HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Nur noch Knistern und Knacken bei 5.1-System am TV | |
Nur noch Knistern und Knacken bei 5.1-System am TV+A -A |
**Bluefire**
#1 erstellt: 03. Sep 2023, 15:47 | |
Hallo zusammen, ich muss mich bitte mit einem Problem an Euch wenden: Seit gestern kommt aus meinem 5.1 System, welches aus 4 Canton-Lautsprechern und einem Teufel-Subwoofer besteht, nur noch ein lautes dauerhaftes Knacken und Knistern, wenn am AV-Receiver die Quelle "Audio TV" eingestellt wird. Dies zeigt sich z.B. wenn ich über versuche über den TV ein Youtube-Video anzuschauen. Bei "CBL/SAT" oder wenn ich die Playstation starte, habe ich ganz normalen und glasklaren Ton. Stelle ich dann z.B. von der "CLB/SAT" zurück auf "Audi TV", hört das Knistern auf und ich höre aber trotzdem keinen Ton mehr. Ich habe schon zwischen TV und AV-Receiver ein anderes HDMI-Kabel getestet und sämtliche Lautsprecherkabel, sowohl am AV-R und an den jeweiligen Boxen, neu eingesteckt. Daran kann es meiner Meinung aber nicht liegen, da über Sat-Receiver oder über die Playstation ja der Ton völlig normal kommt. Habt ihr vielleicht eine Idee an was das liegen konnte bzw. was ich noch machen kann? Nachfolgend meine Komponenten: AV-Receiver: Denon X540BT Sat-Receiver: VU+ 4K Uno 4K Se TV: 82 Zoll GQ82Q70 (Samsung) Anschluss des TV über HDMI IN 4 (ARC) Tonausgabe: HDMI Anynet+ (HDMI-CEC): ON Erweitertes Eingabesignal HDMI 1 - 4: ON Vielen Dank! |
CarlM.
#2 erstellt: 03. Sep 2023, 17:40 | |
Gab es besondere Vorkommnisse wie z.B. Gewitter oder hast Du kurz vorher an den Anschlüssen hantiert? Wenn ich es richtig verstehe, ist die Buchse HDMI4(ARC) mit HDMI OUT-MONITOR (ARC) des Denon AVR verbunden ... korrekt? Hast Du am Denon versuchst die Einstellung der Funktion "HDMI-Control" zu verändern ... ON <---> OFF ? Im Manual heisst es dazu: "Wenn sich die “HDMI Control”-Einstellungen geändert haben, müssen die Geräte nach jeder Änderung aus und wieder eingeschaltet werden." Die Fehlerverortung ist aus der Ferne nicht so einfach, weil sowohl das TV-Gerät wie auch der Denon einen Defekt haben können. Grundsätzlich muss man bei HDMI-Buchsen vorsichtig sein. Sie sind empfindlicher als häufig vermutet wird. Kabel nur im ausgeschalteten Zustand ein-/ausstecken und direkt vorher mit einer Hand etwas Metallisches berühren, um eigene statische Aufladung zu vermeiden. p.s. Wie alt ist die Stromversorgung der Wohnung? Kann ggf. hier das Problem sein: https://www.elektrik...er-hdmi-board.36651/ [Beitrag von CarlM. am 03. Sep 2023, 17:47 bearbeitet] |
**Bluefire**
#3 erstellt: 03. Sep 2023, 18:29 | |
Vielen Dank für die Antwort. Gewitter eigentlich nicht, ab und zu wechseln wir mal das HDMI-Kabel, da wir gerade testweise zwei VU+ Boxen nutzen. Aber nie zwischen TV und AVR! Haus ist von 2014, da hatten wir jetzt noch nichts. Verkabelung ist so korrekt beschrieben. Ton über SAT-Receiver und Ps5 funktioniert auch über den AV-Receiver problemlos, über den TV zuerst nur ein Knacken und nach nochmaligem umschalten gar kein Ton. Ich muss nachher nochmal die Einstellungen testen, bin gerade unterwegs. Hoffe aber echt, dass der TV keinen Defekt am HDMI-Anschluss hat. |
gst
#4 erstellt: 04. Sep 2023, 08:35 | |
TOS-Link als Alternative? |
**Bluefire**
#5 erstellt: 04. Sep 2023, 14:46 | |
Ja, da bin ich gerade dabei. Habe gestern ein TOS-Link Kabel bestellt, was morgen ankommen sollte. Wenn ich das Kabel mit dem TV und AV-Receiver verbinde, kann ich darüber ja logischerweise den TV-Ton auf die 5.1 Boxen bringen und die weiteren Geräte, welche mit HDMI am AV-Receiver angeschlossen sind (Ps5, SAT-Receiver) bleiben davon unberührt? Sprich die passende Audi-Quelle sollte dann automisch gefunden werden, je nachdem ob ich etwas direkt über den TV schaue, oder via HDMI z.B. vom SAT-Receiver. |
Knacken/Knistern in den Boxen Mangoapfel am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 3 Beiträge |
Denon PMA-425R Periodisches Knacken und Knistern simionov am 07.12.2016 – Letzte Antwort am 07.12.2016 – 3 Beiträge |
Knistern bei Berührung bzw. näher kommen Quarkii am 07.01.2023 – Letzte Antwort am 08.02.2023 – 5 Beiträge |
Knistern bei Bewegung im Lautsprecher tomata am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 14 Beiträge |
Denon PMA 1060, knacken bei Lautstärkeregelung lhohne am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 2 Beiträge |
harman kardon hk330i Knistern *matthiask* am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 22.07.2017 – 6 Beiträge |
Surround Receiver: Knistern bei hohen Amplituden gelegenheitshoerer am 31.08.2012 – Letzte Antwort am 16.09.2012 – 21 Beiträge |
Knacken bei Radiowecker geheimflo am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Lautsprecher 'knacken' csgi am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
Lautsprecher "knacken" tagedieb am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2021 – 21 Beiträge |
2023
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.264
