Harman Kardon HK6100 / Siebelelko 50v od. 63v
solextreter
#1 erstellt: 23. Okt 2024, 15:28
Hallo zusammen,
habe einen sehr gut erhaltenen HK 6100 bekommen aus 1. Hand. Möchte da im Winter mal alle Elko incl. den 2 Siebelko tauschen.
Habe mal geschaut, es sind 8200µf 50v verbaut.
Würde wie meist vorgeschlagen 10000µf Elko verbauen. Habe geschaut im SM dass dort ca. +/- 38,8V anliegen.
Kann ich auch 63V verbauen um Reserve zu haben - von der Höhe der Elko geht es.
Oder soll ich bei den 50V org. bleiben.
Dankeschön vorab.
Peter
Kunibert63
#2 erstellt: 23. Okt 2024, 17:05
Lieber 63Volt oder 80Volt. Höhere uF könnten dir die Sicherung killen. Ich denke aber 10000uF sind machbar. Nur wird der Harman die kaum benötigen. Hätten wir es mit einem 200Watt Verstärker zu tun dann schon eher.
CarlM.
#3 erstellt: 23. Okt 2024, 17:33
10.000µF und 50 oder 63V, wenn erhältlich in 105°. 8.200µF zzgl. 20% Toleranz = ca. 10.000 µF ;-)
Schon bei 50V ist genügend Reserve vorhanden. Wenn ich es richtig sehe, beträgt der Durchmesser ca. 25mm. Passen auch 30mm?
Bei 25mm gibt es nicht einmal 63V-Typen.
Deshalb zunächst mal ausmessen, was räumlich D x h passt.
[Beitrag von CarlM. am 23. Okt 2024, 17:36 bearbeitet]
solextreter
#4 erstellt: 23. Okt 2024, 18:05
Hallo zusammen,
danke für eure Rückmeldungen. Es sind aktuell org. bei den 8200µf / 50v ein Durchmesser von 30mm und eine Höhe von 50mm. ( Elna - Nichicon - Jccon usw. )
Habe heute Mittag nachgemessen, die Elko stehen weit auseinander beim 6100.
Die meisten 63v haben bei 10000µ ein Maß von 30x50 mm Höhe. In der Höhe gingen auch 60mm...
Dankeschön
Peter
solextreter
#5 erstellt: 02. Nov 2024, 17:22
Hallo zusammen,
so heute habe ich meinen HK 6100 komplettiert und mal in Betrieb genommen und mal ne Runde schnurren lassen. So klein der ist aber er hört sich richtig " groß " an...
Habe als Siebelelko jetzt welche vpn JCCON mit 105 Grad verwendet. Habe mal die Einstellungen von 40mv +/- 2mv überprüft, hat sich fast nicht verändert...
Jetzt lasse ich den mal ne Weile tuckern...
Es macht unheimlich Spaß die Harman zu neuem Leben zu leiten...
Anbei ein paar Bilder vom Innenleben.
P1010076P1010082
Peter
CarlM.
#6 erstellt: 02. Nov 2024, 18:03
Schön ... es ist ja auch ein grundsolider Verstärker. Für den normalen Hausgebrauch benötigt man kaum mehr.
Im Schaltplan ist übrigens ein Fehler: am korrekten PNP-Symbol steht 2SC1264 ... ich denke, ich spendiere mal ein "A".
harman/kardon HK6100 - Regler kaputt?
zoidburger am 21.09.2013  –  Letzte Antwort am 21.09.2013  –  2 Beiträge
Harman Kardon HK 630 - Kondensatoren
CarlM. am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.02.2020  –  3 Beiträge
Harman Kardon HK 6100 linker Kanal "matschig"
Velo17 am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  13 Beiträge
Harman Kardon - HK6100 Verstärker: Bei schnellem drehen auf höhere Lautstärke schaltet Ton ab
djordan am 03.01.2020  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  2 Beiträge
Harman/Kardon AVR4000 Speicherrelais
Holgi577 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  2 Beiträge
Lautstärkeregler Harman Kardon AVR630
Gladiator79 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
Harman Kardon PM665 blinkt
whirsch am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  5 Beiträge
Reparatur Harman Kardon HK3380
bono11 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK680
Stutz am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglied-sirlunchalot-
  • Gesamtzahl an Themen1.559.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.362
