HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher bei Teufel Subwoofer M1200SW ersetzen... | |
Lautsprecher bei Teufel Subwoofer M1200SW ersetzen?+A -A |
Nemino
12:01
erstellt: 06. Okt 2024, ||
Hallo! Ich habe einen Teufel Subwoofer M1200SW, bei dem sich nun der Lautsprecher verabschiedet hat. Der Bass kratzt/klingt verzerrt. Drücke ich die Membrane etwas herunter und halte sie dort, dann klingt er normal. Wenn ich die Membrane im ausgeschalteten Zustand oben am Lautsprecher herunterdrücke, dann klingt es, als würde die Membrane an irgendetwas im Inneren kratzen. Drücke ich die Membrane unten am Lautsprecher herunter, dann hört und spürt man nichts, so wie es sein soll. Nun habe ich mal nach dem Typen geschaut, werde aber nicht fündig. Welchen Ersatz könnte ich dafür denn nehmen? Die Maße sind ca.25,5cm (Breite) x 13,5cm (Höhe). Vielen Dank! ![]() |
Rabia_sorda
12:27
Moin, Hast du es schon mit einer Tieftöner-Drehung um 180° versucht? Mit viel Glück hat sich mit der Zeit nur die komplette Membran durch die Erdanziehung nach unten gezogen und sie hängt nun schräg, was ein Kratzen der Schwingspule im Luftspalt des Magneten begünstigt. Bei einer Drehung kann sich die Membran wieder in die andere Richtung ziehen, was aber auch Zeit braucht. Aber ich vermute eher einen echten Defekt an der Schwingspule.
Ansonsten könntest du es ja noch beim Teufel-Support versuchen, auch wenn da keine Lautsprecher-Chassis erwähnt werden. Versuch macht kluch. ![]()
Eigentlich nur den originalen Typen, denn ein anderer Tieftöner klingt auch anders. Leider kennt man den TSP des originalen nicht, um damit zumindest annähernd in die "richtige" Richtung zu gelangen. |
Nemino
12:35
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #2)"]Moin, Hast du es schon mit einer Tieftöner-Drehung um 180° versucht? Mit viel Glück hat sich mit der Zeit nur die komplette Membran durch die Erdanziehung nach unten gezogen und sie hängt nun schräg, was ein Kratzen der Schwingspule im Luftspalt des Magneten begünstigt. Bei einer Drehung kann sich die Membran wieder in die andere Richtung ziehen, was aber auch Zeit braucht. Aber ich vermute eher einen echten Defekt an der Schwingspule. [/quote] Du meinst also das Ganze nur andersrum einbauen? Ich muss aber dazu sagen, dieser defekt ist seitdem ich das letzte Mal etwas "übertrieben" habe. Somit gehe ich auch von einem defekt aus. [quote="Rabia_sorda (Beitrag #2)"] Ansonsten könntest du es ja noch beim Teufel-Support versuchen, auch wenn da keine Lautsprecher-Chassis erwähnt werden. Versuch macht kluch. [b][url=https://support.teufel.de/hc/de/articles/115005681365-Ersatzteile]Ersatzteile [/url][/b] [/quote] Habe den Support angeschrieben. Mals sehen was kommt. [Beitrag von Nemino am 06. Okt 2024, 12:38 bearbeitet] |
Rabia_sorda
12:48
Irgendwie ist das jetzt eine Auslegungssache. Der Magnet sollte schon noch in dem Gehäuse bleiben ![]() Also, wenn das Anschlussterminal des Kabels zuvor z.B. unten war, dann drehst du den Tieftöner um 180°, sodass es nun oben ist.
Würde ich auch meinen.
Viel Erfolg .... und melde dich später bitte zu dem Ergebnis. |
Nemino
14:37
[quote="Rabia_sorda (Beitrag #4)"] Irgendwie ist das jetzt eine Auslegungssache. Der Magnet sollte schon noch in dem Gehäuse bleiben ![]() Also, wenn das Anschlussterminal des Kabels zuvor z.B. unten war, dann drehst du den Tieftöner um 180°, sodass es nun oben ist. .[/quote] Hab es mit Magnet nach aussen probiert. Geht auch nicht ![]() [/quote] Viel Erfolg .... und melde dich später bitte zu dem Ergebnis. [quote] Danke! Mache ich. P.S.: Wieso funktioniert das bei mir mit den Zitaten nicht richtig? Oder werden die normal angezeigt? |
Rabia_sorda
15:32
Ne, is klar ![]() Und einfach nur um 180° gedreht auch nicht?
Da hast du beim Antworten wohl die Zitatfunktion selbst verändert und somit zerstört. Der Haken ganz unten bei "HF-Code aktivieren?" muss beim Antworten zudem auch aktiviert sein. |
Nemino
15:40
Habe ihn noch gar nicht wieder eingebaut. Werde es später noch machen. Aber wenn es sowieso länger dauert, dann wird sich heute wohl eh nichts verändern.
Ich nutze ganz normal den "quote-Tag" und der Haken ist auch gesetzt. |
Rabia_sorda
16:49
Dann darfst du an/bei einem Komplett-Zitat, wie du ihn zuvor genutzt hattest, nichts verändern oder auch nur darin Änderungen vornehmen die dir technisch "bekannt" sind. Dazu braucht es etwas Erfahrungen und es hilft, wenn man sich vor dem Abschicken der Antwort die Vorschau anzeigen lässt. |
Nemino
16:55
Die Vorschau hatte ich auch immer genutzt. Dort hatte ich mich gewundert. Hätte aber ja auch sein können, das es erst nach dem Absenden angepasst wird. War beim letzten Post genauso. Da war die Vorschau auch nicht richtig, dann aber nach dem Absenden. Nun ja, an einem Anfangs-Tag und End-Tag kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Ist wie bei HTML. Nun gut, habe es nun mal um 180° gedreht eingebaut. Mal sehen, ob sich etwas ändert. Danke erstmal. |
Nemino
14:54
erstellt: 08. Okt 2024, ||
So, ich habe nun eine Antwort vom Support erhalten. "Aus juristischen Gründen versenden wir jedoch keine Bauteile, Schaltpläne oder sonstige detaillierte Informationen." Bei Schaltplänen kann ich das noch verstehen, aber das Bauteil, welches ich benötige, würden sie mir im Falle einer Reparatur auch zusenden, allerdings nur im eingebauten Zustand und mit Kosten verbunden. Zumal ich das Theater 1 Set nun 13 Jahre besitze und den Subwoofer bereits zweimal wegen elektronischer Probleme einsenden musste. So habe ich keine Lust noch weitere Kosten für eine Reparatur zu zahlen, da die letzten zwei bereits über 200€ gekostet haben. Bei einem damalige Setpreis von 399€ ist dann auch irgendwann mal gut. [Beitrag von Nemino am 08. Okt 2024, 15:14 bearbeitet] |
Rabia_sorda
16:59
Konnte man von Teufel auch wiedermal nicht anders erwarten ![]()
Den Satzteil verstehe ich nicht. |
Nemino
17:19
Damit meine ich, ein einzelnes Bauteil senden sie mir nicht zu. Sende ich aber den Sub zur Reparatur ein, dann senden sie mir das Bauteil ja doch zu, allerdings bereits im Subwoofer eingebaut. Und für 8 Schrauben lösen und die Stecker umstecken, sehe ich es nicht ein nochmal an Reparatur zu bezahlen. |
Rabia_sorda
17:25
Das konnte ich dabei nicht herauslesen - las sich verwirrend.
OK, ja, so manchmal reicht es einem. In Zukunft sollte man dann den ein oder anderen verteufelten Hersteller meiden .... P.S.: Das Aktiv-Modul könntest du einzeln verkaufen. Bei den KL.A. findet sich gerade nur ein Modul und es werden dazu 160 € veranschlagt. [Beitrag von Rabia_sorda am 08. Okt 2024, 17:31 bearbeitet] |
Nemino
17:44
Am Modul liegt es diesmal leider nicht. Bin ich anfangs von ausgegangen, aber nachdem ich mir eins bei Ebay gekauft habe und sich nichts geändert hat, bin ich dann auf den Tieftöner gestossen. |
Rabia_sorda
17:55
Du sollst auch keins kaufen - ich schrieb, dass du es dort evtl. auch für so einen aufgerufenen Kurs verkaufen könntest (zumindest versuchen). |
Nemino
18:00
Ich bin erstmal auf der Suche nach einem Tieftöner. Bin damit immer zufrieden gewesen und habe auch noch die 5 Lautsprecher zum Set, |
Subwoofer / Füße ersetzen etc. go88 am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 8 Beiträge |
ELKOs für Teufel Subwoofer Brotrinde am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 16 Beiträge |
Teufel Concept F Subwoofer Mike_1501 am 05.07.2018 – Letzte Antwort am 06.07.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Boomster Subwoofer eingedrückt Lenny1709 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 19.12.2019 – 2 Beiträge |
Teufel Concept S 5.1 Subwoofer alterelektroniker am 01.02.2024 – Letzte Antwort am 01.02.2024 – 3 Beiträge |
Yamaha DXR12 Woofer ersetzen Reyk45 am 25.04.2023 – Letzte Antwort am 25.04.2023 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer M2200SW Verstärker defekt Toxic211 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 2 Beiträge |
Umbau bzw. Weiternutzung Teufel Subwoofer anfenglin am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 2 Beiträge |
Teufel Ultima 20 Mk2 Lautsprecher riemsch123 am 13.08.2019 – Letzte Antwort am 18.08.2019 – 9 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum] Cambridge1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
2024
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedInterfacegfr
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.575
