Onkyo TX-NR 1007 lautes Knacken von Lautsprechern bei 5.1 System
Gimliwald
#1 erstellt: 29. Mai 2024, 07:07
Hallo zusammen,
ich bin absoluter Neuling im Surround-Game, aber wollte mich doch mal heranwagen und habe mir vor längerer Zeit den im Betreff genannten AV Receiver gebraucht besorgt. Der hat mir auch gute Dienste erwiesen, bis es vor Kurzem erst zu starkem Rauschen, nach weiterer Zeit zu lautem Knacksen an dem Front-Left Lautsprecher kam.
Kurz zu den verwendeten Geräten:
  1. Lautsprecher und Subwoofer: Consono 35 Mk3 "5.1-Set"
  2. Receiver: Onkyxo TX-NR 1007
  3. Lautsprecherkabel: 2 x 2,5 mm² Teufel
  4. Falls weitere Daten interessant wären, reiche ich diese natürlich nach
Ich habe online - auch explizit hier in den Foren - nach einer Lösung gesucht, habe aber nur den Hinweis gefunden, dass Stromkabel sich störend auf Lautsprecher auswirken können. Bei der anfänglichen Fehlerbehebung nahm ich dann auch das Lautsprecherkabel aus dem Kabelkanal, es knackste aber weiterhin. Auch das Wechseln des Lautsprecherkabels und des Lautsprecher selbst führten zum selben Ergebnis; es ist und bleibt nur der Front-Left Lautsprecher. Ich gehe also davon aus, dass es am Receiver selbst liegt, da ich alle anderen Einflüsse ausschließen konnte.
Noch etwas, das mir aufgefallen ist: Bei der Audyssey MultEQ XT Raumakustik-Korrektur war recht deutlich zu hören, dass auch wenn der Front-Right Lautsprecher angesteuert wurde aus dem oben beschriebenen Front-Left Lautsprecher Rauschen bzw. leises Knacken kam. Keine Ahnung, ob das der Problemanalyse weiterhilft.
In der Hoffnung dem Gerät noch ein bisschen Lebenszeit zu schenken, wollte ich hier um Hilfe bitten, woran es liegen könnte und ob sich eine Reparatur noch lohnt, was ich reparieren müsste und falls alles nichts hilft, welches neue Gerät ich mir anschaffen sollte.
Als HIFI-Novize bitte ich um Gnade und eine Erklärung für einen Achtjährigen.
Besten Dank!
Gimliwald
[Beitrag von Gimliwald am 29. Mai 2024, 07:10 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 29. Mai 2024, 09:43
Die Antworten auf Deine Fragen hängen hauptsächlich davon ab, wo der Defekt zu verorten ist.
Reparaturen lohnen bestenfalls, wenn der Fehler im Endverstärker oder ggf. den direkt vorgelagerten analogen Schaltungen finden ist.
Wenn hingegen ein Defekt im digitalen Bereich (DSP etc.) auftritt, werden auch in lizensierten Werkstätten nur ganze Platinen getauscht.
Das ist dann zu teuer.
Zur Verortung:
- Du kannst versuchen, einen Kopfhörer anzuschließen und DIRECT-Modus (also nicht MIX-Mode) prüfen, ob die Störgeräusche dann auch vorhanden sind.
- Ähnlicher Test: Anschluss einer geeigneten Endstufe an die betreffende PRE OUT-Buchse.
Falls dieser Test die Störgeräusche hörbar macht, liegt das Problem vor der Endstufe und ist nur in Ausnahmefällen reparierbar. Man müsste den kompletten Signalweg mit LED-Lampe und Lupe absuchen und hoffen, eine schlechte Lötstelle zu finden ... häufig liegen die Ursachen aber im Inneren der IC. Dann hilft nur der Platinenwechsel.
Gimliwald
#3 erstellt: 29. Mai 2024, 10:06
Vielen lieben Dank für die schnelle und kompetente Antwort, ich probiere das direkt die kommenden Tage aus!
Ich melde mich bei Zeiten wieder, schönen Feiertag morgen (falls dieser bei Euch gefeiert wird)!
CarlM.
#4 erstellt: 29. Mai 2024, 10:11
Es kann ja nur ein mechanisches Problem sein. Allerdings werden Transistoren und Trimmer häufig zu sehr in den Fokus genommen.
Widerstände und Dioden werden manchmal "vergessen".
Grundsätzlich könnte man auch - wenn dies risikoarm möglich ist - Messklemmen an die Basen der Ruhestromtransistoren klemmen und Stufe für Stufe gucken, wo etwas aus dem Ruder läuft.
[Beitrag von CarlM. am 29. Mai 2024, 10:15 bearbeitet]
Gimliwald
#5 erstellt: 11. Jun 2024, 14:41
Lang ist's her, aber ich bin endlich dazugekommen. Ich habe ein Gerät an die entsprechende Pre Out Buchse angeschlossen, hier konnte ich keine Störgeräusche vernehmen, was allerdings auffällig war, war ein Rauschen - nicht stark, dennoch bei genauem Hinhören vernehmbar.
Wenn das Rauschen kein allzu großes Problem darstellt, würde ich nun von einem Problem hinter der Endstufe ausgehen. Wie wäre nun das weitere Vorgehen?
CarlM.
#6 erstellt: 11. Jun 2024, 14:45
" Ich habe ein Gerät an die entsprechende Pre Out Buchse angeschlossen, hier konnte ich keine Störgeräusche vernehmen, was allerdings auffällig war, war ein Rauschen - nicht stark, dennoch bei genauem Hinhören vernehmbar."
Wieso vergleichst Du das Rauschen dann nicht mit einer der anderen PreOut-Buchsen?
Gimliwald
#7 erstellt: 11. Jun 2024, 14:59
Ich tat dies, das Rauschen bleibt gleich.
Jörg_A.
#8 erstellt: 08. Jul 2024, 20:20
Dann mach die Kabel vom Pre-Out mal ab und höre ob das angeschlossene Gerät vielleicht selbst rauscht.
Gimliwald
#9 erstellt: 15. Aug 2024, 06:15
So, um nach längerer Zeit das Thema abzuschließen:
Ich habe das Gerät zu einem fachkundigen Handwerker gegeben, der hat allerlei Tests durchgeführt und meinte am Ende, dass das "IC" kaputt und dies wohl so komisch verbaut sei, dass sich eine Reparatur nicht mehr lohnen würde.
Entsprechend werde ich handeln, danke für die ganzen Tipps!
Onkyo TX NR 686
Hoffi2801 am 13.06.2021  –  Letzte Antwort am 13.06.2021  –  6 Beiträge
Onkyo tx-NR 509 geht einfach aus
Jojo051 am 13.07.2023  –  Letzte Antwort am 14.07.2023  –  25 Beiträge
Onkyo TX-NR 414 "Bierschaden"
gr0go am 14.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  23 Beiträge
Onkyo 1007 HDMI Board Elko Tausch
de_aztec_Schroeder am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.01.2014  –  16 Beiträge
onkyo tx nr 900 e
Meik_Büxe am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  2 Beiträge
Lautes Knacken - Schiebregler defekt?
ps036 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  4 Beiträge
Onkyo Tx-Nr 5010 Check sp wire
Steude am 18.04.2015  –  Letzte Antwort am 24.04.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit onkyo tx nr 818
ralphie am 06.12.2022  –  Letzte Antwort am 06.12.2022  –  2 Beiträge
Technics SA 303- lautes knacken
CookieClassiC am 29.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  6 Beiträge
Onkyo TX NR 1009 - kein Ton mehr
ronin1973 am 25.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedSven93
  • Gesamtzahl an Themen1.555.884
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.940
