HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Onkyo A-8850 und sein Eingangswahlschalterproblem | |
Onkyo A-8850 und sein Eingangswahlschalterproblem+A -A |
$Micha$
08:59
erstellt: 08. Mrz 2005, |
Hi. Ich habe das altbekannte Problem... Ich bin mir sicher irgendwann hier im Forum einen Link gelesen zu haben, wo man dieses Teil bekommt. Es hat dort irgendwas um die 15 Euro gekostet... Ich habe auch schon an Onkyo Deutschland geschrieben, aber keine Antwort erhalten. Vielleicht weiss ja noch jemand diesen Link zu dem Händler ? Danke Michael |
Louis
20:56
erstellt: 09. Mrz 2005, |
Schau mal unter ww.repdata.de oder ![]() |
$Micha$
10:12
erstellt: 10. Mrz 2005, |
Danke, aber bei Repdata kann man nichts für Onkyo bestellen und bei tv-techniker geht nichts anzuklicken. ![]() |
Louis
20:33
Über die Adresse TV-techniker bin ich auf ![]() |
kerne
20:45
erstellt: 28. Mrz 2005, |
Hi, habe vor einigen tagen auch dieses problem am 8850 gehabt. (verstärker springt zwischen den einzelnen eingängen hin und her) welches teil ist da defekt und muss ausgewechselt werden? wär für jede hilfe dankbar gruß sebi |
Der_Wasi
10:11
erstellt: 29. Mrz 2005, |
Da sind die Kontakte des Eingangswahlschalters abgenutzt bzw. verschmutzt. Theoretisch musst du dann den gesamten Eingangswahlschalter ersetzten, aber es geht auch anders. Mein 8870 hatte ebenfalls dieses Problem, ich habe ihn daraufhin auseinandergenommen und die Kontakte gereinigt. Das hört sich allerdings einfacher an als es ist, um an die Kontakte zu kommen muss man einiges demontieren, wenn du da keine Erfahrung hast, lass es lieber und such dir jemanden der das kann. Eine Fachwerkstatt kann da aber ziemlich teuer werden, sodass es sich bei diesem alten Modell gar nicht mehr lohnt. Falls du selbst Hand anlegen möchtest kannst du z.B. Ballistol (Waffenhandel), WD40 (Baumarkt) oder auch das Kontaktspray Kontakt60 nehmen. Allerdings bedarf es bei dem letzteren wohl noch eine Nachbehandlung. Eine Garantie, dass das dann wieder länger läuft hast du dann aber auch nicht, abgenutzt ist schließlich abgenutzt. Aber z.B. mein 8870 läuft seit der Reinigung vor einem Jahr wieder einwandfrei. |
kerne
11:45
hi, danke für die antwort. ich habe hier im forum auch schon gelesen, dass es ziemlich kompliziert ist den schlater auseinander zu nehmen. deshalb hab ich das auch nicht vor. aber mit dem obigen link hab ich diese teil gefunden. ![]() den alten schalter ausbauen/löten und nen neuen reinbauen trau ich mir schon zu. ist dass der richtige schlater (hat den schonmal jemand bestellt?() kommt mir so billig vor (8,46 €) danke und gruß sebi [Beitrag von kerne am 29. Mrz 2005, 17:50 bearbeitet] |
Der_Wasi
14:12
Ein neuer Schalter ist sicher die bessere Lösung. Leider funktioniert der Link nicht, aber ich vermute mal du hast den Eingangswahlschalter von Onkyo für 8,46 Euro herausgesucht. Der müsste es eigentlich sein, vielleicht hat $Micha$ da schon sein Glück versucht und meldet sich noch. Sollte mein Schalter irgendwann wieder anfangen zu spinnen werde ich auch einen neuen einsetzen, der restliche Verstärker ist ja schließlich kaum kaputt zu bekommen, da lohnt sich das nochmal ![]() |
$Micha$
08:22
erstellt: 06. Apr 2005, |
Hi. Ich habe mein Glück noch nicht versucht... Aber ich glaube ich bestelle das Teil mal... Ich berichte dann... ![]() |
$Micha$
08:41
erstellt: 21. Apr 2005, |
So. Gestern Abend war´s dann soweit. Zuerst mal empfehle ich...LASST ES ! Hab fast die Nerven verloren. Aber es ist zu schaffen. (Ihr braucht ne gute Entlötpumpe und nen feinen Lötkolben. Muss auch dazu sagen...lieber 8 Euro zahlen als den Schalter zu zerlegen und zu säubern. (Aber respekt wer nach der Zerlegeaktiona auch das noch gemacht hat) Ich hab das Ersatzteil übrigens von Fernseh Maul. Kann nur sagen, super Service !!! Da kauf ich jetzt immer Ersatzteile ! Sehr zu empfehlen ! Ich mache jetzt mal den Langzeitversuch und berichte. Ich hab noch meine Zweifel, da ja da noch 2 Relais und dieser Stellmotor hinten im Verstärker dranhängen. Na ja, ich hoffe mit dem Schalter isses getan... |
Voodoo
22:13
erstellt: 15. Okt 2006, |
kannst du mal bitte genau sagen, wie das teil heisst, evtl auch bestellnummer bei maul. werde mir den verstärker wohl die nächsten tage zulegen, und da will ich für den fall schonmal gerüstet sein |
Phobophile
16:30
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Ich besitze ebenfalls seit heute einen A-8850 und auch dieser hat das vielbeschriebene Problem mit dem Eingangsschalter. Allerdings lässt sich dieses doch recht leicht umgehen: Man stellt den Schalter in eine Position, in der er NICHT zum Springen tendiert und steuert die Eingangswahl fortan nur noch über die Fernbedienung. Voilà, Problem beseitigt. Funktioniert natürlich nur, wenn man auch im Besitz der Fernbedienung ist. |
silberfux
18:06
Phobo: Der springt wie er will, egal in welcher Position! Gruß von Silberfux |
Phobophile
18:12
Bei mir nicht. ![]() |
Phobophile
19:01
erstellt: 19. Mrz 2007, |
Mir ist dazu auch noch ein Einfall gekommen. Nachdem der Schalter nun bei mir auch manchmal springt, kam ich zu der Idee, dass man diesen ja, sofern man im Besitz der Fwernbedienung ist, einfach auf irgendeine Weise komplett umgehen könnte, denn der Fehler liegt ja offenbar nicht im eigentlichen Auswahlmechanismus, sondern eben in dem analogen Schalter. Würde man diesen einfach "komplett vom System trennen", wäre ja eigentlich die Fehlerquelle beseitigt und ein Anwählen mit der Fernbedienung müsste immer noch möglich sein. Kann mir jemand irgendetwas dazu sagen? Hatte schon jemand anders diese Idee? Ist es technisch möglich? Danke für ernstgemeinte Antworten. ![]() |
silberfux
21:41
Hi, mein 8850 (in schwarz, mit FB), dessen Eingangswahlschalter eigentlich nicht mehr springt, ist für 70 € incl. Versand als Bastelgerät ohne Garantie zu erwerben. Falls jemand Interesse hat... bitte PN Gruß von Silberfux |
achimgr
20:14
erstellt: 07. Jun 2007, |
Hallo, beim fernseh-maul.de gibt´s den Schalter nicht mehr. Kann jemand weiterhelfen? gruß, Achim |
Grongo
11:20
erstellt: 21. Jul 2007, |
Die Originalersatzteil-Nr. ist 25030345 Bezeichnung NRS-1112-15SRM / Input versuchs mal hier: ![]() oder ![]() |
meul
16:09
erstellt: 30. Apr 2008, |
Hallo Leute ! Hatte das gleiche Problem bei meinem A 8850 . Wer technisch nicht so geschickt ist, kann den Schalter auch in einer Fachwerkstatt reparieren lassen. Kostet ca 70,- € Wenn ich dann sehe was momentan auf dem Markt zu finden ist hat sich die Reparatur gelohnt ! |
Denissss
19:42
erstellt: 03. Jan 2010, |
Ich habe die Front meines A-8850 demontiert und die Platine auf die der Drehwahlschalter sitzt nur abgeschraubt und leicht angehebelt so das ich an den Drehwahlschalter mit dem Röhrchen des Ballistol Sprays ran kam. Ordentlich eingesprüht und am Schalter gedreht und jetzt geht er wieder. Ich hab NULL Ahnung von Elektronik und es hat weniger als 2 Stunden gedauert. Kann ich jedem nur empfehlen. Vermutlich gibts keine Ersatzteile mehr. |
Eric_P
21:48
erstellt: 07. Mrz 2010, |
Ich habe den Eingangswahlschalter meines Marantz PM80 MK II ebenfalls mit Ballistol behandelt. Die Freude dauerte aber nur 3 Monate. Grüße |
Nordman
14:11
erstellt: 29. Mrz 2010, |
Hallo an Alle, die auch einen A-8850 haben und den Eingangswahlschalter gewechselt haben: Ich möchte das Frontpanel meines 8850 entfernen, um an den Eingangswahlschalter zu gelangen. Es scheint so, dass der Lautstärkeregler dies verhindert. Ist der nur auf die Achse aufgesteckt, so dass er einfach nur abgezogen werden muss. Ich möchte nichts kaputt machen...die Elektronik ist nicht das Problem...ich hab es mit der Mechanik. Im Servicemanual kann ich trotz Explosionszeichnung nichts genaues erkennen. Bin für jede Hilfe (Video, Fotos oder gute Erklärung) dankbar! |
technikfrettchen
18:32
erstellt: 02. Apr 2010, |
Schon mal versucht, den Schalter im Ultraschallbad mit den richtigen Mittelchen zu reinigen? Leider kenne ich den Schalter nicht, da ich keinen Onkyo sondern einen AM 75 habe. Dessen Schalter, die ja auch bekanntermaßen Ärger bereiten, habe ich vor Jahren mal komplett zerlegt und von Hand gereinigt. Seitdem läuft der wieder problemlos. Vielleicht könnte mal einer, zwecks Info, ein Foto davon hochladen. Dann könnte ich mir auch mal was zu Reinigung einfallen lassen. Heiko [Beitrag von technikfrettchen am 02. Apr 2010, 18:34 bearbeitet] |
Nordman
18:40
Danke für die Antwort, aber leider nutzlos, da ich a) den Ersatzschalter habe und b) das Problem von mir nicht spezifisch beantwortet wurde und c) ich ja schon ein Lösung (für mich) gepostet hatte. Bitte erst Lesen, dann Antworten...soll nicht arrogant klingen, hilft aber schneller zu Lösungen zu kommen. |
technikfrettchen
18:51
#25
Hi, ich habe gelesen, und zwar alle Kommentare zu dem Thema und eine Antwort/Frage meinerseits hinzugefügt, und zwar allgemein und nicht auf deine Frage speziell, sonst hätte ich die "Zitat"- Funktion verwendet, oder nicht? ![]() Und mit meiner Frage sprach ich hier das Forum ganz allgemein auf den Schalter und dessen Bild an, da ich ihn nicht kenne. Also bitte nicht sofort mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es haben ja, außer dir, noch andere Leute hier gepostet, oder nicht? Heiko |
Kopa
21:15
#26
erstellt: 03. Nov 2010, |
Hallo Ich habe auch das besagte Problem mit dem Einwahlschalter bei meinem 8850. Da nur ein Laptop zum Musik hören angeschlossen wird benötige ich die anderen Auswahlmöglichkeiten auch nicht. Ist es technisch möglich den Schalter auf einer Position festzustellen bzw. die anderen zu deaktivieren? Wenn der Schalter quasi unbrauchbar gemacht wird und nur eine Input Auswahl übrig bleibt ist es vielleicht vorbei mit dem nervigen hin und her springen. Gruß Kopa |
onkyo A-8870/8850 koko6644 am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 8 Beiträge |
ONKYO A-8850 macht faxen! bassmaker86 am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 9 Beiträge |
Onkyo Integra A-8850 rauscht mhaubitz am 03.11.2020 – Letzte Antwort am 10.11.2020 – 8 Beiträge |
Onkyo A-8850 - Lautstärkepoti defekt Macrom am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 11.08.2010 – 5 Beiträge |
Onkyo Integra-8850 Def? -wolle- am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 4 Beiträge |
Onkyo 8850 General überholung drstraleman2 am 18.01.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 57 Beiträge |
Problem mit dem onkyo integra a-8850 EvilRoof am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 4 Beiträge |
Protection bei hoher Lautstärke (Onkyo A-8850) Vogtinator am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 6 Beiträge |
Onkyo Verstärker 8850 Eingangsselector spinnt Sir_Dandy am 11.11.2003 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 29 Beiträge |
ONKYO A-8850 - Gehäuse wie zerlegen um an den Eingangswahlschalter zu gelangen? Nordman am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 9 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTinotmc
- Gesamtzahl an Themen1.559.093
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.427
