Mikroprozessor austauschen?
pir8erxxl
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 14:41
Habe einen Harman Kardon HK3470, der Mikroprozessor ist definitiv defekt (Standby-Spannung sinkt von 5 auf 2V, wird sehr heiß, jedoch wenn man die Spannung vom Prozessor wegnimmt, kehrt die wieder auf 5V zurück ).
Frage:
hat jemand damit Erfahrung? Austauschen schaffe ich noch, aber wo bekommt man die Software?, wie kann man darauf flashen? Der HK3470 hat leider die RS232 Schnittstelle nicht
Wo online gibt es info für so was zu lesen? Kenne mich mit Analog schon gut aus, aber Mikroprozessor habe ich nie repariert.
Besten Dank im voraus!
WinfriedB
#2 erstellt: 07. Mai 2010, 10:58
Da hast du leider ziemlich wenig Chancen. Die meisten (Geräte-)Hersteller lassen ihre Software (genauer: Firmware) lesegeschützt einbrennen bzw. den ROM vor Auslesen schützen, sodaß wohl kaum eine neue Firmware irgendwo verfügbar ist. Zum Programmieren eines Programmspeichers brauchst du außerdem (fast) immer noch ein Programmiergerät.
pir8erxxl
#3 erstellt: 07. Mai 2010, 13:55
Dank für die Antwort!
Das heisst, wenn ich den ROM von HK bekäme, könnte ich praktisch den über ein Programmiergerät auf einen guten Prozessor "brennen" (der Prozessor hat interne Flash Memory + externe EEPROM), anschliessend muss ich den alten Prozessor mit dem neuen austauschen, sollte dann wieder funktionieren?
Gruß!
Harman Kardon AVR 7000 Lautstärkeregler defekt - austauschen?
x2on am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  5 Beiträge
Spannung am RS232 bei Marantz
bennehans am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 03.12.2018  –  2 Beiträge
harman/kardon AVR270 Netzteil defekt
AndyT. am 11.11.2021  –  Letzte Antwort am 15.11.2021  –  6 Beiträge
Harman Kardon Soundbar Defekt
Vanjahn10 am 04.06.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  4 Beiträge
Harman Kardon Seltsamer defekt
flipsi32 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2011  –  5 Beiträge
Harman Kardon HK 6250 Potis saubergemacht, mit Defekt zurück?
lapje am 09.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  4 Beiträge
Harman Kardon HK680 Endstufe defekt
Can't_enjoy_the_silence am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  4 Beiträge
Harman Kardon BDS570 - Netzteil defekt?
RainerK76 am 06.12.2015  –  Letzte Antwort am 08.12.2015  –  6 Beiträge
Sony DTC-690 5V Spannung fehlt, nur 1.1V
deepmatrix am 11.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.10.2014  –  3 Beiträge
Endstufe defekt bei harman/kardon AVR 3000
PrinzipFreude am 28.04.2012  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtimundstruppi_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.989
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.057
