAWO 3090061 Premium HDMI Splitter 1-2 /3D/Scaller/4k von Inakustik Denon X4300 Samsung SUHD 9080 Ambivision Beamer VU Ultimo 4K [Beitrag von 1Ebe_2 am 28. Mrz 2017, 12:33 bearbeitet] |
Robert_N.
12:30
#929
4K bei 60Hz funktioniert derzeit nur mit dem Linker |
1Ebe_2
12:39
#930
gibts das Teil auch günstiger als 185 € ![]() |
Robert_N.
12:41
#931
danke das ist schon ein guter Preis. Bei Amazon kostet der 256€ ![]() |
peter458
13:00
#932
Das Ding heißt nicht Video Return Channel^^ Damit wird nur das Tonsignal an den Receiver weiter gereicht... |
Morphias
09:27
#933
erstellt: 29. Mrz 2017, |||||
Ja genau das denke ich mir auch. Der ARC vom TV wird über HDMI ja nur das Audio Signal senden, nicht beides. |
1Ebe_2
23:24
#934
Habe mir den Linker bestellt.----Danke für den Tip Ich würde es zur Sicherheit trotzdem erst Mal mit einem zweiten TV probieren. Dann weist du es genau @ Morphias |
willwaswissen
00:18
#935
erstellt: 30. Mrz 2017, |||||
Bei den Zuspielern brauchst den Linker lediglich für die VU Ultimo 4K. Für die paar 4k-Sender würde ich das ganze nicht machen, solange Du diese nicht regelmäßig schaust. Oder hast Du noch vor, Dir paar neue Zuspieler zuzulegen, wie 4k UHD BD-Player oder 4k vod z.B.mit dem Samsung k8500? [Beitrag von willwaswissen am 30. Mrz 2017, 00:21 bearbeitet] |
1Ebe_2
10:10
#936
erstellt: 31. Mrz 2017, |||||
Hi Ja den Samsung 4K BluRay Player habe ich auch. Der Linker ist ebend gerade bei mir zH angekommen. Welchen Mode muß ich nun einstellen ? 1. am Input Switch den Eingang wählen 2.dann den Eingangs Mode mittlere Stellung 4K60Full Audio (Dynamic) 3. Ausgangs Mode Downscaling----untere Einstellung Ist das richtig so-----will nichts falsch machen (war teuer genug.) Ich möchte die Einstellung kontinuierlich auf UHD Auflösung lassen um bei Dokus nicht extra umstellen zu müssen bei den UHD Kanälen (für die volle Auflösung). Vielleicht wird ja auch Mal was geändert bei SKY damit man Fußball in UHD über die VU sehen kann. Bei diesen Sendungen möchte ich nicht auf Ambivision verzichten. Korios ist das mein Ambivision beim Abspielen der UHD BluRay The Texas Chainsaw Massacre ohne diesen Linker trotzdem funktioniert. Ist es denn in irgend einer Form nachteilig die Auflösung an der Vu auf UHD zu lassen----denke nicht ? [Beitrag von 1Ebe_2 am 31. Mrz 2017, 10:15 bearbeitet] |
willwaswissen
11:48
#937
Ist halt die Frage, was "funktioniert" bedeutet!? Der K8500 wird vermutlich: 1. die 4k UHD BD nur in HD abspielen, evtl. wird der AVR das ganze noch auf 4k hochskallieren, je nachdem wie der AVR eingestellt ist. Ob das so ist erkennt man nur am AVR in der Infoausgabe. 2. bei vod werden evtl. 4k-Filme nur in HD abgespielt und dann vom K8500 intern auf 4k hochskalliert. Bei Amazon z.B. sieht man, dass dann in der unteren Leiste nur HD steht, obwohl dieser mit UHD gestartet worden ist. Bei Netflix werden die 4k-Ffilme gar nicht als 4k angeboten, dort steht nur HD. Bei mir läuft der k8500 in tatsächlichen 4k nur zusätzlich mit dem Integral wegen des Handshake-Timingproblems. Hier zu hatte ich dieses hier bereits mal geschrieben: ![]() Dem Oppo 203 wiederum reichte für 4k lediglich der Linker aus. Nebenbei, ich würde die "VU Ultimo 4K" auf 1080p einstellen und nur bei 4k mit 4k ausgeben.(Resolution-Plugin). Zumindest ist es bei mir so, dass der TV besser auf 4k skalliert. Insbesonders auch deshalb, weil ich noch 6 MTV-Sender in SD habe, die skalliert die Solo 4k nicht ganz so dolle wie der TV. [Beitrag von willwaswissen am 31. Mrz 2017, 12:04 bearbeitet] |
1Ebe_2
17:27
#938
Warum sollte der 8500 die UHD BD nur in HD abspielen ? Wenn ich Info am TV drücke beim Abspielen der UHD BD wird die volle Auflösung am TV angezeigt. Ich habe noch den Konverter 2.2zu 1.4 von Grobi.tv liegen. Kann dieser den Integral ersetzen ? [Beitrag von 1Ebe_2 am 31. Mrz 2017, 17:40 bearbeitet] |
willwaswissen
20:31
#939
HD deshalb, weil der Linker mit dem k8500 dieses Handshake-Problem haben könnte. Zum anderen ja, das könnte evtl. klappen, weil es genau die Funktion des Integrals wäre. Nur noch eine Frage, wenn nun Dein TV 4k anzeigt, sind es 24p oder 60p? Was sagt der AVR? [Beitrag von willwaswissen am 31. Mrz 2017, 20:36 bearbeitet] |
1Ebe_2
23:17
#940
Du hattest Recht. Der UHD Player hat tatsächlich nur in HD abgespielt----ich hab das nicht so mitbekommen---Schitt. Ambivision funktioniert jetzt bei UHD Ausgabe Dank des Linkers. Mit dem BluRay Player bin ich noch am fummeln. Mal geht es und dann wieder nicht, jetzt läuft er nur noch in HD trotz des Konverters. Am Tag probiere ich weiter. [Beitrag von 1Ebe_2 am 01. Apr 2017, 02:01 bearbeitet] |
willwaswissen
01:41
#941
erstellt: 01. Apr 2017, |||||
Die Infoanzeige am TV alleine reicht noch nicht aus, wenn ein AVR zwischen k8500 und TV existiert! Jetzt noch prüfen, das nicht evtl. der AVR hochskalliert? Beim AVR mit der Video-Info-Taste prüfen, ob er bereits 4k kriegt und diese 4k 1:1 weiterreicht. Nicht das er HD kriegt und daraus dann 4k hochskalliert.
Evtl. auch mal Ambivision ausschalten, auch paar Minuten vom Stromnetz wegnehmen und komplett neu einschalten. Wenn das nicht helfen sollte, dann läuft irgendetwas instabil. Auch am Besten ganz kurze 4k HDMI-Kabel zwischen Konverter(2.2 zu 1.4)/Linker/Ambivision verwenden, ich verwende diese ![]() Falls es bei 4kp24 instabil läuft, evtl. dieses noch prüfen: 1. Welche Ambivision-Softwareversion hast Du laufen? Die aktuelle 1.13 ist eine erhebliche Steigerung zu den vorherigen Firmeware-Versionen. Hier wurde die Auto-Detection für 24p erheblich verbessert. 2. Welchen "HDMI/VGA Converter" hast Du? Hast Du von Ambivision das "HDMI 4K connectivity pack" mit dem 4k-"HDMI/VGA Converter"? Dieser mitgelieferte 4k-"HDMI/VGA Converter" schafft zwar auch keine 4kp24, läuft aber bei mir recht stabil. Aber auch evtl. nochmal die Linker-Konfig prüfen! Meine Konfig findest Du bei mir im Signatur-Link "VU+® Duo²" in Beitrag #9 bzw. hier ![]() [Beitrag von willwaswissen am 01. Apr 2017, 05:40 bearbeitet] |
willwaswissen
05:41
#942
Die andere Frage ist auch, ob der Konverter(2.2 zu 1.4) von Grobi überhaupt 4kp24 sowie HDR unterstützt, aber dann würde es nicht instabil funktionieren, sondern Du hättest nie "echte" 4kp24 sondern vermutlich entweder immer "nur" HD oder immer 4kp60 oder sogar evtl. gar kein Bild?! ![]()
Wie gesagt, ist halt die Frage, ob er 4kp24 bzw. HDR unterstützt. Zudem wohl nur YUV 4:2:0 wobei der k8500 bei mir bei 4k YUV 4:4:4 ausgibt. Verstehe nicht, warum bei AMAZON/Netflix dort 50p / 60p steht, bei mir werden beim k8500 die 4k-Filme in 4kp24 übertragen und Marco Polo auch mit HDR. Selbst der Fire TV2 gibt Marco Polo in 4kp24 aus, jedoch ohne HDR. Der Integral kostet mehr, beherrscht aber diese Anforderungen. [Beitrag von willwaswissen am 01. Apr 2017, 06:49 bearbeitet] |
1Ebe_2
10:25
#943
Eine Video Info Taste gibt es nicht am AVR 4300. Die vorhandene Info Taste gibt lediglich über den Ton Eingang und Ausgang Auskunft.Irgendwo ist seitens Ambi noch der wurm drin, denn sofern ich Beamer und TV direct an Monitor 1 und 2 anschließe und der Konverter ist zwischen BluRay Player und AVR wird in voller Auflösung das Bild dargestellt sofern ich den Info Anzeigen an Beamer und TV trauen kann (Hab ja keine andere Möglichkeit zu überprüfen) Eine Fehlerquelle könnte noch ein kleines vorhandenes HDMI Verbindungskabel zu sein welches sonst noch zum Ambi Verbindung dient. Das kann ich erst heute Nachmittag ausschließen wenn meine Frau 2 neue Kabel mitbringt. Es ist tatsächlich nicht einfach in diesem Wirrwar klar zu kommen.Wie sollen da totale Anfänger klar kommen? Diese ganzen Adapter und Kabel schrecken mehr ab als das es ein Kaufanreiz ist. Ich habe dir eine Mail geschrieben. |
1Ebe_2
02:03
#944
erstellt: 03. Apr 2017, |||||
Ich habe es jetzt geschafft. Dank der Informationen am Sa durch @willwaswissen habe ich es jetzt nach wiederholtem gefummel(wieder mehrere Stunden) endlich geschafft, daß ich UHD Bild auf dem Beamer und dem TV habe und, daß das Ambivision dabei funktioniert . Der Denon zeigt beim Abspielen des k8500 4K:24HZ->4K:24Hz und YCbCr 4:2:2 -> YCbCr 4:2:2 an. Komisch ist das keine Auskunft in dieser Konstellation über die Farbtiefe gegeben wird. Info Anzeige am TV ist 3840x2160/24p und am Beamer wird die Info angezeigt 4k2k24 und ein Farbbereich YUV. Ich denke dieser Farbbereich besagt nichts Gutes----oder ? Sofern die VU läuft ist die Farbtiefe 8Bit-----das ist OK Ich habe den Konverter (wie empfohlen)jetzt am AVR an Monitor 1 angeschlossen und von dort zum HDMI 4Fach Splitter von Ligawo. Am Splitter hängt dann der Samsung SUHD TV,der JVC Beamer DLA X500 und der Linker an dem dann das Ambivision angeschlossen ist. Der Linker ist folgendermaßen eingestellt: Input 1 : "edit" auf Mittelstellung des Schalters für 4k60 Full Audio und Output "scale" auf die untere Schalterstellung Downscaling Mode. Mein Problem war auch die ganze Zeit meine Ungedult. Man sollte sich im klaren sein das ein zappen zwischen den Bildquellen (bei mir k8500 und VU4k) schon Mal 10-30 Sekunden dauern kann bis Bild erscheint. Gerade das zurück schalten von VU zum k8500 bereitet Probleme und dauert mitunter sehr lange bzw macht es sogar notwendig die Stop Taste(nicht Pause) und danach die Play Taste zu drücken. Das funktioniert so aber einwandfrei. Wenn man das weiß und berücksichtigt ist es akzeptabel. Leider habe ich nicht die Möglichkeit den Konverter und den k8500 zum testen auszutauschen durch den Fury Integral und den Oppo Player. So könnte ich genau sagen wo mein Problemverursacher steckt. Ich glaube Beide (Grobi Konverter und K8500) sind nicht gerade die allerbeste Wahl (jedoch eine der preiswertesten) aber es funktioniert. Schön wäre es wenn ich Leihweise den Integral im Hause hätte aber das ist wohl schlecht möglich. Noch einmal Danke an @willwaswissen |
willwaswissen
01:01
#945
erstellt: 04. Apr 2017, |||||
Schön zu hören, dass Du es nun geschafft hast! Meine Handshakezeiten sind jetzt aber auch nicht die Besten, 10s könnens werden, aber 30s sind schon recht viel. Ich habe aber auch eine Hardwarekomponente weniger, da der Integral zwei Out besitzt, benötige ich bei einemTV nicht zwingend den Ligawo-Splitter. Somit relativiert sich hier etwas der Anschaffungspreis des Integrals, falls kein Ligawo-Splitter z.B.Ligawo 3090061 für mehrere TV's bzw. Beamer benötigt wird. Für die Freaks jetzt noch ein kleiner Tipp/Hinweis, @1Ebe_2 hat am AVR den Monitor1(Main) genutzt, der aber für ARC vorgesehen ist und somit geht nun kein ARC mehr, da diese Hardwarekomponenten kein ARC unterstützen. Daher habe ich all dieses am AVR an Monitor2 hängen. Wenn ich über den TV Netflix/Amazon schauen will, da nur hier bei Netflix einiges in Dolby Vision gezeigt wird, schließe ich den Monitor1(ARC) des AVR zum TV HDMI2(ARC) an. Kurioserweise, wenn dieser HDMI-Anschluss permanent angeschlossen wäre, geht die Zuspielerkette nur noch in HD und nicht mehr in 4k!? Hier könnte man noch vermutlich eine etwas elegantere Lösung finden oder es sogar besser ohne ARC mit einem separaten Audiokabel vom TV zum AVR lösen. [Beitrag von willwaswissen am 04. Apr 2017, 01:45 bearbeitet] |
1Ebe_2
10:13
#946
Wenn es dann mit den 30 sec getan wäre , hätte ich ja auch nichts auszusetzen. Leider ist es mitunter tatsächlich notwendig einen Neustart des BluRay Players zu machen. Dann geht es aber auch wieder. Hinzufügen möchte ich noch zum Konverter von Grobi, daß dieser für die Dinge wie sie im Grobi Video beworben werden auch tatsächlich bestens funktioniert. Schwierig wird es ebend nur im Zusammenspiel vom k8500 , Vu4k und dem Ambivision. |
hyperdive
06:25
#947
erstellt: 26. Apr 2017, |||||
Es kommt was neues ![]() Is there an HD or 4K Version of DreamScreen? We are excited to announce our Kickstarter Campaign – going live on April 28th with our new HD & 4K TV Backlighting Kits! Enjoy all the incredible upgrades like: 3 HDMI Inputs Audio Jack Feature WiFi App New LED Options PLUS! New surround lighting with DreamScreen SideKick. |
Ebsi
18:59
#950
erstellt: 09. Mai 2017, |||||
dann hoffen wir Mal das Beste |
teivos
14:49
#951
erstellt: 10. Mai 2017, |||||
nun bringen gleich zwei Hersteller für 4k ein Standaloneprodukt heraus. Hat jemand einen Vergleich zwischen dreamscreen 4k und ambivision 4k? ![]() ![]() |
willwaswissen
20:55
#952
Können die: 1. 4kp24 2. HDR 3. Dolby Vision(DV) Wo stehen die hierzu detaillierten, zugesagten Spezifikatonen, bitte um gescheite Links!? Hintergrund ist, ich lese hier im Thread zu solchen Spezifikationen immer wieder nur blabla! ![]() [Beitrag von willwaswissen am 10. Mai 2017, 21:03 bearbeitet] |
teivos
21:20
#953
Geht mir nicht anders und deswegen meine Frage ![]() |
snowpusher76
14:03
#954
erstellt: 26. Mai 2017, |||||
Hallo, vielleicht kann man mir hier helfen. Habe ein 4K Ambilight Fertigset gekauft, welches bei allen Geräten (auch PS4 Pro u.a) funktioniert. Das Set beinhaltete den HDFury Linker. Bei UHD Blurays kamen dann die Probleme und das Ambilight blieb bunt und hatte zudem Aussetzer des HDMI Eingangssignal. Dann wurden die Kabel getauscht, welche ich nun gewechselt habe in welche von Oehlbach mit 600Mhz, aber leider auch kein Unterschied. Nun habe ich den HDFury Integral auch hier, nun bekomme ich selbst über VUSolo beim normalen TV immer Aussetzer, kein Bildsignal und das Ambilight bleibt einfach bunt. Habe mich nie mit dieser Materie auseinandergesetzt und habe somit keine Ahnung welche Einstellung man einstellen muss. Sorry, aber vielleicht finde ich ja einen Experten. Denke, dass ich alle Geräte habe fürs richtige Ambilight und das es nur an den Einstellungen liegt. Danke und Gruß Christian |
willwaswissen
17:17
#955
Zuerst musst Du Dich in die 3 letzten Seiten hier einlesen und versuchen die grundsätzlichen Problem zu verstehen! ... Wenn Du das gemacht hast, führe bitte anschließend dieses hier durch: 1. Welches Ambilight-System ist es, unterstützt es grundsätzlich 24p? Am Besten einen Link! 2. Führe Deine ganzen Gerätschaften samt Anschlüssen hier detailliert auf, also erstelle bitte eine Anschlussübersicht 3. Welche Firmwareversionen sind es und Screenshots aller Einstellungen vom Linker sowie Integral. Hier sind meine zu finden: ![]() [Beitrag von willwaswissen am 26. Mai 2017, 17:28 bearbeitet] |
willwaswissen
21:58
#956
erstellt: 16. Jun 2017, |||||
Was macht Dein Lightpack 2 UHD mini set für 339 USD, 5 Meter Led Streifen für 75 Zoll!? -> OK, habs im Link gesehen August 2017 ... (Estimated delivery: August 2017) Bin mal gespannt, ob es DV(Dolby Vision) unterstützt, falls nicht wäre es wiederum für mich nach derzeitigem Stand großer mist? ![]() [Beitrag von willwaswissen am 16. Jun 2017, 22:36 bearbeitet] |
Alle "Ambilight" Varianten, Kosten Creasy am 10.12.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2021 – 147 Beiträge |
Selfmade Ambilight Busta_B am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 11 Beiträge |
Ambilight VS Insanelight/Karatelight th0rwal am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 06.12.2014 – 60 Beiträge |
Ambilight im ganzen Raum Citrus99! am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 5 Beiträge |
4k HDR Raspberry Ambilight - Stand 2018 Shwao am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 07.12.2018 – 6 Beiträge |
Ambilight a la Snowhead Simon.S am 03.09.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2017 – 29 Beiträge |
Ambilight - welche Wandhalterung psyderz am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 4 Beiträge |
Dreamscreen (Ambilight) Erfahrungen? lord_mito am 16.08.2016 – Letzte Antwort am 15.09.2023 – 680 Beiträge |
"Ambilight" auch an anderen TV's möglich! cN2011 am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2011 – 2 Beiträge |
Ambilight vs. Projektorkalibrierung schnarcherstrasse am 28.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedLostwig
- Gesamtzahl an Themen1.558.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.924
