HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe. | |
Yamaha RX-V450 Defekt brauche Hilfe.+A -A |
xtd_304
12:40
erstellt: 24. Feb 2013, |
Hallo @all. Ich habe mal wieder ein Problem. Ich habe gestern einen Yamaha RX-V50 geschenkt bekommen, aber er geht nicht an. Kein Stand By, gar nichts. Ich habe den Strom der rein geht gemessen, bis zum Gleichrichter, kommt alles an, nur das Relais schaltet nicht. Das Relais hatte ich schon ausgelötet und auf Funktion überprüft und es ist OK. Wo könnte der Fehler liegen? Vielen dank. Mfg. xtd_304 ![]() |
Homo_Farmer
12:44
Alle Sicherungen schon geprüft ? wenn auch kein Standby kommt mal den kleinen Trafo der Netzteilplatine untersuchen Fehler wird vermutlich (ohne Gewähr) im Netzteilbereich liegen. |
xtd_304
13:00
sicherungen habe ich alle gemessen, Sind alle in Ordnung. |
lubas
18:06
erstellt: 25. Mrz 2013, |
Da bin ich auch gerade am suchen, RV 450 Hast du das Problem gefunden ? |
xtd_304
20:33
Ne ich bin leider noch nicht zu gekommen. Aber ich habe hier schon mal einen neuen kleinen Travo liegen. Ich werde die Tage mal messen, und Bericht erstatten. |
Poetry2me
07:11
erstellt: 26. Mrz 2013, |
Ich vermute wirklich langsam ein Serienproblem bei Yamaha Receivern: ![]() - Poetry2me [Beitrag von Poetry2me am 26. Mrz 2013, 07:12 bearbeitet] |
Homo_Farmer
18:57
Da stand auch mal was im Euras System Ich guck mal ob ich es nochmal finden kann |
madk
19:05
erstellt: 20. Nov 2013, |
-Dadda-
15:14
erstellt: 22. Nov 2014, |
Hallo Leute, auch ich habe ein Problem mit einem Yamaha RX-V450! Was mir ein bischen seltsam vorkommt ist das wenn er kalt ist und von drausen reinkommt und im (sogenannten) warmen steht das er dann angeht (und dann an bleibt), aber wenn er sich aklimatisiert hat kein stück an geht kein klacken vom Relais nichts. Gruss an alle die mir da einen Tip geben können. Dadda |
madk
18:43
erstellt: 02. Dez 2014, |
Hallo Dadda! Hast Du den Kondensator C425 schon erneuert?? Gruß madk |
-Dadda-
09:04
erstellt: 09. Dez 2014, |
Hallo Madk, ne noch nicht, war ratlos was es sein könnte da ich es mir nicht erklären konnte das er nicht angeht. Gruss Dadda |
madk
13:29
erstellt: 15. Dez 2014, |
Hallo Dadda! Gemeint war natürlich der Kondensator C405, 22nF, sorry für den Schreibfehler! Diese und alle möglichen weiteren Ursachen werden jedoch hervorragend beschrieben in der Diskussion unter dem Link, den ich bereits weiter oben eingestellt habe: ![]() Viel Erfolg! madk |
housemeister04
13:02
erstellt: 11. Okt 2015, |
Hallo, habe auch das Problem das er in der Kälte nicht an geht. Holt man ihn rein geht er an aber auch nur eine gewisse Zeit. Danach schaltet man ihn ein und das Relais scheint nicht zu halten und es klackert. Kennt jemand die Bezeichnung für das Relais und die Spule? Gruß housmeister |
Rabia_sorda
16:32
Suche nicht nach einem Ersatz des Relais, dass ist nicht kaputt! |
Poetry2me
06:32
erstellt: 14. Okt 2015, |
ingosp1
02:25
erstellt: 23. Mai 2016, |
bei meinem Verstärker wurden Bauteil C410 und C405 getauscht bin mir nicht sicher ob es die richtigen sind. Ein Tip oder die Daten von Bauteil C410 wären super. |
PBienlein
04:27
Hallo, C410 ist der Funkenlöschkondensator am Power-Relais. Den muss man eigentlich selten bis nie tauschen. Geht das Gerät denn jetzt wieder an, bzw. was war oder ist denn kaputt? Irgendwie verstehe ich Deine Frage nicht. Gruß PBienlein |
ingosp1
01:56
erstellt: 24. Mai 2016, |
Vielen Dank für die schnelle Antwort Sorry ,der Verstärker war defekt. Hatte ihn zum Service - Bauteil C405 und C410 wurden getauscht. Nun sind 2 neue Bauteile auf der Rückseite der Platine aufgelötet aber der Receiver geht trotzdem nicht an. Habe ihn mit der Info wiederbekommen das der 450 er Schrott ist!!! Würde jetzt gerne andere Bauteile in richtiger Bauform ( Rastermaß 10mm) verbauen und den TC4013 tauschen nur kenne ich die richtigen Werte von c405 und c 410 nicht Greetz Ingo [Beitrag von ingosp1 am 24. Mai 2016, 02:00 bearbeitet] |
Poetry2me
06:18
Verifiziere doch mal, ob der Verstärker wenigstens geht, wenn die Standby-Schaltung überbrückt ist. Dann weißt Du wenigstens, ob das Gerät wirklich "Schrott ist". Dazu musst Du nur die Schalt-Kontakte des Relais kurzschließen, z.B. mit einem kleinen Draht, den Du darüberlötest. Dann ist das Gerät immer eingeschaltet, sobald man es an die Steckdose anschließt. - Johannes |
Poetry2me
06:29
PBienlein
07:05
Hallo zusammen, ja, das kann man so machen, wie Johannes vorschlägt, aber bitte keine Lautsprecher anschließen! Sollte das Gerät an gehen, bitte nur einen alten oder billigen Kopfhörer anschließen, bei dem es egal ist, wenn er anschließend kaputt sein sollte... Besser wäre es natürlich, die Endstufenausgänge auf DC zu überprüfen ![]() Gruß PBienlein |
Poetry2me
18:02
Ja, da hast Du recht, der Hinweis ist wichtig, auch weil andere noch mitlesen, die vielleicht noch nicht die selbe Erfahrung haben. - Johannes |
ingosp1
18:30
Poetry2me
22:05
erstellt: 25. Mai 2016, |
Der Kondensator C405 22nF wurde offensichtlich ausgewechselt und der weiße Kondensator auf der Platinenrückseite stattdessen angebracht. Leider ist der Kondensator zu schwach ausgelegt! ![]() Der hat nur 400VDC, 400 Volt Gleichspannungsfestigkeit. Das genügt nicht. Das Original hatte 630VDC und ist trotzdem kaputt gegangen. Am besten nimmt man hier einen X2 Kondensator für Netzspannung, der ist bis 1500V getestet. - Johannes |
Poetry2me
20:49
#25
erstellt: 05. Apr 2020, |
Ergänzung: In einigen wenigen Fällen dieses Serienfehlers in der Yamaha Standby-Schaltung hat sich gezeigt, dass außer dem Kondensator C405 (22nF) manchmal auch der Widerstand R412 (2,2 kOhm) defekt bzw. durchgebrannt ist. R412 sitzt auf der Platine direkt neben C405. Er hat 3 rote Ringe (2-2-2) und kann ca. 1/2 Watt Leistung verarbeiten. Elektrisch gesehen ist er in Reihe geschaltet mit dem Kondensator C405. - Johannes |
Peter_Heinz
12:31
#26
erstellt: 14. Okt 2021, |
![]() ![]() ![]() ![]() RX-V450 ..... |
Poetry2me
15:54
#27
____GRATULATION____ zur gelungenen Reparatur ![]() Danke für die Rückmeldung ![]() Wieder eine Kerbe mehr im Lötkolben ![]() Mittlerweile hat sich der Serienfehler wirklich eindeutig bestätigt und das für zahlreiche Modelle RX-Vxxxx oder A-Sxxx oder andere. Man muss nur hier im Forum suchen. - Johannes |
Yamaha RX-V450 Digital Eingänge defekt Sencha am 06.01.2017 – Letzte Antwort am 03.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V450 => Defekt, wer kann helfen? greetzz am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V450 kein Surround? Altgerätesamler am 21.12.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 12 Beiträge |
Yamaha RX-V450 lässt sich nicht mehr einschalten, nicht Serienfehler dyma_p am 27.05.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-396RDS Lautstärkeregler defekt gogolek am 03.05.2019 – Letzte Antwort am 15.06.2019 – 22 Beiträge |
Yamaha RX V367 defekt Peter-I. am 29.06.2014 – Letzte Antwort am 04.04.2021 – 20 Beiträge |
Yamaha RX-395RDS Defekt? Mine1003 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 28.06.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX 497 defekt okela am 23.07.2021 – Letzte Antwort am 21.08.2021 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V3800 defekt Nasenbaer32 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 25.01.2023 – 21 Beiträge |
YAMAHA RX-V450 schaltet selbständig ein und aus *HIFI-Mann* am 02.05.2016 – Letzte Antwort am 22.05.2016 – 8 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSusannePandy
- Gesamtzahl an Themen1.558.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.750
