HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Dumpfe schläge aus Teufel Concept E Magnum SubHall... | |
Dumpfe schläge aus Teufel Concept E Magnum SubHallo,+A -A |
hipstress
#1 erstellt: 09. Apr 2010, 19:04 | |
Hallo, ich habe nach längerer zeit nun endlich mein 5.1 set mal wieder angeschlossen. Jedoch gibt mein Sub sobald man ihn einschaltet dumpfe schläge von sich, ohne, dass irgendeine audioquelle läuft... angeschlossen habe ich ihn mit einem auseinandergerissenen stereo cinch vom sub out an den front right des subs (wegen der auto on funktion) hat jemand eine idee, was da schief läuft? ist ja ziemlich problembehaftet das teil wenn man mal im forum sucht, aber zu meinem problem habe ich noch nichts gefunden. ansonsten werde ich mich mal bei teufel kundig machen - hab zwar die rechnung nicht mehr, aber bei 12jahren garantie werden die sich wohl nicht so anstellen hoffe ich. aber nun ist ja erstmal wochenende, also wenn jemand bis montag noch einen einfall hat... Danke |
hipstress
#2 erstellt: 10. Apr 2010, 18:36 | |
niemand eine idee? |
DocRay
#3 erstellt: 10. Apr 2010, 21:17 | |
Hi hipstress! Kannst du das Problem etwas präzisieren? Deinen Anschlussvorgang habe ich jetzt nicht richtig nachvollziehen können. Welchen Einfluss hat denn die "Auto-On"-Funktion? Schließe das ganze System doch konventionell oder ggf. über die Auto-Upmix-Funktion an (Nur Front-Eingang mit Stereoquelle speisen). Gibt in diesem Fall nur der Sub Laute von sich oder auch die Satelliten und werden die Laute dauerhaft abgegeben, werden sie evtl. noch "schlimmer"? Gruß docray |
hipstress
#4 erstellt: 13. Apr 2010, 00:13 | |
also - ich habe aus einem cinch ein mono cinch gemacht. das steckt im verstärker am cinch eingang für den sub. aoto on schaltet den sub bei musikwiedergabe automatisch ein, dafür muss der cinch im front right des subs stecken. Habe aber alternativ auch mal den "normalen" steckplatz am sub probiert, selbes phänomen. Heute kam ich al darauf, den sub ohne Verkabelung anzuschalten - selbst hierbei diese dumpfen schläge - tierisch laut! Da scheint doch was im arge zu sein, oder kann sich jemand erklären, was das sein könnte, wenn das teil ohne jegliche verbindung zu irgendweiner quelle töne von sich gibt? |
DocRay
#5 erstellt: 13. Apr 2010, 19:11 | |
Wenn ich das recht verstehe, möchtest du ausschließlich das System teilaktiv ansteuern bzw. NUR den Subwoofer einzeln nutzen. Ich hoffe, dass wir nicht aneinander vorbeireden, aber deine Infos sind etwas spärlich. ^^ Also... hab es gerade nochmal an meiner CEM nachvollzogen um hier nichts falsches (kann aber überflüssig sein) zu schreiben: Zur Auto-On-Funktion: Die Elektronik fährt definitv nur dann aus dem Standby hoch, wenn der Verstärker ein Signal auf einem der beiden Front-Eingänge empfängt. Der Sub-Eingang spielt hierbei keine Rolle! Das hast du aber auch geschrieben... Zu deiner Anschlussart: Warum hast du aus einem Stereo-Cinch ein Mono-Cinch gemacht und wie kann ich mir das vorstellen... Hast du die Beiden Massen sowie die Kanäle "einfach" zusammengeführt bzw. verlötet? Das ist meiner Meinung nicht besonders sinnvoll, weil das zu ungewollten Frequenz-Überlagerungen führt. Daraus folgen im ungünstigsten Falle komplette Frequenz-Auslöschungen oder aber hässlische Pegel-Spitzen. Es gibt einige simple Methoden um das zumindest etwas besser umzusetzen. Mein Vorschlag: Ich würde den Verstärker ganz normal über Stereo ansteuern (Stereoquelle zu den beiden Front-Eingängen). Du hättest keine Problem mehr mit der Standby-Funktion, die meiner Meinung nach aber sowieso sinnlos ist. Ich meine mich erinnern zu können, dass Teufel hier nur eine billige Pseudo-Funktion verbaut hat. Soll heißen: Trotz des angezeigten Standby's läuft der Verstärker eiskalt weiter und verbraucht mehr oder weniger das selbe... Such mal nach alten Tests, da wurde diese Funktion damals bemängelt. Zur Not, selber nachmessen! Zu guter letzt: Deine akustischen Probleme sind auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen: - Auf deine besagte "Mono-Variante" - Auf Teufel: Mein Sub ballert beim Start manches Mal auch kurz und recht kräftig drauf los... Teufel hat die Einschaltverzögerung des Verstärkers wohl etwas unterdimensioniert. - Es liegt wirklich ein technisches Problem vor. Du hast u.a. davon gesprochen, dass der Sub auch ohne angeschlossene Quelle dumpfe Schläge von sich gibt. Das sieht sehr nach defekter Endstufe aus. Gruß docRay [Beitrag von DocRay am 14. Apr 2010, 17:13 bearbeitet] |
hipstress
#6 erstellt: 28. Apr 2010, 11:49 | |
soo, nach etwas längerem zwangsaufenthalt dank gewisser vulkanasche nun wieder daheim... @doc zum Kabel ich habe schlichtweg das Cinch Kabel getielt und nur eine Farbe genutzt - ist das verständlich? die Auto on Funktion brauche ich auch nicht dringend - habe es ja auch mit dem normalen Anschluss probiert. Und wie Du auch schon sagst - die Tatsache, dass das Teil auch ohne angeschlossen zu sein kräftig rumort lässt mich auch eher an einen Defekt glauben. Doch was dann? Teufel hat inzwischen nur noch 3 Jahre Garantie auf Subs - und ich finde die Rechnung nicht mehr um nachweisen zu können, dass ich das Teil vor langer Zeit gekauft habe, als die Garantie noch länger war (was meiner Meinung nach aber selbsterklärend ist, da es mein System ja längst nicht mehr gibt!) Sie reparieren keine Subs - im Garantie zeitraum ist Austausch angesagt - alternative wären satte 5% beim neukauf eines Systems. Den Sub gibt es so nicht einzeln, nur sauteure Teile. Was bedeutet eine defekte Endstufe wie Du schreibst? Ist das reparabel in bezahlbarem Rahmen? Kennt jemand eine Adresse in Berlin, die sich soetwas annimmt? Danke |
DocRay
#7 erstellt: 28. Apr 2010, 23:38 | |
Gehen wir also von einem Defekt aus: 1. Ich würde mich um einen Garantiefall bemühen. Wie du schon sagtest... die normale CEM gibts ja nicht mehr. Also erstmal telefonieren und Sachlage erklären, wenn noch nicht versucht (du schreibst so, als hättest du bereits Kontakt zu Teufel gehabt...). Vielleicht lässt sich was über einen RMA-Fall abwickeln. Ich hab vor zwei Jahren die Concept D (? - Modell ist leider schon aus dem Programm genommen wurden) ohne Rechnung eingeschickt, und die haben keine Probleme gemacht... haben den Schrott gleich gegen das bewährte CEM PE getauscht. Aus der Erfahrung muss ich sagen, dass die sehr kulant sind. 2. Klappt das alles nicht... Stecker ziehen, Sub auf die Seite legen und aufschrauben... Danach suchen^^ Würde mich als erstes auf die Endstufen konzentrieren... Blicke auch mal über die Kondis schweifen lassen, wobei das bei dem jungen Alter eher unwahrscheinlich ist. Und mehr könnte ich jetzt nur dazu sagen, wenn ich das Teil vor mir liegen hätte. Bin jetzt sicher nicht der Verstärker-Crack hier im Forum!!! 3. Letzte Möglichkeit: die eBucht Dort finden sich schonmal häufiger ein paar Stückelverkäufe der CEM... hab schon öfters dort den Sub gefunden... Ist aber auch ne Preisfrage... Gruß Ray |
hipstress
#8 erstellt: 29. Apr 2010, 15:58 | |
ich hatte ja wie gesagt schon kontakt, da war von kulanz nicht viel zu hören - wenn ich aber bei ebay gucke, wie viele defekte subs oder satteliten ohne subs meines systems verkauft werden könnte es natürlich auch daran liegen, dass das teil ganz gerne mal den geist aufgibt... ich selbst habe von elektronik keine ahnung, daher die Frage, ob jemand einen Tip für einen Laden in Berlin hat, der Reparaturen macht... |
hipstress
#9 erstellt: 24. Jun 2010, 21:01 | |
soo - es hat etwas länger gedauert, aber dafür hatte ich erfolg. teufel kann das rechnungsdatum natürlich auch selbst heraussuchen, wenn denn der wille vorhanden ist...ich habe nun ein neues E² erhalten - kommt mir aber ehrlich gesagt etwas billiger verarbeitet vor... |
Teufel Concept E Magnum - Mal wieder. Eraser_87 am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 05.09.2017 – 6 Beiträge |
teufel concept e magnum power edition endstufen mdhotte am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe: Subwoofer wiederbeleben [Teufel Concept E Magnum] Cambridge1 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer Probleme jfjs am 03.11.2021 – Letzte Antwort am 03.11.2021 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Subwoofer gibt keinen Ton mehr aus Zeor am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 27 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Power Edition Standby rotes Licht s6luglaw am 19.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 6 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum: Plötzlich nur noch krach! leviathan_55 am 21.02.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 2 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum Cinch-Eingang Subwoofer und Center defekt Razi80 am 26.06.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2018 – 5 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum PE Subwoofer knackt/knallt beim einschalten -Blocki- am 23.08.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2015 – 13 Beiträge |
Teufel Concept E Magnum - Kühlung verbessern ! CEM Transistoren Q15 , Q16 mj12345 am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 83 Beiträge |
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedpastathommyk
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.354
