Frage zu Ersatz-Transistoren.Hilfe
rumnuss
#1 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:30
Kann mir jemand sagen ob ich mir die richtigen Transistoren herausgesucht habe?
Sind vom Onkyo Integra Vorverstärker P-200.
Also auf den Bildern sind die Verbauten.
Die Bezeichnung + Daten über den einzelnen Bildern sind die Transistoren die ich mir beim Elektronik-Shop herausgesucht habe.
Nun habe ich von Elektronik überhaupt keine Ahnung Z.B. beim B834... bedeutet das 7A nicht 7 Ampere ?? Weil der von mir herausgesuchte hat ja 3A.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss Kai
Hier Die Bilder:
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/7ehr-84.jpg
[Beitrag von rumnuss am 12. Mrz 2010, 17:36 bearbeitet]
detegg
#2 erstellt: 12. Mrz 2010, 17:56
... nein, dass sind Chargenangaben. Alleine die Bauform erlaubt keine 7A.
:-) Detlef
rumnuss
#3 erstellt: 12. Mrz 2010, 18:05
Also habe ich mir die richtigen herausgesucht? Korekt?
Und diese bedenkenlos einbauen kann, richtig?
[Beitrag von rumnuss am 12. Mrz 2010, 18:15 bearbeitet]
Stampede
#4 erstellt: 12. Mrz 2010, 19:52
Hi Detlef,
OT:
kann ich so nicht stehen lassen.
Man denke an MOSFETs im TO220 Gehäuse die einigen 10A vertragen.
Stefan
Ultraschall
#5 erstellt: 13. Mrz 2010, 11:15
Hi Kay, weiß nett so recht, warum Dir hier keiner richtig antwortet.
Wenn 4 Ampere Typen drin waren, solltest Du aus Sicherheitsgründen keine mit weniger Ampere einbauen! Gleichviel oder mehr geht immer - das Gleiche gilt für die Spannungsfestigkeit und Leistung der Transistoren.
Welche waren drin? Das erkennt man aus Deinen Bild mit den ganzen Transis nicht so richtig? Die Drei auf der linken Seite?
rumnuss
#6 erstellt: 13. Mrz 2010, 17:03
Hallo Ultraschall. Danke für die Antwort.
Alle Typen die auf den Bildern sind, sind auch verbaut.
Und die geschriebenen Typen mit den Daten jeweils über den Bildern sind die Typen die ich mir im Onlineshop herausgesucht habe.
Ist für den Onkyo Vorverstärker P-200 dieser hat 2 Kühlbleche,und daran hängen je 3 Transistoren. Warum links andere Typen dranhängen wie rechts... ? Vielleicht schon mal repariert worden?
Laut meinen herausgesuchten Daten haben sie aber wohl die gleichen Daten, obwohl andere Bezeichnungen draufstehen.
Ich muss aber wenn ein 2SD verbaut war wieder ein 2SD nehmen?
Die Daten dürfen aber höher sein?
Also wenn 2SD 526 80V 4A 30W drin ist,
könnte ich einen 2SD 525 mit 100V 5A 40W
ohne Probleme verbauen?
Und wenn ein 2 SB drin ist; muss auch wieder einen 2SB Transistor rein? Hab ich das richtig verstanden ?
Was ist der Unterschied zwischen 2SD und 2SB Gibt ja auch 2SC , 2SJ....
Hier ein Bild von den Verbauten Transistoren
http://www.bilder-hochladen.net/files/big/7ehr-8d.jpg
Gruss Kai
[Beitrag von rumnuss am 13. Mrz 2010, 17:06 bearbeitet]
Ultraschall
#7 erstellt: 13. Mrz 2010, 18:27
SD sind npn transis
und
SB sind pnp transis
also für SB ,müssen wieder SB rein und für SD eben SD
Oder dementsprechedne europäische, deren Zonenfolge steht im Datenblatt.
(Ja wenn die Daten besser sind kannst du die nehmen.)
Transistoren Ersatz 2SA1302/2SC3281
jannismen am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  10 Beiträge
überlastete transistoren
sneyder am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  10 Beiträge
kenwood krf x9070d transistoren frage
retro8184 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  29 Beiträge
Frage zu Kürzel bei Transistoren
-Thesis- am 14.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.03.2018  –  3 Beiträge
Defekter HK TS 7 , Transistoren wechseln
MaxNova am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  2 Beiträge
Verstärker ohne Endstufen Transistoren
Oli_Oliver am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  7 Beiträge
Technics Transistoren tauschen
keltenkreuz am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
Fake Transistoren ?
bukongahelas am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  7 Beiträge
Marantz 1152DC Wartung/Transistoren
Luca.1801.P am 21.03.2014  –  Letzte Antwort am 22.03.2014  –  3 Beiträge
Transistoren für Denon
Commandante am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
