Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . Letzte |nächste|
4K Set-Top Box, VU+ Solo 4K, GigaBlue Quad UHD , Xtrend ET-11000 4K etc.
BigBlue007
#301 erstellt: 30. Okt 2015, 13:15
coeollae12 (Beitrag #299) schrieb:
Männers welche Platte passen rein
oder welche habt ihr verbaut
Es gibt einen Einschub für 2,5"-Platten. Der Einschub selbst wird dann hinten ins Gehäuse geschoben, ist also wechselbar, ohne das Gerät zu öffnen. Vermutlich wird man innen drin auch eine 3.5"-HDD unterbringen, wenn man sich irgendein Konstrukt bastelt, wo die Platte drauf ruhen kann.
Ich selbst habe eine 320er SSD verbaut.
hgdo
Moderator
#302 erstellt: 30. Okt 2015, 14:59
Die Platte darf nur 10,5 mm hoch sein. Ansonsten ist es ziemlich egal, welche man nimmt.
Bei mir läuft eine Seagate/Samsung Spinpoint M9T 2TB, SATA 6Gb/s (ST2000LM003/ST2000LM006/HN-M201RAD) ohne Probleme.
BigBlue007
#303 erstellt: 30. Okt 2015, 15:23
Das gilt aber nur, wenn man den Einbaurahmen verwendet. Ansonsten scheint mir innen genügend Platz zu sein, um dort wasauchimmer reinzufummeln - man muss sich dann halt nur was basteln, wo die Platte drauf liegen kann.
Mary_1271
#304 erstellt: 30. Okt 2015, 23:05
Hallo
BigBlue007 (Beitrag #283) schrieb:
Mary_1271 (Beitrag #276) schrieb:
Die gedruckte Bedienungsanleitung
... nutzt einem eh kaum was, wenn man ein anderes Image verwendet. :D
Stimmt natürlich.
Das Design der Box.......könnte aus den 90er Jahren sein. :D
Findest Du? Komisch - finde ich überhaupt nicht. Allein schon wegen des riesigen Displays .........
Stimmt. Das Display ist wirklich gut. Trotzdem hat die Solo etwas Ähnlichkeit mit zwei Lemon Volksboxen, die wir Ende der 90er Jahre für....glaub ich....1500,-DM gekauft hatten.
Volksbox Alpha ll VFD
die Ur-Volksbox
Diese Geräte waren damals ihrer Zeit voraus. Sie bieteten Analog und Digital-TV und das Astra Digital Radio (ADR). Es war z.B. möglich, einen analogen Kanal aufzunehmen (per Video-Recorder) und einen digitalen Kanal anzuschauen. Die "Solo" erinnert mich an diese Volksboxen.
Jetzt "täte" mich mal spaßeshalber interessieren, wie man dieses Minidisplay als "Fernseher" benutzen kann. Gehen muß das irgendwie.
Man sollte es übrigens tunlichst vermeiden, die Vorderseite der Solo mit den Fingern zu berühren. (Das hinterläßt häßliche Spuren. )
Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, die Sender in eine gewünschte Reihenfolge zu verschieben oder eine Favoritenliste zu erstellen.
Am allereinfachsten und ohne ein zusätzliches Tool geht es mit dem Webinterface, also einfach im Browser die IP der Box eingeben. Dann unter Extras auf Bouquet-Editor. Der Rest ist dann eigentlich relativ selbsterklärend.
Ich habe es mit Dreamboxedit gemacht. Ging auch recht gut und habe die Einstellungen der Box.....für den Fall der Fälle....auf meiner Laptopfestplatte "liegen".
Eine Enigma2-Box scheint da für einen Einsteiger eine echte Herausforderung zu sein.
Ja, das ist so.
Ganz ehrlich? Heute sage ich, daß Ding ist der Oberhammer. Das "Streifen" durch des Menü, ist zwar für den Moment etwas gewöhnungsbedürftig, aber da kommt man im Endeffekt gut zurecht. Ich habe einfachmal eine 320GB USB-2.0 WD-Festplatte, die mit NTFS formatiert war (warum ext.4 ?), angeschlossen und eingerichtet. Gestartet habe ich 4 HD+ Sender, einen SD und einen klein-HD Sender......6 Aufnahmen zeitgleich....und man konnte trotzdem noch andere Sender anwählen!!! Sagenhaft. Verbunden ist die Box natürlich mit zwei separaten Antennenkabeln, die von einen 8-fach Multischalter kommen.
Was noch so geht mit der Box, werden wir "die Tage" sicherlich auch noch rausfinden.
timilila (Beitrag #286) schrieb:
Hi Mary, schön Dich mal wieder zu lesen.
dito.
..... hab ich auch zugeschlagen. Meine Solo4K ist bestellt.
Na dann schonmal viel Spaß mit der Kiste. Und wenn Du mal Hilfe brauchst......
... Sarkastisch gemeint? ...
Auch diese "Gedenksekunde" kenne ich noch von Euren kleinen Diskussionen vor Jahren.
Und bitte beim Aktualisieren dran denken: Die Gerätschaften gehören ins Profil. :X
Dein Wunsch ist mir Befehl. siehe unten.
Liebe Grüße
Mary
BigBlue007
#305 erstellt: 30. Okt 2015, 23:27
Bei Dreamboxen habe ich das schon mal gesehen, ja. Ob das hier auch ans Laufen zu bekommen ist - keine Ahnung. Wäre jetzt auch nix, was ich machen wollen würde.
Sie bieteten [...]
You made my day...
hgdo
Moderator
#306 erstellt: 30. Okt 2015, 23:38
Das ist aber die Signatur und nicht das Profil. Und in die Signatur gehören die Geräte eher nicht.
[Beitrag von hgdo am 30. Okt 2015, 23:40 bearbeitet]
Passat
#307 erstellt: 31. Okt 2015, 01:04
Schau mal ins Menü der VU+, ob es da eine entsprechende Einstellung gibt.
Bei meiner GigaBlue gibts im Einstellungsmenü für das TFT einen Eintrag "MiniTV on Frontpanel".
Darüber kann man einstellen, ob das TV-Bild auf dem TFT angezeigt wird.
Es gibt auch einen Eintrag "PIP on Frontpanel".
Da kann man einstellen, ob das PIP-Bild auf dem TFT angezeigt wird.
Roman
Ralf65
#308 erstellt: 31. Okt 2015, 06:06
Sie bieteten [...]
You made my day... :D
das sollte mit LCD4Linux funktionieren
Infos dazu z.B. HIER
bis dato habe ich allerdings immer noch nicht rausfinden können, welche native Aulösung dieses angeblich "hochauflösende" TFT Panel überhaupt besitzt,soll ja auch 32bit haben, finde aber ingesammt dass das verbaute Display im Vergleich zum alternativen RGB Panel (GrauTec) für die Dream, weniger Kontrast und Farbvielfalt besitzt.
[Beitrag von Ralf65 am 31. Okt 2015, 06:29 bearbeitet]
MuLatte
#309 erstellt: 31. Okt 2015, 10:56
itzek (Beitrag #262) schrieb:
Das fällt doch eigentlich jedem auf der Abends schaut, also auch den Entwicklern, aber das scheint die nicht zu stören.
Das stört auch nicht, da man den Aufbau der FB nach ca. 1 Woche eh im Kopf gespeichert hat. Ich muss doch gar nicht auf die Tasten schauen. Ich orientiere mich mit den Fingern an dem großen runden OK Knopf und habe sofort die Orientierung auf der FB. Das ist Blindenschrift in XXXL für Sehende sozusagen. Nach ca. 2 Wochen funktioniert das mindestens genau so schnell, als wenn ich erst auf die Tasten schauen müsste. Vielleicht noch schneller. Ich denke, dass es den meisten Anwendern so geht wie mir.
Wenn ich auf die kleine Taste für gespeicherte Aufnahmen drücken möchte oder Instantaufnahme und die Bestätigung mit grün für einen Timer, hilft mir keine Brailletechnik. Ok drücken oder laut und leise ist damit aber möglich.
[Beitrag von MuLatte am 31. Okt 2015, 10:56 bearbeitet]
Mary_1271
#310 erstellt: 01. Nov 2015, 00:23
Hallo
Sie bieteten [...]
Ups Da wollte ich wohl nur "bieten" schreiben und im Kopf hatte ich wohl eher "boten".....da es diese Volksboxen plus Analog-TV und ADR nicht mehr gibt. Aber Hauptsache, ich habe Dir Deinen Tag versüßt.
Wer wird denn so kleinlich sein?
Danke für den Hinweis. Finden konnte ich jedoch keinen solchen Eintrag.
Meines Wissens ist mit der VU ohnehin kein PIP, also Bild in Bild, möglich. Oder doch?
bis dato habe ich allerdings immer noch nicht rausfinden können, welche native Aulösung dieses angeblich "hochauflösende" TFT Panel überhaupt besitzt,......
Danke auch Dir für den Hinweis. Ich meine......sooooo wichtig ist mir das nicht, aber es wäre eben noch der Clou.
262000 Bildpunkte soll das Display darstellen können. Aufgrund der Größe wirkt es hochauflösend. Genaugenommen kann es also nichtmal 640x480 nativ darstellen....von HD also weit entfernt. Das genaue Bildformat sollte man mittels einer Formel rechnerisch rausbekommen.
Ist es eigentlich normal, daß bei einer Timer-Aufnahme die Box "richtig" eingeschaltet wird und nicht mehr oder weniger im ausgeschalteten Zustand aufnimmt?
Liebe Grüße
Mary
BigBlue007
#311 erstellt: 01. Nov 2015, 01:29
Das Display hat eine Auflösung von 480x320.
hgdo
Moderator
#312 erstellt: 01. Nov 2015, 02:18
Das ist einstellbar. Ich kann dir aber i.M. den Menüpunkt nicht nennen.
MuLatte
#313 erstellt: 01. Nov 2015, 10:11
Doch die VU kann PIP. Drück mal länger die blaue Taste.
mentox76
#314 erstellt: 01. Nov 2015, 10:54
Das Problem ist nunmal das die Suchfunktion dieses Forums zu blöd ist, deine Ausstattung in der Signatur zu ignorieren... wenn man sich nun zu einen Gerät "A" informieren will, dann kommen als Suchtreffer alle deine Beiträge.. ob wohl du zu Gerät "B" oder "V" diskutierst..
Deshlab: In die Signatur gehören nicht die eigenen Geräte, wenn man uns alle ernsthaft wie eine nette Runde betrachtet und diese eher stützen statt boykotieren möchte.
xyzzyx
#315 erstellt: 01. Nov 2015, 14:20
Aber kann denn einer der neuen Solo 4K Besitzer auch bestätigen, ob das auch bei der Solo 4K so ist und vor allem ob es auch mit PIP für 2 UHD-Sender geht?
Yappadappadu
#316 erstellt: 01. Nov 2015, 14:42
Soweit ich gelesen habe gibts auf der Solo 4K noch kein PiP. Und wenn es soweit ist, soll es nicht mit zwei UHD Sendern funktionieren.
Was mich stört: Auch auf der Solo 4K soll die CPU Auslastung bei Nutzung des Sky CI+ Moduls sehr hoch sein. Außerdem ist weiterhin die Aufnahme von mehr als einer Tonspur nicht möglich. Hier sind die Dreamboxen also aktuell noch vorn.
[Beitrag von Yappadappadu am 01. Nov 2015, 14:45 bearbeitet]
Mary_1271
#317 erstellt: 01. Nov 2015, 18:53
Hallo
Danke.
Das wären dann 153600 Bildpunkte und somit nicht nativ, wenn es wirklich 262000 Bildpunkte hat.
Danke. Bei den vielen Menüpunkten habe ich es aber auch (noch) nicht gefunden. Vielleicht ist es ja auch normal bei den Linux-Boxen. Unser "Kackrein-Receiver" (Linux) schaltete sich auch immer voll ein.
Aber kann denn einer der neuen Solo 4K Besitzer auch bestätigen, o.....
Es steht zwar nicht immer beschrieben, was passiert, wenn man diverse Tasten lange drückt. Es funktioniert zwar kein PIP.....aber beim langen Drücken der blauen Taste öffnet sich tatsächlich ein Menü, indem man das LCD-Display als Mini-TV verwenden kann. Dann könnte man noch das FastZapping ausschalten....aber warum sollte man?
3. Punkt wäre ein graphischer Multi-EPG
4. Punkt wäre die HbbTV-Anwendungen.
5. Punkt geht ins VTI Panel
Wieder etwas abgehakt.
mentox76 (Beitrag #314) schrieb:
Das Problem ist nunmal das die Suchfunktion dieses Forums zu blöd ist, deine Ausstattung in der Signatur zu ignorieren... ....
Ja nuh....wenn die Software zu blöd ist.....ist das natürlich blöd!
Deshlab: In die Signatur gehören nicht die eigenen Geräte, .....
Ist schon etwas dran. Allerdings habe ich persönlich keine Lust, erst in den Profilen der Forennutzer herumzusuchen. Mir ist es lieber, wenn ich die genutzten Geräte sofort in der "Fußnote" des jeweiligen Nutzers sehe. Deshalb "zeige" ich einige unserer Geräte in der Signatur. Sieht doch auch schön übersichtlich aus.
Liebe Grüße
Mary
[Beitrag von Mary_1271 am 01. Nov 2015, 18:57 bearbeitet]
BigBlue007
#318 erstellt: 01. Nov 2015, 21:45
Was meinst Du mit "nativ"? Das Display hat wie gesagt 480x320 Pixel. Das macht 153.600 Pixel, nicht 262.000.
Jeder andere Receiver schaltet sich im Prinzip auch "voll" ein, es bleiben nur das Display und der Videoausgang stumm.
Tja, dafür habe ICH keine Lust, dass wenn ich irgendwas suche, ich dann als Ergebnis Postings zurückgeliefert bekomme, in denen das Gesuchte in der Signatur steht, die aber ansonsten absolut nichts mit meiner Suche zu tun haben.
Und nun?
Deshalb "zeige" ich einige unserer Geräte in der Signatur. Sieht doch auch schön übersichtlich aus. :)
Ehrlich? Nein, das sieht absolut unübersichtlich und scheisse aus. Geräte gehören nicht in die Signatur. In die Signatur gehören Sachen wie lustige Sprüche. Oder wichtige Weisheiten, so wie bei mir. Punkt.
[Beitrag von BigBlue007 am 01. Nov 2015, 21:48 bearbeitet]
willwaswissen
#319 erstellt: 01. Nov 2015, 21:51
Ich benotige eine Tipp(Unicable), ich habe intern HD02 und Sky V14, wenn ich jeweils eine Aufnahme starte kann ich auf keine anderen Sender zappen, bis auf die, die auf den gleichen Transpondern liegen!?
Ich müsste vermutlich noch mehr als diese zwei SatCR konfigurieren, nur wie!? Ach ich seh schon in der Tuner-Einrichtung sind die Tuner schon vorbereitet!
[Beitrag von willwaswissen am 01. Nov 2015, 21:59 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#320 erstellt: 01. Nov 2015, 22:51
Mit zwei SCR-Frequenzen kannst du zwei Transponder empfangen. Mehr geht damit natürlich nicht.
Du kannst aber weitere SCR-Frequenzen den Tunern C bis H und, wenn du zusätzlich noch einen Dual-Tuner einbaust, auch den Tunern I und J zuordnen. Damit kannst du dann bis zu 10 Transponder empfangen.
willwaswissen
#321 erstellt: 02. Nov 2015, 00:49
Habs gerade ausprobiert, 4 SatCR zugwiesen und 5 Sky-Aufnahmen auf einen NAS durchgeführt, es wurden alle abspielbar abgespeichert.
Ralf65
#322 erstellt: 02. Nov 2015, 04:50
Liebe Grüße
Mary
wenn "installiert", öffnet sich mit einem langen Druck auf die "Info" Taste, der CoolTVGuide mit seinen Optionen, ein schöner grafischer MultiEPG
Ooops, sorry, im Falle der VU+, ist es ein langer Druck auf die "EPG" Taste.
man kann mit der Erweiterung "MultiQuickButton" auch diverse Tastendrucke den Tasten zuordnen
[Beitrag von Ralf65 am 02. Nov 2015, 04:58 bearbeitet]
UdoG
#323 erstellt: 02. Nov 2015, 07:10
Ist jemand von der DM7080 umgestiegen bzw. hat die beiden Boxen im Vergleich gesehen? Aktuell benutze ich eine DM7080 (SKY (unverheiratet) und HD+), voll bestückt mit 4x DVB-S2 Tuner - welchen Mehrwert, ausser 4K, hätte die Solo 4K? Die Box liegt noch verpackt hier und nun bin ich am überlegen, ob es vielleicht noch zu früh für 4K ist. Aktuell gibt es noch keine TV Ausstrahlungen (Filme, Serien) via SAT und ich denke, dass es auch sicherlich noch ein paar Wochen, wenn nicht sogar Monate dauert. Also brauche ich einen Grund, um die Box auszupacken und zu nutzen :D.
Gibt es eigentlich Performance Probleme (HDD oder Box), wenn man mehrere 4K Streams aufzeichnet? Über kurz oder lang werden die 2TB einer evtl. internen HDD sowieso nicht ausreichen und man müsste auf eine USB 3.0 HDD oder einem NAS speichern. Ich hoffe, dass hier die Datenmenge mehrerer Streams kein Problem verursachen.
In den nächsten Wochen wird es sicherlich noch die eine oder 4K Box geben (auch von SKY)
=> http://www.hdtvtest.co.uk/news/sky-box-201511014201.htm)
=> http://www.areadvd.d...e-infos-im-november/
[Beitrag von UdoG am 02. Nov 2015, 07:33 bearbeitet]
BigBlue007
#324 erstellt: 02. Nov 2015, 13:04
Wenn Du bereits 4 Tuner hast, dann ist der Mehrwert bei Dir sicher etwas geringer als bei jemandem, der nur 2 (oder gar nur 1) Tuner hatte. Aber auch ggü. 4 Tunern können mit dem Twin-FBC-Tuner mehr Sender gleichzeitig aufgenommen/geschaut werden. Wenn man nicht ab und zu in die UHD-Testsender reinschaut, dann ist das im Moment im Grunde der einzige Mehrwert. Für Neukäufer kommt natürlich noch der günstige Preis hinzu. DMM differenziert sich heutzutage nur noch durch überhöhte Preise und ein Ausruhen auf Erfolgen vergangener Tage vom Mitbewerb, und scheint davon abgesehen langsam vor sich hin zu scheiden...
Passat
#325 erstellt: 02. Nov 2015, 13:17
BigBlue007 (Beitrag #324) schrieb:
DMM differenziert sich heutzutage nur noch durch überhöhte Preise und ein Ausruhen auf Erfolgen vergangener Tage vom Mitbewerb, und scheint davon abgesehen langsam vor sich hin zu scheiden... :)
Sehe ich auch so.
Wenn ich sehe, was die DM7080HD kostet, kann ich nur mit dem Kopf schütteln.
Vergleichbare E2-Geräte bekommt man bei den anderen Herstellern für den halben Preis.
Roman
timilila
#326 erstellt: 02. Nov 2015, 14:12
Oh cool, hier schläft noch keiner ... im Vu Forum tut sich grad nix. Heute hab ich die 4k ausgepackt, angeschlossen, getestet mit orig.Image, VTi geflasht und Tuner konfiguriert wie bei meiner XTrend bisher. Doch nix passiert, kein Empfang. Hab an meiner Schüssel 2 LNB`s für Astra + Hotbird. Von dort gehts zum Multischalter und weiter mit 2 Kabeln zur 4K. Hier war ich auch schon, ist aber nix hinterlegt. Einstellungen:
TunerA einfach - Modus Diseqc A/B - PortA Astra - PortB Hotbird - 22Khz ja - Diseqc nur bei Wechsel nein -
TunerB - wie A
TunerC- ... nicht eingerichtet ...
Und eines treibt mich noch in den Wahn: Die FB muß ich zielgerichtet auf die 4K halten, ab 2,5m passier fast nix mehr. Trotz neuer (und anderer) Batterien ...
Manchmal ist man betriebsblind. PortA ist für Hotbird, PortB für Astra ... natürlich jetzt mit Empfang ...
Leider muß ich jetzt nochmal weg, und mach dann morgen weiter mit dem Buttler und HD+.
[Beitrag von timilila am 02. Nov 2015, 16:06 bearbeitet]
Ralf65
#327 erstellt: 02. Nov 2015, 16:09
habe aktuell beide Boxen, die DM7080 und Solo 4K und ich will ganz ehrlich sein.
Ja, die DM7080 ist auch in meinen Augen überteuert, aber........
ich finde die DM7080 von der Haptik (Materialmix) her wesentlich wertiger, moderner (Geschmacksache )
die Bedienung ist ähnlich schnell wie bei der Solo 4K, wäre für mich also kein entscheidender Punkt bei der Auswahl.
das optionale LCD Display (GrauTec R.G.B) finde ich im Vergleich zu dem der Solo 4K besser, es hat mehr Kontrast und irgendwie mehr Leuchtkraft, die Anzeige (Konfiguration) lässt sich meinen Augen aktuell (noch) besser anpassen.
Der wichtigste Punkt, die Bildqualität, meinem Empfinden nach ist die bei der Dream DM7080 etwas besser als bei der Solo 4K, bezogen auf HD Programme in der Ausgabeauflösung 1080p bzw. 720p, die Ausgabe von HD Programmen in 2160p bei der Solo 4K bringt zusätzlich ab und an ein Paar Bildfehler zusätzlich, wie z.B. Klötzchenbildung um bewegte Objekte, oder Schmiereffekte.
da ich keine zig Aufnahmen gleichzeitig mache, keine Sky Karte (nur HD+) nutze, kann ich dort keine Unterschiede ausmachen, die eine Auswahl zwingend in die ein oder andere Richtung lenken würden.
trotzdem würde ich persönlich (wenn es sie denn in Zukunft geben sollte) vermutlich auch wieder auf eine 4K Dreambox (Goliath) wechseln.
davor hatte ich ebenfalls bereits eine VU+ Ultimo, mit der war ich zwar auch sehr zufrieden, jedoch war das Bild der DM7080 hier überlegen
was derzeit auch gegen die Solo 4K spricht, ist die FB, man muss schon genau zielen und abdrücken um dem Gerät die gewünschte Funktion zu entlocken.
[Beitrag von Ralf65 am 02. Nov 2015, 17:21 bearbeitet]
Ralf65
#329 erstellt: 02. Nov 2015, 17:03
zu dem Thema kann ich nur folgendes sagen, habe selber 2 Antennen mit jeweils einem Quad Quattro-Switch LNB (Kathrein UAS 485 , UAS 585), bis dato habe ich jedoch mit keinem meiner bis dato genutzten Empfänger derartige Eigenheiten feststellen können
[Beitrag von Ralf65 am 02. Nov 2015, 18:12 bearbeitet]
Mary_1271
#330 erstellt: 02. Nov 2015, 19:07
Hallo
Ich habe es auch bloß hier gelesen (262000/18Bit). Also sind es eben 153600 Bildpunkte....immerhin.
Und nun? ;)
Nun ja. Irgendetwas ist ja immer. Ein lustiger Spruch ist allerdings auch etwas wert.
Trotzdem.....solange es nicht verboten wird, bleibt die Signatur so, wie sie ist.
Stimmt natürlich auch wieder.
Ich habe sofort nach dem Lesen des ersten Satzes eine Info-Taste an der Fernbedienung gesucht......und keine gefunden.
Beim langen Druck auf EPG habe ich ein Auswahlmenü, in dem ich einen EPG-Typ auswählen kann. Die Erweiterung, mit der man verschiedene Tasten gezielt zuordnen kann, habe ich auch gefunden....aber noch unangetastet gelassen.
Herausgefunden habe ich noch, daß sich beim kurzen Druck der blauen Taste das VTi-Panel öffnet und bei einem langen Druck auf die gelbe Taste ein VTi-Info Bild mit derversen Dingen wie CPU-Auslastung, Belegung des RAM-Speichers usw. Beim kurzen Druck auf die rote Taste öffnet sich das HbbTV.....was ich eigentlich ganz nützlich finde. Man kann bei Aufnahmen Sprünge von z.B. 15 Sekunden (Taste 1u.3), 1 Minute (Taste 4 u. 6) oder 5 Minuten (Taste 7 u. 9) machen. Das finde ich genial.
Die Kiste ist wirklich toll. Der Aktionsradius der Fernbedienung ist etwas gewöhnungsbedürftig. Das kann Technisat besser. Da kann die Fernbedienung quasi sonstwo liegen. Es ist eine Bedienung der Geräte möglich.
Die Bildqualität einer DM 7080 kann ich nicht beurteilen, aber dafür die Qualität etlicher Technisat-Receiver und der Panasonic Blu-ray Recorder. Die VU+ Solo 4K steht diesen Geräten in nichts nach. Die Wiedergabe insachen Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe ist absolut präzise.
Ein tolles Gerät zu einem fairen Preis.
Liebe Grüße
Mary
Ralf65
#331 erstellt: 02. Nov 2015, 19:17
über das Vti Panel kannst Du die entsprechende Erweiterung "MultiQuickButton" oder "CoolTVGuide" installieren, wie sovieles andere auch, über diese dann installierte Erweiterung kannst Du entsprechende Änderungen der Tastenbelegung dann vornehmen
Edit hgdo: Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 02. Nov 2015, 23:16 bearbeitet]
BigBlue007
#332 erstellt: 02. Nov 2015, 19:18
Ja, dies gehört im daily use zweifellos zu den größten Genialitäten von E2-Boxen. Ich habe seit jeher auf 1/3 15 Sekunden (falls man eine Szene verpasst oder was nicht verstanden hat), auf 4/6 120 Sekunden, und auf 7/9 480 Sekunden (überspringt in den meisten Fällen den Werbeblock recht zuverlässig). Die normalen Spultasten nutze ich im Prinzip überhaupt nie.
Liegt aber mehr an der FB als am Empfänger im Gerät. Mit einer UFB gehts problemlos.
UdoG
#333 erstellt: 02. Nov 2015, 19:18
Danke für Eure Einschätzungen. Ich denke, ich warte noch, was in den nächsten Wochen passiert.
support
#334 erstellt: 02. Nov 2015, 19:26
Ich hab eine 8000er und die 4K side-by-side stehen und kann direkt vergleichen:
- das Display der Solo 4K ist einfach m.E. schlechter. Es ist nicht so scharf und der Kontrast ist flauer wie beim DM8000 Grautec Display. Was mich aber am meisten nervt daran ist der hundsmiserbale Blickwinkel von rechts, scheinbar bauartbedingt. Bereits von leicht seitlich rechts beginnt die Anzeige zu invertieren, so wie man das von ganz billigen Displays kennt. Von links dagegen ist es absolut stabil, selbst aus sehr schrägen Blickwinkeln. Wirklich nervig sowas, da ich häufig von rechts drauf schaue und dann kaum was erkenne.
- Reaktion auf FB Eingaben ist träger als bei der DM, wie der Vorredner schon sagte, muss man öfter mal genau zielen.
- Und, ein für mich sehr wichtiges Manko: Playback von h264 Files ab Level 5.x funktioniert nicht, bzw. nur der Ton. Mit diesem Level werden UHD Aufnahmen in h264 codiert und von den meisten 4K Kameras heute ausgegeben (im mp4 Container). Diese Aufnahmen lassen sich aktuell NICHT wiedergeben.
Ob daran noch was geändert wird, ist aktuell noch offen....
Ansonsten macht die 4K Solo was sie soll und ist auch realtiv stabil, dafür schonmal Hut ab. Leider läuft nur OScam als EMU bislang, was die Einrichtung etwas erschwert, wenn man den Feld-/Wald-/Wiesen EMU Scam gewohnt ist...
[Beitrag von support am 02. Nov 2015, 19:28 bearbeitet]
Ralf65
#335 erstellt: 02. Nov 2015, 19:30
vermute eher, es liegt an Beiden, bzw. an dem Umstand, das die Sendeleistung der UFB in dem Fall einfach stärker ist.
da ich noch eine identische FB von meiner zuvor genutzten VU+ Ultimo habe kann ich das gut vergleichen, mit der neuen Solo 4K muckt die alte FB jetzt nämlich genau so, an der Ultimo gab es zuvor diese Richtungsempfindlichkeit jedoch nicht, es muss also auch am Empfänger (Positionierung ?) in der Solo 4K liegen.
[Beitrag von Ralf65 am 02. Nov 2015, 19:36 bearbeitet]
Ralf65
#336 erstellt: 02. Nov 2015, 19:55
das ist ja krass, war mir bis dato garnicht aufgefallen, da ich von der Sitzposition her immer von schräg links draufschaue.
ist ja so, als würde man durch eine zusätzliche Folie schauen
Aufnahme5
BigBlue007
#337 erstellt: 02. Nov 2015, 20:01
Der Blickwinkel von schräg rechts ist aber bei Deinem unteren Foto (dem von der Vu+) ganz erheblich größer als beim oberen rechten Foto. Damit der Vergleich fair ist, müsste der Winkel schon sichtbar gleich sein.
Ralf65
#338 erstellt: 02. Nov 2015, 20:06
es ist ein und das selbe Foto nur in der Höhe geschnitten, es wirkt vielleicht etwas unterschiedlich durch den Winkel des Fotos an sich und die Tiefenschärfe, es steht halt ein Lautsprecher im Weg , aber der Unterschied ist in Natura wirklich so krass, gehe ich noch ein Stück weiter nach rechts, ist das Display der Solo 4k im Vergleich quasi grau mit dunkler Schrift
hier das Original Foto an einem Stück
Aufnahme6
[Beitrag von Ralf65 am 02. Nov 2015, 20:20 bearbeitet]
Mary_1271
#339 erstellt: 02. Nov 2015, 20:27
Hallo
Wir schauen zum Glück von rechts schräg nach oben. Somit ist das Display klar zu erkennen. Irgendwo muß ja der Preis zur deutlich teuren Dreambox zustande kommen. Für den halben Preis zur DM nehme ich dieses Display gern so inkauf.
@BigBlue007
Welche UFB-Fernbedienung nutzt Du?
Danke.
Liebe Grüße
Mary
wucher
#340 erstellt: 02. Nov 2015, 20:36
Bei der Dreambox kostest dieses Display auch noch extra.
Das Original-Display ist lang nicht so gut, wie das von der Solo 4k.
Habe auch noch eine Dreambox 8000 im Einsatz, aber von den Umschaltzeiten und auch vom Bild, ist die Solo 4k deutlich besser...
[Beitrag von wucher am 02. Nov 2015, 20:37 bearbeitet]
BigBlue007
#341 erstellt: 02. Nov 2015, 21:08
Seit kurzem eine Harmony Elite.
Yappadappadu
#342 erstellt: 02. Nov 2015, 21:35
Schlechterer Empfänger als bei der DM 8000? Liest sich ja nicht so toll.
Bei der VU UNO, die ich auch hier habe, kann ich die FB egal wohin halten, und das Signal kommt an. Das kann ich bei meiner DM 8000 so nicht machen. Der Empfänger der DM 8000 ist bekanntermassen schon recht bockig.
Aktuell haben übrigens die Pfeil oben/unten Tasten meiner DM Fernbedienung den Geist aufgegeben. Tauscht das Dream Multimedia problemlos auf Garantie?
Für eine DM 4K Box wäre ich auch bereit, mehr zu bezahlen. Hoffe, DM tut in diese Richtung etwas im Jahr 2016. Auch wenn ich ihnen übel nehme, dass sie meine Box wg. angeblich fehlender Treiber nicht mit CI+ Unterstützung supporten.
[Beitrag von Yappadappadu am 02. Nov 2015, 21:38 bearbeitet]
kalle1111
#343 erstellt: 02. Nov 2015, 21:52
Werden bei DM nicht OLED-Displays verbaut?
BigBlue007
#344 erstellt: 02. Nov 2015, 22:03
Er hat ja das Grautec. Das ist schon auch ein LCD. Der Vergleich hinkt trotzdem, da es sich dabei um ein optionales Zubehörteil handelt, welches zusätzlich zur eh schon teureren Box nochmal extra kostet. Was solln'se denn bei Vu+ für die 500 Ocken noch alles an Highend-Zeugs reinpacken?!
Und die Winkel stimmen auf Deinem zweiten Bild immer noch nicht überein, Ralf. Kann doch eigentlich nicht sein, dass Du das nicht siehst, oder? Das sieht ein Blinder mit Krückstock. Aber ich glaube Dir auch so, dass der Blickwinkel des Grautec-Displays besser ist. Ich persönlich finds halt nur völlig irrelevant.
[Beitrag von BigBlue007 am 02. Nov 2015, 22:04 bearbeitet]
timilila
#345 erstellt: 02. Nov 2015, 22:42
So, bin grad wieder zurück. Die Reichweite der FB ist wirklich ein Witz. Hab echt einen Hals. Hoffentlich wird es mit der Harmony besser. Doch zuerst muß ich mal einen kompletten Suchlauf starten. Die Übernahme meiner Senderliste von der XTrend mittels dreamboxedit ist irgendwie lückenhaft. Einige Sender fehlen, einige sind anders, sehr seltsam. Das Display ist mir praktisch latte, da die Kiste eh im Schrank verschwindet. So schön sind Haptik und Verarbeitung wirklich nicht. Das wirkt echt billig.
[Beitrag von timilila am 02. Nov 2015, 22:44 bearbeitet]
Ralf65
#346 erstellt: 03. Nov 2015, 06:15
es gibt jetzt ein Tool für die Solo 4K, zum Konfigurieren des TFT Displays
einfach mal nach "MiniTVSkinner" googlen, oder HIER schauen
[Beitrag von Ralf65 am 03. Nov 2015, 06:38 bearbeitet]
Ralf65
#347 erstellt: 03. Nov 2015, 14:23
In Bezug auf das Wiedergabeproblem mit der Solo 4K in Verbindung mit einigen aktuellen Sony 4K TV, sowie u.a. dem Panasonic CXW804 Modell, scheint es eine Lösung zu geben.
An der Solo 4K ist nach einem Update der Farbraum nun von "Auto" auf "RGB" einstellbar, in der Einstellung "RGB" an der Solo 4K ist die 4K Ausgabe nun diversen Berichten nach auch an besagten TV Geräten mögliich
Edit:
witzigerweise, bleibt in dem Ausgabe Modus "RGB" bei 2160p nun beim Samsung der Bildschirm schwarz
bei 1080p läufts ohne Probleme und das Bild ist super
[Beitrag von Ralf65 am 03. Nov 2015, 16:56 bearbeitet]
Mary_1271
#348 erstellt: 03. Nov 2015, 16:36
Hallo
Boh Ey. Aber dafür wäre ich zu geizig. Das ist ja fast die dreiviertelste Solo 4K!!!
Danke. Das schaue ich mir mal an.
Was das Einschalten der Solo bei Timeraufnahmen anbetrifft.... da war ich selbst schuld. Ich dachte, ich muß beim Programmieren eines Timers einstellen, was nach dem Timer passieren soll. Von "Haus aus" steht dort "automatisch" und ich habe es auf "ausschalten" gestellt. Läßt man es beim Timer-programmieren auf "automatisch", erscheint ca. 3 Minuten vor Beginn der Aufnahme die Uhrzeit im Display. Ein Bild ist aber am TV nicht zu sehen.
Absolut genial finde ich, daß die Box die Aufnahme zunächst in den RAM zu schreiben scheint und dann die Aufnahme "brockenweise" auf die Festplatte "schiebt". Das dürfte wohl die HDD etwas entlasten und somit auch ein problemloses Aufnehmen von bis zu 8 parallelen Aufnahmen ermöglichen. Sie muß nicht permanent schreiben, wie z.B. bei unseren Technisat-Receivern. Das bedeutet auch, daß man für eine gewisse Zeit selbst ohne angeschlossene/eingebauten Festplatte zeitversetzt schauen kann (selbst ausprobiert).
Daß ich mal SO von einer "Linux-Bastelbox" begeistert bin, hätte ich nicht für möglich gehalten. Das geht ja alles leichter als gedacht (bei der guten Anleitung von z.B. BigBlue aber auch kein Wunder).
Liebe Grüße
Mary
BigBlue007
#349 erstellt: 03. Nov 2015, 16:56
Wir sparen dafür woanders. DINKs halt...
Woran merkt man das?
Es gehen durchaus auch mehr als 8.
Das wundert mich nun allerdings extremst. Damit Timeshift funktioniert, muss nämlich ein Aufnahmedevice vorhanden und auch konfiguriert sein. Wenn da nichts eingestellt ist (und das muss ja der Fall sein, wenn keine Platte da ist), kommt direkt beim Versuch, eine Aufnahme oder TS zu starten, eine entsprechende Fehlermeldung.
Hast Du vielleicht noch einen USB-Stick oder so dran? Anders kann ich mir das ehrlich gesagt kaum erklären.
Mary_1271
#350 erstellt: 03. Nov 2015, 18:02
Hallo
Wir haben eine WD USB-Festplatte angeschlossen. Die hat bei der Schnittstelle eine Kontrollampe. Beim Zugriff (lesen/schreiben) flackert die Lampe. Bei Aufnahmen mit dem Technisat HD8+ flackerte sie ständig. Bei der Solo 4K flackert die Lampe nur von Zeit zu Zeit kurz auf.
Es gehen durchaus auch mehr als 8. :)
Das ist ja der Wahnsinn! Ob man das jemals benötigt?
Das geht definitiv. Gerade eben nochmal probiert.......ohne jeglichen Stick oder Festplatte. Zieh doch einfachmal Deine HDD raus und drücke die Pausentaste. Wie lange man eine solche Aufnahme machen kann, habe ich auf die Schnelle allerdings nicht ausprobiert. Es ist sogar ein Spulen in beiden Richtungen möglich......ganz so, als ob eine HDD abgeschlossen wäre. Beim Drücken auf die Stoptaste fragt das Gerät, was mit der Aufnahme passieren soll. Das wird wohl mit dem großen RAM-Speicher zutun haben.
Probiere es aus.
Liebe Grüße
Mary
BigBlue007
#351 erstellt: 03. Nov 2015, 19:22
Ok, probiere ich bei Gelegenheit mal.
@all: Mit dem Update von eben geht jetzt auch PiP (SD und HD, kein UHD), außerdem wurden die Probleme mit den Sonys und Panas offenbar gefixt, indem man jetzt RGB als Ausgabeformat einstellen kann. Bedeutet dann für die Nutzer solcher Geräte vermutlich eine geringfügige Anpassung von Helligkeit und Kontrast.
PiP sieht allerdings etwas seltsam aus. Oder ich bediene es falsch, das mag auch sein. Brauche und nutze das nie.
[Beitrag von BigBlue007 am 03. Nov 2015, 19:26 bearbeitet]
M.Jackson
#352 erstellt: 03. Nov 2015, 19:28
Wie seltsam?
UHD /4K Bluray offiziell angekündigt!
Martix am 05.09.2014  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  1948 Beiträge
4k Tiefenschärfe bei 4K Material
macromaster am 29.09.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  19 Beiträge
4k Vergleich
onkel-p am 27.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  510 Beiträge
Sitzabstand 4k
reikog am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  69 Beiträge
4K Medien?
Choco am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  6 Beiträge
4k, naja
gapigen am 02.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  139 Beiträge
Was ist "natives 4K" / "Mastered in 4K"
tp_two am 19.08.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  17 Beiträge
Kein 4K bei Youtube über UHD-TV?
IcemanBS1984 am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  22 Beiträge
4k UHD-TV mit 400Hz sinnvoll?
dunkelbier am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 10.09.2015  –  5 Beiträge
4K fähige Grafikkarten HDMI / DP
Ralf65 am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  213 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 15 )
  • Neuestes MitgliedGruenerzwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.859
