ONKYO A-8850 - Gehäuse wie zerlegen um an den Eingangswahlschalter zu gelangen?
Nordman
#1 erstellt: 29. Mrz 2010, 15:30
Hallo an Alle, die auch einen A-8850 haben und den Eingangswahlschalter gewechselt haben:
Ich möchte das Frontpanel meines A-8850 entfernen, um an den Eingangswahlschalter zu gelangen. Es scheint so, dass der Lautstärkeregler dies verhindert. Ist der nur auf die Achse aufgesteckt, so dass er einfach nur abgezogen werden muss.
Ich möchte nichts kaputt machen...die Elektronik ist nicht das Problem...ich hab es mit der Mechanik.
Die Schrauben des Frontpanels habe ich schon entfernt.
Im Servicemanual kann ich trotz Explosionszeichnung nichts genaues erkennen, was jetzt noch ein Abziehen des Frontpanels behindert.
Bin für jede Hilfe (Video, Fotos oder gute Erklärung) dankbar!
Manni_L.
#2 erstellt: 29. Mrz 2010, 16:15
Der Kunststoffdrehkopf steckt einfach nur auf der Achse und kann nach vorne abgezogen werden.
Nordman
#3 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:00
Verrate mit doch bitte den "Trick".Ich kann ziehen wie ich will, ist eh schwierig festzuhalten, er geht nicht ab. Im Gegensatz zu den kleinen Reglern wie Bass, Höhenregler oder der Lautsprecher-Gruppenwahlschalter.
Manni_L.
#4 erstellt: 29. Mrz 2010, 17:35
Ich habe einen A-8830, da geht der Knopf mit etwas Schmackes nach vorne abzuziehen, wie eigentlich bei allen Verstärkern die ich bis jetzt zerlegt habe.
Nordman
#5 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:05
Er ist ab...danke!
Aber es war kräftiges Ziehen nötig. Hätte nie gedacht, das der so fest sitzt und nur aufgesteckt ist.
Ich hoffe es stellen sich keine weiteren Hindernisse in den Weg, dann melde ich mich noch einmal.
LG
Nordman
#6 erstellt: 29. Mrz 2010, 18:53
Sorry...aber müssen alle diese Steckverbinder ab, damit man das Frontteil mit den einzelnen Teile abnehmen kann oder kann ich die meisten dran lassen und das Frontteil irgendwie hoch klappen, um dann an den Einwahlschalter und seine Platine zu kommen?
Nordman
#7 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:50
Ich hab das Frontpanel zerlegt bekommen. alle Kabel die nach innen führen am besten mit Steckernr. beschriften und mit Fähnchen markieren. Den Recordsselect-Schalter und MM- MC-Cartridge Schalter (rechts unten am Frontpanel) am besten von der Frontplatte abschrauben (später nicht vergessen, dort wieder Schraubensicherungslack an das Gewinde und die Mutter anbringen).
Das Flachkabel JL 401 muss nicht entfernt werden!
beim Abziehen des Frontteils die Kabel vorsichtig durch die Gehäuseöffnungen führen, damit sich nichts verhackt und die Fähnchen drauf bleiben.
Jetzt die Leiterplatte mit dem Input-Selector-Schalter (NADG-4215) von dem Frontrahmen abschrauben und vorsichtig umdrehen.Zum Entlöten sollte dies reichen, da man so bequem den neuen Schalter von vorne auf die Leiterplatte aufstecken kann.
Der zweite Teil folgt morgen, da ich dann erst den Lötkolben und die Entlötpumpe wieder bekomme.
Nordman
#8 erstellt: 30. Mrz 2010, 13:52
Nordman
#9 erstellt: 13. Dez 2011, 12:38
Ich habe meinen A-8850 nach etwas über einem Jahr wieder zusammengebaut. Dank der Fottodokumentation und euren Tips gab es keine Probleme bzw. hat erstaunlich schnell geklappt und auch auf Anhieb funktioniert.
Wer Löten bzw. Entlöten kann und bei der Demontage die Steckverbindungen und Kabekl markiert und ggf. noch fotografiert, hat damit keine größeren Probleme. Der große Drehknopf ging bei mir nur schwer ab, aber kaputt machen kann man nichts, wenn nur kräftig mit der Hand daran zieht.
Ersatzteile gab es letztes Jahr noch problemlos.
Jetzt kann er wieder voll funktionsfähig, bis auf den Grund gereinigt mit FB und Anleitungen im großen Auktionshaus bewundert werden.
Gruß,
Nordman
onkyo A-8870/8850
koko6644 am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  8 Beiträge
Onkyo A-9911 Eingangswahlschalter
mk_stgt am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  16 Beiträge
Onkyo A-8850 - Lautstärkepoti defekt
Macrom am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  5 Beiträge
ONKYO A-8850 macht faxen!
bassmaker86 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  9 Beiträge
Protection bei hoher Lautstärke (Onkyo A-8850)
Vogtinator am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  6 Beiträge
Onkyo Eingangswahlschalter
Mario_D am 18.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  2 Beiträge
Onkyo Integra A-8850 rauscht
mhaubitz am 03.11.2020  –  Letzte Antwort am 10.11.2020  –  8 Beiträge
Onkyo Integra A 9711 - Eingangswahlschalter
Freetoast am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  5 Beiträge
Onkyo A-8850 und sein Eingangswahlschalterproblem
$Micha$ am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2010  –  26 Beiträge
Onkyo A-8031 Verstärker - Keramikscheibenkondensator hochgegangen, Eingangswahlschalter
NOXX16 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 22.09.2017  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.911
