Transistoren für Denon
Commandante
#1 erstellt: 15. Jul 2010, 15:39
Hallo Forumsmitglieder!
Ich habe ienen Denon PMA520 Stereo Verstärker.
Der rechte Verstärkerkanal ist defekt:
Manchmal Ton völlig weg,dann wieder da, krachen usw.
Ich denke daher, daß die Endstufe (Transistor) defekt ist.
Nun zu meinen eigentlichen Fragen:
Laut Denon Service Manual benötige ich die Transistoren der Type:
2SA1491(O)/(Y)
und
2SC3855(O)/(Y)
Was bedeutet (O)/(Y) ? Ist das von Bedeutung?
Soll ich auch die Transistoren des linken Kanals tauschen?
Vielen Dank schon im Voraus!
Grüße, Reinhard
Commandante
#2 erstellt: 15. Jul 2010, 15:44
Außerdem gibt es z.B. bei www.elektronik-werkstatt.de
von beiden Transistoren mit der gleichen Bezeichnung, nur letzter Kennziffer P bzw. A-P. Diese sind von Onkyo und etwas teuer. Ist das schon wieder ien ganz andere Type?
Weis im Moment echt nicht, welche und wo ich bestellen soll.
hf500
Moderator
#3 erstellt: 15. Jul 2010, 19:26
Moin,
fuer Krachen und Tonausfaelle gibt es viele Ursachen, selten aber sind es die Endtransistoren.
Zunaechst wuerde ich Schalter und Potis reinigen (Kontakt 61) und nach kalten Loetstellen suchen.
Erst dann sollte man sich das Geraet naeher ansehen. Transistoren sterben meist ziemlich gruendlich, "etwas kaputt" gibt es bei ihnen kaum, besonders bei den hoeher belasteten Treiber- und Endtransistoren.
Zu den Schaltern gehoert auch das Lautsprecherschutzrelais. Einen rauhen Papierstreifen mit K61 traenken und durch die geschlossenen kontakte ziehen. Vorsicht, Kontaktfedern nicht verbiegen.
73
Peter
Commandante
#4 erstellt: 16. Jul 2010, 08:56
Hallo hf500!
Danke für die Info!
Vielleicht ist es ja doch das Relais...
Entstanden ist der Defekt folgendermaßen:
Jemand hat den Lautstärkeregler des Verstärkers voll aufgehreht, weil er (eigentlicg sie ;-) lauter stellen wollte. Leider war der Grund nur der niedrige Pegel zwischen 2 Tracks. Als die nächste Nummer dann begonnen hat,
Kam aus dem rechten Lautsprecher ein andauerndes Knallen (als ob man Knallfrösche abfeuert).
Betreibe mit dem Verstärker 4 Ohm Boxen (MB Quart) - ist das ein Problem für den Verstärker? Denon gibt glaub ich am 6 Ohm an ....
Grüße, Reinhard
BassBen
#5 erstellt: 16. Jul 2010, 09:00
Schon mal überlegt ob es nicht der Lautsprecher ist der futsch ist?
Commandante
#6 erstellt: 16. Jul 2010, 09:19
Ja, hab schon mal L und R Lautsprecher ausgetauscht - tritt immer nur bei rechten Kanal auf.
BassBen
#7 erstellt: 16. Jul 2010, 15:27
Hmm ich bin jetzt nicht der Fachmann aber eine Fehlersuche durchs Forum ob nun dein Transistor im Eimer ist oder nicht funktioniert sowieso nicht, aber irgendwie hab ich auch das Gefühl, als ob du den Fehler nur dort vermutest und nicht wirklich herausgefunden hast.
Vielleicht ist es auch ein defekter Kondensator oder irgendein anderes Bauteil oder wie hf500 schon sagte ein Poti was sich gerade verabschiedet. Ich würde den Receiver einem Fachmann überlassen oder als defekt in die Bucht stellen.
Technics Transistoren tauschen
keltenkreuz am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  2 Beiträge
Verstärker Defekt! Denon PMA-860
CurZeD am 03.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  68 Beiträge
Verstärker ohne Endstufen Transistoren
Oli_Oliver am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  7 Beiträge
Transistoren bei Teufel CEM PE defekt?
Xáros am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 27.08.2017  –  20 Beiträge
Denon 1513 rechte Kanäle defekt
Leog94 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2017  –  3 Beiträge
Fake Transistoren ?
bukongahelas am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 01.06.2013  –  7 Beiträge
überlastete transistoren
sneyder am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.01.2013  –  10 Beiträge
Transistoren Ersatz 2SA1302/2SC3281
jannismen am 28.10.2018  –  Letzte Antwort am 28.10.2018  –  10 Beiträge
Verstärker defekt?
tuneitup am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 18.05.2011  –  10 Beiträge
Defekter HK TS 7 , Transistoren wechseln
MaxNova am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.343
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.079
Top Hersteller in Elektronik (Stereo&Surround) Widget schließen
