HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Neue Technologien » 4K Set-Top Box, VU+ Solo 4K, GigaBlue Quad UHD , X... | |
4K Set-Top Box, VU+ Solo 4K, GigaBlue Quad UHD , Xtrend ET-11000 4K etc.+A -A |
BigBlue007
#1111 erstellt: 06. Jul 2016, 16:15 | |||||
@Eisenfaust: Geht nicht mehr, wurde daher aus dem Plugin entfernt. Steht auch im Supportthread zum Plugin gleich auf der ersten Seite.
wodgod
#1112 erstellt: 07. Jul 2016, 09:12 | |||||
so ich habe gestern die heimsatanlage auf unicable umgerüstet. dabei musste auch die solo und duo das Feld räumen und wurden durch solo 4k und odroid Clients ersetzt die 4k ist fantastisch in Verbindung mit VTI und dem neuen Fluidskin mit epg share...echt ein neues fernseherlebnis mfg daniel |
DUSAG0211
#1113 erstellt: 07. Jul 2016, 09:27 | |||||
welche odroid clients? wofür sind die gut? |
wodgod
#1114 erstellt: 07. Jul 2016, 10:38 | |||||
die odroid funktionieren als ip Clients der solo 4k durch kodi... hast du kompletten zugriff auch Bouquet, epg, timer, aufnahmen mfg daniel |
charly68
#1115 erstellt: 07. Jul 2016, 13:09 | |||||
Hast du den Odroid C1 oder C2? Bei Amazon gibt es leider noch keine Bewertung für den C2. Aber 65 € sind ok. Kodi drauf und ab damit.... |
wodgod
#1116 erstellt: 07. Jul 2016, 13:24 | |||||
hab den c2 gibt es bei pollin für 49€... vu app läuft auf kodi absolut gut.... als weiteren Client, da meine frau noch ein wenig spielt habe ich eine nvidia shield... mfg daniel |
charly68
#1117 erstellt: 07. Jul 2016, 13:28 | |||||
Danke. Schau ich mir mal an |
Anthon_43
#1118 erstellt: 09. Jul 2016, 08:01 | |||||
Warum bekomme ich Sicherheitswarnung bei aufrufen der Webseite des Vu+Support Forums, ist das bei euch auch ? |
poopswindle
#1119 erstellt: 09. Jul 2016, 08:15 | |||||
ja |
hgdo
Moderator |
#1120 erstellt: 09. Jul 2016, 09:45 | |||||
Da ist das Zertifikat abgelaufen. Wird sicherlich bald erneuert. Edit: Zertifikat wurde soeben erneuert [Beitrag von hgdo am 09. Jul 2016, 10:10 bearbeitet] |
PauleFoul
#1121 erstellt: 16. Jul 2016, 17:20 | |||||
Könnte es denn sein, dass der neue FBC DVB-C Stecktuner aus der Ultimo 4k dann auch in der Solo 4k eingebaut werden kann? |
derdater79
#1122 erstellt: 16. Jul 2016, 21:14 | |||||
Hi,wenn ihr die Vu 4k mit den neuen hdr Tv verbindet und hdmi ultra.deep colour einschaltet. erscheint bei 2160p im Lg Tv inputinfo Hdmi 1 2160p BT.2020. Damit Hdr. Beim Lg schaltet er nicht auf Hdr Modus. Falls einer auch die Combo hat, kann er es mal ausprobieren,vielleicht brauche ich ein anderes Kabel. Gruß D |
BigBlue007
#1123 erstellt: 17. Jul 2016, 10:38 | |||||
Ich verstehe ehrlich gesagt Dein Posting nicht. Erst schreibst Du, er schaltet am LG in den HDR-Modus. Dann wieder nicht. Was denn nun? |
Mary_1271
#1124 erstellt: 17. Jul 2016, 10:51 | |||||
Hallo Ich verstehe es so, daß via Solo 4K der HDR-Modus im LG-TV aktiviert wird, aber mit internen Tuner des TVs nicht. Richtig @derdater79? Warum das so ist....weiß der Teufel. Vermutlich ein Softwarefehler des TVs! Was ist es denn für einer? Liebe Grüße Mary |
derdater79
#1125 erstellt: 17. Jul 2016, 12:34 | |||||
Hi,also wenn ich ein Hdr Clip über usb anwähle,dann schaltet der c6 die Hdr Funktion ein. Das macht er bei der bei der Box nicht. Man kann nur den HDR effekt anwählen. Gruß D |
tribal-sunrise
#1126 erstellt: 17. Jul 2016, 14:32 | |||||
Auf welchem SAT Sender laufen denn bereits HDR Clips? |
Mary_1271
#1127 erstellt: 17. Jul 2016, 20:27 | |||||
Hallo
Meines Wissens ist dieses "Feature" noch nicht integriert bzw. wird das der Solo 4K mangels HDMI 2.0a (oder so ähnlich) wohl nicht beherrschen können. Diese Aussage ist aber ohne Gewähr.
Bei der Solo 4K? Wo? Oder meinst Du mit "HDR-Effekt anwählen" eine Möglichkeit an Deinem Fernseher?
Das sollte wohl der hier sein. Ob es wirklich HDR ist, kann ich mangels 4K TV mit HDR-Unterstützung nicht genau sagen. Es sieht aber auch auf unseren Noch-2k TV spitzenmäßig aus. Liebe Grüße Mary |
tribal-sunrise
#1128 erstellt: 17. Jul 2016, 21:57 | |||||
Lt. diesem Thread z.B. soll die Box HDR fähig sein. Ich bin bislang davon ausgegangen dass sie das kann. Wäre ja ein Grund noch auf die ultimo zu warten falls die das kann?
Nichts für ungut aber die Aussage ist ungefähr so relevant wie "ich habe an meinen Röhren TV einen Bluray Player angeschlossen. Das Bild ist echt toll." |
Mary_1271
#1129 erstellt: 18. Jul 2016, 00:22 | |||||
Hallo
Na. Nun werde mal nicht frech! Es sieht auf unseren TV (siehe Signatur) aus, wie die beste Blu-ray, die ich je gesehen habe! Ja nuh.....in 4K wird es mich aus den Latschen hauen. Wenn jeder HD-Sender auf einem Full-HD Gerät wie die 4K-Sender aussehen würde, könnte man sich im Moment noch genüßlich zurücklehnen und die Anschaffung eines 4K TVs noch hinauszögern. Und das zumindest solange, bis es auch endlichmal wenigstens einen 4K-Filmsender (in deutsch) gäbe. Und was die HDR-Fähigkeit angeht. Die englische Seite listet mit "1 x HDMI 2.0 (HDR Compatible)" auf. Nach meinem Kenntnisstand, welcher nicht ganz "up to date" sein könnte, benötigt eine HDR-Übertragung jedoch HDMI 2.0a! Liebe Grüße Mary |
tribal-sunrise
#1130 erstellt: 18. Jul 2016, 00:31 | |||||
Das hat nichts mit "frech" zu tun. Ich stelle auch nicht in Frage dass Dein TV ggf. ein gutes Bild macht. Es ist nur einfach völlig blödsinnig zu versuchen darüber zu spekulieren wie etwas aussehen "könnte" wenn es nur auf Equipment dargestellt wird welches die entsprechenden Formate nicht unterstützt. Auf der verlinkten Webseite steht übrigens dass die HDMI 2.0a Kompatibilität per Softwareupdate nachgereicht werden soll. Ob das tatsächlich so kommt sei natürlich dahingestellt. [Beitrag von tribal-sunrise am 18. Jul 2016, 07:23 bearbeitet] |
wodgod
#1131 erstellt: 18. Jul 2016, 05:01 | |||||
die solo 4k hat hdmi 2.0a HDR ist reine Software im Gegesatz zu DV ... laut VTI Image sollte es integriert sein, habe es aber noch nicht getestet mfg daniel |
Ralf65
#1132 erstellt: 18. Jul 2016, 05:27 | |||||
ich kann jedenfalls nicht mit Sicherheit behaupten, das HDR bereits mit der Solo 4K funktioniert. HDR Files über USB an der Solo 4K wieder gegeben wurden zumindest bis dato vom TV nicht als HDR erkannt, während dessen diese Files direkt am TV wiedergegeben den HDR Modus am TV aktviert haben. (mit aktuellster FW an Solo 4K nicht getestet) Bei den HDR Testsendungen über Astra (Sky) verhielt es sich aktuell nicht anders, das Bild wirkt zwar sehr dynamisch, aber auch hier schaltet der TV nicht in den HDR Modus, wobei ich hier keine Vergleichsmöglichkeit habe, ob dies am Sat Signal als solches liegt. |
wodgod
#1133 erstellt: 18. Jul 2016, 05:56 | |||||
welches Image ist auf der vu? mfg daniel |
Ralf65
#1134 erstellt: 18. Jul 2016, 07:08 | |||||
kann ich leider aktuell nicht nachschauen, bin in Urlaub |
derdater79
#1135 erstellt: 18. Jul 2016, 08:57 | |||||
Hi falls ich mich wiederhole,dann sorry. Den Hdr Effekt am Tv kann wie Kino ,expert etc auswählen Bei usb hdr clips schaltet der Tv auf Hdr um. Der HLG Demosender zeigt beim internen Tuner vom C6 BT.2020 an,schaltet da auch nicht auf Hdr Modus. Bei der Vu ist bei allen Sendern im Inputinfo BT.2020 zusehen. Open ATV 5.3 Gruß D Ps Vielleicht reicht die allgemeine Datenrate des Satsendesignal nicht aus. [Beitrag von derdater79 am 18. Jul 2016, 09:21 bearbeitet] |
Mary_1271
#1136 erstellt: 18. Jul 2016, 09:21 | |||||
Hallo
Schon recht. Dabei wollte ich es eigentlich nur so verstanden wissen, daß die Inhalte einiger HD-Sender relativ bescheiden aussehen. Sämtliche 4K-Sender sehen indes auf einen 2K-TV wie die beste Blu-ray aus. Das läßt erahnen...... Gut? Im übrigen wird dieser HGL-Clip auch gern in diversen Märkten verwendet. Und da konnte ich das schon in 4K sehen.
Das könnte vielleicht der Knackpunkt sein! Die meisten VU+ Besitzer dürften das VTI-Image benutzen. Und da gibt es öfter ein Update. Andererseits kann ich nicht genau sagen, ob der HLG-Teststream wirklich in HDR ausgestrahlt wird. Auf alle Fälle jedoch mit 60Hz. Liebe Grüße Mary |
wodgod
#1137 erstellt: 18. Jul 2016, 10:58 | |||||
ich kann nur jeden VTi Benutzer, den Skin Fluid in Verbindung mit EPG Share ans Herz legen.... das hebt die Box auf eine neue Stufe in Bezug auf Bedienbarkeit und UI Look!!! mfg Daniel PS: hab VTI 9.0.3. dort funktioniert der handshake bei HDR 10 Material... mfg daniel |
A-TOM
#1138 erstellt: 18. Jul 2016, 12:44 | |||||
Hab bei mir auch den Fluid-Skin drauf, aber es handelt sich noch um eine Beta-Version, also wer ganz sicher gehen will sollte noch ein wenig warten. Ist vom Look & Feel aber das beste was ich bisher gesehen habe. Hatte bisher den Metrixskin der von iFlatHD abgelöst wurde und nun diesen Fluid. Der ist aber der Hammer. Man muss nur bedenken das immer eine iNet-Verbindung vorhanden sein muss für die Vorschaubilder & weitere EPG Infos. Bin jedenfalls begeistert. |
BTSV1980
#1139 erstellt: 20. Jul 2016, 08:48 | |||||
Hey allesamt, mal eine andere Frage, gibt es schon irgendwelche Release Daten für die Uno4k? Ich möchte gerne vom internen Tuner meines Pana (der wirklich schon sehr geil ist) auf eine VU+ 4k umsteigen aus 2 Gründen: a) streamen von HD Sendern mittels Sky CI+ Modul auf zb Tablet oder anderen TV b) 5.1 DTS Ton (mein Pana - einziger Nachteil des sonst tollen CXW804 - schleift leider das DTS Signal nicht durch zur Anlage, was dann bedeutet, dass ich immer nur in DD 2.0 schaue ) Jetzt bin ich halt am überlegen, ob ich mir die Solo 4k gönne, oder warte bis die Uno4k (die eigentlich für mich reichen würde) rauskommt. Hat da schon einer Infos zum Release Date und auch zu den möglichen Startpreisen der Uno? Danke für eure Hilfe. |
Ninooforever
#1140 erstellt: 20. Jul 2016, 09:04 | |||||
Hi Ich würde paar Monate warten dann bekommst du für dein die aktuelle Hardware :-). Habe hier nen Duo2. bin sehr zufrieden, den Umstieg werde ich zunächst auf den Ultimo 4k machen. Ich nutze SAT und KABEL gleichzeitig. Falls du nur SAT hast würde ich dann den Uno4k nehmen. Nur Info bezgl. Streaming( Transcoding). nach meinen Informationen funktioniert Streaming mit Transcoding bei dem Solo4k nur, wenn er im Standby Modus ist. Im gegenteil zu Duo2 der im Standby sowie im eingeschalteten Modus funktioniert. [Beitrag von Ninooforever am 20. Jul 2016, 09:06 bearbeitet] |
wodgod
#1141 erstellt: 20. Jul 2016, 09:09 | |||||
das mit dem transcoding stimmt, soll aber mit dem nächsten VTI update gefixt werden... in Zeiten von Glasfaser benötige ich kein Transcoding im HD Bereich mehr und für 4k trancoding wird auch die Ultimo 4k zu schwach sein.... mfg daniel |
BTSV1980
#1142 erstellt: 20. Jul 2016, 09:18 | |||||
Danke für die Info, aber irgendwelche halbgerüchtlichen Release Daten und Preise gibts wohl noch nicht oder? Also ich nutze nur noch Sat, habe übrigens gestern mal über den internen Tuner meines CXW804 den HLG Testsender ausprobiert, glaub so geflasht war ich von nem TV Tuner Bild noch nie Bezüglich des Streamens, im Standby würde mir fast reichen, das wäre nicht soooo gravierend [Beitrag von BTSV1980 am 20. Jul 2016, 09:19 bearbeitet] |
Ninooforever
#1143 erstellt: 20. Jul 2016, 09:31 | |||||
Ich habe 42 Mbit Upload via Telekom aber mein Tablet schafft keine 12Mbit Bitrate ohne Aussetzern. Habe sogar auf dem Balkon Probleme mit Streaming ohne Transcoding ;-) Ich transcodiere die sender mit 3.5 Mbit und es läuft perfekt auf Handy und Tablet. Für den Receiver im Schlafzimmer streame ich dann 1:1, da der Receiver via LAN angeschlossen ist. [Beitrag von Ninooforever am 20. Jul 2016, 18:21 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#1144 erstellt: 21. Jul 2016, 19:07 | |||||
Natürlich nicht, weil die Solo 4k keinen steckbaren FBC-Tuner hat. Der normale Tunersteckplatz kann für FBC-Tuner nicht verwendet werden. |
PauleFoul
#1145 erstellt: 21. Jul 2016, 21:51 | |||||
Verstehe ich nicht wie man sich da so sicher sein kann... |
wodgod
#1146 erstellt: 22. Jul 2016, 05:02 | |||||
weil für parallele Sat Streams die der FBC Tuner aufmacht eine Chip benötigt wird, der bei Solo fest auf dem MB ist, somit werden die neuen FBC Stecktuner nicht funktionieren, da dort dieser Chip schon auf den Platine ist.... mfg daniel |
BTSV1980
#1147 erstellt: 27. Jul 2016, 09:43 | |||||
Also ich hab es jetzt getan, weil ich nicht länger warten wollte, hab mir eine gebrauchte Solo 4K für 335 Euro inkl. 17 Monaten Restgarantie und Rechung geschossen |
A-TOM
#1148 erstellt: 27. Jul 2016, 11:12 | |||||
@BTSV1980: Du hattes geschrieben
[Beitrag von A-TOM am 27. Jul 2016, 11:13 bearbeitet] |
wodgod
#1149 erstellt: 27. Jul 2016, 11:17 | |||||
kann nur identisch sein, wenn die VU auf neutral läuft und das sollte sie mfg daniel |
BTSV1980
#1150 erstellt: 27. Jul 2016, 11:51 | |||||
Generell gibt es da ja gemischte Erfahrungsberichte, der CXW804 hat ja einen doch sehr sehr guten Sat Tuner. Es gibt Leute, die sagen, er schlägt den der Solo 4k. Gibt aber auch andere, die sagen ihnen gefällt das Bild der Solo besser. Beim HLG Testsender lass ich mich überraschen, es gibt auch hier widersprüchliche Aussagen, manche sagen, der Pana würde HDR über den internen Tuner nicht verarbeiten können (tatsächlich zeigt er beim HLG Testsender nicht an, dass er in den HDR Modus gewechselt ist), andere sagen es anders. Ich für meinen Teil freue mich, wenn die Solo ein annähernd so gutes Bild macht wie der interne Tuner vom CXW, weil: a) ich mit der Solo HD Sender streamen kann (etwas was der CXW nicht kann) b) der CXW kein DTS durchschleift und dann immer auf DD2.0 zurückgreift, was sich dann durch die Solo erledigt hat, die geht dann eben direkt über Toslink in meine Anlage und das Bild (weil meine Anlage wiederum kein 4K Passthrough hat) geht dann halt über HDMI von der 4k in den TV c) die Umschaltzeiten des CXW nicht gerade toll sind d) der EPG des CXW ziemliche Grütze ist Aber ich werde trotzdem dann gerne meinen subjektiven Vergleich posten, wenn die Solo 4K hoffenlich übermorgen bei mir eintrifft |
wodgod
#1151 erstellt: 27. Jul 2016, 11:54 | |||||
noch mal ! es sind digitaltuner der satstream kann also nur identisch sein... und wenn man alle bildverbesserer der solo 4k aus lässt und den unveränderten stream per hdmi durchlässt kann am tv nur das gleich bild rauskommen... sofern man gleich bildeinstellungen bei sat tunner intern und hdmi verwendet... mfg daniel |
BTSV1980
#1152 erstellt: 27. Jul 2016, 11:56 | |||||
Da sind manche Leute aber eben anderer Meinung, ich kann ja nur das wiedergeben, was manche im CXW Forum diesbezüglich schreiben. |
wodgod
#1153 erstellt: 27. Jul 2016, 12:01 | |||||
das rührt wahrscheinlich aus der Tatsache, das der cxw andere Einstellungen am HDMI port hinterlegt hatte, als am internen Tuner. Den Fehler machen viele mfg daniel |
BTSV1980
#1154 erstellt: 27. Jul 2016, 12:04 | |||||
Gut, so dumm bin ich nicht, ich habe meine Einstellungen direkt beim Einrichten des TVs auf alle Eingänge übernommen. |
Joe_43
#1155 erstellt: 27. Jul 2016, 13:03 | |||||
Nun, ich selbst komme von der Dreambox. Dort hatte ich ein rel. Exoten Image drauf, welches ich wegen der meiner Meinung nach besseren Bildqualität nie wieder gewechselt habe. |
wodgod
#1156 erstellt: 27. Jul 2016, 13:07 | |||||
das kann auch sein wenn du zb die box deinterlacen lässt... die deinterlacer der vu ist releativ gut mfg daniel |
Mary_1271
#1157 erstellt: 27. Jul 2016, 18:45 | |||||
Hallo
Ohhhh.....daß Du Dich da mal nicht täuschst! Da gibt es (oder gab es zumindest) mitunter recht sichtbare Unterschiede zwischen den einzelnen SAT-Receivern. Und das liegt (lag) nicht an diversen Einstellungen in den Boxen. Unser erster HD-SAT Receiver, der DSR-5000 von Philips produzierte im HD-Bild einen Zeilenversatz, welches das Bild deutlich unschärfer darstellte als unser Nachfolger, ein Topfield TF7700HSCI, welcher ein astreines HD-Bild lieferte. Selbst das SD-Bild war......für SD, Spitze. Der VU+Solo4K setzt in der Bildqualität Maßstäbe. Und de-interlacen kann er wirklich ordentlich. Wir spielen mit 1080p zu und sind zufrieden. Liebe Grüße Mary |
wodgod
#1158 erstellt: 27. Jul 2016, 18:48 | |||||
Dann haben diese Boxen bildverschlimmbessrer die man nicht deaktivieren kann... Anders nicht zu erklären... Die solo 4K kann man absolut neutral einstellen... Ich bevorzuge aber das deinterlacing direkt von der box Mit freundlichen Grüßen Daniel |
Mary_1271
#1159 erstellt: 27. Jul 2016, 18:54 | |||||
Hallo
Also im Falle des DSR-5000 war es ein Hard- oder Softwarefehler. Aber egal. Liebe Grüße Mary |
derdater79
#1160 erstellt: 08. Sep 2016, 16:32 | |||||
Hi,meine Box hängt einen aktuellen Hdr Oled. Ich lasse sie in2160p laufen. Bisher hatte ich Multi eingestellt,lief alles gut.Hlg auch. Es gibt einen neuen Testsender ,der heißt Hdr Test2,bei dem ruckelte es. Mit50 Hz auch mit 60hz nicht,obwohl im info und da "über" den Kanal, 2160 50hz steht Gruß D |
Mary_1271
#1161 erstellt: 08. Sep 2016, 17:51 | |||||
Hallo Den HDR Test2-Kanal habe ich vorhin mal probiert. Unser Solo4k gibt dat Dingens nur in 1080p24 aus, obwohl es bei der Kanalinfo 3840x2160 anzeigt. Dieser Kanal wird laut dieser Seite in 2160i mit einer Bildrate von 25fps ausgegeben. Muß ich später nochmal versuchen oder mal den internen Tuner unseres TVs "versuchen". Sämtliche anderen 4K-Sender werden allerdings ordnungsgemäß ausgegeben. Liebe Grüße Mary |
UHD /4K Bluray offiziell angekündigt! Martix am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2017 – 1948 Beiträge |
4k Tiefenschärfe bei 4K Material macromaster am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 07.11.2015 – 19 Beiträge |
4k Vergleich onkel-p am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 510 Beiträge |
Sitzabstand 4k reikog am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 04.11.2015 – 69 Beiträge |
4K Medien? Choco am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2014 – 6 Beiträge |
4k, naja gapigen am 02.05.2017 – Letzte Antwort am 04.08.2017 – 139 Beiträge |
Was ist "natives 4K" / "Mastered in 4K" tp_two am 19.08.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 17 Beiträge |
Kein 4K bei Youtube über UHD-TV? IcemanBS1984 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2016 – 22 Beiträge |
4k UHD-TV mit 400Hz sinnvoll? dunkelbier am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 5 Beiträge |
4K fähige Grafikkarten HDMI / DP Ralf65 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2016 – 213 Beiträge |
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 7 Tage
- Govee WLAN TV | /Ambilight) Beleuchtung Kit mit Kamera
- Philips Hue Sync Box - potentielle Lösung für Probleme bei der Lichtsynchronisation
- Unterschied HDR10+ und HDR10 Pro
- Der allgemeine Heim-3D-Thread
- Govee Geräte mit zwei Handy´s steuern ?
- Verständnisfragen: LG Active HDR - HDR HLG -Dolby Vision
- Farbtiefe; Deep Color und 12bit
- Amazon Prime Video auf Panasonic TV
- Am Beamer besser 3D H-SBS oder H-OU ?
- Unterschied Dolby Vision und Dynamisches HDR (HDMI2.1)?
Top 10 Threads in Neue Technologien der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitglied*Niemand*
- Gesamtzahl an Themen1.558.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.010
