Yamaha RX 497 Relais defekt - Ersatz, wo
okela
#1 erstellt: 26. Okt 2023, 15:22
Bei meinem Stereo Receiver Yamaha RX 497 schaltet das Relais den Verstärker nicht mehr ein. Reinigung brachte nix, Ebenso habe ich die kleine Platine auf der sich das Relais befindet "gekappt" und überbrückt. Dachte, um somit die standby unit abzuschalten. Verstärker geht aber gar nicht mehr an dadurch. Wird scheinbar benötigt. Yamaha habe ich kontaktiert, warte noch auf konkrete Antwort. Frage: Benötige ich ein Relais von Yamaha oder kann ich auch eins bei conrad bestellen? Wenn ja, wie heißt das?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 26. Okt 2023, 15:33
Prüfe/ersetze C254 und baue alles in den Ursprung zurück, dann testen.
CarlM.
#3 erstellt: 26. Okt 2023, 16:13
Genau. Man sollte noch den Widerstand R261 2,2kOhm (1/2W) zumindest prüfen (wenn der Kondensator schon draußen ist) oder gleich tauschen.
Im Service Manual finde ich ... (bitte prüfen, ob es das korrekte Modell ist)
C254 WC041600 C.PP 0.022uF 630V
Edit:
Beispiel entfernt
Kannst Du ein Photo der Ober- und Unterseite der Platine hierher hochladen? Es geht um die Abmessungen (Platzbedarf) und den Abstand der Lötaugen (Rastermaß).
Im Übrigen gibt es einen weiteren Thread zum Thema. Dort wird noch empfohlen, zusätzlich einen anderen Elko zu ersetzen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-4045.html#11
[Beitrag von CarlM. am 27. Okt 2023, 10:11 bearbeitet]
okela
#4 erstellt: 07. Okt 2024, 11:17
Kann man da eventuell ein anderes Relais einbauen? Im Netz gibt es nur die Lautsprecher Relais.
IMG_20241006_180827
der Service von Yamaha ist mies, verweist mich zum Mediamarkt Soll das ein freundlicher Verweis zum Neukauf und Entsorgen sein? ;-)
[Beitrag von okela am 07. Okt 2024, 11:18 bearbeitet]
CarlM.
#5 erstellt: 07. Okt 2024, 11:29
Wie schon gesagt:
Das Relais ist selten kaputt. Wenn es nicht schaltet, ist meistens etwas anderes defekt.
Trotzdem hier der Link zum Relais:
HRM3H-DC12V
https://de.farnell.c...8_ip30IkaqFWH65Dzrlh
Bitte anhand des dort verlinkten Datenblatts prüfen, ob die Abmessungen passen.
okela
#6 erstellt: 07. Okt 2024, 13:01
vielen Dank, Seite kannte ich noch nicht
okela
#7 erstellt: 13. Okt 2024, 16:38
Abmessungen stimmen. Versandkosten sind leider 14,99€ Ist die Seite seriös ?
CarlM.
#8 erstellt: 13. Okt 2024, 17:25
Farnell ist ein seriöser Elektronik-Fachhandel wie Mouser und Digikey und hat einen guten Ruf. Der Handel mit geringem Warenwert ist nicht lohnend. Die Verwaltungskosten etc. sind anteilig zu hoch. Andere Händler bieten inzwischen keine Einzelstücke mehr an. Da muss man zumindest 5 Relais wenn nicht 50 Stk. ordern.
Bei Mouser gilt Versandkostenfreiheit ab 50 € Bestellwert.
Baugleiche Relais sind meines Wissens nicht verfügbar (bei Omron, Finder, Panasonic nichts gefunden).
Du kannst natürlich anhand des verlinkten Datenblatts selbst im Netz suchen:
Relais 1 Schließer Form 1A 1NO 12VDC 10A 576Ohm Maße und Pinlayout wie im Datenblatt.
CarlM.
#9 erstellt: 13. Okt 2024, 18:07
Es gibt von TE Connectivity ein baugleiches Relais:
https://www.te.com/c...e=DS&DocLang=English
Für die Suche:
SDT-S-112LMR
Interne Artikelnummer von TE:
9-1419125-9
[Beitrag von CarlM. am 13. Okt 2024, 18:23 bearbeitet]
okela
#10 erstellt: 16. Okt 2024, 12:48
Kann man die standby unit/ Platine mit dem Relais umgehen/ abkoppeln? Ich benötige nur einen EIN/ AUS. Einfach die Stromzufuhr vom Trafo direkt weiterleiten ohne Relais/ standby Trafo?
CarlM.
#11 erstellt: 16. Okt 2024, 13:10
Es gibt keinen Grund, das Relais zu umgehen. Es ist sicherheitsrelevant und schaltet die Spannung bei ernsthaften Defekten ab.
Zudem wird durch die Standby-Platine eine Spannung von 9.8 VDC generiert, aus der dann die Betriebsspannung für die CPU +5.6 VDC gewonnen wird.
Ich hatte bereits oben geschrieben, dass speziell dieses Relais selten kaputt geht. Wenn das Relais nicht schaltet liegt es entweder an einem Defekt des Schaltnetzteils oder es liegt genau so ein sicherheitsrelevanter Defekt vor, der die CPU daran hindert, das Relais freizuschalten.
p.s.
Mal ein gut gemeintes Wort: Deine letzten Fragen lassen erkennen, dass Du die Komplexität des Geräts nicht verstanden hast. Deshalb solltest Du die Finger davon lassen. Wende Dich an ein Repaircafé oder eine Werkstatt. Auch der Verkauf als defektes Gerät wäre eine Option.
[Beitrag von CarlM. am 16. Okt 2024, 13:12 bearbeitet]
okela
#12 erstellt: 17. Okt 2024, 06:59
Danke, CarlM. ! Ja, beim "Reinschnuppern" gestern habe ich jetzt die Komplexität verstanden. Hab einen Elektronikladen in der Stadt wiederentdeckt, an den ich mich erinnert habe. Den gibts noch.. !!! Positive Rezensionen a la: "ein kleinod inmitten einer Wegwerfgesellschaft" haben mir die schnelle Kontaktaufnahme erleichtert.
CarlM.
#13 erstellt: 17. Okt 2024, 08:03
Das ist sicherlich eine gute Lösung!
Es wäre nett, wenn Du über das Ergebnis später berichten könntest ... (wir sind ja doch auch immer ein wenig neugierig ...)
okela
#14 erstellt: 26. Okt 2024, 16:09
Hab neues Relais im Laden bestellt, eingelötet, Verstärker war einzuschalten, alles prima, Relais klackte Nach einer Stunde wieder Hänger. Taugt nix, das Netz ist voll mit diesen defekten Yamaha Geräten ("...schaltet nicht mehr ein..") und einem Reparaturangebot für 99 Euro. Ich werd warscheinlich guerilla Methode, meine schlichte Reparatur-Massnahme, morgen einleiten... ;-)
Hat noch jemand eine Idee?
CarlM.
#15 erstellt: 26. Okt 2024, 17:22
Sorry, aber das war nicht das, was Rabia Sorda und ich Dir empfohlen hatten.
Lies bitte #2 und #3.
Der Reparaturbetrieb hätte den genannten Kondensator auf der Standby-Netzteil-Platine austauschen sollen (und bestenfalls das Relais zusätzlich prüfen oder ersetzen sollen.)
Wir haben eindeutig geschrieben, dass wir das Relais nicht für die Ursache des Fehlers halten .....
Von anderen "Lösungen" solltest Du unbedingt Abstand nehmen. Das ist noch nicht einmal so als würdest Du die Schlitze eines Feuermelders zustopfen. Es ist noch schlimmer, weil ein weiteres sehr großes Risiko neu entsteht.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 26. Okt 2024, 19:36
Das Gerät in eine Fachwerkstatt bringen.
Deine technischen Gedankengänge und Ideen sind eher etwas "rudimentär", und wie Carl es schon andeutete, würdest du dir mit deinem Umbau eine tickende Zeitbombe bauen.
okela
#17 erstellt: 26. Okt 2024, 20:24
Besten Dank für die schnellen Antworten!
Kondensator wechseln, ok, wäre ne Möglichkeit. Seltsam ist nur, daß nach Einbau und Einschalten alles lief. Nach dem Abschalten und großer Euphorie nach einer Stunde wieder eingeschaltet, nix geht, nur zuckelndes Relais, das klebt. Warscheinlich ist das Releais erneut defekt.
[Beitrag von okela am 26. Okt 2024, 20:27 bearbeitet]
CarlM.
#18 erstellt: 26. Okt 2024, 20:49
Das hat nichts mit dem Relais zu tun !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Diese Yamahas haben einen Serienfehler, der manchmal zum Totalausfall und manchmal zum sporadischen Ausfall führt.
Der genannte Kondensator ist in 90% aller Defekte dieser Geräte beteiligt. Er ist ein sehr wichtiges Teil des Netzteils.
Macht er schlapp, geht nichts mehr oder die Spannungen sind zu niedrig oder instabil.
Dies ist mein letzter Beitrag in diesem Thread. Weshalb fragst Du Fachleute, wenn Du dann den Rat immer wieder in Zweifel ziehst ....
Robert1965
#19 erstellt: 27. Okt 2024, 08:50
RX 497 - C254
Lustiger Zufall: gerade diesen Thread gelesen, und gerade gestern den C254 reingelötet. Läuft wieder. Habe noch 10 Stück übrig aus der Mindestbestellmenge.
Rabia_sorda
#20 erstellt: 27. Okt 2024, 09:25
Na, dann ist dieser Thread ja nicht ganz umsonst gewesen - Glückwunsch!
okela
#21 erstellt: 27. Okt 2024, 15:58
Besten DANK !
Das mit den sporadischen Ausfällen stimmt. Heute morgen ging er an, konnte sogar eine Platte hören. Dann, nach 2 Std. wieder tot. Dann probiere ich es mit dem Kondensator - 1000 DANK an Robert1965
[Beitrag von okela am 27. Okt 2024, 19:53 bearbeitet]
Rabia_sorda
#22 erstellt: 27. Okt 2024, 16:19
Dann probiere ich es mit dem Kondensator - 100 DANK an Robert1965
Dann musste hier also erst der Robert kommen ....
Der Kondensator muss aber zwingend ein X2-Type sein!
Viel Erfolg!
Robert1965
#23 erstellt: 29. Okt 2024, 18:56
habe keine Berechtigung für PN. bitte E-Mail auf PN schicken. Grüsse aus der Schweiz.
okela
#24 erstellt: 30. Okt 2024, 22:35
Danke für die Rückmeldung, Robert. Hat sich erledigt. Habe einen Verkäufer über kleinanzeigen gefunden, der mir einen Kondensator günstig verkauft. Er hat auch 10 bestellt. Der alte Kondensator ist ausgelötet, hatte nur noch 5nF und ich warte auf den neuen. Relais bewegte sich gar nicht mehr.
IMG_20241030_124656
[Beitrag von okela am 30. Okt 2024, 22:36 bearbeitet]
CarlM.
#25 erstellt: 30. Okt 2024, 22:50
Das hätte man schon vor einem Jahr (---> #2 und #3) haben können: 3,90 € inklusive Versand ...
https://www.ebay.de/...tkp%3ABk9SR67RnfbbZA
okela
#26 erstellt: 03. Nov 2024, 16:29
update:
Ja, war der Kondensator/ der hartnäckige Serienfehler bei vielen Yamaha Netzteilen. Der neue hat volle 22nF und somit zieht das Relais seit 2 Tagen auch zuverlässig an. Danke für Eure Geduld und Rat.
Noch eine Frage: Ist es besser den kleinen EIN/ AUS Schalter zu betätigen anstatt den Tipschalter, der das Gerät anstößt/ aus dem Halbschlaf holt? Umgehe ich so den nächsten frühen Kondensator - Tod ?
IMG_20241102_141949
IMG_20241102_142112
gst
#27 erstellt: 03. Nov 2024, 18:23
Nein, welcher Schalter bedient wird, ist egal. Ich fürchte aber, der kleine runde Schalter hält nicht so viele Betätigungen aus wie der Große.
Viel Spaß mit deinem Gerät!
[Beitrag von gst am 03. Nov 2024, 18:23 bearbeitet]
Robert1965
#28 erstellt: 03. Nov 2024, 18:30
Glückwunsch! Macht doch immer Freude, wenn die Reparatur gelungen ist!
Mein nächstes Teilprojekt ist der Empfänger für die Fernbedienung. Da hat es auch einen Kondensator bei der Fotodiode. Den habe ich im Verdacht. Kennt jemand das Thema? Oder gibt es irgendwo im Forum was dazu? Habe leider nichts dazu gefunden.RX 497 -
CarlM.
#29 erstellt: 03. Nov 2024, 19:40
Dann solltest Du einen neuen Thread mit einem präzisen Titel aufmachen.
Im neuen Thread solltest Du dann auch das Fehlerbild beschreiben und erläutern, was Du zur Abgrenzung des Fehlerorts getestet hast.
Poetry2me
#30 erstellt: 05. Nov 2024, 23:38
@Robert1965:
@okela:
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur
Und wieder mal der Serienfehler. Schon zwei in diesem Thread.
Yamaha RX 497 defekt
okela am 23.07.2021  –  Letzte Antwort am 21.08.2021  –  11 Beiträge
Yamaha AX 497 Defekt
OldschoolDriver am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  56 Beiträge
Yamaha RX-E400 Lautsprecher-Relais defekt?
AlexG1990 am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  8 Beiträge
Yamaha RX-397 Relais
kurti1991 am 29.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  9 Beiträge
Yamaha CDX 497 Laufwerk defekt
Chris_Redfield am 08.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  4 Beiträge
Yamaha RX V367 defekt
Peter-I. am 29.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.04.2021  –  20 Beiträge
Yamaha RX 497 - leises Brummen
Texter am 19.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe.
xtd_304 am 24.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  27 Beiträge
Yamaha Receiver RX-V393 Relais
rayy am 10.12.2023  –  Letzte Antwort am 15.02.2024  –  16 Beiträge
Yamaha RX-395RDS Defekt?
Mine1003 am 24.06.2015  –  Letzte Antwort am 28.06.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedIchDoof
  • Gesamtzahl an Themen1.559.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.452
